  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » BIM et Performance énergétique » Panneau solaire amorphe : caractéristiques et avantages
Le panneau solaire amorphe est un type de panneau réalisé avec un unique film mince de silicium déposé sur une surface vitrée. Découvrez les caractéristiques
Editorial Team / mai 14, 2026
Sur le marché photovoltaïque, il existe différentes technologies de panneaux : monocristallins, polycristallins et en silicium amorphe. Le choix entre ces solutions nécessite une évaluation attentive de facteurs tels que efficacité, flexibilité et conditions d’installation.
Un panneau solaire amorphe est un module solaire réalisé avec du silicium non cristallin déposé en fines couches sur un support, capable de produire de l’énergie électrique même dans des conditions de lumière diffuse ou non optimales.
C’est précisément pour cette caractéristique que les modules amorphes représentent une alternative intéressante par rapport aux technologies traditionnelles : les panneaux monocristallins garantissent la meilleure efficacité grâce à la structure à cristal unique, les polycristallins offrent un bon compromis entre performances et coût, tandis que ceux en silicium amorphe se distinguent par leur légèreté et leur polyvalence d’application, au prix d’un rendement inférieur par unité de surface.
En particulier, le silicium amorphe peut s’avérer avantageux dans des contextes où la radiation solaire est atténuée par des conditions climatiques défavorables ou par des contraintes de conception. Pour éviter des erreurs de dimensionnement qui pourraient compromettre le rendement de l’installation, il est utile de se fier à logiciels photovoltaïques capables de soutenir la conception et l’analyse des performances de manière précise.
Panneau solaire amorphe - logiciel Solarius-PV
Panneau solaire amorphe – logiciel Solarius-PV
  • Que sont les panneaux solaires amorphes ?
  • Efficiencia des panneaux solaires amorphes : explication et fonctionnement
  • Panneaux photovoltaïques amorphes : matériaux utilisés
  • Différence entre panneau photovoltaïque amorphe et cristallin
  • Avantages et inconvénients des panneaux solaires amorphes
  • Meilleures applications des panneaux solaires amorphes
  • Quelle est la durée de vie des panneaux solaires amorphes ?
  • Choix des panneaux photovoltaïques amorphes : critères de conception
  • FAQ sur les panneaux photovoltaïques amorphes
Les panneaux solaires amorphes sont un type de technologie photovoltaïque qui utilise le silicium amorphe comme matériau principal pour la conversion de la lumière solaire en énergie électrique.
Contrairement aux panneaux cristallins traditionnels, ces modules se distinguent par la structure du matériau, qui ne présente pas un réseau ordonné mais une configuration plus désorganisée.
D’un point de vue esthétique, ils se reconnaissent par la coloration uniforme, généralement noire ou tout de même sombre, et par certaines caractéristiques qui les rendent particulièrement intéressants dans le domaine de la conception : légèreté, flexibilité et polyvalence d’application.
Panneau à film mince
L’efficacité des panneaux photovoltaïques amorphes est étroitement liée à leur structure et à la technologie à film mince (thin-film), qui les distingue nettement des modules en silicium cristallin.
Contrairement à ces derniers, le silicium amorphe ne présente pas de structure cristalline ordonnée. Cette caractéristique influence les propriétés électroniques du matériau et, par conséquent, la capacité de conversion de l’énergie solaire.
Les cellules à film mince sont réalisées en déposant une couche extrêmement fine de matériau semi-conducteur sur un substrat, généralement en verre, par le biais de processus tels que la vaporisation, le pulvérisation ou des techniques électrochimiques. L’épaisseur du matériau actif est très réduite, d’environ 1–2 μm, contre 200–250 μm pour les cellules cristallines (pour approfondir les différentes typologies et configurations, consultez l’approfondissement sur les cellules photovoltaïques).
Cette configuration entraîne certains effets directs sur les performances :
  • efficacité inférieure par rapport aux panneaux monocristallins et polycristallins ;
  • meilleur comportement en conditions de lumière diffuse ou faible irradiation ;
  • moindre sensibilité aux hautes températures.
Du point de vue constructif, un panneau amorphe est généralement constitué d’une plaque de verre transparent sur laquelle est déposé une couche de silicium amorphe, traitée de manière appropriée pour améliorer sa conductivité. Le côté exposé au soleil reste transparent, tandis que le côté arrière abrite les connexions électriques.
