Arquivos BIM: os principais formatos BIM para projeto
Os arquivos BIM são formatos contendo modelos 3D com diversos tipos de informações (custos, tempo, propriedades térmicas, etc.). Confira os principais formatos e como visualizá-los
A indústria AECO está rapidamente mudando para o Building Information Modeling, substituindo cada vez mais os arquivos CAD pelos muitos formatos de arquivos BIM.
O BIM é uma metodologia que permite criar o modelo 3D da obra e gerenciar toda a informação a ele associada (custos, tempo, propriedades térmicas e acústicas, entre outros). Os arquivos BIM, ao contrário dos arquivos CAD, possibilitam ir além do 3D, permitindo visualizar todas as demais informações sobre o projeto.
Para visualizar estes tipos de arquivos, você pode usar os visualizadores BIM que também lhe permitem gerenciar melhor até mesmo arquivos BIM de grande porte.
CAD e BIM: qual a diferença principal?
O CAD (Computer Aided Design) consiste no projeto assistido por computador e se refere ao uso da tecnologia para gerar arquivos 2D e 3D contendo linhas e polilinhas. O CAD substitui, de fato, os processos tradicionais de desenho manual por processos automatizados, capazes de criar projetos com mais rapidez e qualidade. Os formatos de arquivos CAD mais populares são:
- DWG: quase universalmente aceito pela maioria dos programas de visualização / modelagem, este formato pode ser editado com qualquer programa baseado no CAD (Autodesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Bentley MicroStation, ACCA Edificius e Nemetschek Allplan).
- DXF: formato muito semelhante ao DWG, mas com tamanho um pouco maior. É comumente aceito na maioria das plataformas.
O CAD tem sido progressivamente ultrapassado pelo BIM, pois esta metodologia permite a arquitetos, empreiteiros e engenheiros trabalharem juntos ao longo do projeto, utilizando a mesma base de dados e o mesmo modelo de construção. A diferença entre CAD e BIM não reside apenas na modelagem 3D, mas em uma nova forma de entender o projeto e a execução da obra.
De fato, o BIM vai além do 3D, pois permite criar um modelo digital da construção, interdisciplinar e compartilhado, que inclui dados sobre geometria, materiais, estruturas, características térmicas e desempenho energético, sistemas, custos, segurança, manutenção.
Com a crescente utilização da metodologia BIM no mundo AECO, o uso de diferentes formatos de arquivos BIM está se tornando, portanto, cada vez mais frequente entre os profissionais.
O que são os BIM file?
Os BIM file são formatos capazes de conter modelos ricos em informações, compartilhados entre os diferentes profissionais envolvidos no projeto e nas obras.
Há muitas formas de gerenciar os dados em um fluxo de trabalho BIM e, portanto, é possível usar vários formatos de arquivos diferentes. A variedade de formatos está intimamente ligada às ferramentas e plataformas utilizadas em um processo BIM, assim como ao objetivo e ao nível de detalhe das informações contidas.
Os arquivos BIM são classificados em formatos de arquivos proprietários e não proprietários.
Arquivos BIM: formatos proprietários e formatos abertos
Os formatos de arquivos proprietários só podem ser lidos pelo software de origem e por outros softwares permitidos. Usar formatos proprietários pode atropelar a interoperabilidade, caso os membros da equipe de projeto adotem tipos de software diferentes. Confira os principais formatos proprietários:
- RVT: formato proprietário da Autodesk para arquivos Revit, pode ser aberto apenas pelo Revit e é usado para projetar e detalhar edifícios, planimetrias, paredes e outros elementos, bem como para analisar o desempenho do edifício, visualizar suas estruturas e colaborar entre diferentes equipes.
- PLN: formato proprietário da Graphisoft para arquivos ArchiCAD, contém modelos 3D usados por arquitetos para projetar edifícios, interiores, exteriores e paisagismo, completos com todos os dados do ciclo de vida da construção.
- NDW: formato proprietário da Nemetschek para arquivos AllPlan, contém os dados do modelo 3D de um edifício, completo com todas as suas medições, restrições e interconexões.
- EDF: formato proprietário da ACCA software para arquivos Edificius, contém informações sobre vários aspectos de um projeto (materiais, largura, inclinação dos vários elementos construtivos, gráficos GANTT, renderizações foto realistas e visitas virtuais do projeto).
