BIM Drawings: o que são e como gerar desenhos no processo BIM
BIM drawings: o que são, como são gerados a partir do modelo informativo e por que representam uma evolução em relação aos desenhos CAD na documentação técnica
Na transição do CAD para o BIM, um dos aspectos mais mal compreendidos diz respeito ao papel do desenho técnico. Se no processo tradicional o desenho é o produto principal da atividade de projeto, no BIM ele se torna uma derivação do modelo informativo. Os BIM drawings se inserem nessa mudança de paradigma: não mais elaborados autônomos, mas representações coerentes e sempre atualizadas de um sistema digital integrado.
Quer passar de uma gestão tradicional do desenho para um fluxo completamente integrado entre modelo e pranchas? Aprofunde-se em como um ambiente BIM avançado pode te apoiar na geração automática dos seus elaborados.
Compreender essa transformação é fundamental para realmente aproveitar o potencial do BIM e melhorar a qualidade da documentação técnica.
Elaborar desenhos para a planimetria com Edificius
O que se entende por BIM drawings
Com o termo BIM drawings, referimo-nos a todas as representações gráficas bidimensionais geradas a partir de um modelo informativo tridimensional. Plantas, seções, fachadas e detalhes não são mais construídos manualmente, mas derivam diretamente de um único modelo digital que contém geometrias e dados.
A ligação entre modelo informativo e representação gráfica
No BIM, o desenho não é uma entidade independente, mas uma vista do modelo. Isso significa que cada elemento representado na tabela é, na verdade, um objeto paramétrico dotado de informações: uma parede não é uma simples linha, mas um sistema construtivo com estratificação, materiais e propriedades físicas.
A consequência mais relevante é que a representação gráfica se torna uma “janela” para o modelo. Não existe mais duplicação da informação e, principalmente, não há mais a necessidade de atualizar manualmente cada elaboração. A coerência não é mais confiada ao controle humano, mas é intrínseca ao sistema.
Diferença entre BIM drawings e desenhos CAD
A comparação entre BIM e CAD não diz respeito apenas a ferramentas diferentes, mas a duas lógicas operativas profundamente distintas. Isso se reflete de maneira evidente justamente nos desenhos.
Desenho estático vs modelo dinâmico
No CAD, cada elaboração é construída através de entidades gráficas que não possuem nenhuma inteligência intrínseca. As vistas são independentes e o projetista deve garantir manualmente sua coerência.
No BIM, por outro lado, o desenho é a manifestação de um modelo 3D dinâmico. As vistas não existem como elementos autônomos, mas estão todas conectadas à mesma base informativa. Isso muda radicalmente a forma de trabalhar: não se desenha mais, se modela.
o modelo 3D realizado com Edificius
Atualização automática das pranchas
Um dos aspectos mais apreciados pelos profissionais que adotam o BIM é a atualização automática. Uma modificação feita no modelo se propaga imediatamente e automaticamente para todas as vistas relacionadas.
Isso não é apenas uma vantagem em termos de tempo, mas principalmente de confiabilidade. É eliminada na raiz uma das principais críticas do CAD: a possibilidade de que pranchas diferentes sejam inconsistentes entre si.
Coerência entre vistas, seções e fachadas
No fluxo BIM, plantas, seções e fachadas são simplesmente diferentes modos de interrogar o mesmo modelo. A coerência geométrica e informativa é, portanto, garantida por definição.
Isso permite trabalhar com maior segurança mesmo em projetos complexos, onde o coordenamento entre disciplinas e níveis de detalhe representa um desafio significativo.
Como são gerados os BIM drawings
A produção dos BIM drawings não é uma operação de desenho no sentido tradicional, mas um processo de configuração e gestão das vistas do modelo.
Criação das vistas a partir do modelo (plantas, seções, fachadas)
As vistas são geradas definindo planos de corte e direções de observação dentro do modelo. Uma planta, por exemplo, é uma seção horizontal a uma determinada cota, enquanto uma seção vertical nasce da interseção com um plano de corte.
A diferença substancial em relação ao CAD é que essas vistas não precisam ser reconstruídas: já existem implicitamente no modelo e são simplesmente tornadas explícitas.
A vantagem é que podem ser geradas infinitas seções e plantas a partir do mesmo modelo, em tempos praticamente nulos. Isso ajuda, também na fase de projeto, à compreensão e à gestão de modelos com espacialidades complexas.
Se você ainda está produzindo pranchas manualmente a partir do CAD, é hora de avaliar ferramentas de projeto arquitetônico BIM que permitam obter desenhos sempre coerentes, atualizados e diretamente conectados ao modelo.
Configuração da escala e dos níveis de detalhe
No BIM, a escala não é apenas um fator de impressão, mas impacta diretamente na representação dos elementos. Dependendo do nível de detalhe requerido, os objetos podem mudar de gráfico, se simplificar ou mostrar informações adicionais.
Isso permite gerenciar de forma eficaz a transição entre diferentes fases de projeto, desde o conceito até o executivo, mantendo coerência e controle.
Anotações e simbologias
As anotações assumem um papel mais evoluído em relação ao desenho tradicional. Cotas, etiquetas e símbolos não são elementos isolados, mas estão frequentemente ligados aos dados do modelo.
Isso significa que uma cota se atualiza automaticamente se a geometria muda, e que as etiquetas podem fornecer informações sempre coerentes com os objetos representados. Por exemplo, as etiquetas podem trazer dados como perímetro, superfície dos vãos, informações sobre o tipo de janelas e portas inseridas no modelo. Todas as informações que se atualizam automaticamente a cada eventual modificação do modelo BIM.
