Micro réseau : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et ses caractéristiques
Le micro réseau est un réseau électrique autonome qui peut générer, distribuer et stocker de l'énergie électrique pour alimenter une zone spécifique
Ces dernières années, les micro réseaux ont gagné de plus en plus d’attention grâce à leur capacité à garantir un approvisionnement énergétique efficace, durable et fiable. Un micro réseau, ou microrete, est un réseau électrique local capable de produire, distribuer et accumuler de l’énergie pour alimenter une zone délimitée, même de manière autonome par rapport au réseau principal.
Il s’agit d’un réseau électrique de petite taille qui connecte les utilisateurs finaux à une source d’énergie locale. Il est équipé de systèmes de stockage qui permettent d’accumuler l’énergie produite et de la rendre disponible lorsque nécessaire.
Les micro réseaux et les communautés énergétiques sont deux concepts différents, bien qu’ils soient liés. Grâce à ces technologies, les membres des communautés énergétiques peuvent surveiller en temps réel les consommations, la production et la distribution de l’énergie. Pour réaliser une étude de faisabilité d’une communauté énergétique renouvelable, vous pouvez utiliser le logiciel photovoltaïque qui vous permet d’insérer les différents producteurs et consommateurs de la CER (Communautés Énergétiques Renouvelables) et de calculer les incitations récupérables par la Communauté.
- Qu’est-ce qu’un micro réseau ?
- Quelles sont les principales composantes d’un micro réseau ?
- Comment fonctionne un micro réseau ?
- Systèmes de contrôle et de gestion énergétique des micro réseaux
- Avantages des micro réseaux pour les utilisateurs et pour le réseau
- Applications des micro réseaux : où et quand les utiliser
- Exemples de micro réseaux en Italie
- Micro réseau et réseau intelligent : différences
- Micro réseaux alimentés à énergie solaire : intégration avec les énergies renouvelables
- Défis des micro réseaux et perspectives futures
- FAQ Micro réseau
Un micro réseau ou microrete est un réseau électrique autonome qui permet de générer de l’électricité de manière indépendante, localisée et de l’utiliser quand elle est le plus nécessaire. Sa caractéristique principale est l’autonomie, car il peut fonctionner indépendamment du réseau public, tant de manière temporaire que continue. De plus, il est conçu pour servir une zone délimitée, comme un bâtiment unique ou un complexe de structures, assurant une gestion optimisée de l’énergie.
Il s’agit d’un système de distribution local à petite échelle composé de générateurs et de charges, qui peut avoir deux types de fonctionnement : autonome (isolé), c’est-à-dire totalement séparé du système de distribution principal, ou non autonome, c’est-à-dire non connecté à celui-ci.
Un système de micro réseau est composé de plusieurs parties clés qui travaillent ensemble pour générer de l’énergie :
- sources de génération d’énergie (génération locale) : c’est la source d’où provient l’électricité, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de la zone desservie. Dans de nombreux micro réseaux, la source primaire d’énergie est les panneaux solaires, mais d’autres sources peuvent également être utilisées, comme les éoliennes, les générateurs diesel ou les petites centrales hydroélectriques ;
- système de stockage d’énergie : sans lequel un micro réseau ne serait pas fiable. Il stocke l’énergie pendant les périodes de forte production et la libère lorsque la demande est élevée ou lorsque la production est faible ;
- réseau de distribution : représente l’ensemble des câbles, transformateurs et interrupteurs qui transportent l’électricité de la source aux consommateurs. Dans un micro réseau, le système de distribution est plus petit et localisé, ce qui le rend plus rapide et facile à gérer ;
- système de contrôle : permet la gestion du flux d’énergie, que ce soit pour utiliser l’énergie solaire, puiser dans les batteries ou passer à des sources de secours, en fonction de la situation ;
- charges : représentent l’ensemble des dispositifs et/ou des lieux qui utilisent l’électricité. Dans un micro réseau solaire, les charges peuvent inclure des habitations, des écoles, des hôpitaux, des magasins ou des industries.
Composants d’un micro réseau
Les réseaux électriques traditionnels transportent l’énergie des centrales de production jusqu’aux habitations et aux bâtiments à travers une infrastructure de câbles souterrains ou de lignes aériennes sur de longues distances. Les micro réseaux fonctionnent selon un principe similaire, mais à une échelle plus réduite et décentralisée, en connectant des sources d’énergie distribuée, comme des générateurs, des installations de sources renouvelables (par exemple des panneaux solaires) et des systèmes de stockage, directement aux utilisateurs locaux, qui peuvent inclure des habitations, des communautés, des entreprises et des industries situées à proximité immédiate.
