Supprimer le pont thermique d’un appui de fenêtre
Qu'est-ce qui cause le pont thermique de la fenêtre ? Quelles sont les interventions les plus efficaces pour le prévenir et le résoudre ?
L’élimination du pont thermique d’une fenêtre est l’un des défis les plus importants en matière de conception énergétique. En effet, les ponts thermiques représentent une véritable menace pour le confort et l’efficacité énergétique des habitations, et trouver une solution, dès la phase de conception, est obligatoire.
Dans cet article, nous explorerons en détail le problème des ponts thermiques dans les fenêtres et les solutions pratiques pour les éliminer, garantissant ainsi un logement plus confortable et durable.
Pour assurer une analyse correcte et une vérification précise des solutions, vous pouvez utiliser un logiciel de calcul des ponts thermiques, dont le fonctionnement est présenté dans la vidéo accompagnant cet article.
Calcul pont thermique dans l’axe du mur isolé de l’extérieur avec un revers issu du logiciel TerMus BRIDGE
Qu’est-ce qu’un pont thermique de fenêtre
Le pont thermique de la fenêtre est l’un des problèmes les plus importants en matière d’efficacité énergétique des bâtiments. Cette erreur architecturale se produit lorsqu’il y a un déséquilibre entre les matériaux de construction ou lorsque les précautions nécessaires ne sont pas prises lors du montage des menuiseries, ce qui entraîne une perte de chaleur ou de fraîcheur à l’intérieur de l’habitation en raison de la présence d’un point « froid » ou «chaud» favorisant le flux d’air de l’extérieur vers l’intérieur.
Le manque d’isolation thermique, comme dans le cas d’une structure en béton combinée à des parements en brique ou une structure en acier associée à d’autres matériaux, constitue la racine du problème des ponts thermiques. La résolution définitive de ce problème passe par le rétablissement de l’équilibre entre les éléments de construction. En particulier, la moisissure et la condensation figurent parmi les problèmes les plus courants rencontrés dans les habitations, souvent causés par la présence de ponts thermiques au niveau de la fenêtre.
Il est donc essentiel d’étudier attentivement la pose correcte des menuiseries, en portant une attention particulière à tous les éléments de la fenêtre afin de créer une connexion parfaite entre l’élément vitré et la maçonnerie, permettant ainsi d’obtenir un enveloppe du bâtiment exempte de ponts thermiques.
Malheureusement, tous les opérateurs du secteur n’adoptent pas les pratiques nécessaires pour garantir une rénovation correcte de la fenêtre, se limitant souvent à une simple installation des fenêtres sans une attention suffisante aux détails. Il est donc recommandé de ne pas se limiter à considérer seulement le prix des fenêtres, mais aussi de demander des informations détaillées sur le mode d’installation.
Il est possible d’éviter ou de réduire les ponts thermiques des fenêtres grâce à une pose spécialement étudiée pour obtenir la rénovation parfaite de la fenêtre. Cette approche permet non seulement de résoudre ou de prévenir les problèmes de moisissure et de condensation qui affectent négativement le confort de vie, mais peut également contribuer à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, le conduisant vers des classes de certification énergétique plus élevées.
Le concepteur a pour tâche de sélectionner le type de menuiserie, d’identifier les niveaux de performance et de rédiger le projet exécutif des joints entre la menuiserie et les éléments techniques environnants, en accordant une attention particulière à la fixation de la menuiserie au support, à la réduction des ponts thermiques/acoustiques et à la ventilation des espaces. De plus, il est important d’évaluer la compatibilité morphologique, dimensionnelle et physique entre la menuiserie et les éléments environnants, ainsi que d’effectuer des analyses thermiques et des vérifications de condensation pour garantir la pose correcte des fenêtres et la réduction des ponts thermiques.
Les effets du pont thermique d’une fenêtre
Supprimer pont thermique appui de fenêtre
Comme nous l’avons vu, les causes du pont thermique peuvent être multiples, mais elles peuvent être (pas toujours) anticipées, étudiées et donc corrigées et éliminées.
Supprimer ou réduire les ponts thermiques d’une fenêtre nécessite une intervention ciblée. Il existe plusieurs solutions pratiques pour résoudre ce problème, qui dépendent des conditions spécifiques du bâtiment et des fenêtres.
Résolution des ponts thermiques causés par l’appui de fenêtre
Un des cas les plus courants est représenté par la présence d’un appui de fenêtre traversant, où la dalle de marbre ou tout autre matériau traverse l’environnement extérieur et intérieur, transmettant la chaleur ou le froid de l’extérieur vers l’intérieur de la maison. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de supprimer le pont thermique en coupant la dalle et en insérant un matériau isolant entre les deux parties du seuil. Ce processus, similaire à celui adopté pour les fenêtres à double vitrage à coupe thermique, garantit la séparation des deux surfaces pour empêcher la conduction de la chaleur.
