Bomba de calor para piso radiante: vale a pena?
A bomba de calor para piso radiante é uma solução eficiente e inovadora para o condicionamento da casa. Descubra todas as vantagens
O piso radiante é uma solução ideal e moderna para distribuir o calor dentro de uma casa; a bomba de calor produz energia térmica com alimentação a partir de fontes renováveis. Já pensou na integração entre essas duas tecnologias?
Bomba de calor para piso radiante: eficiência e sustentabilidade ambiental
As bombas de calor para piso radiante representam uma solução inovadora e altamente eficiente para garantir o conforto térmico em edifícios, tanto residenciais quanto comerciais.
Essa solução integra duas tecnologias, a bomba de calor e o piso radiante.
Uma bomba de calor é um sistema tecnológico inovador usado para aquecimento, refrigeração (se reversível) e produção de água quente sanitária e é alimentado pela energia térmica proveniente de fontes renováveis externas como água, ar e subsolo, evitando o consumo de combustíveis fósseis.
Para entender melhor o funcionamento de uma bomba de calor, recomendo ler o artigo “Bomba de calor: como funciona, tipos e custos“.
O piso radiante, também conhecido como sistema de aquecimento radiante, é composto por uma série de painéis radiantes constituídos por serpentinas de tubos posicionados sob a superfície do piso. Nestas tubulações circula água quente ou fria dependendo da estação climática e, portanto, das necessidades de aquecimento ou resfriamento dos ambientes. Com a passagem da água, a temperatura se espalha primeiro pelo piso e depois, por irradiação, por todo o cômodo de forma homogênea.
O piso radiante pode ser alimentado por uma bomba de calor, uma caldeira tradicional ou a condensação ou painéis solares que aquecerão ou resfriarão a água dentro dos tubos.
Como funciona a bomba de calor para piso radiante
As bombas de calor combinadas com um sistema de piso radiante representam um tipo de sistema de aquecimento que aproveita a energia térmica presente no ambiente circundante para aquecer os ambientes internos de forma eficiente e ecológica. Seu funcionamento é baseado nos princípios da termodinâmica e utiliza o ciclo termodinâmico de compressão e expansão do refrigerante.
Podemos esquematizar o funcionamento deste sistema em etapas:
- absorção de energia térmica: a bomba de calor retira a energia térmica do ambiente circundante, que pode ser o ar, o solo ou a água. Mesmo a temperaturas muito baixas, ainda há vestígios de calor no ambiente que podem ser aproveitados.
- Compressão do refrigerante: o refrigerante dentro do sistema é comprimido por um compressor, aumentando sua temperatura. Este processo requer energia elétrica, mas a quantidade de calor produzida é maior do que a energia elétrica absorvida.
- Transferência de calor para o sistema de aquecimento: o refrigerante em alta temperatura é então passado por um condensador dentro do sistema de aquecimento. Aqui, ele transfere o calor acumulado para a água ou fluido de aquecimento que circula pelo piso.
- Distribuição de calor: o calor é distribuído uniformemente através do sistema de aquecimento do piso, aquecendo o ambiente de forma confortável e uniforme.
- Expansão do refrigerante e retorno ao ciclo: o refrigerante resfriado é então passado por uma válvula de expansão, onde se expande e reduz sua temperatura. Este ciclo se repete continuamente, permitindo que a bomba de calor mantenha uma temperatura constante dentro do edifício.
A grande vantagem das bombas de calor para piso radiante é que podem operar em ambas as direções, permitindo também o resfriamento dos ambientes durante os meses mais quentes. Este ciclo de resfriamento é simplesmente invertido, com o refrigerante absorvendo o calor do interior do edifício e liberando-o para o ambiente externo. Essa versatilidade as torna uma solução completa para o conforto térmico durante todo o ano.
Quais são os benefícios do uso para piso radiante?
Se as bombas de calor e os sistemas de aquecimento de piso radiante já são eficientes individualmente em uma residência, imagine os benefícios ao utilizar a combinação dos dois sistemas.
O principal benefício é, sem dúvida, a economia de energia, que se traduz em uma enorme economia financeira: as bombas de calor operam a uma temperatura máxima de saída de cerca de 50°C/60°C, os painéis radiantes funcionam com água a uma temperatura entre 25°C e 35°C, a demanda por temperaturas mais baixas permite uma economia de cerca de 30%.
O uso de uma bomba de calor para piso radiante proporciona maior segurança ao sistema porque, em comparação com uma caldeira tradicional, não precisa ser conectada à rede de gás, mas sim diretamente à rede elétrica.
Além disso, oferece um grande conforto térmico e um elevado conforto habitacional, com temperaturas sempre uniformes e ruídos reduzidos ao mínimo devido ao funcionamento silencioso de ambos os sistemas.
Trabalhando em baixas temperaturas, também se evita a liberação de poeira e ácaros e mantém o ar mais saudável, evitando alergias.
O sistema permite reduzir ao mínimo o impacto ambiental porque a bomba de calor utiliza principalmente fontes naturais para produzir energia térmica, garantindo uma maior sustentabilidade.
Vantagens da bomba de calor para piso radiante
Qual bomba de calor escolher para o piso radiante?
Existem diferentes tipos de bombas de calor, em particular podemos distingui-las com base na fonte de energia utilizada:
- bomba de calor ar-ar: transfere a energia térmica retirando-a do ar exterior e introduzindo-a nos ambientes internos sob a forma de ar interno para arrefecê-los ou aquecê-los;
- bomba de calor ar-água: aproveita a energia térmica contida no ar exterior para transferi-la para a água do circuito do sistema;
- bomba de calor água-água: retira calor de uma fonte fria composta por água, como um lago, um rio ou um lençol freático, e o transfere para a água do sistema interno;
- bomba de calor geotérmica: utiliza o calor proveniente do subsolo, que é retirado através de sondas geotérmicas e o utiliza para a geração de energia térmica sustentável.
A escolha do tipo mais adequado deve ser influenciada pela maior disponibilidade da fonte renovável no local onde o sistema será instalado.
Além disso, é muito importante verificar a qualidade da bomba de calor, garantindo que tenha altos valores de eficiência, ou seja, de COP (coeficiente de performance) e EER (índice de eficiência energética), e que seja dimensionada para atender às necessidades da habitação.
Através do software BIM para instalações MEP e seu amplo catálogo de objetos, constantemente atualizado, você pode dimensionar os pisos radiantes através da modelagem em 3D dos componentes do sistema e das conexões técnicas do aquecimento do piso.
Para mais informações, assista ao vídeo sobre Edificius MEP, o software BIM para instalações MEP tão simples quanto um CAD!