Une caractéristique distinctive des micro réseaux est leur capacité à fonctionner de manière autonome par rapport au réseau électrique principal, garantissant la continuité du service même en cas de déconnexion. La gestion de ces systèmes se fait via des technologies avancées, capables de réguler dynamiquement l’approvisionnement et la production d’énergie en fonction de la demande. De plus, les micro réseaux incluent toutes les infrastructures matérielles nécessaires à la distribution efficace de l’énergie autoproduite, les rendant une solution polyvalente et résiliente pour la gestion de l’énergie locale.
Le schéma de fonctionnement d’un micro réseau se décline en 5 phases :
- génération d’électricité : sans production d’électricité, le système ne peut pas fonctionner. Cela se fait souvent grâce aux panneaux solaires qui, en capturant la lumière solaire qui les frappe, créent du courant électrique, on peut penser par exemple aux installations photovoltaïques connectées au réseau;
- fourniture d’énergie aux utilisateurs : une fois l’énergie produite, il est nécessaire de la distribuer de manière sécurisée à tous les utilisateurs. Cela est rendu possible grâce à des lignes de distribution locales au sein du micro réseau, qui se connectent à des habitations, bureaux, hôpitaux et autres lieux, selon l’endroit où le micro réseau est installé ;
- collecte d’énergie supplémentaire : l’énergie générée en surplus n’est pas gaspillée, mais stockée pour une utilisation ultérieure, afin d’être disponible en fonction de la variation de la demande d’énergie. Cela est rendu possible par la présence de batteries de stockage ;
- utilisation de l’énergie stockée : l’énergie stockée dans les batteries de stockage devient une source d’alimentation de secours utilisable à tout moment ;
- contrôle du système : la gestion d’un micro réseau est toujours sous contrôle grâce à un dispositif appelé contrôleur de micro réseau. Il surveille en permanence la production, le stockage et l’utilisation de l’électricité.
Un micro réseau est constitué d’une série de dispositifs tels que photovoltaïque, batteries de stockage et autres systèmes, c’est pourquoi il est important qu’il possède un adéquat système de contrôle et de gestion énergétique. Celui-ci a pour but de surveiller l’état opérationnel et les conditions de santé des systèmes photovoltaïques, de stockage d’énergie et d’autres systèmes du micro réseau, agissant comme un système de gestion complet qui intègre surveillance et gestion énergétique.
Ce système vise à l’optimisation économique basée sur la sécurité et la stabilité, en promouvant :
- l’utilisation d’énergies renouvelables ;
- la réduction des pics de puissance ;
- l’aplanissement de la charge ;
- l’amélioration de la stabilité opérationnelle du réseau et de l’efficacité opérationnelle des équipements ;
- la réduction des coûts de fourniture d’énergie.
Les micro réseaux offrent de nombreux avantages au système électrique, améliorant l’efficacité de la fourniture et optimisant l’utilisation des ressources énergétiques. Grâce à leur capacité à alimenter un ensemble d’utilisateurs, ils garantissent une fourniture plus fiable et personnalisée en fonction des besoins des consommateurs. De plus, ils réduisent les coûts d’approvisionnement énergétique, car l’énergie est achetée au réseau principal uniquement lorsque la production locale n’est pas suffisante pour satisfaire la demande.
Un aspect clé est la possibilité de redistribuer l’énergie excédentaire, contribuant à réduire les gaspillages et à améliorer l’efficacité globale du système.
L’impact des micro réseaux est particulièrement pertinent dans les zones avec des infrastructures de distribution limitées ou où les coûts de transmission de l’énergie sont élevés. La création de réseaux composés de plusieurs micro réseaux permet de réaliser des systèmes énergétiques indépendants du réseau central, augmentant l’autosuffisance et la résilience du système, à condition qu’un niveau élevé de fiabilité opérationnelle soit garanti.
L’un des avantages les plus significatifs se manifeste en cas de pannes du réseau public : un micro réseau, s’il est doté de ressources énergétiques renouvelables adéquates et de systèmes de stockage, peut continuer à fournir de l’énergie aux utilisateurs même en mode isolé, assurant ainsi une plus grande continuité du service et améliorant la fiabilité globale du système électrique.