Solutions pour les ponts thermiques causés par le caisson
Un autre point critique concerne les caissons, qui représentent l’un des ponts thermiques les plus courants dans les habitations. Lorsque les fenêtres sont remplacées par des modèles à haute performance énergétique, tels que ceux de classe A, il est également essentiel d’intervenir sur les caissons pour éviter la formation de ponts thermiques. Le remplacement du caisson par un modèle thermiquement isolé ou l’insertion d’une isolation adéquate sont des solutions efficaces pour résoudre ce problème et prévenir la formation de moisissures et de condensation à l’intérieur de la structure.
Comment traiter les ponts thermiques causés par le dormant métallique
Le dormant métallique périphérique représente un autre point critique en termes de ponts thermiques, car le fer est un bon conducteur de chaleur. En présence de fenêtres à haute performance énergétique, le risque de formation de ponts thermiques est élevé. Pour atténuer ce problème, il est conseillé de remplacer le dormant métallique par une structure thermique ou de réaliser une découpe sur le périmètre du dormant à l’aide d’outils spécifiques. Bien que cette solution puisse améliorer la situation, elle ne résout pas complètement le problème, mais peut contribuer à en réduire l’impact.
Correction du pont thermique des balcons
De la même manière que les fenêtres, les balcons peuvent également être sujets à la formation de ponts thermiques en raison des matériaux utilisés et de l’absence d’une isolation adéquate. Pour résoudre ce problème, il est possible de réaliser un système isolant sur toute la façade du balcon ou d’insérer des éléments isolants. Grâce aux innovations technologiques, il est possible d’effectuer de tels travaux même sur des bâtiments très anciens, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité énergétique et le confort de l’habitat.
Stratégies de sélection des matériaux pour réduire la conductivité des cadres de fenêtre
La réduction de la conductivité thermique des cadres de fenêtre dépend en grande partie du choix des matériaux et de leur configuration à l’intérieur du profil. Les matériaux métalliques, tels que l’aluminium et l’acier, présentent une conductivité thermique élevée et nécessitent donc des solutions correctives spécifiques ; en revanche, le PVC, le bois et les matériaux composites offrent des valeurs de conductivité nettement inférieures, étant ainsi plus adaptés pour atteindre de hautes performances énergétiques sans interventions supplémentaires particulièrement complexes.
Une stratégie efficace consiste à adopter des matériaux à faible conductivité (λ) ou à utiliser des composites multicouches qui combinent rigidité structurelle et isolation thermique. Les cadres en PVC multicouche, par exemple, exploitent des cavités internes qui réduisent les mouvements convectifs et améliorent la résistance thermique longitudinale. De même, les cadres en bois lamellé bénéficient de la faible conductivité naturelle du matériau, renforcée par des imprégnations et des traitements qui améliorent la durabilité sans compromettre leurs performances.
Des matériaux hybrides tels que les profils bois-aluminium ou PVC-aluminium permettent de conjuguer esthétique, robustesse et performances énergétiques, à condition qu’il y ait une séparation efficace des parties métalliques par des barrières thermiques appropriées. De plus en plus répandus sont également les cadres en matériaux fibrés renforcés (FRP ou GFRP), caractérisés par une excellente combinaison de stabilité mécanique et de faible coefficient de conductivité, particulièrement indiqués pour des bâtiments à haute performance tels que des maisons passives ou NZEB.
L’analyse comparative des matériaux doit également prendre en compte des paramètres tels que la dilatation thermique linéaire, la rigidité torsionnelle et la résistance à la dégradation, afin d’assurer non seulement l’efficacité énergétique mais aussi la stabilité et la durabilité du système de fenêtre dans son ensemble.
Intégration de technologies à rupture thermique dans les assemblages de fenêtres
L’intégration de technologies à rupture thermique dans les assemblages de fenêtres représente une étape fondamentale pour réduire les ponts thermiques linéaires associés aux profils métalliques. La rupture thermique consiste à interposer un élément à faible conductivité entre les parties internes et externes du cadre, interrompant ainsi la continuité du matériau à haute conductivité et limitant la transmission de chaleur par conduction.
Dans les fenêtres en aluminium, la solution la plus répandue est l’utilisation de barres isolantes en polyamide renforcé de fibres de verre, caractérisées par une excellente résistance mécanique et un coefficient de conductivité drastiquement inférieur à celui du métal. Ces barres sont insérées entre des coques métalliques extrudées et unies par roulage mécanique, générant un profil monolithique du point de vue structurel mais découplé sur le plan thermique. Dans certains systèmes à haute performance, des barres plus larges ou doubles sont combinées avec des inserts isolants supplémentaires en mousses polymériques ou en aérogel pour augmenter la résistance thermique globale du cadre.
L’efficacité de la rupture thermique ne dépend pas seulement de la conductivité du matériau isolant, mais aussi de la géométrie du profil : des chambres d’air internes, des cloisons transversales et des configurations à multi-cavités contribuent à réduire les chemins de conduction et de convection. Les technologies avancées incluent l’utilisation d’aérogel dans des panneaux fins ou des microstructures à cellules fermées, capables d’atteindre des valeurs de λ extrêmement basses tout en maintenant des épaisseurs réduites.