Un autre aspect clé qui influence l’efficacité globale est la quantité réduite de matériau utilisé : la faible épaisseur permet une production plus économique, mais entraîne également un rendement énergétique inférieur par unité de surface.
Cependant, la technologie à film mince offre des avantages significatifs en termes de légèreté, de flexibilité et d’intégration architecturale, rendant ces panneaux particulièrement adaptés dans des contextes où les modules traditionnels s’avèrent moins performants ou difficiles à installer.
Comparaison de l’efficacité entre différentes technologies photovoltaïques
Les principaux matériaux utilisés pour la réalisation des panneaux à film mince sont :
  • silicium amorphe : dans lequel les atomes ne sont pas disposés dans un réseau cristallin régulier, mais dans une structure désorganisée. Cela le distingue du silicium cristallin qui a une structure atomique organisée. Le terme amorphe vient du grec et signifie littéralement dépourvu de forme ;
  • tellurure de cadmium (CdTe) : c’est une technologie à film mince à bas coût qui utilise du cadmium, un matériau classé comme toxique. Le cadmium est généralement soumis à des restrictions dans les équipements électriques et électroniques selon la réglementation européenne ; cependant, les modules photovoltaïques représentent un cas spécifique pour lequel des dérogations sont prévues, permettant son utilisation dans des conditions contrôlées ;
  • sulfure de cadmium (CdS) microcristallin : présente des coûts de production très bas car la technologie utilisée pour sa production ne nécessite pas d’atteindre les températures extrêmement élevées nécessaires à la fusion et à la purification du silicium. Il est appliqué sur un support métallique par pulvérisation, c’est-à-dire qu’il est vaporisé comme s’il s’agissait d’une peinture. Parmi les inconvénients liés à la production de ce type de cellules photovoltaïques, on trouve la toxicité du cadmium et le faible rendement du dispositif ;
  • arséniure de gallium (GaAs), un alliage capable d’assurer des rendements très élevés, dus à la propriété d’avoir un gap direct, contrairement au silicium. Il est principalement utilisé pour des applications militaires ou scientifiques avancées, comme des missions automatisées d’exploration planétaire ou des photodétecteurs particulièrement sensibles ;
  • diséléniure de cuivre indium (CIS) : avec une opacité variable de 100 % à 70 % obtenue par des trous directement dans le film ;
  • diséléniure de cuivre indium gallium (CIGS) : c’est la technologie photovoltaïque la plus prometteuse composée de cuivre, d’indium, de gallium et de sélénium. Ces quatre matériaux rendent les performances potentielles des CIGS beaucoup plus élevées que tout autre film mince. Le CIGS, en effet, à quantité de lumière égale, produit plus d’électricité que les autres films minces et possède donc une haute efficacité de conversion, extrêmement stable dans le temps, ce qui signifie que les performances restent inchangées pendant de nombreuses années.
La principale variation entre les panneaux photovoltaïques amorphes, monocristallins et polycristallins réside dans l’efficacité, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie produite et la surface occupée par les panneaux.
En particulier, les panneaux photovoltaïques les plus efficaces sont ceux qui nécessitent moins d’espace pour générer la même quantité d’énergie, à irradiation solaire, température et autres conditions externes égales qui influencent le fonctionnement de l’installation.
Donc :
  • les panneaux monocristallins se distinguent par une efficacité supérieure, avec un pourcentage variant entre 15 et 20 %, nécessitant environ 6 m2 pour la production de 1 kW de puissance ;
  • les panneaux photovoltaïques polycristallins montrent une efficacité inférieure et nécessitent une plus grande surface : environ 8 m2 pour la production de 1 kW de puissance ;
  • les panneaux photovoltaïques amorphes ont une efficacité productive d’environ 6 % et ont besoin d’une surface de 11÷13 m2 pour produire 1 kW de puissance.
En considérant l’efficacité dans différentes conditions de température :
  • les panneaux monocristallins sont plus efficaces à basses températures et surpassent en efficacité les modules polycristallins lorsque l’intensité solaire est réduite ;
  • les panneaux polycristallins, au contraire, produisent davantage à des températures élevées car ils sont plus capables de tolérer la chaleur ;
  • les panneaux photovoltaïques amorphes ont des efficacités moindres mais ont l’avantage de mieux fonctionner dans des conditions de haute température ou de lumière diffuse.
Une autre distinction significative concerne le coût des panneaux :
  • les panneaux monocristallins sont généralement plus coûteux ;
  • les panneaux polycristallins sont plus abordables ;
  • les panneaux à film mince sont les moins chers disponibles sur le marché.