Les bénéfices des micro réseaux ne se limitent pas seulement aux utilisateurs finaux, mais s’étendent également aux gestionnaires et distributeurs d’énergie, créant de nouvelles opportunités dans le secteur. Plus précisément :
- développement de nouveaux marchés pour la conception, la réalisation et la gestion de micro réseaux ;
- amélioration de la régulation de la tension, réduisant le risque d’anomalies dans la distribution ;
- ouverture de nouvelles opportunités de marché dans la fourniture de combustibles et de ressources énergétiques pour la génération distribuée.
Donc, en résumé, nous pouvons diviser les bénéfices en :
- termes économiques :
- réduction des coûts/tarifs pour les consommateurs finaux ;
- augmentation du chiffre d’affaires pour les micro-générations.
- termes techniques :
- réduction des pertes d’énergie ;
- réduction des variations de tension ;
- réduction des pics de puissance sur les charges ;
- amélioration de la fiabilité.
- termes environnementaux et sociaux :
- tendance vers l’utilisation de carburants renouvelables à faible émission utilisés par des micro-générations internes au micro réseau ;
- adoption de technologies énergétiques plus efficaces comme la cogénération ;
- sensibilisation des citoyens à promouvoir et inciter à l’économie d’énergie et donc à la réduction des émissions ;
- création de nouvelles recherches et opportunités d’emploi ;
- fournir un paradigme adapté pour l’électrification des zones rurales ou sous-développées.
Les micro réseaux sont très utilisés dans des zones caractérisées par une basse stabilité du réseau, où des événements météorologiques extrêmes, des infrastructures obsolètes ou des surcharges peuvent provoquer des interruptions de service fréquentes. De plus, ils servent de nombreux secteurs, tels que :
- industries, des installations de production comme des parcs industriels, des opérations minières et des champs pétroliers éloignés s’appuient sur des micro réseaux. Ces solutions fournissent une alimentation électrique constante et ininterrompue. Elles peuvent réduire significativement les coûts d’interruption de l’alimentation industrielle. Elles fournissent un soutien critique dans des environnements opérationnels exigeants ;
- santé, les micro réseaux garantissent zéro interruption d’énergie dans les hôpitaux, protégeant les équipements médicaux vitaux et les services de soins aux patients et assurant que les infrastructures médicales critiques restent opérationnelles pendant les urgences ;
- centres de données, ils exploitent des solutions solaires et de stockage pour réduire les coûts énergétiques, améliorer la durabilité et répondre adéquatement à leur consommation énergétique globale, qui augmente de plus en plus ;
- zones éloignées, des communautés isolées sans accès au réseau traditionnel peuvent obtenir une électricité fiable grâce aux technologies des micro réseaux. Des millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et les micro réseaux offrent une solution durable ;
- stations de recharge pour véhicules électriques, les micro réseaux optimisent la distribution d’énergie, créant des réseaux de recharge efficaces, optimisés et durables. Avec les ventes mondiales de véhicules électriques qui devraient augmenter, les micro réseaux peuvent soutenir le développement rapide des infrastructures de recharge.
En Italie, les micro réseaux émergent comme des solutions innovantes pour la gestion efficace et durable de l’énergie. Voici quelques exemples :
- campus universitaire de Savona : sur ce campus, un micro réseau énergétique avancé a été réalisé, intégrant diverses technologies, y compris l’internet des objets, l’analyse des Big Data, l’apprentissage automatique et l’automatisation. L’objectif est de développer et de valider des technologies habilitantes pour garantir la résilience et la fiabilité des systèmes énergétiques ;
- îles de Lampedusa et Favignana : ces îles participent au projet Blorin, qui utilise une plateforme basée sur la technologie blockchain pour créer des communautés intelligentes. La plateforme promeut la diffusion des énergies renouvelables et gère les échanges énergétiques entre les prosommateurs locaux, favorisant la création de communautés solaires intelligentes ;
- Serrenti, Sardaigne : la commune de Serrenti a lancé des projets pour la réalisation d’un micro réseau intelligent qui distribue de l’énergie verte provenant d’installations photovoltaïques à travers des micro réseaux entre bâtiments publics. Cette approche vise à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir l’utilisation de sources renouvelables au niveau communal ;
- siège Siemens de Milan : Siemens a mis en œuvre un micro réseau intégré dans son siège de Milan, composé de générateurs photovoltaïques, de systèmes de stockage, d’installations de climatisation et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le tout est géré par des logiciels avancés dans le cloud pour la gestion des bâtiments intelligents, contribuant à l’objectif de l’entreprise de réduire les émissions de CO₂ ;
- Sardegna Ricerche : l’agence régionale étudie la production de biométhane et d’hydrogène vert, gérant l’énergie produite à travers des micro réseaux. L’objectif est de créer un modèle reproductible pour les petites et moyennes entreprises et les communes, promouvant la transition énergétique durable.
