  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » BIM et MEP » Systèmes CVC : signification, fonctionnement et conception
Avec les systèmes CVC, acronyme de Chauffage, Ventilation et Climatisation, on entend un système intégré essentiel pour garantir le confort thermique et la qualité de l'air. Découvrez comment concevoir des systèmes CVC en utilisant les technologies BIM
Editorial Team / février 24, 2025
Les systèmes CVC sont essentiels pour garantir le confort et la santé des occupants dans tout bâtiment, mais leur conception et leur gestion nécessitent des compétences spécifiques et une approche intégrée.
À travers ce guide, vous comprendrez ce que sont les systèmes CVC et comment ils sont conçus, en analysant les différentes typologies et les composants principaux. Nous explorerons comment l’utilisation de logiciels BIM pour les systèmes MEP peut améliorer la conception, permettant une visualisation détaillée des systèmes avant leur réalisation. De plus, nous verrons comment le schéma IfcHvacDomain, intégré dans les modèles IFC, simplifie la collaboration entre les professionnels, optimisant l’ensemble du processus de conception.
Comment gérer au mieux les systèmes de CVC
  • Définition de CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation)
  • Qu’est-ce qu’un système CVC
  • Comment fonctionne un système CVC ?
  • Les composants d’un système CVC
  • Types de systèmes CVC
  • Avantages des systèmes CVC
  • Systèmes CVC intelligents : IoT et système de gestion de bâtiment pour un contrôle avancé
  • Comment concevoir un système CVC avec un logiciel BIM pour les installations MEP
  • Qu’est-ce que le format IFC et pourquoi est-il important pour le CVC ?
L’acronyme CVC, signifie Chauffage, Ventilation et Climatisation, fait référence à un ensemble de technologies avancées conçues pour contrôler et optimiser les conditions environnementales à l’intérieur des bâtiments. Ces systèmes sont fondamentaux pour garantir le confort thermique, la qualité de l’air et l’humidité adéquate dans les espaces clos, assurant un environnement sain et confortable. Les systèmes CVC peuvent être appliqués à une large gamme de contextes, des résidences privées aux grands complexes commerciaux ou industriels, s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque type d’environnement.
Un système CVC est un système intégré qui combine différentes technologies pour réguler efficacement les conditions environnementales d’un bâtiment. Ces systèmes sont composés de divers composants qui travaillent ensemble pour offrir un contrôle optimal de la température, de l’humidité et de la qualité de l’air intérieur. Un système CVC peut inclure des solutions personnalisées pour l’optimisation des consommations énergétiques, tirant parti de technologies modernes telles que le contrôle automatisé, des capteurs intelligents et des systèmes de gestion de l’énergie. Lors de la conception d’un système CVC, il faut tenir compte de facteurs tels que la distribution de l’air, l’efficacité énergétique et la durabilité dans le temps afin de garantir le meilleur équilibre entre performances et coûts de gestion.
Un système CVC fonctionne en intégrant divers systèmes qui opèrent ensemble pour garantir un maximum de confort et d’efficacité énergétique à l’intérieur d’un bâtiment. La régulation de la température, de l’humidité et de la qualité de l’air se fait grâce à différents composants qui jouent des rôles spécifiques. Ces composants travaillent en synergie pour maintenir un environnement optimal, avec le chauffage, le refroidissement et la ventilation répondant aux besoins du bâtiment et de ses occupants. Dans le paragraphe suivant, nous approfondirons en détail les principaux composants d’un système CVC, en analysant comment chacun d’eux contribue au fonctionnement global du système.
Les principaux composants d’un système CVC sont :
  • générateur de chaleur (chaudière ou pompe à chaleur) : cet appareil fournit la chaleur nécessaire pour chauffer l’environnement. La chaudière utilise du gaz, de l’électricité ou du fioul pour générer de la chaleur, tandis que la pompe à chaleur peut à la fois chauffer et refroidir, exploitant le principe de transfert de chaleur ;
  • unité de refroidissement (climatiseur ou refroidisseur) : le climatiseur élimine la chaleur de l’air intérieur et la rejette à l’extérieur, abaissant ainsi la température. Les refroidisseurs sont principalement utilisés dans des systèmes de grande taille pour refroidir de grands volumes d’air ou d’eau, qui sont ensuite utilisés pour refroidir les espaces ;
  • ventilation : les ventilateurs et les unités de traitement de l’air (UTA) sont responsables du renouvellement de l’air. L’air frais entre dans le bâtiment, tandis que l’air vicié est expulsé. Ce processus est fondamental pour maintenir une qualité de l’air intérieur adéquate ;
  • canaux de distribution : les conduits ou canaux sont le moyen par lequel l’air chauffé ou refroidi est distribué dans les espaces. Ils peuvent être cachés à l’intérieur des murs ou sous le sol, selon le type de système ;
  • thermostats et capteurs : ces dispositifs surveillent la température, l’humidité et la qualité de l’air, régulant automatiquement le fonctionnement du système pour maintenir des conditions optimales ;
  • filtres à air : les filtres sont utilisés pour purifier l’air, en éliminant la poussière, les allergènes et d’autres particules. Certains systèmes avancés incluent des filtres HEPA ou des systèmes de purification pour améliorer encore la qualité de l’air intérieur.
