Pérennité et longévité de l’IFC : les piliers d’un avenir durable dans la construction
Voici comment l'IFC révolutionne le secteur AECO, garantissant l'interopérabilité et la longévité IFC des données. Découvrez les défis et les solutions pour un avenir constructif plus efficace
Le secteur AEC n’est pas statique ; il évolue constamment. De nouvelles technologies, matériaux et méthodes de construction émergent régulièrement. L’IFC joue un rôle crucial en rendant le secteur future-proofing capable d’accueillir ces changements. Sa flexibilité lui permet de s’adapter aux besoins et aux exigences évolutifs, garantissant qu’il reste un outil pertinent et indispensable pour les années à venir.
- Qu’est-ce que l’IFC et pourquoi garantit-il la longévité des données BIM
- Future-proofing dans les constructions : signification opérationnelle au-delà du BIM
- Comparaison pratique : openBIM (IFC) vs workflows propriétaires
- Normes et standards applicables
- Bénéfices de l’IFC : la valeur dans l’interopérabilité et la communication
- L’avenir des IFC dans le BIM et dans l’industrie de la construction
- FAQ sur Longevité IFC et future-proofing
L’IFC (Industry Foundation Classes) est une norme ouverte et internationale développée par buildingSMART International pour garantir l’interopérabilité entre différents logiciels BIM. Il s’agit d’un format de données neutre, non lié à un seul fabricant, conçu pour décrire de manière complète et cohérente les éléments, les relations et les informations d’un modèle de bâtiment numérique.
Grâce à sa structure ouverte, l’IFC permet de partager, lire et gérer les données BIM dans le temps, indépendamment des outils logiciels utilisés, assurant ainsi la longévité à l’IFC et l’accessibilité du patrimoine informationnel du bâtiment tout au long de son cycle de vie (de la conception à la maintenance, jusqu’à la mise hors service).
IFC et interopérabilité : comment éviter le lock-in des logiciels
Un des facteurs qui contribuent le plus à la longévité IFC est sa capacité à garantir l’interopérabilité et l’indépendance vis-à-vis des logiciels propriétaires. Dans un écosystème BIM de plus en plus fragmenté, où architectes, ingénieurs, constructeurs et gestionnaires utilisent des outils différents, la nécessité d’une norme neutre est cruciale.
L’IFC représente la réponse à ce besoin, permettant l’échange de données cohérentes et complètes entre différentes plateformes sans perdre d’informations géométriques, techniques ou de performance.
Grâce à l’IFC, un modèle BIM créé dans un logiciel peut être exporté et réutilisé dans un autre, en conservant intacts les données relatives aux matériaux, quantités, propriétés physiques, classifications et relations entre les objets. Cela signifie éviter le lock-in technologique, c’est-à-dire la dépendance forcée à une seule solution logicielle, qui avec le temps peut devenir obsolète ou économiquement insoutenable.
L’interopérabilité IFC garantit donc transparence et liberté opérationnelle, permettant aux professionnels de mettre à jour leurs outils, de collaborer avec des partenaires utilisant des plateformes différentes et de maintenir la continuité dans le flux d’informations du projet.
De plus, elle favorise la création d’écosystèmes numériques ouverts, dans lesquels tous les acteurs du processus de construction peuvent participer de manière collaborative, échangeant des informations fiables tout au long du Building Lifecycle Management (BLM), de la phase de concept à la gestion de l’ouvrage.
Dans le contexte de la numérisation du secteur de la construction, cette interopérabilité n’est pas seulement un avantage technique, mais une condition essentielle pour la durabilité numérique des projets BIM. L’adoption de normes ouvertes comme l’IFC représente donc un investissement stratégique pour ceux qui souhaitent garantir la durabilité, l’accessibilité et la valeur des données BIM à long terme.
Schéma, fichiers et API : comment l’IFC évolue pour le future-proofing
Un autre élément déterminant de la longévité IFC est sa capacité à évoluer dans le temps, s’adaptant aux nouvelles exigences du secteur et aux transformations technologiques.
