Como editar um modelo IFC
Saber como editar um modelo IFC permite atualizar rapidamente as informações do projeto sem recorrer a software BIM nativos
No decorrer de todo o ciclo de vida de uma obra (desde a fase de projeto até a de manutenção e desativação), pode surgir a necessidade de controlar ou personalizar as informações do modelo IFC. Em geral, essas operações são possíveis graças ao uso de um authoring BIM que permite acessar e gerenciar todas as informações de um modelo 3D BIM.
Atualmente, também é possível recorrer a outras soluções mais acessíveis, tanto em termos de custo quanto de simplicidade de uso. Estamos falando de ferramentas avançadas de editor IFC com as quais é possível visualizar, gerenciar e modificar qualquer modelo 3D no formato IFC, diretamente online.
Vamos descobrir mais neste artigo!
Por que personalizar as propriedades do modelo IFC?
A personalização dos modelos IFC é uma prática avançada no âmbito do Building Information Modeling (BIM) que permite adaptar a estrutura informativa do modelo digital às necessidades específicas do projeto, da organização ou do processo de gestão de dados. O formato IFC, desenvolvido pela buildingSMART International, é neutro e orientado à interoperabilidade. No entanto, a natureza padronizada do formato pode exigir intervenções de personalização para enriquecer o modelo com propriedades não previstas no esquema básico ou para otimizar a gestão dos dados em ambientes multi-software.
O arquivo IFC tem a peculiaridade de conter uma série de dados que não dizem respeito apenas à geometria, mas também a informações específicas relacionadas a todos os elementos do modelo, como, por exemplo, dados térmicos, resistência ao fogo, dados provenientes do cálculo estrutural e qualquer outra informação considerada útil tanto na fase de projeto e realização da obra quanto na fase de manutenção. Este aspecto é muito útil para otimizar a gestão das informações.
Um modelo BIM é também um recipiente de informação em contínua evolução. Os dados, de fato, podem sempre ser implementados ao longo do tempo ou atualizados com base nas necessidades dos usuários.
As necessidades podem ser muitas e é difícil identificá-las todas, mas a seguir indicamos algumas como exemplo:
- Atualização das informações
Durante as várias fases do projeto (projeto, construção, gestão), os dados mudam. É, portanto, necessário modificar o arquivo IFC para atualizar propriedades, quantidades, materiais ou parâmetros técnicos. - Correção de erros ou incoerências
Quando um modelo é exportado de softwares diferentes, podem surgir erros ou informações ausentes. A modificação do arquivo IFC permite corrigir esses problemas sem ter que recriar o modelo do zero. - Adição de propriedades personalizadas
Frequentemente é útil enriquecer o modelo com informações adicionais (por exemplo, códigos de manutenção, dados energéticos ou custos) para uma gestão mais completa do ciclo de vida do edifício. - Otimização para análises específicas
Algumas ferramentas de simulação ou verificação exigem que o modelo contenha dados ou estruturas particulares. Modificar o IFC permite prepará-lo para análises estruturais, energéticas ou de sustentabilidade. - Garantia de conformidade com os padrões OpenBIM
A edição do IFC também serve para uniformizar o modelo aos padrões internacionais e garantir a compatibilidade com diferentes softwares e plataformas. - Modificações Geométricas
A edição do IFC pode também envolver a modificação geométrica do modelo para pequenas variações em andamento ou para outras necessidades específicas.
É bom lembrar, no entanto, que para um correto processo openBIM todas as modificações feitas no elaborado devem ser sempre rastreáveis e validadas.
Vantagens das propriedades personalizadas nos modelos IFC
A adição de propriedades personalizadas (Property Sets ou Pset) permite:
- integrar informações específicas do projeto, como códigos internos, dados de manutenção, desempenho energético, custos ou materiais especiais;
- melhorar a rastreabilidade das informações ao longo do ciclo de vida da obra (projeto, construção, gestão e demolição);
- garantir coerência entre disciplinas (arquitetônica, estrutural, de instalações) através da uniformização dos dados;
- garantir a gestão do arquivo IFC mesmo para quem não possui um BIM authoring;
- suportar processos de Facility Management e Digital Twin, onde o nível informativo (LOI) deve ser atualizado e conforme aos requisitos do ativo.
Como modificar as propriedades personalizadas dos modelos IFC
Dito isso, como modificar um modelo 3D BIM no formato IFC? Qual é o método mais fácil para acessar todos os dados durante todo o ciclo de vida da obra?
A melhor maneira possível é, sem dúvida, utilizar uma ferramenta que não necessita de instalação e que pode ser usada em qualquer dispositivo. De fato, com um editor IFC avançado, você pode trabalhar em qualquer lugar, basta ter um dispositivo (pc, tablet e smartphone) com conexão à internet e um navegador comum para navegação.