Les systèmes CVC se distinguent principalement par le type de fluide utilisé, par la méthode de distribution de l’énergie thermique et par leur objectif. Chaque type présente des avantages spécifiques en fonction des besoins de confort, d’efficacité énergétique et de configuration du bâtiment. Les principales catégories de systèmes CVC sont :
  • systèmes à fluide intermédiaire : utilisent un circuit hydraulique intermédiaire entre le générateur de chaleur et l’environnement à climatiser. Le fluide caloporteur, comme l’eau ou l’eau glycolée, est traité extérieurement par des pompes à chaleur ou des refroidisseurs et est ensuite distribué à l’intérieur des espaces via des terminaux tels que des ventilo-convecteurs ou des panneaux radiants ;
  • systèmes à expansion directe : dans ces systèmes, le réfrigérant du circuit frigorifique alimente directement les terminaux, tels que les unités de traitement d’air ou les splits. Ces systèmes sont plus simples à installer et offrent une plus grande efficacité énergétique, réduisant l’encombrement intérieur et améliorant le contrôle climatique ;
  • systèmes mixtes : combinent les caractéristiques des systèmes à eau et à air, permettant une gestion optimale du confort thermique et de la qualité de l’air, grâce à la flexibilité offerte par la combinaison de différentes technologies ;
  • systèmes VRF (Débit de Réfrigérant Variable) : une typologie avancée de systèmes à expansion directe qui permet de gérer de manière précise la température et le flux de réfrigérant dans chaque environnement, offrant un contrôle centralisé et la possibilité d’opérer à la fois en mode chauffage et refroidissement, s’adaptant aux différentes nécessités des utilisateurs.
Chaque type de système CVC est conçu pour répondre à des besoins spécifiques en termes d’espace, d’efficacité énergétique et de confort, et le choix dépend de facteurs tels que la taille du bâtiment, l’utilisation des espaces et les préférences en matière de contrôle climatique.
Les systèmes CVC offrent de nombreux avantages, tant en termes de confort que d’économie d’énergie, ce qui les rend essentiels pour tout type de bâtiment. Voici quelques-uns des principaux bénéfices que ces systèmes peuvent offrir :
  • régulation optimale des conditions environnementales : les systèmes CVC permettent de réguler de manière efficace la température, l’humidité et la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Cela assure des conditions environnementales optimales pour le bien-être des occupants, améliorant le confort de vie et favorisant une meilleure santé et productivité dans les environnements de travail ;
  • efficacité énergétique : un autre avantage important des systèmes CVC est leur rôle crucial dans l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments. Grâce à la régulation précise des conditions environnementales, ces systèmes contribuent à la réduction des consommations énergétiques et des dépenses associées, tout en garantissant des performances optimales.
Ces dernières années, l’intégration des systèmes CVC avec des technologies IoT (Internet des Objets) et Système de Gestion de Bâtiment (BMS) a ouvert de nouvelles frontières dans le contrôle avancé des installations. Ces développements permettent non seulement une gestion plus efficace de l’énergie et des ressources, mais aussi une régulation optimale du confort environnemental grâce à l’automatisation et à la surveillance à distance. Analysons quelques innovations qui améliorent le secteur, avec des avantages concrets en termes d’efficacité, de confort et de maintenance :
  • Capteurs intelligents et maintenance prédictive.                 Grâce à l’IoT, les systèmes CVC peuvent être équipés de capteurs intelligents capables de collecter des données en temps réel sur les conditions environnementales et les performances du système. Ces données peuvent être analysées pour optimiser le fonctionnement des installations, les régulant en fonction des besoins spécifiques des occupants et des conditions extérieures. De plus, les systèmes IoT permettent une maintenance prédictive, identifiant rapidement les anomalies ou les pannes et intervenant avant que des problèmes plus graves ne surviennent.
  • Contrôle centralisé et coordonné.                                   L’intégration des systèmes CVC avec les systèmes de gestion des bâtiments permet un contrôle centralisé et coordonné de tous les systèmes présents dans le bâtiment. Cela optimise l’efficacité globale et garantit un environnement sûr et confortable pour les occupants. De plus, l’analyse des données collectées permet aux administrateurs de système de mieux comprendre le fonctionnement du bâtiment et d’apporter les modifications de gestion appropriées pour optimiser le flux d’opérations et réduire les consommations énergétiques.
  • Maintenance et diagnostic à distance.                                               La connexion des dispositifs aux systèmes de contrôle central permet de diagnostiquer d’éventuelles pannes et dysfonctionnements à distance, permettant des interventions rapides de maintenance préventive. Cette approche permet d’identifier les problèmes tôt, économisant sur les réparations et prolongeant la durée de vie des produits, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et durable des bâtiments.
Pour concevoir un système CVC de manière efficace, l’utilisation d’un logiciel BIM pour les installations MEP est essentielle. Le BIM permet de visualiser à l’avance l’installation, d’optimiser la disposition des conduits et d’améliorer la collaboration entre les différents professionnels impliqués dans le projet. Ci-dessous, vous pouvez voir comment utiliser au mieux ce logiciel pour la conception d’un système CVC.
