Tous les outils pour obtenir des rendus photoréalistes professionnels
Modeleur 3D, bibliothèques d'objets et de textures, programme de post-production : comment disposer de tous ces outils dans un seul logiciel et obtenir des rendus photo réalistes de vos projets architecturaux
Vous êtes concepteur et vous souhaitez réaliser des rendus photo réalistes de vos projets ? Vous pensez devoir être un expert ou que vous avez besoin de beaucoup de logiciels ? Vous avez peur du temps et des coûts que cela implique ? Savez-vous que vous pouvez avoir un logiciel unique pour concevoir, modéliser en 3D et obtenir des rendus photo réalistes professionnels pour présenter au mieux vos projets et en évaluer la qualité ? de vos choix de conception ?
Dans cet article, nous vous expliquons comment obtenir d’excellents rendus photo réalistes professionnels avec un seul logiciel de rendu, en réduisant le temps et les coûts d’apprentissage et d’utilisation.
Ce dont vous avez besoin pour obtenir des rendus photo réalistes professionnels de projets architecturaux
Les rendus photo réalistes sont un outil indispensable pour présenter un projet. Il est donc essentiel que chaque professionnel soit capable de couvrir cette exigence.
Le processus complet qui mène à la création d’un bon rendu architectural peut être long et complexe, c’est pourquoi nous choisissons généralement de contacter directement les experts du secteur.
En effet, avec les méthodes traditionnelles, pour réaliser un rendu architectural il faut maîtriser de nombreux passages :
- modélisation 3D
- choix d’objets 3D
- choix des matériaux et textures
- processus de rendu
- processus de post-traitement.
De nombreuses étapes à suivre et trop de logiciels à utiliser !
En outre,il faut investir beaucoup de temps pour acquérir une connaissance plus ou moins approfondie des différents outils à utiliser et investir beaucoup d’argent pour l’achat de logiciels à utiliser dans les différentes phases.
1 – Un modeleur 3D
La modélisation 3D est la première étape pour créer des rendus photo réalistes.
En pratique, il est nécessaire de créer des objets en trois dimensions et de les insérer dans un environnement virtuel grâce à l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels dédiés. Ces logiciels sont appelés modeleurs 3D.
Le modeleur 3D vous permet d’observer votre projet en 3 dimensions et, par conséquent, d’analyser plus efficacement les volumes et les espaces, en obtenant une meilleure vue d’ensemble.
Il existe de nombreux logiciels de modélisation 3D qui utilisent autant de méthodologies de modélisation.
Modeleur 3D BIM
À ce stade, vous vous demandez : quel est le meilleur modeleur 3D à utiliser ? Combien de temps faut-il pour apprendre ce logiciel ?
Après avoir trouvé une réponse à ces questions, vous devez également prendre en compte le temps nécessaire à la modélisation qui varie beaucoup en fonction de la complexité. du projet.
2 – La bibliothèque d’objets 3D
Pour enrichir la modélisation, il est nécessaire d’insérer de nombreux blocs 3D. Imaginez de concevoir une maison. En plus de la modélisation, composé de dalles, de murs, de fenêtres, du toit, etc. vous devez également insérer le mobilier pour compléter les environnements et recréer fidèlement les espaces à réaliser. Vous devez donc choisir les objets (tables, chaises, cuisine, canapés, etc.) dans les bibliothèques en ligne.
Se référer à ces bibliothèques vous permet de gagner du temps lors de la modélisation, car vous ne serez pas obligé de modéliser chaque élément du mobilier.
Même dans cette situation, des questions peuvent se poser : les modèles sont-ils gratuits ? Comment savoir s’ils sont de qualité ?
Objets BIM de la bibliothèque issu du logiciel Edificius
Il n’y a pas de réponse univoque à ces questions. Existe-t-il des sites en ligne qui vous permettent de télécharger des blocs 3D gratuitement et de bonne qualité ou, au contraire, des objets payant et souvent avec peu d’attention dans les détails.
3 – La bibliothèque de matériaux (et textures)
La troisième étape, pour obtenir des rendus photo réaliste concerne la recherche de matériaux et / ou de textures.