Ces exemples soulignent l’engagement de l’Italie dans le développement et l’implémentation de micro réseaux pour améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir l’utilisation de sources renouvelables et garantir une plus grande résilience des réseaux électriques locaux.
Le réseau intelligent, ou smart grid, est un système avancé de réseaux électriques et de technologies qui permet de surveiller et de gérer de manière efficace et sécurisée la distribution de l’énergie électrique, reliant les sources de production aux utilisateurs des communautés énergétiques.
Les réseaux intelligents sont conçus pour optimiser l’efficacité, augmenter la sécurité et l’fiabilité du système électrique, réduire les coûts et l’impact environnemental, soutenant ainsi la transition vers un avenir énergétique plus durable et résilient.
Les micro réseaux, en revanche, sont des réseaux locaux dédiés à la production et à la distribution d’énergie, capables de fonctionner de manière autonome lorsqu’ils sont isolés du réseau électrique principal, comme dans le cas d’une panne de courant. Ces petits réseaux peuvent fonctionner à la fois en mode îlot et connectés au système électrique national, fournissant de l’énergie à des groupes d’utilisateurs locaux, tels que des hôpitaux, des immeubles, des entreprises ou des habitations, grâce à des sources d’énergie renouvelable comme des installations photovoltaïques.
Souvent, les micro réseaux sont équipés de systèmes de stockage, comme des batteries, qui permettent de stocker l’énergie produite et de la rendre disponible aux membres de la communauté énergétique. Cette capacité de stockage distingue nettement les micro réseaux des réseaux intelligents.
| Aspect | Micro réseaux (Microgrid) | Smart Grid |
| Définition | Réseaux locaux dédiés à la production et à la distribution d’énergie | Système avancé de réseaux électriques et de technologies |
| Fonction principale | Production, distribution et gestion locale de l’énergie | Surveillance et gestion efficace et sécurisée de la distribution de l’énergie |
| Domaine | Zone circonscrite (hôpitaux, immeubles, activités commerciales, habitations) | Système électrique plus large qui relie les sources de production et les utilisateurs |
| Mode de fonctionnement | Peuvent fonctionner de manière autonome (îlot) ou connectées au réseau national | Fonctionnent comme une infrastructure intégrée du réseau électrique |
| Autonomie | Peuvent fonctionner indépendamment du réseau principal, par exemple en cas de panne de courant | Ne sont pas conçues pour fonctionner de manière isolée, mais pour fonctionner intégrées et interconnectées avec le réseau électrique principal |
| Objectifs | Fournir de l’énergie à des utilisateurs locaux même en conditions d’isolement | Optimiser efficacité, sécurité, fiabilité, coûts et impact environnemental |
| Intégration avec les renouvelables | Utilisent des sources renouvelables comme des installations photovoltaïques | Relient différentes sources de production, y compris celles des communautés énergétiques |
| Relation avec les communautés énergétiques | L’énergie accumulée peut être mise à disposition des membres | Relient les sources de production aux utilisateurs des communautés énergétiques |
Un micro réseau basé sur l’énergie solaire utilise des panneaux photovoltaïques pour convertir le rayonnement solaire en énergie électrique, qui peut être distribuée aux utilisateurs locaux ou stockée dans des systèmes de stockage pour une utilisation ultérieure. Cette intégration permet d’optimiser l’autoconsommation et d’améliorer l’efficacité globale du système énergétique.
Un exemple concret est représenté par ABB, multinationale de l’électrotechnique avec plusieurs sites également en Italie. Dans les sites de Santa Palomba (Rome) et Frosinone, l’adoption de solutions basées sur des micro réseaux a permis d’intégrer de manière efficace la production à partir de source solaire, réduisant ainsi la consommation énergétique globale.
Grâce à ces solutions, les sites ont enregistré une réduction des consommations de 25 %, valorisant l’énergie solaire comme source primaire et améliorant l’efficacité et la durabilité du système énergétique.