Une autre distinction concerne la structure :
  • les panneaux monocristallins sont de couleur noire et présentent une structure ordonnée ;
  • les panneaux polycristallins sont de couleur bleue variée et montrent une structure plus désordonnée ;
  • les panneaux photovoltaïques amorphes ont une structure absente en ce qui concerne les cellules qui les composent mais, par rapport aux technologies plus traditionnelles, ont une grande polyvalence d’utilisation.
Comparaison entre types de panneaux solaires
Les panneaux photovoltaïques amorphes offrent certains avantages distinctifs par rapport aux technologies traditionnelles, en particulier en termes de coût et de flexibilité d’utilisation.
Parmi les principaux points forts de la technologie à film mince, on peut souligner :
  • coût de production réduit, grâce à l’utilisation limitée de matériau semi-conducteur ;
  • bonnes performances à haute température, la baisse de rendement est inférieure à celle des panneaux cristallins ;
  • meilleure efficacité réelle dans les climats chauds, avec une production pouvant être supérieure de 5 à 10 % par watt installé ;
  • moindre sensibilité à l’ombrage, avec des pertes plus limitées en présence de zones d’ombre ;
  • meilleure adaptabilité aux surfaces, même avec des inclinaisons non optimales ;
  • bon rendement avec lumière diffuse ou ciel nuageux ;
  • légèreté et flexibilité, idéales pour des applications architecturales intégrées ;
  • processus de production plus simples et moindre utilisation de matériaux ;
  • utilisation de substances généralement non toxiques et éco-compatibles.
Un aspect particulier à considérer est le soi-disant dégradé initial : les panneaux amorphes subissent une réduction des performances immédiatement après la production, pour ensuite se stabiliser dans le temps.
À côté des avantages, il existe cependant aussi certaines limites :
  • rendement énergétique inférieur par rapport aux panneaux monocristallins et polycristallins ;
  • nécessité de surfaces plus larges pour obtenir la même production énergétique ;
  • moindre diffusion sur le marché, avec une disponibilité plus limitée par rapport aux technologies cristallines.
Grâce à leur légèreté, flexibilité et bonne performance dans des conditions de lumière non optimales, les panneaux photovoltaïques amorphes trouvent application dans des contextes où les modules traditionnels sont moins efficaces ou difficiles à installer.
Ils sont particulièrement indiqués pour :
  • intégration architecturale (BIPV), par exemple sur des façades, des couvertures légères ou des surfaces non conventionnelles ;
  • couvertures avec des charges limitées, où le poids réduit représente un avantage de conception ;
  • surfaces courbes ou irrégulières, grâce à la possibilité d’utiliser des modules flexibles ;
  • installations dans des zones avec lumière diffuse ou variable, comme des zones urbaines denses ou des climats souvent nuageux ;
  • applications mobiles ou temporaires, comme des camping-cars, des bateaux ou des structures provisoires ;
  • dispositifs à faible puissance, par exemple éclairage autonome, capteurs ou systèmes hors réseau.
En général, les panneaux amorphes s’avèrent être un choix efficace lorsque l’objectif n’est pas de maximiser le rendement par mètre carré, mais de garantir la continuité de production et l’adaptabilité de conception.
Principales applications des panneaux photovoltaïques amorphes
La durée de vie des panneaux photovoltaïques amorphes est généralement inférieure à celle des modules en silicium cristallin, mais reste adéquate pour de nombreuses applications.
En moyenne, la durée de vie se situe entre 10 et 20 ans, selon la qualité du produit et les conditions d’installation.
Un aspect caractéristique de cette technologie est le soi-disant dégradation initiale (effet Staebler-Wronski) : immédiatement après la mise en service, les panneaux subissent une réduction des performances, qui se stabilise ensuite dans le temps.
Après cette phase initiale, la diminution de l’efficacité se poursuit de manière plus lente et constante. Cependant, par rapport aux panneaux monocristallins et polycristallins, la perte globale de rendement à long terme est généralement plus marquée.
Pour cette raison, lors de la conception, il est important de considérer :
  • la durée de vie prévue de l’installation ;
  • le contexte d’utilisation ;
  • le rapport entre le coût initial et les performances dans le temps.
Le choix d’utiliser des panneaux photovoltaïques amorphes dépend étroitement des besoins spécifiques du projet.
