Logiciel pour l’architecture d’intérieur 2D et 3D: comment concevoir un projet à partir de fichiers DXF, DWG, IFC
Grâce à un logiciel pour l’architecture d’intérieur 2D et 3D nous pouvons facilement modéliser notre maquette à partir d’images Raster, PDF, dessins CAO 2D ou 3D, fichiers IFC BIM
Vous êtes, vous aussi, à la recherche d’un logiciel de design d’intérieur qui vous permet de dessiner à la fois en 2D et en 3D ? Vous disposez peut être d’un dessin 2D et vous souhaitez le convertir rapidement en modèle 3D BIM ? Ou vous souhaitez tout simplement concevoir directement en 3D et obtenir automatiquement tous les dessins 2D?
Dans cet article nous vous proposons une solution très utile pour l’aménagement d’intérieur 2D et 3D, Edificius, le logiciel de ACCA software et nous vous expliquons comment faire.
Types de relevés et d’images à partir desquels obtenir le modèle BIM
Edificius, le logiciel pour la conception architecturale
Quand nous sommes engagés sur des projets d’architecture d’intérieur, nous avons naturellement besoin d’un logiciel capable de gérer facilement la modélisation 2D et 3D.
Imaginez d’avoir à concevoir une cuisine à partir d’un dessin DWG de la situation existante. Un logiciel qui puisse transformer, grâce à des simples automatismes, le dessin 2D de base en une modélisation tridimensionnelle sur laquelle travailler plus efficacement, complète de murs, de portes, de fenêtres, etc., , devient indispensable. Il est également indispensable de pouvoir apporter des modifications dans les vues en plan ou en coupe ou sur le modèle 3D et obtenir en tout cas une mise à jour dynamique de l’ensemble du projet.
Plus en général, nous pouvons modéliser notre maquette à partir de :
- un relevé sur papier de la situation existante, accompagné de croquis et de mesures, ou
- plans 2D en format DWG / DXF, ou
- images Raster de plans / planimétries cadastrales, ou
- fichiers IFC du modèle 3D.
Voyons ensemble comment travailler dans ces quatre scénarios différents. Pour ce faire nous utiliserons Edificius, le logiciel de ACCA software pour la conception architecturale. Téléchargez et utilisez gratuitement le logiciel Edificius et essayez de suivre, étape par étape, tous les passages que nous ferons ensemble.
Projet de design d’intérieur 3D à partir d’un relevé sur papier
Quand nous travaillons de façon traditionnelle et nous devons aborder un projet d’aménagement intérieur d’un espace existant, la première chose que nous ferons, suite à la visite des lieux, sera un croquis sur papier des géométries avec les mesures de murs, de fenêtres, de diagonales, etc., pour ensuite reconstruire le plan. Dans la pratique professionnelle, c’est encore la méthode la plus fréquente, notamment pour le relevé des espaces intérieurs.
Voici comment obtenir la modélisation 3D à partir d’un relevé sur papier:
Démarrez Edificius et suivez les étapes suivantes pour créer votre modélisation 3D:
- créer un nouveau fichier;
- définir l’épaisseur de l’
enveloppe verticale
et tracer un mur périphérique en saisissant par clavier la mesure relevée sur place; - définir la position des autres
enveloppes verticales
à l’aide des objets du menu graphiques 2D (lignes guide parallèles, circonférences, etc.); - saisir les planchers avec l’objet
enveloppe horizontale
; - définir éventuellement le maillage de la structure (en utilisant une
grille magnétique
); - saisir les portes et les fenêtres ;
- copier les objets sur les autres niveaux (dans le cas d’immeuble à plusieurs niveaux).
En quelques étapes, nous avons modélisé la situation existante et nous sommes prêts à continuer notre projet de design d’intérieur, en utilisant toujours toutes les fonctionnalités de Edificius.
Création d’une modélisation 3D à partir d’un relevé sur papier
Projet d’aménagement intérieur 3D à partir d’une image Raster
Si nous disposons d’une image Raster du plan du bâtiment (ou même d’un plan cadastral), on utilisera celle-ci comme base de départ pour notre modélisation 3D.
Suivez les étapes suivantes :
- créer un nouveau fichier Edificius
- à partir du menu
Graphique 2D,
importer l’image en choisissant l’outilImage Raster
- sélectionner l’image et la mettre à l’échelle en fonction d’une mesure de référence
- définir les niveaux en fonction du nombre d’étages et des hauteurs de ceux-ci
- utiliser l’image comme fond et « décalquer » les murs avec l’objet
enveloppe verticale
- définir le maillage de la structure (s’il s’agit d’un bâtiment avec une ossature prédéfinie)
- copier les objets sur les autres niveaux (dans le cas de bâtiment à plusieurs étages).
- modéliser le toit
- ajouter les détails sur la façade, tels que les corniches, les moulures, les descentes pluviales, etc., avec l’objet
Extrusion Solide
Même dans ce cas, une fois obtenue la maquette de départ, nous pouvons continuer la modélisation dans la vue en plan ou directement en 3D et obtenir des mises à jour dynamiques en temps réel sur l’ensemble du projet (plans, coupes, perspectives, axonométries, RTBIM, etc.).
Projet d’architecture d’intérieur | Création d’un modèle 3D à partir d’une image raster
Comment obtenir la modélisation BIM à partir d’un fichier DWG / DXF
Si vous disposez déjà d’un plan DWG ou DXF, vous pouvez créer la modélisation 3D en quelques étapes :
- à partir de graphique 2D, importez votre fichier DWG ou DXF
- avec l’objet
baguette magique
, vous reconnaissez automatiquement les murs, les portes, les fenêtres, etc. - ajouter tous les détails architecturaux en fonction des besoins du projet.
C’est sans doute le moyen le plus rapide de travailler parce que Edificius reconnaît automatiquement les différents objets de la modélisation (portes, fenêtres, murs, etc.).
Création d’un modèle 3D à partir d’un fichier DXF / DWG
Comment obtenir la modélisation BIM à partir de fichiers IFC
Dans Edificius vous pouvez directement importer une modélisation 3D au format IFC, réalisée avec n’importe quel logiciel BIM et obtenir votre projet :
- démarrer Edificius et choisissez l’option
Nouveau depuis IFC
- sélectionner le fichier IFC à importer
- procéder à vos modifications du projet.
Création d’une modélisation 3D à partir d’un fichier IFC
Découvrez tous les détails sur Edificius et la conception d’architecture d’intérieur
