Células fotovoltaicas: O que são e como funcionam
As células fotovoltaicas são o elemento base para a produção de energia elétrica. Descubra quais são as características e como funcionam
As células fotovoltaicas, dispositivos semicondutores capazes de transformar a luz solar em energia elétrica graças ao efeito fotovoltaico, representam a unidade fundamental de cada sistema fotovoltaico.
Um sistema fotovoltaico é caracterizado por um conjunto de painéis solares, dispostos em série ou em paralelo; na base de cada painel estão exatamente as células fotovoltaicas, responsáveis pela conversão da radiação solar em eletricidade.
Vamos descobrir juntos o que são e como funcionam os elementos básicos de um sistema fotovoltaico.
O projeto de um sistema fotovoltaico é uma operação muito delicada, a ser realizada com especial cuidado e atenção. Para evitar cometer erros que podem custar caro após a realização do sistema, recomendo que você confie em um eficaz software fotovoltaico para projetar sistemas de maneira segura e guiada.
- O que são as células fotovoltaicas?
- Funcionamento de uma célula fotovoltaica
- Estrutura e materiais de uma célula fotovoltaica
- Tipos de células fotovoltaicas e suas características
- Configurações em série e em paralelo nos módulos fotovoltaicos
- Da célula única ao módulo solar: como são construídos os painéis
- Como as células fotovoltaicas geram eletricidade a partir da luz solar
- Vantagens e desvantagens das células fotovoltaicas
- Células fotovoltaicas flexíveis e novas tecnologias
- FAQ – Células fotovoltaicas
As células fotovoltaicas são o elemento base na produção de energia elétrica através da energia solar. Podem ser feitas com diferentes materiais, mas o semicondutor mais comum e eficaz é o silício.
O silício tem uma característica importante: basta uma quantidade mínima de energia para que os elétrons de valência possam ser aproveitados para gerar uma corrente elétrica.
Para aproveitar esse fenômeno, recorre-se ao chamado drogagem, ou seja, a inserção de impurezas dentro do semicondutor. Normalmente, utiliza-se boro (carga negativa) e fósforo (carga positiva), que criam uma barreira conhecida como zona de junção. É graças a essa junção p-n que se forma o diodo, elemento indispensável para transformar a luz solar em energia elétrica utilizável.
Dopagem tetravalente de silício
Para verificar a eficiência de uma célula fotovoltaica, é necessário conectá-la a dois instrumentos de medição, ou seja, o amperímetro, que mede a corrente elétrica, e o voltímetro, que mede a tensão.
Em um circuito elétrico, os dois instrumentos são colocados em paralelo para evitar que o amperímetro meça a resistência elétrica presente dentro do próprio voltímetro e garantir a medição do desempenho da célula independentemente dos sistemas externos.
Célula fotovoltaica
All’interno del circuito viene inserito anche un carico elettrico, che condiziona le prestazioni della cella: a seconda del carico variano sia l’intensità sia la tensione della corrente prodotta. In queste condizioni si distinguono due casi principali:
- circuito aperto: la corrente è nulla (nessun contatto elettrico), mentre la tensione raggiunge il valore massimo che la cella può produrre (Voc – tensione di circuito aperto);
- circuito chiuso: il carico è minimo e la corrente è massima (Isc – corrente di corto circuito), mentre la tensione è prossima allo zero.
La rappresentazione grafica di questi valori genera la curva caratteristica V-I (o curva voltamperometrica), dalla quale si ricavano parametri fondamentali come:
- intensità di picco;
- tensione di picco;
- potenza di picco;
- fill factor.
Un ulteriore parametro molto importante è il ponto de máxima potência (MPP), che rappresenta a condição ótima de trabalho da célula. Nos sistemas reais, a tarefa de perseguir continuamente esse ponto é confiada aos inversores dotados de tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking).