Paginação das pranchas
A fase final consiste na organização das vistas dentro das pranchas. Aqui também o BIM introduz um nível de controle maior: as vistas mantêm a conexão com o modelo e qualquer modificação se reflete imediatamente no layout.
As pranchas se tornam assim uma ferramenta de comunicação confiável, sempre alinhada ao estado real do projeto. Compor as pranchas se torna uma operação rápida e simples. Basta escolher o formato da prancha, a escala dos gráficos e posicionar no papel de desenho os vários elaborados, com a possibilidade de inserir também imagens e renders do modelo, para enriquecer o elaborado de informações.
Prancha gráfica executiva realizada com Edificius
O papel dos BIM drawings na documentação do projeto
Apesar da centralidade do modelo, os desenhos continuam a ser uma ferramenta imprescindível para a comunicação técnica, especialmente na fase executiva e de canteiro.
Plantas arquitetônicas
As plantas arquitetônicas continuam a representar o principal referencial para a leitura espacial do projeto. No BIM, no entanto, elas ganham maior robustez informativa e reduzem o risco de incongruências.
Plantas estruturais
No caso das estruturas, a derivação direta do modelo permite obter elaborados extremamente precisos, nos quais geometria e informações estão perfeitamente alinhadas.
Plantas de instalações (MEP)
Para as instalações, o BIM oferece uma vantagem decisiva: a possibilidade de representar sistemas complexos mantendo o controle sobre as interferências e as relações com as outras disciplinas.
Coordenação interdisciplinar
É justamente na coordenação que os BIM drawings mostram seu valor. Sendo todos derivados de modelos coordenados, tornam-se ferramentas confiáveis para a comparação entre disciplinas, reduzindo erros e ambiguidades e facilitando a colaboração e a multidisciplinaridade, especialmente em projetos complexos.
BIM drawings e futuro da documentação técnica
A evolução do BIM está progressivamente redefinindo também o papel dos desenhos, que tendem a se integrar cada vez mais com ambientes digitais avançados.
Integração com modelos digital twin
No contexto dos digital twins, os desenhos podem se tornar interfaces de acesso às informações do modelo, conectando representação gráfica e dados em tempo real.
Evolução para documentação digital
A documentação técnica está se deslocando para formatos cada vez mais interativos. Os desenhos não desaparecem, mas se tornam parte de ecossistemas digitais nos quais é possível navegar, interrogar e atualizar as informações.
O papel dos padrões BIM
Nesse cenário, os padrões assumem uma importância estratégica. Definir regras compartilhadas para a produção dos desenhos significa garantir qualidade, interoperabilidade e continuidade informativa ao longo de todo o ciclo de vida da obra.
Os BIM drawings não são, portanto, simplesmente “desenhos melhores”, mas o resultado de uma abordagem completamente diferente ao projeto. Compreender sua lógica significa passar de uma cultura da representação para uma cultura da informação, com benefícios concretos em termos de eficiência, controle e qualidade do projeto.
FAQ
O que se entende por BIM drawings?
Os BIM drawings são todas as representações gráficas bidimensionais geradas a partir de um modelo informativo tridimensional. Plantas, seções, fachadas e detalhes não são desenhados manualmente, mas derivam diretamente de um único modelo digital que contém geometria e dados.
Qual é o papel do desenho técnico na transição do CAD para o BIM?
Na transição do CAD para o BIM, o desenho técnico não é mais o produto principal do projeto, mas uma derivação do modelo informativo. No BIM, os desenhos se tornam representações coerentes e sempre atualizadas do modelo, não mais elaborados independentes.
Qual é a diferença entre BIM drawings e desenhos CAD?
No CAD, os desenhos são entidades gráficas estáticas e independentes que requerem atualizações manuais. No BIM, por outro lado, os desenhos são vistas de um modelo 3D dinâmico: cada modificação no modelo se reflete automaticamente em todas as plantas, garantindo coerência e reduzindo erros.
Como funciona a atualização automática das plantas BIM?
No BIM, uma modificação no modelo se propaga automaticamente para todas as vistas conectadas, como plantas, seções e fachadas. Isso elimina a necessidade de atualizações manuais e reduz o risco de incoerências entre diferentes elaborados.
Por que no BIM as vistas são sempre coerentes entre si?
No BIM, todas as vistas derivam do mesmo modelo informativo compartilhado. Por isso, plantas, seções e fachadas são sempre coerentes por definição, sem necessidade de controles manuais para garantir o alinhamento entre os elaborados.
Como são gerados os BIM drawings?
Os BIM drawings são gerados através da criação de vistas do modelo, definindo planos de corte e direções de observação. Plantas, seções e fachadas já existem implicitamente no modelo e são simplesmente visualizadas sem serem redesenhadas.
Que papel têm a escala e os níveis de detalhe no BIM?
No BIM, a escala influencia a representação dos elementos e não apenas a impressão. Com base no nível de detalhe, os objetos podem mudar de gráfico ou mostrar informações diferentes, permitindo gerenciar todas as fases projetuais de maneira coerente.
Como o BIM melhora a coordenação interdisciplinar?
No BIM, todas as disciplinas trabalham em modelos coordenados, dos quais derivam desenhos coerentes. Isso reduz erros, ambiguidades e problemas de integração entre arquitetura, estruturas e instalações, facilitando a colaboração em projetos complexos.