Cette technologie représente une solution avantageuse lorsque :
  • l’espace disponible est vaste mais pas parfaitement orienté ;
  • il existe des contraintes structurelles ou de poids ;
  • une intégration architecturale élevée est requise ;
  • les conditions d’irradiation ne sont pas optimales (lumière diffuse, ombrages)
En revanche, si l’objectif principal est d’obtenir la meilleure efficacité énergétique dans des espaces réduits, les panneaux en silicium cristallin restent généralement le choix le plus performant.
Lors de la phase de conception, il est donc essentiel d’évaluer attentivement le contexte, en tenant compte non seulement de l’efficacité nominale, mais aussi de facteurs tels que conditions environnementales, surfaces disponibles et exigences architecturales.
Quand choisir des panneaux amorphes ou cristallins ?
Si vous envisagez d’utiliser des panneaux solaires, amorphes ou cristallins, il est essentiel de pouvoir compter sur des outils fiables pour l’analyse et la conception de l’installation.
Avec des logiciels spécifiques et professionnels, vous pouvez concevoir des installations photovoltaïques de manière complète, de l’évaluation de la productivité jusqu’à la vérification économique et réglementaire, en optimisant chaque choix en fonction du contexte réel. Découvrez toutes les fonctionnalités du logiciel de conception et de simulation d’installations photovoltaïques et rendez votre flux de travail plus efficace, rapide et fiable.
Que signifie panneau photovoltaïque amorphe ?
Un panneau photovoltaïque amorphe est un module à film mince fabriqué avec du silicium non cristallin, déposé sur un support comme le verre. Cette structure permet de produire de l’énergie électrique même dans des conditions de lumière diffuse ou non optimales.
Qu’est-ce que le silicium amorphe ?
Le silicium amorphe est un matériau dans lequel les atomes ne sont pas disposés dans un réseau cristallin ordonné, mais de manière désorganisée. Cette structure le distingue du silicium cristallin et influence ses propriétés électroniques et ses performances photovoltaïques.
Quelle est l’efficacité d’un panneau photovoltaïque amorphe ?
Les panneaux amorphes ont une efficacité inférieure à celle des panneaux cristallins, généralement autour de 6 %. Cependant, ils peuvent offrir des performances plus stables en présence de températures élevées ou de faible irradiation.
Quels sont les principaux avantages des panneaux amorphes ?
Parmi les principaux avantages, on trouve :
  • coût de production plus bas ;
  • bonne performance avec lumière diffuse ;
  • moindre sensibilité aux hautes températures ;
  • légèreté et flexibilité ;
  • meilleure adaptabilité à des surfaces non conventionnelles.
Quels sont les inconvénients des panneaux photovoltaïques amorphes ?
Les principales limites concernent :
  • rendement énergétique inférieur ;
  • nécessité d’une plus grande surface pour produire la même énergie ;
  • moindre diffusion par rapport aux panneaux cristallins.
Dans quels cas est-il avantageux d’utiliser des panneaux photovoltaïques amorphes ?
Ils sont indiqués lorsque :
  • l’espace est vaste mais pas parfaitement orienté ;
  • il y a des contraintes de poids ou structurelles ;
  • une intégration architecturale est nécessaire ;
  • les conditions de lumière sont variables ou non optimales.
La durée de vie moyenne varie entre 10 et 20 ans. Après une baisse initiale de performance, typique de cette technologie, le rendement tend à se stabiliser dans le temps.
Les panneaux amorphes fonctionnent-ils aussi avec peu de lumière ?
Oui, grâce à leur technologie à film mince, ils réussissent à mieux fonctionner que les panneaux traditionnels dans des conditions de lumière diffuse ou de ciel nuageux.
Quelle est la différence entre les panneaux amorphes et cristallins ?
La principale différence concerne la structure et l’efficacité :
  • les panneaux cristallins sont plus efficaces mais moins flexibles ;
  • les panneaux amorphes ont un rendement inférieur mais une plus grande adaptabilité et de meilleures performances dans des conditions non idéales.
solarius-pv
solarius-pv
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    juin 29, 2026
  • Couverture ventilée : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et comment la concevoir correctement
  • juin 9, 2026
  • Tout savoir sur les panneaux photovoltaïques monocristallins
  • avril 30, 2026
  • Maison écologique : caractéristiques, avantages et exemples d’écohabitats
  • avril 20, 2026
  • Micro réseau : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne et ses caractéristiques
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
