Produire une coupe axonométrique avec un logiciel BIM
Comment produire en quelques simples passages une coupe axonométrique à partir d'un projet architectural BIM : voici la procédure étape par étape
L’utilisation des logiciels BIM nous fournit une aide précieuse pour accélérer et simplifier le travail des professionnels.
La technologie BIM nous permet d’obtenir tous les dessins et les documents de projet (plans, élévations, coupes, axonométries, coupes axonométriques, rapports, tableaux et abaques) en saisissant une seul fois les données et nous permet ainsi d’accélérer l’ensemble du processus de travail.
La coupe axonométrique, par exemple, est un outil important pour «lire» la distribution des espaces intérieurs, comprendre la disposition des meubles et évaluer les matériaux utilisés.
Tout cela nous permet de communiquer avec plus de clarté l’idée de conception, d’explorer toutes les variantes et de permettre une évaluation plus détaillée des projets avant leur mise en œuvre.
Avec Edificius, le logiciel de conception architecturale BIM, nous pouvons facilement réaliser une coupe axonométrique en exploitant l’outil spécifique.
Qu’est-ce qu’ une coupe axonométrique
Une coupe axonométrique est une représentation tridimensionnelle qui allie la clarté de l’axonométrie technique à la profondeur informative d’une section. Dans cette technique graphique, l’objet ou le bâtiment est « coupé » idéalement avec un ou plusieurs plans de section, permettant de montrer ses parties internes sans perdre la référence spatiale avec l’extérieur. Contrairement à une simple vue axonométrique qui montre seulement les volumes externes, la coupe axonométrique révèle la composition interne, tout en maintenant la cohérence géométrique le long des axes cartésiens. La tridimensionnalité du dessin facilite la lecture et la compréhension de l’organisation de l’espace, offrant une vision synthétique et complète du projet.
Dans la pratique de conception, la coupe axonométrique représente un outil extrêmement efficace pour visualiser, analyser et communiquer l’articulation interne d’un bâtiment. Architectes, ingénieurs et designers l’utilisent pour mettre en évidence la distribution fonctionnelle, l’emplacement des installations, la relation entre les volumes et le positionnement des meubles. Il est particulièrement utile lors de la phase de comparaison entre différentes variantes de conception, dans la validation des solutions constructives et dans la communication avec les clients et les techniciens sur le chantier. De plus, il permet d’identifier des problématiques spatiales ou fonctionnelles dès la phase préliminaire, réduisant ainsi le risque d’erreurs lors de l’exécution.
D’un point de vue graphique, la coupe axonométrique maintient la proportionnalité réelle des dimensions le long des trois axes principaux (X, Y, Z), sans appliquer de distorsions perspective. La section peut être horizontale, verticale ou inclinée, et est souvent combinée avec la rotation de l’objet pour maximiser la visibilité des informations pertinentes. Les parties coupées sont représentées clairement, mais toujours en relation avec l’ensemble, offrant un cadre cohérent et lisible des connexions spatiales. Ce type de représentation est particulièrement indiqué pour documenter et présenter des bâtiments complexes, surtout dans un contexte technique et professionnel.
Coupe axonométrique vs coupe perspective
Les principales différences entre coupe axonométrique et coupe perspective résident dans la géométrie de projection. La coupe axonométrique imite la vision naturelle de l’œil humain, avec des lignes parallèles qui convergent vers des points de fuite, générant un effet de profondeur visuelle et de réalisme. Cependant, cette représentation ne conserve pas les proportions réelles, rendant difficile la réalisation de mesures directes. Au contraire, la coupe axonométrique conserve des proportions uniformes et n’applique pas de déformations perspective : les lignes restent parallèles et les échelles sont maintenues le long de tous les axes. Cela le rend plus adapté au dessin technique, où précision, clarté et mesurabilité sont des exigences fondamentales.
Angles dans les coupes axonométriques
La projection axonométrique peut être orthogonale ou oblique, selon l’orientation des rayons projetants par rapport au plan de dessin. Les trois variantes principales de l’axonométrie orthogonale sont :
- Isométrique – les trois axes (X, Y, Z) forment des angles de 120° entre eux ; toutes les dimensions sont représentées à l’échelle réelle, simplifiant la lecture et la production du dessin ;
- Dimétrique – deux axes partagent la même échelle et inclinaison, tandis que le troisième a un angle et une échelle différents ; c’est une représentation plus réaliste par rapport à l’isométrie, tout en maintenant une bonne lisibilité ;
- Trimétrique – chaque axe a une inclinaison et une échelle propres ; cette variante est la plus complexe à réaliser manuellement, mais peut offrir une vision plus naturelle de l’objet, utile dans des contextes visuels spécifiques.