- NWD: formato proprietário da Autodesk para arquivos Navisworks, é usado para visualizar modelos 3D de edifícios ou projetos de estruturas para análise e detecção de interferências, entre outros.
- EDL: formato proprietário da ACCA software para arquivos EdiLus, é usado para projetos de estruturas de concreto armado, alvenaria, aço e madeira, cálculo estrutural, análise de resultados, detecção de interferências, bem como para elaboração de planos de trabalho e documentos detalhados.
Os formatos de arquivos BIM possuem uma estrutura conhecida e, portanto, são independentes do fornecedor: podem ser lidos e modificados por qualquer tipo de software, assim favorecendo a interoperabilidade e a colaboração entre os membros da equipe.
Entre os principais formatos abertos, vale a pena lembrar:
- IFC: acrônimo de Industry Foundation Classes, é o formato não proprietário mais comum para BIM. Aberto e neutro, ele contém um modelo de edifício ou estrutura, englobando informações sobre espaço, materiais e formas. O IFC é um formato independente do software utilizado e pode ser aberto por vários programas (alguns dos quais também certificados pela buildingSMART), como Revit®, Navisworks®, Edificius®, Allplan®, etc.
A ACCA software possui o maior número de softwares BIM certificados pela bSI, o que garante ainda mais confiabilidade e consistência às trocas de dados IFC. - COBie: acrônimo de Construction Operation Building Information Exchange, é um formato de dados não proprietário, que permite compartilhar dados de recursos em vez de dados gráficos / geométricos. Ele é usado para transferir a usuários finais ou gerenciadores de ativos dados e documentos criados durante o projeto e as obras.
Como abrir os arquivos BIM?
Você está colaborando em um processo BIM e recebeu um formato de arquivo não suportado pelo seu software? Tem duas possibilidades para abrir o BIM file:
- assinar um software BIM caro que suporte aquele específico formato de arquivos BIM;
- usar um visualizador BIM, online e gratuito, capaz de abrir e gerenciar todos os principais formatos de arquivos como DWG, RVT, DXF, EDF, SKP, IFC e outros, sem possuir seus respectivos softwares.
Opte por um visualizador BIM! Além de ser economicamente vantajoso, ele permite:
- otimizar a colaboração: você pode federar em um único modelo compartilhado vários modelos de diferentes formatos nativos (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e muitos mais).
- Maximizar a interoperabilidade: os profissionais que trabalham com softwares distintos podem coordenar tarefas e colaborar de forma eficiente sem perda de dados.
- Criar fluxos de trabalho BIM eficientes e organizar de forma ideal as atividades do projeto em termos de tempos e custos, minimizando significativamente a possibilidade de erros.
Pontos-chave do artigo sobre “Como criar um modelo de gêmeo digital”
- O Gêmeo Digital é uma réplica virtual dinâmica que representa um ativo em todo o seu ciclo de vida.
- As aplicações práticas do Gêmeo Digital vão da gestão preditiva à manutenção de edifícios existentes através do HBIM.
- Os passos chave para a criação do Gêmeo Digital são modelagem 3D, integração de dados IoT e gestão da informação.
- As características de um software para gestão, monitoramento e otimização do modelo digital devem permitir a integração com dados IoT, análise preditiva e colaboração em nuvem.
FAQ arquivo BIM
O que é um arquivo BIM?
Os arquivos BIM são formatos de arquivo que representam um projeto de construção ou infraestrutura. Contêm modelos 3D, informações sobre materiais, componentes, relações espaciais e outras informações relevantes utilizadas para o design, construção e gestão de edifícios.
Quais são as principais diferenças entre arquivos CAD e BIM?
Os arquivos CAD contêm desenhos 2D e 3D baseados em linhas e poli linhas, enquanto os arquivos BIM oferecem um modelo digital interdisciplinar e compartilhado, incluindo dados sobre geometria, materiais, instalações e manutenção do edifício.
Quais são os principais formatos de arquivo BIM proprietários?
- EDF (ACCA Edificius): Formato utilizado pelo software Edificius da ACCA para criar modelos arquitetônicos completos com detalhes técnicos, incluindo materiais, plantas e renderizações.