La force de l’IFC réside dans sa structure : un schéma de données extensible et formalisé qui décrit avec précision les objets, propriétés, relations spatiales et fonctionnelles d’un modèle numérique.
Cette architecture permet de représenter de manière unique les informations du bâtiment et de maintenir la compatibilité entre les versions successives, assurant la lisibilité des données même après des années.
Avec les versions les plus récentes, buildingSMART a introduit un niveau de détail de plus en plus raffiné, élargissant la couverture au-delà de la construction verticale vers les infrastructures, ponts, chemins de fer, installations MEP, etc.
Chaque nouvelle version du schéma non seulement améliore la qualité sémantique des données, mais renforce la capacité du format à intégrer des processus complexes et à soutenir des flux d’informations multidisciplinaires.
Grâce à cette innovation continue, l’IFC se confirme comme un format « future-proof », capable de préserver la validité et la lisibilité des données même dans des scénarios technologiques en rapide évolution.
Son architecture ouverte, associée au soutien d’une large communauté internationale de développeurs, garantit que les modèles BIM archivés aujourd’hui peuvent être compris, réutilisés et intégrés même avec les technologies du futur, assurant ainsi la longévité informationnelle et fonctionnelle des données BIM dans le temps.
Dans le contexte de la transformation numérique de la construction, le concept de future-proofing ne concerne pas seulement la capacité d’un bâtiment à résister dans le temps, mais aussi celle des données numériques qui le décrivent.
Dans ce sens, la longévité IFC assume un rôle stratégique : elle permet de garantir que les informations produites pendant la conception et la construction restent lisibles, accessibles et interopérables pour l’ensemble du cycle de vie de l’œuvre.
Le future-proofing dans les constructions, donc, ne se limite pas à l’adoption du BIM comme méthodologie, mais s’étend à une approche opérationnelle basée sur la résilience numérique, l’adaptabilité des systèmes et la continuité de l’information.
Grâce à l’utilisation de standards ouverts comme l’IFC, les modèles ne deviennent jamais « vieux fichiers de projet », mais des archives dynamiques de connaissance, prêtes à dialoguer avec des technologies émergentes telles que des plateformes IoT, des systèmes de surveillance énergétique et des jumeaux numériques.
Le résultat est un patrimoine numérique qui conserve de la valeur dans le temps, réduisant les coûts de mise à jour, les risques d’obsolescence et la dépendance à des logiciels spécifiques.
Résilience, adaptabilité, circularité : de la conception à la gestion
Dans le cycle de vie d’un bâtiment, les exigences fonctionnelles, réglementaires et technologiques changent constamment : l’IFC permet d’aborder ces changements tout en maintenant la cohérence et la traçabilité des données BIM.
La résilience numérique se traduit par la possibilité de conserver et de réutiliser les données dans le temps, même lorsque les logiciels ou les plateformes d’origine ne sont plus disponibles.
L’adaptabilité concerne quant à elle la capacité d’intégrer de nouveaux niveaux d’information (capteurs IoT, modèles énergétiques, données de maintenance) sans avoir à recréer le modèle BIM depuis le début.
Enfin, la circularité appliquée aux données et aux processus BIM favorise une approche durable de la gestion de l’information : les données IFC, grâce à leur structure ouverte et réutilisable, peuvent être recyclées et mises à jour pour de nouveaux usages, comme la réhabilitation ou la démolition contrôlée du bâtiment.
De cette manière, le future-proofing devient non seulement une stratégie d’efficacité, mais aussi un outil de durabilité numérique, parfaitement cohérent avec les principes de l’économie circulaire appliquée à l’environnement construit.
Données « longevi » = actifs durables : relier modèles, O&M et jumeau numérique
Une donnée durable, c’est-à-dire accessible, lisible et mise à jour dans le temps, devient un bien stratégique au même titre que les structures physiques du bâtiment.
Grâce à l’IFC, les modèles BIM peuvent être intégrés dans les systèmes de Operation & Maintenance (O&M), où les informations sur les matériaux, les installations, les performances et les maintenances sont gérées et mises à jour de manière continue.
