L’intégration de la RA (réalité augmentée) et du SIG pour les projets intelligents
La RA transforme le SIG en un puissant outil pour la visualisation immersive des données spatiales de manière efficace et précise
L’intégration entre la réalité augmentée (RA) et les systèmes d’information géographique (SIG) est en train de transformer la manière dont les données spatiales sont visualisées et utilisées dans des secteurs tels que l’ingénierie, l’architecture et la gestion du territoire. Cette fusion entre RA et SIG permet de superposer des informations numériques au monde réel, rendant le travail sur des projets complexes, comme la création et la gestion des jumeaux numériques des bâtiments, plus immersif et concret.
Dans cet article, nous explorerons les principales applications et avantages de cette technologie, en nous concentrant sur l’intégration entre RA et SIG dans des secteurs clés.
De plus, nous verrons une courte vidéo qui montre un exemple réalisé avec un logiciel de jumeau numérique géospatial.
Intégration SIG et Réalité Augmentée
- L’intégration de la réalité augmentée pour SIG
- Applications de la réalité augmentée pour SIG
- Particularités de la RA et du SIG
- Défis et considérations
- Utilisation de la RM (réalité mixte) dans l’intégration entre la réalité augmentée et le SIG
- Étude de cas : l’intégration entre openBIM, RM, Réalité Augmentée et SIG
La RA permet d’enrichir l’environnement environnant avec des visualisations 3D et des données en temps réel. L’intégration avec le SIG est particulièrement avantageuse pour des domaines tels que la planification urbaine, la gestion environnementale et la construction. Grâce à cette technologie, il est possible d’obtenir une compréhension plus immédiate et intuitive des données géospatiales. Par exemple, les utilisateurs peuvent visualiser des infrastructures souterraines, surveiller des changements environnementaux ou examiner les impacts visuels de bâtiments futurs, le tout en temps réel.
Cette capacité de superposer des données SIG à un contexte réel non seulement simplifie la gestion des projets, mais augmente l’efficacité, permettant des décisions plus informées et rapides. Par exemple, sur les chantiers de construction, les équipes de travail peuvent voir les utilitaires souterrains via RA, évitant des erreurs lors des fouilles et améliorant la planification.
Il existe plusieurs domaines d’application de l’intégration entre RA et SIG. Ci-dessous, nous souhaitons vous en montrer quelques-uns, en identifiant les avantages qu’elle apporte dans chaque cas.
Planification urbaine et infrastructures
La RA offre la possibilité de visualiser des développements urbanistiques proposés directement dans le contexte réel, permettant aux planificateurs d’évaluer leur impact visuel et les relations spatiales. Cela s’avère particulièrement utile dans la planification de grandes infrastructures telles que des ponts, des bâtiments ou des routes, où il est essentiel d’anticiper d’éventuels problèmes d’intégration avec l’environnement existant.
Gestion environnementale
Grâce à la RA, il est possible de surveiller et de gérer également les ressources naturelles de manière plus efficace, en superposant des données environnementales au paysage physique. Les applications incluent la surveillance des changements des écosystèmes ou la gestion des ressources en eau, aidant les administrations à prendre des décisions basées sur des données actualisées et pertinentes.
Construction et maintenance
Dans le secteur de la construction, la RA permet de visualiser les utilitaires souterrains et les plans de projet directement sur le chantier. Cela améliore l’exactitude et réduit les risques liés aux fouilles, car les travailleurs peuvent superposer les données SIG à la vue réelle du chantier. Les nouvelles technologies ont déjà démontré l’efficacité de cette solution.
Les expériences de la RA dans le SIG peuvent être mises en œuvre avec trois principaux modèles : tabletop, flyover et world-scale.
- Le modèle tabletop permet de visualiser des modèles 3D sur des surfaces physiques, idéal pour la conception architecturale.
- Le modèle flyover permet d’explorer une scène en utilisant l’appareil comme fenêtre sur le monde virtuel, excellent pour visualiser de vastes territoires.
