Bombas de calor inverter: o que são e como funcionam
As bombas de calor inverter garantem máximo rendimento e mínimo consumo de energia elétrica. Como funcionam e que vantagens trazem
Já falamos sobre energias renováveis porque o tema da sustentabilidade ambiental na construção é um tema quente para o qual constantemente se procuram soluções novas, de vanguarda e eficientes. Neste cenário, as bombas de calor inverter representam uma alternativa mais sustentável às bombas de calor tradicionais. Este sistema, de fato, permite aumentar a eficiência energética e reduzir não só as emissões poluentes, mas também os custos na fatura, especialmente se combinado com um sistema fotovoltaico. Vamos analisar em detalhe este sistema de climatização de verão e inverno, ver qual tecnologia está na base do seu funcionamento e que benefícios traz ao ambiente e aos utilizadores.
O que significa bomba de calor com inverter?
As bombas de calor com inverter são uma novidade revolucionária do ponto de vista da eficiência energética e do desempenho.
O funcionamento do inverter, de fato, permite alcançar valores de rendimento máximos reduzindo ao mínimo o consumo de energia elétrica e as emissões de ruído. Isto porque as bombas de calor com inverter são capazes de ajustar perfeitamente a potência térmica às necessidades individuais de calor, ao contrário das bombas de calor do tipo tradicional.
Estas baseiam o seu funcionamento na tecnologia tipicamente definida como “liga-desliga”. Ou seja, a bomba de calor arranca e atinge a potência de aquecimento máxima, emitindo assim ar muito quente e aquecendo rapidamente os ambientes. Uma vez atingida a temperatura desejada, através deste fluxo de ar muito quente, a bomba de calor desliga-se para depois voltar a ligar-se a plena potência quando o ar arrefece. É por isso que este tipo de funcionamento é chamado de “liga-desliga”. No entanto, é precisamente este contínuo “liga-desliga” que faz com que o consumo das bombas de calor do tipo tradicional esteja longe de ser reduzido.
Mas vamos agora às bombas de calor inverter. Em que se distinguem das tradicionais? A diferença principal entre as bombas de calor tradicionais e as com inverter está precisamente na tecnologia utilizada que, nas inverter, não é mais do tipo “liga-desliga” mas sim modulante. A tecnologia modulante das bombas de calor inverter permite regular automaticamente a potência necessária de ar quente, sem ter que ligar e desligar continuamente o aparelho. A potência fornecida já não é fixa, mas variável. A variação da potência depende da temperatura interior detetada e da que se pretende alcançar.
É fácil imaginar como, ao contrário de uma potência de fornecimento fixa, a possibilidade de modular o fornecimento de ar quente com base em temperaturas reais permite um:
- funcionamento uniforme e eficiente;
- otimização dos consumos energéticos;
- limitação das flutuações térmicas.
Como funciona a tecnologia inverter nas bombas de calor?
Como antecipamos no parágrafo anterior, o que caracteriza a bomba de calor inverter e a torna energeticamente eficiente é a tecnologia modulante que está na base do seu funcionamento.
Sintetizando bastante a engenharia por trás desta tecnologia, poderíamos dizer que o funcionamento de uma bomba de calor inverter é garantido por:
- unidade eletrónica;
- compressor.
A unidade eletrónica está ligada ao compressor, do qual depende a produção de ar frio ou quente. O compressor está por sua vez associado ao sistema eletrónico capaz de calcular quanta ar frio/quente é necessário fornecer para atingir a temperatura desejada. O sistema funciona nos primeiros instantes a potência máxima, para atingir o mais rapidamente possível a temperatura definida pelo utilizador. Uma vez atingida esta temperatura, a bomba de calor diminui gradualmente a sua potência, estabilizando-se num valor muito próximo do desejado e trabalhando assim a um regime mínimo para garantir a manutenção das condições desejadas.
Lembremo-nos de que se trata de uma bomba de calor e que também a variante inverter desempenha o seu papel graças à troca de calor entre ambientes a diferentes temperaturas. No caso do aquecimento, por exemplo, o dispositivo retira o ar quente do exterior e o faz entrar no interior aumentando a sua temperatura através de energia elétrica. Evitando, no entanto, o contínuo “liga-desliga” típico das bombas de calor tradicionais, o consumo de energia elétrica é reduzido em cerca de 30-40%.
Quanto consome uma bomba de calor inverter?
Salientando que fazer um cálculo preciso neste contexto é praticamente impossível, uma vez que muito dependerá de variáveis como:
- volume a climatizar;
- temperatura a atingir;
- temperatura de partida;
- tipo e modelo de instalação;
- zona climática de referência.
Vamos tentar analisar o funcionamento padrão desta tecnologia e simular os consumos. Dissemos que nos primeiros instantes o sistema funcionará a potência máxima, porque o objetivo é atingir a temperatura desejada o mais rapidamente possível. Nesta fase, portanto, a bomba de calor inverter pode consumir até 2 kWh, por quanto tempo trabalhará com estes consumos dependerá muito da diferença entre a temperatura de partida e a desejada e do próprio modelo do sistema de ar condicionado.
Ultrapassada esta primeira fase, o sistema começa a trabalhar a um regime mínimo e tenderá a consumir menos eletricidade, descendo para cerca de 0,5 kWh.
Sintetizando assim o funcionamento típico de uma bomba de calor inverter e recordando a premissa feita, poderíamos dizer que o seu consumo, para uma utilização de cerca de 8h, ronda os 5 e 6 kWh.
Quais são as suas vantagens ?
Da descrição da tecnologia e do funcionamento deste aparelho já emergiram evidentes vantagens do seu uso, mas vamos esquematizá-las juntos:
- sustentabilidade ambiental: a bomba de calor inverter permite climatizar os ambientes reduzindo no entanto as emissões poluentes;
- eficiência energética: a tecnologia modulante na base destas máquinas permite coeficientes de desempenho muito elevados e uma notável eficiência energética;
- poupança económica: este sistema também utiliza energia elétrica para o seu funcionamento, mas graças à modulação dinâmica do funcionamento de acordo com as necessidades específicas, consome cerca de 30-40% menos do que o sistema tradicional, garantindo assim poupanças evidentes na fatura. Para reduzir ainda mais os custos, a solução ideal seria integrar este sistema com um sistema fotovoltaico que gere a energia elétrica necessária para o funcionamento da bomba de calor;
- flexibilidade: este sistema pode facilmente alternar entre o modo de arrefecimento e o de aquecimento e vice-versa com extrema flexibilidade e garantindo as mesmas prestações energéticas e funcionais;
- facilidade de instalação: as bombas de calor são extremamente fáceis de instalar, não requerem a preparação de chaminés que, por sua vez, implicam verificações e regulamentos específicos a seguir e são também de fácil manutenção, requerendo apenas um controlo periódico ou em caso de anomalias e mau funcionamento.
Os benefícios de uma bomba de calor com inverter
A estes benefícios podemos certamente adicionar a possibilidade de utilizar energia renovável de 75 a 100% e o elevado conforto ambiental. Lembramos que as bombas de calor inverter representam um sistema de climatização não apenas inovador, mas também silencioso e que evita incômodas variações de temperatura mantendo-se em regime próximo da temperatura desejada.
Válidas e sustentáveis alternativas de instalação devem sempre ser apoiadas por um projeto válido, certificação ou requalificação energética possível.
