Visualisez et gérez votre projet en ligne avec une visionneuse IFC en ligne
IFC, dwg, dxf, rvt, edf : quel que soit le format de la modélisation 3D de votre conception, voici comment une visionneuse IFC en ligne permet de les gérer gratuitement
Comme dans tous les secteurs, également dans le secteur AEC, l’évolution technologique détermine de nouvelles opportunités, des besoins croissants, d’autres besoins.
Pensons par exemple à ce qui se passe dans le secteur avec et surtout grâce à l’application du BIM, de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle.
Cela a clairement fait ressortir de nouveaux besoins, comme celui d’une collaboration plus grande et plus rapide entre les intervenants, du concepteur à l’équipe de travail, au constructeur, au client.
Comment peut-on visualiser des fichiers DWG en ligne ? Comment peut-on ouvrir et visualiser les fichiers IFC ?
Peut-on visualiser gratuitement des modélisations virtuels produits par les principaux CAO 3D du marché, sans avoir de licences de logicielles ou de visionneuse spécifiques ?
Ce ne sont là que quelques-unes des questions les plus fréquentes que se posent les experts.
Partage de fichiers dans la visionneuse usBIM
La visionneuse usBIM gratuite et en ligne pour les modélisations 3D de vos conceptions
La réponse aux questions est usBIM.
usBIM est le système intégré d’applications et de fonctions de ACCA conçu pour gérer la numérisation du secteur de la construction ; en particulier, usBIM est également une visionneuse BIM en ligne gratuite.
En effet, avec usBIM, vos modélisations peuvent être entièrement accessibles en ligne et facilement partagées avec d’autres utilisateurs en temps réel. Quel que soit le logiciel avec lequel ils ont été créés, tout fonctionne complètement dans le navigateur.
Il n’est plus nécessaire de télécharger de logiciel pour pouvoir visualiser et partager les modélisations 3D de vos projets avec toutes les intervenants impliqués : vous pouvez le faire avec une facilité sans précédent, simplement en leur envoyant le lien.
usBIM dispose d’un navigateur BIM 3D avancé capable d’ ouvrir et de gérer de nombreux formats de fichiers 3D tels que IFC, CPA, DWG, RVT, DXF, DGN, STEP et autres sans avoir besoin de licences commerciales de ces systèmes ou d’avoir chacun des visualiseurs de fournisseurs particuliers.
usBIM vous permet de visualiser tous les fichiers 2D et 3D en temps réel et de travailler avec vos collègues sur des projets, des rapports et des calculs en ligne.
Ainsi, vous pouvez visualiser, emporter et partager avec vous des fichiers IFC, Revit, CAO, nuages de points, SIG, 3D, Office, PDF et tous les documents et dessins 2D et 3D de vos projets !
Ouvrir un fichier DWG en ligne
Visionneuse IFC de fichiers 2D et 3D
Grace à la visionneuse IFC en ligne, vous pouvez ouvrir, visualiser et naviguer des fichiers, des documents et des modélisations dans plusieurs formats numériques :
- CAD : AutoCAD (visionneuse DWG, visionneuse DXF, visionneuse DNG, visionneuse SVT)
- 3D : Sketchup (.SKP), collada (.AED) ,.OBJ, etc.
- BIM : IFC, BCF, Revit (.RVT et.RFA), Edificius (.EDF), EdiLus, TerMus, CerTus-HSBIM
- Nuages de points : .LAS, .LAZ ,.E57 ,.PLY,.PTS ,.XYZ, etc.
- GIS: geoJson
- Images : .JPG, .BMP, .PNG, etc.
- Photo 360 °: .JPG, .JPG360
- Autres : .PDF, Office (.DOCX ,.XLSX ,.PPTX, etc.)
Simple à partager, facile à visualiser
usBIM est un outil gratuit pour partager des projets BIM sur le web dans le cloud, les visualiser en 3D, les mesurer, les disséquer, les exploser et ainsi de suite. Sans installer aucun logiciel, il suffit un compte gratuit.
Les modélisations 3D de vos conceptions sont accessibles en quelques secondes grâce à la simple fonctionnalité de téléchargement par glisser-déposer. Aucune contrainte, aucune restriction pour partager des fichiers sur la plateforme.
Avec des commandes intuitives, vous pouvez charger rapidement des fichiers IFC à partir de Revit, ArchiCAD, AllPlan, etc. pour :
- visualiser les modélisations 3D du projet avec toutes les propriétés (données, dimensions et matériaux) et les gérer en fonction des autorisations accordées
- partagez des modèles BIM avec n’importe qui sans copier, dupliquer, envoyer des fichiers et installer aucun logiciel
Tous les avantages de la visionneuse IFC en ligne de usBIM
- Visualiser, fédérer et gérer en ligne des modélisations 3D BIM dans différents formats (visionneuse IFC, visionneuse DWG, visionneuse Revit, visionneuse DXF, etc.)
- Minimisez la perte de données et économisez du temps et des ressources en partageant le modèle BIM avec votre équipe et en créant un hub centralisé avec des informations sur le projet.
- Créer et partager une Bibliothèque d’objets BIM personnalisée, avec des fichiers dans tous les formats et la gestion des versions.
- Naviguer la modélisation 3D BIM ou IFC en Rendu en Temps Réel, en Réalité Augmentée ou en Réalité Virtuelle en ligne, même pour des présentations de projet au client!
- Vous travaillez également sur de grand fichiers de construction et d’infrastructure avec une puissance et une vitesse de champion !