Fatores discriminantes de uma célula fotovoltaica
Uma célula fotovoltaica é composta por várias camadas de materiais que, juntas, permitem converter a luz solar em energia elétrica:
- camada frontal transparente: geralmente vidro temperado, protege a célula contra agentes atmosféricos e permite a passagem da radiação solar;
- camada antirreflexo: reduz a dispersão da luz, maximizando a absorção;
- camada semicondutora: geralmente silício, é o coração da célula. Aqui ocorre o efeito fotovoltaico graças à junção p-n criada pela dopagem;
- contatos metálicos: finas grades condutivas depositadas na superfície frontal e traseira, que coletam os elétrons gerando a corrente elétrica;
- camada traseira: frequentemente composta por materiais plásticos ou metálicos, garante isolamento e proteção mecânica.
Nos últimos anos, novos materiais como as perovskitas também foram desenvolvidos, prometendo aumentar a eficiência e reduzir os custos, embora ainda estejam em fase de pesquisa e experimentação.
As células fotovoltaicas se distinguem principalmente com base na estrutura do silício com o qual são fabricadas. As tipologias mais comuns são:
- células monocristalinas;
- células policristalinas;
- células amorfas.
Tipos de células fotovoltaicas tecnológicas
Células fotovoltaicas monocristalinas
As células monocristalinas são compostas por um único cristal, orientado na mesma direção. Essa característica permite aproveitar ao máximo a energia solar que a célula consegue captar. A coloração dessas células é tipicamente preta.
O sistema adotado para produzir as células monocristalinas é o sistema Czochralski. Trata-se de um processo em que uma semente de cristal é inserida em um fusão de silício, dentro do qual a semente gira verticalmente no sentido anti-horário e, mergulhando muito lentamente, faz com que a fusão possa cristalizar-se de maneira ordenada na semente que está mergulhando.
No final do processo, todos os cristais estão orientados de maneira homogênea, de modo a materializar um único macro cristal e dando vida a um lingote de silício.
O lingote é então cortado em wafers finos, com espessura de apenas algumas centenas de micrômetros: quanto menor a espessura, maior a eficiência da célula. Por fim, os wafers são devidamente dopados (com boro ou fósforo) e montados para formar a célula fotovoltaica.
Estas células são as mais eficientes (15–22%) e têm longa duração, mas também custos de produção mais elevados.
Lingotes de silício monocristalino
Células fotovoltaicas policristalinas
As células policristalinas são feitas a partir de resíduos da indústria eletrônica; são formadas por vários cristais e sua coloração típica é a do azul cintilante.
Silicone policristalino
O resfriamento ocorre mais rapidamente em comparação ao monocristalino, em um banho termostático que cristaliza o silício em direções diferentes. Isso permite um processo produtivo mais rápido e econômico, mas com um rendimento ligeiramente inferior (12–18%), devido à orientação desordenada dos cristais.
São muito comuns porque oferecem um bom compromisso entre preço e desempenho.
Detalhe da célula policristalina
Células fotovoltaicas amorfas (a filme fino)
As células fotovoltaicas amorfas apresentam uma estrutura mais caótica do silício que, nesta configuração, não possui mais forma cristalina.
Essa característica permite a realização de células a filme fino, extremamente finas e flexíveis, que podem ser aplicadas também em superfícies não perfeitamente planas.
O processo de criação da célula amorfa é muito simples: em um substrato rígido (vidro ou metal) são depositadas com tecnologias adequadas (sputtering ou evaporação) várias camadas de material, duas dessas camadas (as mais externas) se tornam eletrodos de condução, enquanto a camada interna se torna a junção da célula fotovoltaica.
Nesse processo, as tecnologias principalmente utilizadas são a tecnologia triple junction e a tecnologia cadmio-telureto/cadmio-sulfeto (CTS).
As células amorfas têm eficiência mais baixa (6–12%) e duração inferior, mas são muito versáteis e encontram emprego na integração arquitetônica (fachadas, telhados curvos, mobiliário urbano) e em dispositivos portáteis.