Aujourd’hui, la réalisation d’un micro réseau comporte encore certains défis :
- coûts d’investissement initial, qui incluent l’achat d’équipements de génération, de systèmes de stockage et de systèmes de contrôle intelligents. Le coût initial peut représenter un fardeau financier significatif pour certaines communautés ou entreprises, bien que l’exploitation à long terme puisse générer des bénéfices ;
- problèmes d’intégration et de standardisation technologique, car les micro réseaux combinent différentes solutions, telles que l’énergie solaire, éolienne, les systèmes de stockage et les plateformes de gestion intelligente ; garantir la pleine compatibilité et interopérabilité entre ces technologies représente un défi technique, également en raison du manque de normes et de protocoles partagés ;
- cadre réglementaire en évolution, car la réglementation énergétique a été développée principalement pour les réseaux électriques traditionnels et s’adapte seulement récemment à des modèles décentralisés comme les micro réseaux. Par conséquent, certains aspects liés à leur mise en œuvre, gestion et intégration ne sont pas encore complètement définis.
Les micro réseaux transforment le paysage de l’approvisionnement énergétique. Non seulement ils améliorent l’efficacité énergétique et réduisent les coûts, mais ils augmentent également de manière significative la fiabilité et la résilience des systèmes d’alimentation.
Bien qu’ils soient généralement conçus pour des zones de petite taille ou des groupes d’utilisateurs spécifiques, ce modèle d’alimentation électrique à petite échelle pourrait ne pas répondre aux besoins de régions ou de communautés plus grandes et, par conséquent, la scalabilité et la durabilité des micro réseaux restent des questions qui nécessitent des approfondissements supplémentaires.
FAQ Micro réseau
Un micro réseau, ou microgrid, est un réseau électrique local à petite échelle qui permet de produire, distribuer et gérer l’énergie pour alimenter une zone spécifique, même de manière autonome par rapport au réseau électrique principal.
Un micro réseau génère de l’énergie via des sources locales (comme le photovoltaïque), la distribue aux utilisateurs à travers un réseau interne et, si présent, la stocke dans des systèmes de stockage pour l’utiliser lorsque nécessaire. Le tout est géré par un système de contrôle qui régule la production, la consommation et la distribution.
Quels sont les composants principaux d’un micro réseau ?
Un micro réseau est composé de :
- sources de génération d’énergie (ex. installations photovoltaïques ou éoliennes) ;
- systèmes de stockage (comme les batteries) ;
- réseau de distribution local ;
- système de contrôle ;
- charges, c’est-à-dire les utilisateurs finaux qui consomment de l’énergie.
Un micro réseau peut-il fonctionner sans être connecté au réseau électrique ?
Oui, un micro réseau peut fonctionner en mode isolé, continuant à fournir de l’énergie même en cas de déconnexion du réseau principal, par exemple pendant une coupure de courant.
Quels avantages offrent les micro réseaux ?
Les micro réseaux permettent de :
- améliorer la fiabilité de l’approvisionnement énergétique ;
- réduire les coûts d’approvisionnement ;
- optimiser l’utilisation des ressources énergétiques ;
- augmenter l’autosuffisance et la résilience du système ;
- favoriser l’utilisation de sources renouvelables.
Où sont utilisés les micro réseaux ?
Les micro réseaux trouvent application dans différents contextes, notamment :
- industries et installations de production ;
- hôpitaux et structures sanitaires ;
- centres de données ;
- zones éloignées non connectées au réseau traditionnel ;
- infrastructures pour la recharge de véhicules électriques.
Quelle est la différence entre micro réseau et smart grid ?
Les micro réseaux sont des réseaux locaux qui produisent et distribuent de l’énergie à un niveau restreint et peuvent également fonctionner de manière autonome. Les smart grids, en revanche, sont des systèmes plus larges qui utilisent des technologies avancées pour surveiller et gérer efficacement l’ensemble du réseau électrique.
Quels sont les principaux défis des micro réseaux ?
Les principales critiques concernent :
- les coûts initiaux d’investissement ;
- la complexité d’intégration entre différentes technologies ;
- le manque de normes et de références réglementaires spécifiques.
Les micro réseaux sont-ils une solution durable ?
Oui, les micro réseaux favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables, améliorent l’efficacité énergétique et contribuent à la réduction des émissions, soutenant la transition vers des systèmes énergétiques plus durables.