Dans un monde de plus en plus numérisé, l’interopérabilité est devenue une nécessité fondamentale dans le secteur de la construction. L’un des outils les plus puissants pour favoriser une collaboration efficace entre les différentes disciplines est le format openBIM IFC. Si vous travaillez dans le secteur AEC, il est probable que vous ayez déjà eu de l’expérience avec les fichiers IFC.
IFC, qui signifie Industry Foundation Classes, est un format de données ouvert créé pour simplifier l’échange d’informations entre les professionnels tout au long du cycle de vie d’un bâtiment. En ce qui concerne les systèmes CVC, l’adoption du format IFC garantit une communication plus fluide entre les architectes, les ingénieurs mécaniques et les spécialistes de l’efficacité énergétique, réduisant considérablement les risques de désalignements et de conflits de conception.
Dans le contexte CVC, l’IFC définit non seulement les éléments relatifs aux systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement, mais grâce au schéma IfcHvacDomain, établit une structure standardisée qui facilite la description et le coordination de chaque composant de l’installation, assurant une intégration précise et une gestion optimale de l’ensemble du système.
Types IfcHvacDomain
Types IfcHvacDomain
Que Contient le Schéma IfcHvacDomain ?
Le schéma IfcHvacDomain est essentiel pour la représentation des systèmes CVC dans les modèles BIM basés sur le format IFC. Il inclut une série de catégories d’éléments fondamentaux pour la conception et la gestion des installations CVC. Ci-dessous, nous voyons les principales catégories incluses dans le schéma :
  • segments, connexions et accessoires pour la distribution de l’air : le schéma décrit les éléments nécessaires pour la distribution de l’air à l’intérieur des bâtiments, comme les conduits et les raccords. Des exemples incluent :
    • IfcDuctSegment : représente un tronçon de conduit ;
    • IfcDuctFitting : concerne des raccords comme des coudes et des jonctions qui permettent la connexion entre les segments de conduit.
  • équipements : le schéma IfcHvacDomain inclut les principaux dispositifs utilisés dans les systèmes CVC, décrivant chacun avec des paramètres spécifiques. Par exemple :
    • IfcBoiler : représente les chaudières ;
    • IfcPump : concerne les pompes ;
    • IfcFan : se réfère aux ventilateurs.
Chaque élément est décrit avec des paramètres comme la puissance thermique pour les chaudières ou le type d’énergie utilisée par les pompes et les ventilateurs ;
  • dispositifs de contrôle et terminaux : le schéma inclut également les dispositifs qui régulent la distribution de l’air, parmi lesquels :
    • IfcAirTerminal : les grilles d’air, fondamentales pour la distribution uniforme de l’air ;
    • IfcValve : les vannes de régulation, qui contrôlent le flux d’air ou le fonctionnement d’autres composants du système.
Avantages de l’Utilisation d’IfcHvacDomain
L’adoption du schéma IfcHvacDomain apporte de nombreux avantages à toutes les parties impliquées dans le projet et la gestion des installations CVC. Pour les architectes et les concepteurs, cela permet une plus grande intégration des installations CVC avec le modèle architectural, réduisant les conflits spatiaux et garantissant une conception plus fluide. Les ingénieurs et les techniciens CVC bénéficient quant à eux de la standardisation des données, ce qui facilite la collaboration entre les différentes équipes et contribue à réduire les erreurs, améliorant ainsi l’efficacité du projet. Enfin, pour les clients et les gestionnaires d’installations, l’utilisation d’IfcHvacDomain simplifie la gestion et la maintenance des installations, offrant une vision claire et détaillée des composants CVC, avec un impact direct sur leur efficacité opérationnelle et leur durabilité dans le temps.
Comment cela fonctionne en pratique : un exemple de système CVC en IFC
Supposons que nous concevions le système de climatisation pour un bureau. Avec l’utilisation d’IfcHvacDomain, chaque partie de l’installation est modélisée et insérée dans le fichier IFC, permettant à tous les professionnels impliqués de travailler avec les mêmes informations. Les conduits d’air deviennent IfcDuctSegment, les coudes IfcDuctFitting, les ventilateurs IfcFan – chaque composant est bien défini et interconnecté. Si l’architecte décide de déplacer un mur, l’effet sur tous les conduits CVC est immédiatement visualisé et mis à jour dans le fichier IFC, rendant facile l’adaptation du projet et la prévention d’erreurs coûteuses sur le chantier. Un flux de travail qui garantit l’efficacité, réduit les imprévus et optimise la gestion de l’ensemble du processus de construction.
edificius-mep
edificius-mep
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    septembre 1, 2026
  • Conception BIM MEP : les modalités, les avantages et les solutions
  • juillet 3, 2025
  • Installation électrique apparente : solutions et avantages
  • avril 18, 2025
  • Plomberie apparente : les avantages de la modélisation 3D
  • septembre 27, 2024
  • Rénovation électrique : quand intervenir et combien ça coûte
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