Para aprofundar as diferenças entre as várias tecnologias, você pode consultar também este artigo sobre tipos de sistema fotovoltaico.
Célula amorfa fotovoltaica
As células fotovoltaicas são diodos e se comportam como pilhas. Podem ser conectadas em série ou em paralelo.
- No conexão em série (positivo com negativo), as tensões se somam e a corrente permanece constante. A curva característica mostra um aumento no eixo das tensões.
- No conexão em paralelo (positivos com positivos e negativos com negativos), a tensão permanece constante enquanto a corrente aumenta. Neste caso, a curva se desloca para cima.
Além das configurações, as condições ambientais também influenciam o desempenho das células:
- temperatura: se a temperatura aumenta além de certos valores, registra-se uma diminuição da tensão, resultando em perda de eficiência. Este é um dos motivos pelos quais os módulos fotovoltaicos são testados com coeficientes de temperatura declarados pelos fabricantes;
- radiação solar: à medida que a irradiação diminui, a intensidade da corrente reduz-se significativamente enquanto a tensão varia pouco; a curva tende assim a se achatar.
Para projetar corretamente uma instalação, é essencial basear-se em dados climáticos confiáveis, como aqueles fornecidos por atlantes solares ou por campanhas de medição em campo. Nesse contexto, são extremamente úteis os softwares de projeto fotovoltaico, que permitem calcular a produção esperada levando em conta a irradiação solar real, disponível nas principais bases de dados meteorológicas internacionais.
As células fotovoltaicas se conectam entre si formando painéis fotovoltaicos, que, por sua vez, se conectam entre si constituindo a instalação fotovoltaica.
Cada painel é formado por dezenas de células conectadas eletricamente em série e encapsuladas em uma estrutura composta por vidro protetor, camadas encapsulantes e molduras de alumínio, que garantem resistência mecânica e durabilidade ao longo do tempo.
Nessa conexão, os painéis podem ser dispostos em diferentes strings eventualmente conectadas em paralelo entre si. Essa configuração permite obter a tensão e a corrente necessárias para atender às exigências do projeto.
Uma vez estabelecida a potência a ser instalada, pode-se decidir produzi-la com um número variável de painéis. A escolha depende de diversos fatores:
- radiação solar disponível na área de instalação;
- orientação e inclinação dos módulos;
- espaço disponível e restrições arquitetônicas.
Células fotovoltaicas- configuração 2 cordas de 3 módulos
Células fotovoltaicas — Configuração de 3 cordas de 2 módulos
O funcionamento das células fotovoltaicas baseia-se no chamado efeito fotovoltaico, um fenômeno físico descoberto no século XIX e hoje aproveitado para produzir energia elétrica limpa.
Quando a luz solar atinge a camada de silício da célula, os fótons transmitem sua energia aos elétrons presentes no semicondutor. Essa energia é suficiente para liberar os elétrons dos laços atômicos, permitindo que eles se movam.
A presença da junção p-n, criada através do dopagem, faz com que os elétrons livres sejam direcionados para um lado da célula, enquanto as lacunas (cargas positivas) se deslocam para o outro. Esse movimento gera uma diferença de potencial entre as duas camadas.
Conectando os contatos metálicos a um circuito externo, os elétrons podem fluir: assim nasce a corrente elétrica contínua.
Em uma instalação fotovoltaica real, a corrente produzida pelas células é então canalizada e transformada pelo inversor em corrente alternada, compatível com a rede elétrica e com os usos domésticos ou industriais.
A eficiência com que a célula converte a radiação solar em eletricidade depende de vários fatores: qualidade dos materiais, espessura do semicondutor, temperatura de operação e intensidade da luz. Ferramentas como o diagrama solar ajudam os projetistas a estudar a irradiação disponível e a posicionar os painéis da melhor forma para maximizar sua produção.