Cette connexion directe entre projet numérique et gestion opérationnelle crée un flux d’information bidirectionnel : du modèle à la réalité construite, et vice versa.
Lorsque ces modèles sont en outre reliés à des capteurs IoT et à des plateformes de jumeau numérique, les données IFC deviennent le langage commun qui assure cohérence, traçabilité et longévité de l’information.
En d’autres termes, la longévité IFC ne concerne pas seulement le format des fichiers, mais l’ensemble du système de connaissances qui accompagne le bâtiment tout au long de sa vie utile, permettant de planifier des interventions plus intelligentes, d’étendre la vie des actifs et de réduire l’impact environnemental global.
Workflow BIM ouverts et interopérables
Dans le contexte opérationnel, un workflow BIM ouvert repose sur des processus qui favorisent l’échange de données à travers des formats standardisés comme l’IFC, le BCF et l’IDS (Information Delivery Specification).
L’utilisation de l’IFC à chaque étape du flux permet à tous les acteurs impliqués — concepteurs, entreprises, direction des travaux, gestionnaires d’installations — de collaborer sans contraintes de plateforme, partageant des informations cohérentes et vérifiables.
Un flux de travail basé sur l’open BIM permet :
- d’intégrer des modèles disciplinaires (architectural, structurel, technique) dans un seul environnement partagé ;
- d’maintenir la cohérence sémantique des données entre différents logiciels ;
- d’vérifier la qualité et la complétude informative à travers des outils de validation IFC ;
- d’assurer une continuité numérique même après la livraison de l’œuvre.
Cette méthodologie est la base pour le future-proofing des projets, car elle réduit la dépendance à des outils uniques et assure que les données restent accessibles et réutilisables même dans des scénarios technologiques futurs.
Dans le paysage actuel de la conception numérique, les flux de travail BIM se divisent en deux grandes catégories : les workflows openBIM, basés sur des standards ouverts comme l’IFC, et les workflows propriétaires, étroitement liés à un seul logiciel ou écosystème. Comprendre les différences entre ces approches est fondamental pour évaluer la longévité des données BIM et l’efficacité du future-proofing des constructions.
OpenBIM et IFC : interopérabilité et continuité numérique
Les workflows openBIM reposent sur l’utilisation de la norme IFC comme format neutre pour l’échange de données entre différentes plateformes.
Les principaux avantages pratiques sont :
- interopérabilité totale : architectes, ingénieurs, constructeurs et gestionnaires d’installations peuvent partager des modèles sans perdre d’informations, indépendamment du logiciel utilisé ;
- transparence des données : chaque élément du modèle est défini de manière claire, avec des propriétés et des relations lisibles même après des années ;
- flexibilité et mise à jour : les données peuvent être mises à jour, intégrées avec des capteurs IoT ou reliées à des jumeaux numériques, garantissant une continuité opérationnelle dans le temps ;
- future-proofing opérationnel : l’adoption de standards ouverts réduit le risque d’obsolescence des données, permettant de migrer des modèles sur de nouvelles plateformes sans pertes d’informations.
En pratique, l’openBIM avec IFC transforme le modèle numérique en un actif durable, capable de soutenir des processus décisionnels, de maintenance prédictive et de gestion des actifs tout au long de la vie du bâtiment.
Workflows propriétaires : risques de lock-in et limitations
Au contraire, les workflows propriétaires liés à un seul logiciel peuvent sembler initialement plus rapides ou intégrés, mais présentent plusieurs critiques :
- lock-in technologique : les données deviennent dépendantes d’un unique fournisseur, avec des difficultés de migration vers de nouvelles plateformes ;
- interopérabilité réduite : l’échange avec d’autres professionnels ou logiciels nécessite souvent des conversions complexes qui peuvent entraîner des pertes d’informations ;
- obsolescence des données : des mises à jour ou des changements de logiciel peuvent rendre le modèle inutilisable, compromettant la continuité de l’information ;
- limitations à l’intégration numérique : relier les modèles à des systèmes de gestion O&M, des capteurs IoT ou des jumeaux numériques est souvent plus compliqué, réduisant la capacité à mettre en œuvre des stratégies de gestion basées sur des données durables.
