  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » BIM et Facility Management » Monitoring de l’énergie : de quoi s’agit-il et quels sont ses avantages ?
Le monitoring de l'énergie collecte et analyse les données énergétiques d'un bien afin d'améliorer son efficacité. Découvrez ses avantages et pourquoi il est si important
Editorial Team / juin 26, 2023
Monitoring de l'énergie : de quoi s'agit-il et quels sont ses avantages ?
Compte tenu de la crise climatique croissante et de la hausse des prix de l’énergie, vous vous demandez certainement s’il existe un moyen efficace d’améliorer l’efficacité énergétique de votre actif et de limiter son impact sur l’environnement. La réponse réside dans la réalisation d’un suivi énergétique précis et ponctuel. Vous serez encore plus heureux de savoir qu’il existe des logiciels de gestion de l’énergie capables d’améliorer ce processus et d’atteindre plus tôt les résultats escomptés.
Voyons alors ensemble comment réaliser la surveillance énergétique d’un bien et quels avantages comporte cette phase de gestion de l’énergie.
  • Qu’est-ce que le monitoring de l’énergie ?
  • 4 raisons pour lesquelles la surveillance de l’énergie est importante
  • Quels sont les avantages de la surveillance énergétique ?
  • Comment améliorer l’efficacité énergétique d’un actif ?
Le monitoring de l’énergie également appelée « energy monitoring », est un processus de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de consommation d’énergie. Ce processus peut concerner et être appliqué sur une seule installation ou sur l’ensemble de l’actif. Après avoir réalisé le suivi énergétique, on passe à la phase suivante qui est celle de la gestion. Par conséquent, une première étape consiste à analyser les données énergétiques et une deuxième étape consiste à gérer la consommation en fonction de ce qui a été détecté lors de la phase de surveillance précédente.
Réaliser une surveillance énergétique précise est une étape fondamentale dans une optique d’économie et d’efficacité d’un bien. Cette phase permet en effet d’identifier :
  • les inefficacités, telles que le réchauffement excessif ou le refroidissement de zones sous-utilisées ;
  • les pannes et les dysfonctionnements d’installations ou de parties d’installations ;
  • les appareils à faible efficacité énergétique.
Agir en fonction de ce qui a été détecté par le monitoring énergétique permet donc de :
  • fournir des informations détaillées sur les besoins opérationnels d’un bien ;
  • réduire la consommation d’énergie ;
  • accroître l’efficacité énergétique ;
  • réduire les émissions et donc l’impact environnemental.
Il convient également d’ajouter que le suivi se poursuit même après d’éventuelles interventions de gestion. Dans ce cas, l’objectif est de vérifier si les solutions et les technologies mises en œuvre donnent les effets souhaités ou s’il est nécessaire de revoir la conception des améliorations apportées précédemment.
Comme nous l’avons vu, la surveillance énergétique fournit des informations importantes pour le contrôle de la consommation d’énergie et pour limiter l’impact du bien sur l’environnement, des aspects aujourd’hui fondamentaux pour nos entreprises et pour notre société. La crise énergétique a en effet fortement touché les entreprises au niveau international, du moins autant que la crise climatique a affecté l’environnement. Intervenir pour endiguer ces deux phénomènes est une responsabilité de plus en plus pressante et peut être abordée avec la surveillance énergétique. C’est donc la macro-motivation qui est à l’origine de l’importance du monitoring énergétique. Mais voyons ensemble en détail les 4 principales raisons pour lesquelles cette étape est si importante :
  1. Mesure précise : grâce à la surveillance énergétique et à l’utilisation de logiciels spécifiques pour la gestion  de l’énergie des actifs, il est possible de trouver des mesures extrêmement détaillées qui permettent ensuite d’évaluer d’éventuelles améliorations.
  2. Identification des problèmes : surveiller un actif de manière efficace signifie détecter les problèmes et les dysfonctionnements des équipements et/ou des installations, ou des parties de ceux-ci, et réduire ainsi la consommation d’énergie.
  3. Surveillance en temps réel : la surveillance en temps réel permet par exemple d’intervenir sur une panne qui vient de se produire afin de limiter autant que possible le gaspillage ou encore de réaliser une maintenance prédictive afin que les ressources puissent continuer à fonctionner efficacement et avec moins de pannes.
  4. Analyse de l’évolution de la consommation : le suivi continu de la consommation d’énergie facilite l’identification des moments d’utilisation particulière et de ceux au lieu de l’arrêt de l’installation. De cette façon, les energy manager peuvent déterminer les meilleures solutions pour réduire la consommation et les options de planification possibles pour une utilisation équilibrée des ressources.
L'importance de la surveillance énergétique
L’importance de la surveillance énergétique
La phase de surveillance énergétique, intégrée dans la phase plus large de la gestion de l’énergie, permet d’économiser sur la consommation et donc sur les factures tout en réduisant l’impact de notre bien sur l’environnement. À ces aspects, qui seraient déjà suffisants pour nous faire comprendre à quel point la surveillance de l’énergie est bénéfique, peuvent être ajoutés :
  • réduction de l’empreinte carbone des entreprises ;
  • économies sur les coûts de consommation d’énergie ;
  • mesures précises et en temps réel ;
  • amélioration des performances des installations et des actifs en général ;
  • identification des pics d’utilisation et de la surconsommation.
L’amélioration de l’efficacité énergétique est extrêmement importante pour une entreprise, car elle permet d’une part de réduire les dépenses et d’autre part de limiter l’impact environnemental. Certaines études ont montré que la plupart des entreprises ont le potentiel de réduire la consommation d’énergie d’un pourcentage variable entre 10 et 20 %, grâce à de simples actions identifiables par le biais du monitoring de l’énergie.
Il est donc clair que la réduction de la consommation d’énergie présente de nombreux avantages, mais exactement comment pouvons-nous améliorer l’efficacité énergétique de notre bien ? Voyons ensemble trois étapes simples :
  • surveillance et analyse : pour améliorer l’efficacité énergétique, il est avant tout nécessaire d’identifier les inefficacités au sein de notre actif. Pour ce faire, vous devez mettre en œuvre une solution de surveillance de l’énergie efficace, dans laquelle vous surveillerez chaque équipement, installation ou l’ensemble de l’actif et mettre en évidence les anomalies.
  • mise en œuvre d’améliorations : une fois les données énergétiques collectées et analysées, il sera possible d’identifier les inefficacités et les améliorations à mettre en œuvre pour en tirer le meilleur parti.
  • suivi et évaluation constants : après la mise en œuvre de chaque changement, il est important de surveiller les résultats et le niveau d’amélioration atteint afin de pouvoir déterminer quels changements sont les plus efficaces et s’il y a d’autres améliorations à apporter. Pour garantir un niveau constant d’efficacité énergétique, il est donc essentiel d’affiner constamment les stratégies de monitoring énergétique et de gestion.
Les aspects de surveillance et de gestion de l’énergie sont fondamentaux dans la gestion d’un actif : le but de cette étape délicate est de garantir l’ économie de la consommation d’énergie et un impact environnemental moindre du bien.
Notre conseil est d’utiliser des logiciels de gestion de l’énergie spécifiques et professionnels qui permettent d’identifier rapidement les systèmes à forte consommation d’énergie et les possibilités d’économies correspondantes.
usbim-maint
usbim-maint
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 18, 2026
  • juillet 27, 2026
  • juin 18, 2026
  • avril 7, 2026
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