As células fotovoltaicas são hoje uma das tecnologias mais difundidas para a produção de energia renovável, graças aos numerosos benefícios que oferecem. No entanto, apresentam também algumas limitações que é importante considerar na fase de projeto e instalação.
Vantagens
- energia limpa e sustentável: não produzem emissões poluentes durante o funcionamento e contribuem para a redução dos gases de efeito estufa;
- economia ao longo do tempo: o investimento inicial é compensado através da economia na conta de luz e, em alguns casos, com incentivos e deduções fiscais;
- baixa manutenção: as células fotovoltaicas não têm partes móveis e requerem apenas limpezas periódicas e verificações de rotina;
- escalabilidade: é possível instalar poucos módulos para pequenas necessidades ou grandes instalações para produzir energia em larga escala;
- integração arquitetônica: com tecnologias de filme fino ou flexíveis, os módulos podem ser integrados em fachadas, telhados e até elementos urbanos de design.
Desvantagens
- dependência da radiação solar: a produção de energia varia com as condições atmosféricas e a irradiação disponível;
- custo inicial: embora em constante diminuição, o investimento inicial pode ser significativo, especialmente para instalações de grande porte;
- eficiência limitada: as células atuais transformam em eletricidade apenas uma parte da radiação solar incidente (em média 15–22% para os módulos de silício cristalino);
- degradação ao longo do tempo: o desempenho diminui progressivamente com a idade dos módulos, embora os fabricantes geralmente garantam pelo menos 80% da potência após 20–25 anos;
- descarte e reciclagem: os painéis no final da vida útil contêm materiais que devem ser recuperados e descartados corretamente, um desafio ainda em evolução.
Além das soluções tradicionais em silício cristalino, nos últimos anos se desenvolveram novas gerações de células fotovoltaicas, com características inovadoras e aplicações cada vez mais versáteis.
Essas células utilizam materiais finos e leves, como o silício amorfo ou compostos semicondutores alternativos (por exemplo, telureto de cádmio ou seleneto de cobre-índio-gálio, CIGS). Sua principal característica é a flexibilidade, que as torna adequadas para:
- superfícies curvas ou irregulares;
- aplicações móveis (tendas, trailers, barcos, dispositivos portáteis);
- integração arquitetônica inovadora, como coberturas leves ou fachadas transparentes.
Ainda têm uma eficiência mais baixa em comparação com as células de silício cristalino, mas a pesquisa visa melhorar seu desempenho e durabilidade.
Células de nova geração
Além das células flexíveis, a pesquisa está explorando novas tecnologias:
- células de perovskita: materiais econômicos, fáceis de produzir e com potencial de eficiência muito alta (>25%). Atualmente estão em fase experimental devido a problemas de estabilidade e durabilidade;
- células tandem: combinam vários materiais (por exemplo, perovskita + silício) para capturar diferentes comprimentos de onda da luz solar, aumentando assim a eficiência;
- células orgânicas (OPV): feitas com polímeros condutivos, leves e potencialmente imprimíveis, ideais para aplicações de design e dispositivos eletrônicos.
Essas inovações abrem caminho para um futuro em que os painéis solares não serão apenas elementos padronizados, mas componentes integráveis em qualquer superfície ou produto tecnológico.
Como otimizar o projeto de uma instalação fotovoltaica
O projeto de uma instalação fotovoltaica não se limita à escolha das células ou dos painéis: requer um estudo cuidadoso das condições climáticas, da orientação, da inclinação e das necessidades energéticas do edifício ou da instalação.
Nesse contexto, os softwares de projeto fotovoltaico tornam-se ferramentas fundamentais. Permitem:
- calcular a produção de energia esperada com base nos dados reais de irradiação;
- simular diferentes configurações para orientação e inclinação dos módulos;
- identificar o impacto de possíveis sombreamentos;
- dimensionar corretamente inversores e sistemas de armazenamento;
- avaliar a viabilidade econômica da intervenção.