Ces aspects rendent les workflows propriétaires moins adaptés à garantir la longévité des données BIM, surtout dans des projets complexes ou destinés à des cycles de vie pluri-décennaux.
| Caractéristique | openBIM (IFC) | Workflows propriétaires |
| Interopérabilité | Élevée, multi-logiciels | Limitée, liée au logiciel |
| Longévité des données | Garantie, future-proof | Limitée, risque d’obsolescence |
| Mises à jour et intégrations | Faciles, avec API et jumeau numérique | Complexes, souvent manuelles |
| Transparence et traçabilité | Complète, standard ouvert | Variable, propriétaire |
| Collaboration multidisciplinaire | Fluide et ouverte | Liée au logiciel |
La comparaison met clairement en évidence comment l’adoption de l’IFC et des workflows openBIM représente un investissement stratégique pour la durabilité numérique des projets, garantissant que les données restent des actifs durables dans le temps et que le projet puisse évoluer sans perdre de valeur informative.
La longévité IFC ne dépend pas seulement de la technologie et des workflows, mais aussi de l’adhésion à des normes et standards nationaux et internationaux.
L’utilisation de standards ouverts comme l’IFC, associée à des lignes directrices législatives et à des exigences contractuelles, est fondamentale pour garantir que les données BIM restent accessibles, interopérables et lisibles dans le temps.
Le principal avantage offert par le format IFC, comme mentionné, est la possibilité de permettre une libre collaboration entre les différentes parties impliquées dans le processus de construction, leur permettant d’échanger des informations à travers un format standard. Cela entraîne une réduction des délais, l’intégrité des informations, une meilleure qualité, une réduction des erreurs et en général une diminution des coûts, grâce à des données et informations cohérentes lors de la phase de projet, de réalisation et de maintenance.
Le tout, garantissant la libre choix du logiciel dans le travail de projet à chaque partie prenante impliquée.
Interopérabilité et intégration applicative sont également des facteurs clés pour la réalisation de systèmes d’information ouverts et interconnectés, nécessaires pour atteindre les objectifs de numérisation du secteur de la construction.
Le développement du format IFC continue sans relâche, et l’élaboration de la nouvelle version 5 est déjà en cours, conçue pour intégrer de nouvelles conceptions telles que des bâtiments intelligents, des villes intelligentes et des jumeaux numériques. L’objectif principal de ce développement est la modernisation et la standardisation, visant à soutenir les nouveaux paradigmes opérationnels et les progrès dans le secteur de la construction, tout en maintenant l’intégrité sémantique de son itération précédente. Longévité des données IFC et future proofing.
Aujourd’hui, la structure de l’IFC se concentre sur la définition d’un standard pour l’échange de données basé sur des fichiers ; les nouvelles méthodologies opérationnelles exigent que l’IFC s’adapte à de nouvelles exigences afin de répondre aux besoins des CDE, des jumeaux numériques, de l’IoT et des villes intelligentes. Ce postulat anticipe une transformation significative par rapport aux approches traditionnelles basées sur les fichiers dans le domaine de la modélisation.
Qu’est-ce que l’IFC et pourquoi garantit-il la longévité des données BIM ?
L’IFC (Industry Foundation Classes) est une norme ouverte et internationale développée par buildingSMART International pour garantir l’interopérabilité entre différents logiciels BIM. Il s’agit d’un format de données neutre, conçu pour décrire de manière complète et cohérente les éléments, les relations et les informations d’un modèle de bâtiment numérique. Grâce à sa structure ouverte, l’IFC permet de partager, lire et gérer les données BIM dans le temps, assurant l’accessibilité du patrimoine informationnel du bâtiment tout au long de son cycle de vie.
Comment l’IFC évite-t-il le lock-in des logiciels ?