- RVT (Autodesk Revit): Formato utilizado pelo Autodesk Revit para projetar e documentar edifícios, incluindo plantas e estruturas.
- PLN (Graphisoft ArchiCAD): Formato para ArchiCAD, utilizado para o design de edifícios, interiores e paisagens.
- NDW (Nemetschek AllPlan): Formato para AllPlan da Nemetschek, utilizado para modelagem 3D de estruturas arquitetônicas e para gestão de dados construtivos.
- NWD (Autodesk Navisworks): Formato para Autodesk Navisworks, utilizado principalmente para visualização 3D e análise de interferências em projetos.
- EDL (ACCA EdiLus): Formato utilizado pelo EdiLus da ACCA, focado no cálculo estrutural e na análise de estruturas em concreto, aço e madeira.
Quais são os principais formatos de arquivo BIM abertos?
- IFC (Industry Foundation Classes): Formato padrão para a troca de dados entre diferentes softwares BIM. O IFC permite transferir informações relacionadas à geometria, materiais, espaços e outras características de um edifício.
- COBie (Construction Operation Building Information Exchange): Formato utilizado para a gestão de dados não gráficos de um projeto. O COBie facilita a transferência de informações sobre recursos, como equipamentos e componentes de construção, entre as fases de design e construção, até a gestão do edifício durante seu ciclo de vida.
- BCF (BIM Collaboration Format): Formato aberto estruturado utilizado para o rastreamento e gestão de problemas dentro de um projeto BIM. O BCF permite registrar, comunicar e resolver questões específicas (como interferências ou erros de design) durante o ciclo de vida do projeto, promovendo a colaboração entre equipes de trabalho através de vários softwares.
Como posso abrir um arquivo BIM sem um software dedicado?
É possível abrir um arquivo BIM sem comprar softwares específicos utilizando um visualizador BIM online gratuito, que permite visualizar e gerenciar arquivos nos formatos mais comuns como DWG, RVT, DXF, EDF, SKP e IFC.
Quais são as vantagens de usar arquivos BIM?
- Melhor colaboração: A possibilidade de trabalhar em um modelo compartilhado em tempo real entre diferentes profissionais.
- Redução de erros: A simulação antecipada dos processos de construção ajuda a identificar problemas potenciais antes do início das obras.
- Gestão do ciclo de vida: Os dados contidos nos arquivos BIM podem ser utilizados também para a gestão e manutenção dos edifícios uma vez completados.
Qual é o melhor formato de arquivo BIM para colaboração?
O melhor formato de arquivo BIM para colaboração depende de vários fatores, mas em geral, os formatos de arquivo abertos são os mais adequados, pois favorecem a interoperabilidade entre diferentes softwares, facilitando a colaboração entre os membros de uma equipe que utilizam plataformas diferentes. Entre os principais formatos abertos, o IFC (Industry Foundation Classes) é o mais utilizado, pois é independente do fornecedor do software, garantindo que o modelo possa ser aberto e modificado por uma ampla gama de aplicações BIM.
Quais são os principais softwares que gerenciam arquivos BIM?
- Edificius (ACCA Software): software BIM que gerencia os formatos EDF (proprietário) e IFC, e é utilizado para o design arquitetônico com funcionalidades de análise, visualização 3D, gestão de custos e documentação do projeto.
- Autodesk Revit: software utilizado para o design e documentação de edifícios, que utiliza o formato de arquivo RVT.
- Graphisoft ArchiCAD: software para o design arquitetônico, que utiliza o formato PLN e também suporta o formato IFC para interoperabilidade.
- Tekla Structures: Utilizado principalmente para o design e gestão de estruturas complexas, suporta formatos de arquivo proprietários e IFC.
- Autodesk Navisworks: Utilizado principalmente para a revisão e coordenação de modelos BIM, compatível com diferentes formatos, incluindo RVT e IFC.
- usBIM: plataforma BIM inovadora que permite gerenciar e visualizar modelos BIM através do formato IFC. usBIM é projetado para facilitar a colaboração entre os diferentes membros da equipe de projeto, garantindo a interoperabilidade entre vários softwares BIM e melhorando a gestão de dados para os projetos de construção.
Descubra o software 4D BIM integrado no usBIM