O uso do software fotovoltaico não é apenas um suporte técnico, mas também um aliado para tomar decisões mais conscientes, reduzir as margens de erro e realizar instalações realmente eficientes e sustentáveis. Para os profissionais, significa poder projetar soluções personalizadas, confiáveis e de alto desempenho. Com um software fotovoltaico profissional, você pode projetar de forma simples e rápida, otimizar o desempenho das instalações, reduzir custos e oferecer aos seus clientes soluções confiáveis e competitivas para a transição energética. Além disso, um software desse tipo possui bibliotecas específicas de módulos, inversores, baterias e componentes fotovoltaicos, fundamentais para o correto projeto.
O que é uma célula fotovoltaica?
Uma célula fotovoltaica é um dispositivo semicondutor que transforma a luz solar em energia elétrica aproveitando o efeito fotovoltaico. Representa a unidade fundamental dos painéis solares e é o elemento base de cada sistema fotovoltaico.
Como funcionam as células fotovoltaicas?
O funcionamento das células fotovoltaicas baseia-se no efeito fotovoltaico. Quando a luz solar atinge o silício da célula, os fótons transferem energia para os elétrons do semicondutor, liberando-os das ligações atômicas. A presença da junção p-n, criada através do dopagem do silício, gera uma diferença de potencial que coloca os elétrons em movimento. Conectando os contatos metálicos a um circuito externo, gera-se corrente elétrica contínua.
Quais são os principais tipos de células fotovoltaicas?
As células fotovoltaicas se distinguem principalmente com base na estrutura do silício utilizado. As tipologias mais comuns são:
- células monocristalinas, constituídas por um único cristal de silício;
- células policristalinas, formadas por vários cristais;
- células amorfas ou de filme fino, caracterizadas por uma estrutura não cristalina e maior flexibilidade.
Essas tecnologias apresentam características diferentes em termos de eficiência, custo e aplicações.
Qual é a eficiência das células fotovoltaicas?
A eficiência das células fotovoltaicas indica a capacidade de converter a radiação solar em energia elétrica. Esse valor depende de diversos fatores, incluindo a qualidade dos materiais, a espessura do semicondutor, a temperatura de operação e a intensidade da luz solar.
As tecnologias mais comuns apresentam valores de eficiência diferentes:
- células monocristalinas: 15–22%
- células policristalinas: 12–18%
- células de filme fino: 6–12%
As células monocristalinas são geralmente as mais eficientes, enquanto as células de filme fino têm rendimentos inferiores, mas oferecem maior flexibilidade e versatilidade de aplicação.
Qual é a diferença entre célula fotovoltaica e painel fotovoltaico?
A célula fotovoltaica é o único dispositivo semicondutor que produz energia elétrica a partir da luz solar. O painel fotovoltaico, ou módulo fotovoltaico, é composto por um conjunto de células conectadas eletricamente entre si e encapsuladas em uma estrutura protetora formada por vidro, camadas encapsulantes e moldura de alumínio. Vários painéis conectados entre si constituem um sistema fotovoltaico.
Como as células fotovoltaicas são conectadas entre si?
As células fotovoltaicas podem ser conectadas em série ou em paralelo. Na conexão em série, as tensões se somam enquanto a corrente permanece constante. Na conexão em paralelo, a tensão permanece constante enquanto a corrente aumenta.
Essas configurações permitem obter os valores de tensão e corrente necessários para o funcionamento dos módulos e do sistema fotovoltaico.
Quais fatores influenciam o desempenho das células fotovoltaicas?
O desempenho das células fotovoltaicas é influenciado principalmente por:
- temperatura, que pode reduzir a tensão e, portanto, a eficiência da célula;
- irradiância solar, que afeta diretamente a corrente produzida;
- qualidade dos materiais semicondutores e estrutura da célula.
Por esse motivo, na concepção de um sistema fotovoltaico, é importante considerar dados climáticos confiáveis e utilizar ferramentas de simulação para estimar a produção de energia.