Un des principaux avantages de l’IFC est sa capacité à garantir l’interopérabilité et l’indépendance vis-à-vis des logiciels propriétaires. Il permet d’exporter et d’importer des modèles BIM entre différentes plateformes sans perdre d’informations géométriques, techniques ou de performance, évitant ainsi le lock-in technologique et garantissant transparence, liberté opérationnelle et continuité des flux d’informations tout au long du Building Lifecycle Management.
Comment l’IFC évolue-t-il pour le future-proofing ?
L’IFC évolue à travers un schéma de données extensible qui décrit des objets, des propriétés et des relations spatiales et fonctionnelles, maintenant la compatibilité entre les versions successives. Les nouvelles versions élargissent la couverture au-delà de la construction verticale vers les infrastructures, les systèmes MEP et le digital twin. L’architecture ouverte, associée à des API et des formats modernes, garantit que les modèles BIM peuvent être lus et réutilisés dans le temps, même avec des technologies futures.
Que signifie le future-proofing dans la construction au-delà du BIM ?
Le future-proofing dans la construction ne concerne pas seulement la durabilité physique du bâtiment, mais aussi celle des données numériques. Grâce à la longévité de l’IFC, les informations produites lors de la conception et de la construction restent lisibles, accessibles et interopérables tout au long du cycle de vie de l’ouvrage. Cette approche repose sur la résilience numérique, l’adaptabilité des systèmes et la continuité de l’information, intégrant des technologies émergentes telles que l’IoT, le suivi énergétique et le digital twin.
Quels sont les avantages de la résilience, de l’adaptabilité et de la circularité dans les données BIM ?
La résilience numérique permet de conserver et de réutiliser les données même lorsque les logiciels ou plateformes d’origine ne sont plus disponibles. L’adaptabilité permet d’intégrer de nouveaux niveaux d’information sans recréer le modèle. La circularité appliquée aux données IFC favorise la durabilité, permettant de mettre à jour et de recycler les informations pour de nouveaux usages, tels que la réhabilitation ou la mise hors service contrôlée, faisant des données un véritable actif numérique durable.
Comment relier les modèles BIM, O&M et digital twin avec l’IFC ?
Les modèles BIM basés sur l’IFC peuvent être intégrés dans les systèmes d’Operation & Maintenance (O&M), permettant de gérer et de mettre à jour les informations sur les matériaux, les installations et les maintenances de manière continue. En reliant ces modèles à des capteurs IoT et au digital twin, l’IFC devient le langage commun qui garantit cohérence, traçabilité et longévité des données, transformant les informations numériques en actifs stratégiques pour la gestion et la planification du bâtiment.
Quel est le comparatif entre openBIM (IFC) et les workflows propriétaires ?
Les workflows openBIM basés sur l’IFC offrent une interopérabilité totale, une transparence des données, une flexibilité et un future-proofing opérationnel, tandis que les workflows propriétaires présentent des risques de lock-in technologique, une interopérabilité limitée, une obsolescence des données et des difficultés d’intégration numérique. L’openBIM garantit que les données restent lisibles et réutilisables dans le temps, soutenant la gestion des actifs et la maintenance prédictive.
Quels sont les bénéfices de l’IFC dans la collaboration et la communication entre les parties prenantes ?
L’IFC permet la libre collaboration entre toutes les parties impliquées dans le processus de construction, facilitant l’échange d’informations à travers un format standard. Cela réduit les délais et les coûts, améliore la qualité et l’intégrité des données, réduit les erreurs et garantit la liberté de choix du logiciel. L’interopérabilité et l’intégration applicative deviennent ainsi des facteurs clés pour créer des systèmes d’information ouverts et interconnectés, essentiels pour la numérisation du secteur de la construction.
Quel est l’avenir de l’IFC dans le BIM et l’industrie de la construction ?
Le développement de l’IFC se poursuit avec la version 5, conçue pour soutenir les bâtiments intelligents, les villes intelligentes et le digital twin. L’objectif est de moderniser et de standardiser le format, tout en maintenant l’intégrité sémantique et en garantissant que les données restent lisibles, réutilisables et interopérables dans des scénarios complexes, intégrant CDE, IoT et technologies émergentes pour assurer la longévité informationnelle et le future-proofing des modèles BIM.
