  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Análise estrutural: o BIM aplicado à engenharia estrutural
A análise estrutural BIM simplifica o projeto de estruturas e ajuda você a obter resultados mais confiáveis. Vamos descobrir suas vantagens
Editorial Team / setembro 7, 2022
Muitas vezes tendemos a associar a metodologia BIM aos meros processos de projeto arquitetônico de edifícios. Na realidade, o BIM é baseado em uma abordagem colaborativa que envolve diferentes disciplinas e, inevitavelmente, influencia também a engenharia estrutural.
Neste artigo, queremos focar na análise estrutural BIM, para você descobrir como o Building Information Modeling apoia os profissionais do setor na formulação de projetos de forma mais coordenada e otimizada possível.
A imagem ilustra o BIM: areas de aplicação
BIM: áreas de aplicação
  • O que é a análise estrutural BIM?
  • Como funciona o uso com o BIM?
  • As 5 principais vantagens do BIM na análise estrutural
Por análise estrutural BIM entendemos o processo que visa definir o comportamento estrutural de um edifício, através da implementação do modelo analítico correspondente em ambiente BIM.
Vamos considerar os seguintes dois modelos de uma obra:
  • modelo físico: descreve as características geométricas e propriedades dos componentes individuais (arquitetônicas e estruturais).
  • Modelo analítico: fornece uma representação simplificada da estrutura, esquematizando todos os componentes em uma série de elementos unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais e definindo a carga relativa e as condições de restrição.
A aplicação da metodologia BIM à análise das estruturas garante o interligação entre estes dois modelos, e permite ao projetista avaliar diferentes soluções estruturais desde a fase preliminar do projeto, tornando todo o processo mais rápido e eficiente.
A imagem ilustra BIM e analise estrutural: interconexao do modelo analitico e modelo fisico
BIM e análise estrutural: interconexão do modelo analítico e modelo físico
A simulação do modelo analítico dentro de um software BIM para cálculo estrutural permite analisar a resposta de todo o sistema (ou parte dele) às cargas aplicadas, como distribuição de forças internas, momentos, tensões, deformações e deslocamentos.
A análise estrutural BIM visa projetar um sistema capaz de suportar as forças aplicadas ao longo de sua vida útil.
Isso requer que os componentes estruturais e materiais utilizados sejam definidos para atender aos requisitos de segurança exigidos. A criação de modelos BIM, compostos por objetos paramétricos extremamente interligados, simplifica muito a atividade do projetista, ajudando-o a ter uma visão mais completa e consciente do projeto.
O fluxo de trabalho normalmente adotado na análise estrutural BIM inclui:
  • a geração do modelo arquitetônico da obra dentro do software de autoria BIM, e sua posterior exportação em formato interoperável;
  • a importação deste modelo para o software de cálculo estrutural onde, com base no sistema arquitetônico, será projetada a parte estrutural relativa.
A transmissão de informações é baseada no uso de formatos abertos padronizados, como o IFC (Industry Foundation Classes), capaz de garantir a integridade dos dados transmitidos.
Além disso, a interoperabilidade entre os diferentes softwares permite que o engenheiro estrutural reporte os resultados da análise realizada no modelo federado.
Usando a metodologia BIM, os projetistas de estruturas podem tomar decisões mais informadas e fazer alterações contínuas no modelo sem comprometer sua integridade.
Mas a análise estrutural BIM também oferece outras vantagens:
  1. aumento da produtividade: a criação de modelos de informação BIM permite automatizar o processo de análise estrutural e obter uma economia significativa de tempo e custos.
  2. Melhor coordenação e colaboração: a abordagem colaborativa típica da metodologia BIM, baseada no uso de plataformas interoperáveis, apoia o projetista responsável pela análise estrutural na constante comparação e compartilhamento dos resultados com os demais sujeitos envolvidos (arquitetos, engenheiros, técnicos, etc.). A coordenação entre as diferentes disciplinas permite também verificar e resolver preliminarmente eventuais interferências, melhorando a qualidade geral do projeto.
  3. Maior eficiência: diferentemente dos métodos tradicionais de projeto (nos quais as informações são dispersas em uma série de documentos não coordenados), o BIM centraliza todas as informações dentro de um modelo federado. O engenheiro estrutural, portanto, pode encontrar mais facilmente os dados de seu interesse e, graças ao uso do software BIM dedicado ao cálculo estrutural, pode gerar e compartilhar a documentação relativa aos resultados de forma mais eficiente.
  4. Visualização e representação otimizadas: a modelagem BIM permite gerar rapidamente renders e animações, que simplificam a avaliação de cenários complexos e tornam a comunicação mais direta e eficaz. Essas simulações ajudam o projetista a prever o comportamento e o desempenho de uma estrutura e avaliar possíveis soluções alternativas.
  5. Redução de erros e melhor qualidade do projeto: o BIM oferece aos projetistas a possibilidade de atualização constante e automática do modelo, com vistas do projeto integrado. O modelo BIM, portanto, garante que todas as informações sejam coerentes e coordenadas e permite a identificação de erros estruturais e incompatibilidades já na fase de projeto, antes da própria construção da obra.
A imagem ilustra as vantagens-Analise Estrutural-BIM
Análise Estrutural BIM: vantagens
Se você é engenheiro estrutural, nosso conselho é confiar em um software de cálculo estrutural BIM, para facilitar o processo de modelagem e oferecer resultados altamente profissionais e confiáveis.
Não espere mais, baixe imediatamente uma versão de teste gratuita por 30 dias e experimente todos os benefícios mencionados.
edilus
edilus
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    novembro 12, 2026
  • Montagem do canteiro de obras: as 5 fases organizacionais do canteiro de obras
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no Brasil para o 9º Congresso Internacional A ERA BIM
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no openBIM DAY 2026 da buildingSMART Portugal
  • novembro 10, 2026
  • Integrated Design Process: o que é e quais são os benefícios
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