Dans la représentation technique, les angles et les échelles des axes sont régis par des conventions standard, qui assurent la cohérence entre les différents documents de conception. Les lignes parallèles ne convergent pas et les proportions sont respectées selon l’échelle choisie. Les plans de section sont choisis en fonction des éléments à mettre en évidence : horizontaux pour montrer les distributions fonctionnelles par étage, inclinés pour faire ressortir des composants spécifiques ou des articulations spatiales particulières. Les surfaces sectionnées sont souvent mises en évidence par des hachures, des remplissages ou des colorations conventionnelles. Cette approche garantit une communication technique précise et efficace, rendant la coupe axonométrique l’un des outils les plus fiables dans la documentation de projet.
Comment faire une coupe axonométrique avec Edificius
Au sein du projet, depuis le nœud Niveau, nous insérons un Plan ou une Coupe.
Insertion de Coupe
Dans la Vue 3D, nous sélectionnons le plan ou la coupe, précédemment saisie, et cliquons sur le bouton « Ajouter coupe axonométrique » dans le ruban multifonction en haut.
Coupe axonométrique depuis les coupes
La coupe axonométrique est produite automatiquement.
Vue de la coupe axonométrique
Personnalisation de la coupe
Edificius nous met à disposition de nombreuses fonctions pour personnaliser notre coupe axonométrique. Dans le ruban multifonction en haut, nous pouvons affecter une couleur à la partie coupée des objets.
Modifier la couleur de la coupe axonométrique
Nous pouvons ajuster la transparence de la partie sectionnée des objets.
Transparence et modification de la coupe axonométrique
Avec le bouton « Ne pas Couper » nous pouvons sélectionner et afficher les entités à ne pas couper dans la coupe axonométrique.
Coupe axonométrique depuis l’environnement Rendu Temps Réel
Avec Edificius, nous pouvons naviguer, en temps réel, à l’intérieur du bâtiment et le visualiser avec la qualité de la technologie Rendu Temps Réel.
Nous pouvons facilement visualiser la coupe axonométrique.
Dans l’environnement Rendu Temps Réel, nous sélectionnons les effets en temps réel et sélectionnons le mode coupe axonométrique.
Nous pouvons choisir dans la liste des coupes axonométrique précédemment réalisée celle qui nous intéresse et l’afficher dans l’environnement Rendu Temps Réel.
Coupe axonométrique et RTBIM
Partager une coupe sur le Web
Grâce à Edificius-VR, la plate-forme cloud embarquée dans Edificus, nous pouvons partager en ligne avec les personnes souhaitée la coupe axonométrique, simplement en envoyant un lien à visualiser avec un navigateur même d’un dispositif mobile, sans l’utilisation d’un logiciel.
Partage de la coupe axonométrique
Tutoriel vidéo – Coupe axonométrique BIM
Vous trouverez ci-dessous une brève vidéo sur comment réaliser une coupe axonométrique. De plus, vous pouvez explorer immédiatement un projet en réalité virtuelle en première personne.
FAQ coupe axonométrique
Qu’est-ce qu’une coupe axonométrique ?
Une coupe axonométrique est une représentation tridimensionnelle qui combine l’axonométrie avec une ou plusieurs sections pour montrer la composition interne d’un bâtiment ou d’un objet, en maintenant des proportions réelles et une cohérence spatiale.
À quoi sert une coupe axonométrique ?
Il sert à visualiser, analyser et communiquer l’organisation interne d’un bâtiment de manière claire et tridimensionnelle, facilitant la compréhension du projet même par des clients et des techniciens.
Quelle est la différence entre coupe axonométrique et coupe perspective ?
La coupe perspective utilise la perspective pour imiter la vision naturelle, mais ne conserve pas les proportions réelles. La coupe axonométrique maintient des proportions uniformes le long des axes, sans déformations de perspectives, le rendant plus adapté au dessin technique.
Quels sont les types d’axonométrie utilisés dans les coupes ?
Les trois principales variantes sont : isométrique (axes à 120°, échelle uniforme), dimétrique (deux axes égaux, un différent), trimétrique (tous les axes différents). Chaque type a des avantages spécifiques en fonction du contexte de représentation.
Comment réaliser une coupe axonométrique avec Edificius ?
On insère un plan ou coupe depuis le nœud Niveau, puis depuis la Vue 3D on sélectionne “Ajouter coupe”. Le logiciel génère automatiquement la vue de la coupe.
Est-il possible de personnaliser une coupe axonométrique dans Edificius ?
Oui, il est possible de modifier la couleur des parties coupées, de régler la transparence des objets sectionnés et de visualiser des entités non coupées avec l’option “NE PAS couper“.
Comment visualiser une coupe axonométrique dans RTBIM ?
Dans Edificius, on accède au nœud Rendu en Temps Réel, on sélectionne les “Effets Temps Réel” et on applique le mode “coupe axonométrique“, en choisissant parmi ceux précédemment créés.
Peut-on partager en ligne une coupe axonométrique créé avec Edificius ?
Oui, avec Edificius-VR, il est possible de partager la coupe en ligne via un simple lien, visualisable sur un navigateur de bureau ou mobile sans installer de logiciel.