- Le modèle world-scale positionne des contenus numériques directement dans l’environnement physique, utile pour la gestion des infrastructures souterraines ou des points de navigation.
Un des aspects les plus intéressants est la capacité de la RA intégrée au SIG d’améliorer la collecte de données géospatiales. Grâce à cette technologie, les opérateurs peuvent collecter des données avec une précision millimétrique et superposer des informations historiques ou analytiques tout en réalisant des inspections, réduisant les erreurs et accélérant le processus décisionnel.
De plus, vous pouvez approfondir ces sujets en lisant l’article «L’innovation du SIG et la réalité virtuelle dans la construction».
Utilisation des fonctions de l’intégration entre RA et SIG
Malgré les nombreux avantages, l’intégration entre la Réalité augmentée pour SIG présente encore certains défis significatifs.
L’exactitude des données est un aspect crucial, en effet, il est nécessaire d’avoir toujours des informations exactes : des désalignements dans les données superposées peuvent conduire à des erreurs d’interprétation, surtout dans des secteurs sensibles comme la planification urbaine. De plus, les préoccupations en matière de confidentialité doivent être soigneusement gérées, car la visualisation d’informations sensibles via la Réalité augmentée peut violer la confidentialité des personnes.
Enfin, il existe des limitations technologiques : la réalité augmentée et le SIG nécessitent une puissance de calcul considérable et des sources de données fiables pour fonctionner correctement. Cependant, avec l’évolution technologique, bon nombre de ces barrières seront progressivement surmontées.
La RM (Réalité Mixte) permet de superposer des informations numériques (comme des modèles 3D) au monde réel. Cette visualisation aide à identifier rapidement les ressources nécessitant de la maintenance, montrant en temps réel les conditions des actifs et les zones nécessitant des interventions.
Grâce à l’utilisation de cette technologie, il est possible d’obtenir ce qui suit :
- assistance à distance – grâce à la RM, les opérateurs sur le terrain peuvent recevoir une assistance à distance lors des opérations de maintenance. En utilisant des casques spécifiques, ils peuvent communiquer avec des experts qui fournissent des instructions et un support visuel, améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt ;
- collaboration et partage des données – la RM facilite la collaboration entre différents opérateurs, permettant à plusieurs utilisateurs de visualiser et d’interagir avec les mêmes données SIG en temps réel. Cette approche collaborative améliore la communication et la coordination lors des opérations de maintenance, permettant de partager des annotations et des mises à jour directement dans l’environnement virtuel ;
- planification et suivi des activités – en intégrant la RM avec le SIG, il est possible de suivre les performances des actifs et de planifier les activités de maintenance de manière plus efficace. Les informations géolocalisées permettent de suivre les ordres de travail et de gérer l’inventaire de manière plus précise, optimisant les ressources et améliorant la gestion des interventions ;
- exécution de simulations – la RM permet d’exécuter des simulations de scénarios de maintenance, permettant aux opérateurs de mieux se préparer à des interventions complexes. Ces simulations peuvent inclure des variables environnementales et des conditions opérationnelles, améliorant la préparation et la sécurité lors des opérations sur le terrain.
Un exemple emblématique de l’intégration entre la réalité augmentée et le SIG se trouve dans la combinaison avec les plateformes openBIM. Grâce à cette technologie, il est possible d’obtenir un jumeau numérique précis d’un bâtiment, visualisable dans un contexte territorial plus large via le SIG.
La plateforme permet de zoomer sur le modèle openBIM d’un bâtiment, visualisant simultanément ou séparément des éléments architecturaux, structurels et techniques. Cette flexibilité s’associe à l’utilisation d’outils de réalité augmentée et de réalité mixte, qui permettent aux utilisateurs d’interroger et de modifier les éléments visualisés en temps réel. L’intégration entre la réalité augmentée et le SIG, avec l’aide de la réalité mixte, dans ce contexte permet de gérer l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la conception à la maintenance, avec des données toujours à jour et accessibles.