Um exemplo desse tipo de aplicação pode ser usBIM.editor.
Agora, indico brevemente como prosseguir com esta aplicação de forma fácil e rápida:
- acesse usBIM de qualquer navegador inserindo as credenciais da sua conta “My ACCA”;
- crie uma nova pasta e, dentro dela, carregue o arquivo IFC a ser modificado;
- clique no ícone em forma de tela correspondente ao arquivo recém-carregado e escolha a opção
Modificar; - selecione o objeto de interesse e modifique as informações do objeto clicando em
Propriedadesno canto superior direito; - clique em
Edite atributospara modificar o Nome e a Descrição da entidade selecionada; - clique em
Edite propriedadespara modificar, eliminar ou adicionar novas propriedades à entidade selecionada; - clique em
Edite classificaçõespara modificar a classificação da entidade selecionada; - leia na caixa de ferramentas das propriedades as modificações feitas no objeto selecionado.
Como adicionar objetos 3D a um modelo IFC
A necessidade de adicionar objetos 3D em um modelo IFC pode surgir quando você deseja enriquecer um projeto específico com detalhes.
Por esse motivo, um editor IFC avançado pode ajudá-lo graças às bibliotecas de objetos disponibilizadas:
- a biblioteca de objetos BIM que permite aproveitar milhares de recursos gratuitos, como blocos CAD, modelos 3D, texturas, etc.
- Bibliotecas personalizadas de objetos BIM que podem ser criadas diretamente online e compartilhadas com os colaboradores, além de serem gerenciadas e expandidas ao longo do tempo, aproveitando as funções de versionamento automático.
Além do que já está presente nas bibliotecas, também é possível importar modelos 3D sólidos de qualquer tipo e forma criados com os mais famosos softwares de modelagem, como SketchUp®, Blender® e Rhino-Grasshopper®.
Novamente, para cumprir o processo openBIM correto, todas as alterações feitas no modelo devem ser rastreadas e validadas.
Compreender a estrutura dos dados IFC
A edição das propriedades IFC requer uma compreensão precisa da estrutura de dados do formato. Uma intervenção errada pode comprometer a legibilidade do modelo por outros softwares ou violar a conformidade com os padrões OpenBIM.
- Definição e objetivo
O esquema IFC é um modelo de dados padronizado, neutro em relação aos fornecedores (“vendor‑agnostic”), desenvolvido pela buildingSMART International para o setor da construção, e é sancionado como padrão internacional.
Seu objetivo é descrever de maneira logicamente estruturada:
- a identidade e a semântica dos objetos (ex. nome, identificador único, tipo/função)
- as características ou atributos dos objetos (material, cor, desempenho físico)
- as relações entre objetos, conceitos, processos e pessoas (ex. posição espacial, conexões, propriedades).
Na prática, um arquivo IFC não é apenas geometria 3D: é uma combinação de objetos, propriedades e relações.
- Estrutura hierárquica do esquema
O esquema IFC é organizado em camadas ou subdivisões conceituais que facilitam a extensão, a especialização e a gestão dos dados. Essa estratificação ajuda a entender onde modificar, como estender, sem comprometer a compatibilidade.
- Entidades, atributos e relações
Em palavras simples, as entidades definem os objetos que compõem o modelo: por exemplo, IfcWall, IfcDoor, IfcBuilding, etc.
Cada entidade deriva de uma definição no esquema EXPRESS e pode ser uma instância (occurrence) ou um tipo (type) dependendo da modelagem.
Cada entidade tem atributos que descrevem características intrínsecas – por exemplo, nome, descrição, GUID, posição, dimensões, material. Alguns atributos são obrigatórios, outros opcionais. Por exemplo, IfcRoot introduz atributos como GlobalId, OwnerHistory, Name, Description.
É fundamental que os atributos mantenham coerência semântica ao se fazer modificações.
As relações conectam entidades entre si, estabelecendo conexões lógicas e espaciais. Exemplos:
- IfcRelAggregates: estrutura hierárquica (ex. edifício > andares > espaços)
- IfcRelDefinesByProperties: atribuição de um conjunto de propriedades a um objeto
- IfcRelContainedInSpatialStructure: inserção de um objeto na estrutura espacial (ex. uma porta em uma parede em um andar)
Gerenciar corretamente as relações é essencial, pois a perda de uma relação pode comprometer a integridade do modelo.
- Estrutura espacial e contenção
A estrutura espacial define “onde” os objetos estão localizados e como se agrupam logicamente. Elementos típicos da hierarquia espacial:
- IfcProject: a unidade de projeto
- IfcSite: local/fundo
- IfcBuilding: edifício
- IfcBuildingStorey: andar
- IfcSpace: locais/espaços internos.
Os objetos construtivos e de instalações são inseridos nessa estrutura através de relações.