Dans les systèmes bois-aluminium et PVC-aluminium, la rupture thermique est souvent intégrée directement dans le design du profil, où la partie métallique externe sert de revêtement protecteur tandis que la partie interne en matériau à faible conductivité remplit la fonction structurelle principale. Cette séparation naturelle réduit significativement la nécessité d’inserts supplémentaires, tout en garantissant des performances supérieures dans les zones climatiques les plus sévères.
Enfin, la mise en œuvre d’une rupture thermique efficace doit être accompagnée d’un contrôle attentif de la continuité entre le cadre et le nœud mural. Même avec des profils hautement performants, une pose non optimisée ou l’absence d’isolation complémentaire dans le joint peut compromettre les bénéfices de la technologie, maintenant élevées les dispersions linéaires (ψ). Pour cette raison, la conception de la rupture thermique doit être intégrée avec la définition de l’ensemble du système de pose, incluant des barrières à la vapeur, des matériaux isolants compressibles et des bandes thermosensibles.
Calcul des ponts thermiques
Ci-dessous, je veux vous montrer une vidéo sur l’utilisation d’un logiciel de calcul des ponts thermiques qui vous aide à identifier les ponts thermiques.
Pour approfondir, lisez aussi :
Les FAQ
Qu’est-ce qu’un pont thermique de fenêtre ?
Le pont thermique de la fenêtre est un point de l’enveloppe du bâtiment où il y a un déséquilibre entre les matériaux ou une pose incorrecte, causant des pertes de chaleur ou de froid. La présence d’un élément « froid » ou « chaud » facilite le flux thermique entre l’intérieur et l’extérieur, avec des risques de moisissure et de condensation dans l’ouverture de la fenêtre.
Quels effets provoque un pont thermique dans une fenêtre ?
Les ponts thermiques des fenêtres peuvent causer des pertes énergétiques, une détérioration du confort de vie, la formation de moisissures et de condensation, et une augmentation générale des consommations énergétiques du bâtiment.
Comment éliminer ou réduire le pont thermique d’une fenêtre ?
Pour éliminer ou réduire le pont thermique, une pose correctement conçue est nécessaire. Les solutions incluent : l’isolation des seuils passants avec découpe et insertion de matériau isolant ; le remplacement ou l’isolation du caisson ; la suppression ou la modification du cadre métallique ; l’amélioration de l’isolation dans les balcons ; le choix de matériaux à faible conductivité pour les cadres et l’intégration de technologies à rupture thermique dans les assemblages de fenêtres.
Comment résoudre un pont thermique causé par le seuil ou la banquette passante ?
Pour corriger un seuil passant, il est nécessaire d’interrompre la continuité du matériau en découpant la plaque (en marbre ou autre matériau) et en insérant un élément isolant entre les deux parties. Cela empêche la conduction thermique entre l’intérieur et l’extérieur.
Comment intervenir sur les ponts thermiques causés par le caisson ?
Les caissons représentent l’un des ponts thermiques les plus fréquents. Pour les éliminer, il est possible de remplacer le caisson par un modèle thermiquement isolé ou d’ajouter une couche d’isolation interne adéquate, évitant moisissures et condensation après le remplacement des fenêtres.
Comment réduire les ponts thermiques causés par le cadre métallique ?
Le cadre métallique est hautement conducteur. Il est possible de le remplacer par un cadre thermique ou de faire une découpe sur le périmètre pour réduire sa continuité. Cette solution n’élimine pas totalement le problème mais en limite l’impact.
Est-il possible d’éliminer les ponts thermiques dans les balcons ?
Oui, le pont thermique des balcons peut être traité en appliquant des systèmes isolants sur la façade ou en insérant des éléments isolants spécifiques. Les technologies modernes permettent des interventions efficaces même sur des bâtiments anciens.
Quels matériaux réduisent la conductivité thermique des cadres de fenêtre ?
Des matériaux tels que le PVC, le bois, les composites et les profils fibrés renforcés (FRP ou GFRP) offrent une faible conductivité thermique. Des configurations multicouches ou des composites bois-aluminium et PVC-aluminium peuvent également améliorer les performances, à condition qu’il y ait une séparation adéquate des parties métalliques.
Que signifie intégrer la rupture thermique dans les assemblages de fenêtres ?
La rupture thermique consiste à insérer un matériau isolant (comme du polyamide renforcé ou des mousses polymériques) entre les parties internes et externes d’un profil métallique, interrompant la transmission de chaleur. Dans les systèmes à haute performance, des aérogel et des configurations multicouches sont également utilisés pour réduire encore la conductivité.
Pourquoi la pose est-elle fondamentale pour éliminer les ponts thermiques des fenêtres ?
Même avec des cadres et des matériaux hautement performants, une pose incorrecte peut maintenir élevée la dispersion thermique. Il est nécessaire de veiller à la continuité entre le cadre et le nœud mural, en intégrant des bandes thermosensibles, des matériaux isolants, des barrières à la vapeur et des vérifications thermo-hygrométriques pour éviter la condensation et les pertes énergétiques.