Ici, la discussion est très similaire à l’étape précédente. En ligne, il existe de nombreuses bibliothèques de matériaux et textures qui vous permettent d’obtenir de bons résultats. Mais combien de temps avez-vous à investir pour trouver celui qui vous convient ? Est-ce que tout cela est rentable ?
Dans ce cas également, il est difficile de vous donner une réponse définitive, cela dépend aussi du résultat que vous souhaitez obtenir. Cependant, il est claire que pour trouver la bonne texture, qui assure un résultat réaliste et donc complet avec toutes les maps (normale, spéculaire, bosse, diffuse, etc.), est une opération très longue.
Bibliothèque des textures issu du logiciel Edificius
4 – Le rendu architectural
La quatrième étape de ce processus est le rendu architectural.
Dans le domaine de la conception architecturale, le terme « rendu » fait référence au processus de création d’images photo réalistes qui ont pour but d’illustrer un sujet spécifique (maison, paysage, objet de design, etc.).
C’est l’étape la plus complexe car elle est généralement gérée par un logiciel qui nécessite une connaissance approfondie de la photographie, de l’éclairage, des matériaux, etc.
Le résultat peut être surprenant, mais aussi très décevant pour les novices.
Rendu architectural issu du logiciel Edificius
5 – Le post-traitement
Une fois le rendu obtenu, vous pouvez passer au post-traitement d’image. C’est l’opération finale du processus par laquelle, grâce à un logiciel spécialement conçu, vous pouvez « retoucher » les rendus et améliorer leurs performances. Par exemple, vous pouvez ajouter des objets, des personnes, de la végétation pour rendre le résultat final plus réaliste. Ou vous pouvez simplement changer la luminosité, la saturation, les ombres, les reflets, les couleurs, etc.
En pratique, un autre logiciel à acheter et apprendre à utiliser dans la majere partie des cas !
Post-traitement issu du logiciel Edificius
Comment réaliser des rendus photo réalistes avec un seul logiciel
Nous vous avons, brièvement, décrit toutes les étapes pour obtenir des rendus photo réalistes et les logiciels à utiliser pour un résultat professionnel.
Il existe cependant une alternative à tout cela, un logiciel simple, intuitif et rapide, conçu pour les besoins de tous les professionnels : Edificius+AIrBIM Pro2, le logiciel 3D BIM de conception pour le bâtiment.
Avec Edificius, vous créez les rendus de l’espace 3D et obtenez automatiquement une modélisation BIM, dans lequel les objets ne sont pas seulement des éléments graphiques mais contiennent des informations sur le bâtiment, telles que la géométrie, les propriétés des matériaux et des éléments techniques, les phases de construction, les opérations de maintenance, etc.
La modélisation est plus facile parce que vous l’avez déjà à votre disposition les objets à insérer, tels que murs, sols, fenêtres, toiture, etc.
Menu des objets de Edificius
Vous pouvez enrichir la modélisation avec des objets 3D, tels que des meubles, des décorations et de la végétation et appliquer des textures personnalisées que vous pouvez choisir directement dans la biblihotèque en ligne de Edificius.
La bibliothèque Edificius contient des dizaines de milliers de ressources gratuites (textures, blocs CAO, modèles 3D) pour vous aider à concevoir mieux et plus rapidement.
D’un simple clic, vous pouvez prélever les objets et les insérer dans votre conception. Dans la bibliothèque sont déjà present ? des objets très détaillés et des accessoires d’ameublement de célèbres marques nationales et internationales sont disponibles mais vous pouvez également créer de nouveaux objets personnalisés. Cliquez ici pour en savoir plus sur la bibliothèque en ligne de Edificius.
Textures issue de la bibliothèque du logiciel Edificius
Lorsque vous êtes satisfait de la modélisation, vous pouvez passer à la réalisation des rendus.
Vous pouvez créer des rendus photoréalistes sans être un expert, en très peu de temps et sans utiliser d’autres logiciels. Les résultats sont surprenants même pour ceux qui sont aux premieres armes.
