Mise à la terre des panneaux photovoltaïques
La mise à la terre des panneaux photovoltaïques est un aspect important pour la sécurité, le fonctionnement et la fiabilité de l'installation
Les installations photovoltaïques sont généralement installées sur des toits ou en plein air et, en raison de cette position exposée, elles sont particulièrement sujettes au risque de foudre et de surtensions. La défaillance d’une installation due à des dommages causés par des surtensions entraîne d’une part une perte de revenus pendant la durée de la réparation et, d’autre part, la nécessité de supporter des coûts supplémentaires, par exemple en raison du remplacement de l’onduleur ou d’un panneau défectueux.
Lors de la phase de conception d’une installation photovoltaïque, il est donc nécessaire de prévoir, si nécessaire, la protection des différentes sections de l’installation contre les surintensités et les surtensions d’origine atmosphérique.
La mise à la terre, en particulier, est un composant essentiel pour la sécurité des installations photovoltaïques, tant pour protéger les personnes que les équipements électriques, compte tenu de l’exposition de ces installations à des conditions atmosphériques variables et de la présence de courants électriques significatifs. C’est un aspect fondamental à considérer pour garantir la sécurité et la durabilité de l’installation.
Pour être sûr d’inclure tous les dispositifs de protection nécessaires, en prévoyant également les parafoudres dans les différentes sections de l’installation, utilisez un logiciel photovoltaïque qui vous permet d’obtenir automatiquement le schéma unifilaire de l’installation photovoltaïque conçue, sur lequel il ne restera qu’à choisir les protections à insérer et à quel endroit les positionner.
Qu’est-ce qu’une installation de mise à terre
L’installation de terre, également connue sous le nom de mise à la terre, est un système de sécurité essentiel pour toute installation électrique, conçu pour garantir la protection de l’installation elle-même et, surtout, la sécurité des personnes qui l’utilisent.
Son objectif est de protéger les utilisateurs du risque d’électrocution, en établissant une connexion électrique sécurisée entre le sol et les parties de l’installation qui, bien que normalement non actives, pourraient devenir électriquement chargées en cas de défaillances ou de dysfonctionnements.
En substance, la mise à la terre maintient le potentiel électrique des parties métalliques au niveau du sol, empêchant qu’il y ait des différences de tension entre elles ou par rapport à la terre.
Que signifie mise à la terre panneaux photovoltaïques ?
Dans le contexte d’une installation photovoltaïque, la mise à la terre peut concerner à la fois les masse (comme la structure métallique des modules) et le système électrique de production (par exemple, les cellules photovoltaïques). Une installation photovoltaïque peut être mise à terre uniquement s’il existe une séparation galvanique par rapport au réseau électrique, généralement réalisée par un transformateur.
Bien qu’un système photovoltaïque isolé puisse sembler plus sûr pour les personnes qui pourraient entrer en contact avec des parties actives, en réalité, la résistance d’isolement vers la terre des composants actifs n’est pas infinie.
Par conséquent, une personne peut être traversée par un courant qui se ferme à travers la résistance d’isolement. Ce courant augmente avec la tension vers la terre de l’installation et ses dimensions, car une plus grande extension réduit la résistance d’isolement vers la terre.
De plus, le vieillissement des isolants et la présence d’humidité au fil du temps abaissent encore cette résistance. Par conséquent, dans les installations de grande taille, une personne en contact avec une partie active pourrait subir une électrocution. Ainsi, l’avantage des systèmes isolés par rapport à ceux mis à terre n’est significatif que pour des installations de petite taille.
Mise à terre panneaux photovoltaïques : installations avec transformateur
Dans les installations avec transformateur, en plus de l’analyse du système photovoltaïque isolé ou mis à terre, il est nécessaire de différencier les masse en amont et en aval selon le sens de l’énergie électrique produite par l’installation photovoltaïque pour la protection contre les contacts indirects.
Masses en amont du transformateur (système IT)
Dans une installation avec système IT, les parties actives sont isolées de la terre, tandis que les masses sont mises à la terre.
La résistance de terre (Ra) doit satisfaire à la relation suivante (CEI 64-8) :
Ra ≤ 120/Id
où Id est le courant de première défaillance à la terre, non connu a priori mais généralement très faible dans les installations de taille modeste.
Dans le cas d’une double défaillance à la terre, étant donné que le générateur photovoltaïque est un générateur de courant, la tension prise par les masses interconnectées doit être inférieure à :
Icc · Reqp ≤ 120V
où :
- Icc est le courant de court-circuit des cellules concernées ;
- Reqp est la résistance du conducteur qui relie entre elles les masses affectées par la défaillance.
Masses en amont du transformateur (système TN)
Dans ce type d’installation, les parties actives et les masses sont connectées au même système de terre (système de terre de l’installation utilisatrice). De cette manière, on se trouve en présence d’un système TN côté continu. En cas de défaillance à la terre, il y a un court-circuit comme dans les systèmes TN habituels, mais ce courant peut ne pas être détecté par les dispositifs de courant maximum car la caractéristique des systèmes photovoltaïques est de générer des courants de défaillance avec des valeurs pas très supérieures au courant nominal.
Masses en aval du transformateur
Considérons un système de connexion entre le réseau et l’utilisateur de type TT. Dans ce contexte, les masses de l’installation utilisatrice sont protégées par un interrupteur différentiel, situé au début de l’installation, qui garantit la sécurité tant par rapport au réseau électrique qu’au générateur photovoltaïque.
Il n’est pas possible de placer des masses entre le réseau et le générateur photovoltaïque, car cela violerait l’exigence réglementaire selon laquelle toutes les masses d’une installation utilisatrice dans un système TT doivent être protégées par un interrupteur différentiel.
Pour les masses en amont, comme celles du transformateur ou de l’onduleur intégré au transformateur, il est nécessaire d’insérer un différentiel capable de détecter d’éventuels courants de fuite provenant à la fois du réseau et du générateur photovoltaïque.
En cas de défaillance à la terre, l’intervention du différentiel provoque la mise en veille de l’onduleur en raison de l’interruption de l’alimentation du réseau. Si, en revanche, le système de connexion réseau-utilisateur est de type TN, tant l’alimentation du réseau que celle du générateur photovoltaïque ne nécessitent pas l’utilisation d’interrupteurs différentiels, tant que les courants de défaillance du côté alternatif activent rapidement les dispositifs de protection contre les surintensités, respectant les délais prévus par la réglementation.
Mise à terre panneaux photovoltaïques : installations sans transformateur
En l’absence du transformateur de séparation entre l’installation photovoltaïque et le réseau, l’installation photovoltaïque elle-même devra être isolée de la terre dans ses parties actives et devient une extension du réseau d’alimentation, qui a généralement un point de mise à la terre (système TT ou TN).
Du côté c.c., une défaillance à la terre sur les masses entraîne l’intervention de l’interrupteur différentiel placé en aval de l’onduleur. Après l’intervention du différentiel, l’onduleur passe en mode veille en raison de l’absence de tension du réseau et la défaillance reste néanmoins alimentée par le générateur photovoltaïque.