- Propriedades e conjuntos de propriedades (Psets)
Os objetos devem conter dados informativos que descrevem suas características específicas: aqui entram em jogo os Property Sets (Pset). Um Pset é um agrupamento de propriedades (property). Esses conjuntos contêm propriedades típicas para aquela classe de objetos.
É possível também estender o esquema para adicionar Psets personalizados, mas deve-se fazer isso de maneira coerente e documentada.
- Geometria e modos de representação
O esquema IFC suporta a representação geométrica do objeto (shape), mas também modos múltiplos e alternativos. Ex.: sólidos extrudados, malhas, caixas delimitadoras.
Quando se modifica um arquivo IFC, deve-se considerar que intervenções na geometria podem ter reflexos nas propriedades e nas relações (posição, colisões, pertencimento espacial).
- Versões do esquema e serialização
É importante verificar com qual versão do esquema se está trabalhando (ex. IFC2x3, IFC4, etc.) porque cada versão introduz novas entidades, propriedades e regras.
Garantir a conformidade OpenBIM
A conformidade OpenBIM é o princípio fundamental da colaboração interdisciplinar baseada em padrões abertos. Garantir que um modelo IFC respeite tais padrões significa assegurar:
- interoperabilidade total entre softwares diferentes;
- transparência dos dados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto;
- rastreabilidade e confiabilidade das informações compartilhadas.
As verificações de conformidade incluem:
- validação do esquema IFC com ferramentas de IFC checker e IDS BIM;
- controle dos Psets obrigatórios exigidos pelos cadernos informativos;
- análise das MVD (Model View Definition) pertinentes ao fluxo de trabalho.
Em definitiva, um modelo IFC conforme e corretamente personalizado representa uma garantia de interoperabilidade e qualidade informativa em qualquer ecossistema BIM aberto.
Personalizar no modelo IFC: as FAQ
A personalização dos modelos IFC é uma prática avançada no Building Information Modeling (BIM) que permite adaptar a estrutura informativa do modelo digital às necessidades específicas do projeto, da organização ou do processo de gestão de dados. O arquivo IFC contém dados não apenas geométricos, mas também informações relacionadas a elementos como dados térmicos, resistência ao fogo, cálculos estruturais e outras informações úteis tanto na fase de projeto, realização quanto manutenção. Os dados podem ser implementados ou atualizados ao longo do tempo com base nas necessidades dos usuários.
Quais são as principais necessidades para modificar um arquivo IFC?
As principais necessidades incluem a atualização das informações durante as várias fases do projeto, a correção de erros ou incoerências, a adição de propriedades personalizadas, a otimização para análises específicas e a garantia de conformidade com os padrões OpenBIM. A edição pode também envolver modificações geométricas do modelo para pequenas variações ou necessidades específicas.
Quais são as vantagens das propriedades personalizadas nos modelos IFC?
A adição de propriedades personalizadas (Property Sets ou Pset) permite integrar informações específicas do projeto, como códigos internos, dados de manutenção, desempenho energético, custos ou materiais especiais, melhorar a rastreabilidade das informações ao longo do ciclo de vida da obra, garantir coerência entre disciplinas, permitir a gestão do arquivo mesmo sem um BIM authoring, e suportar processos de Facility Management e Digital Twin com níveis informativos atualizados e conformes aos requisitos do ativo.
Como modificar as propriedades personalizadas dos modelos IFC?
O método mais fácil é utilizar uma ferramenta que não necessita de instalação, acessível de qualquer dispositivo com conexão à internet e navegador. Com um editor IFC avançado como usBIM.editor você pode: acessar sua conta My ACCA, carregar o arquivo IFC, clicar em Modificar, selecionar o objeto de interesse, editar atributos, propriedades e classificações, e ler as modificações feitas na caixa de ferramentas das propriedades.
Como adicionar objetos 3D em um modelo IFC?
Um editor IFC avançado permite enriquecer um modelo com objetos 3D utilizando bibliotecas de objetos BIM online, bibliotecas temáticas compartilhadas, ou importando modelos sólidos 3D criados com softwares como SketchUp®, Blender® e Rhino-Grasshopper®. Todas as modificações devem ser rastreadas e validadas para respeitar o correto processo openBIM.
O que é necessário saber sobre a estrutura dos dados IFC?
O esquema IFC é um padrão neutro desenvolvido pela buildingSMART International para descrever objetos, atributos e relações de maneira estruturada. Inclui entidades, atributos obrigatórios e opcionais, relações, estrutura espacial, conjuntos de propriedades (Pset) e modos de representação geométrica. Modificações erradas podem comprometer a compatibilidade e a integridade do modelo.
Como garantir a conformidade OpenBIM?
Garantir a conformidade OpenBIM significa assegurar interoperabilidade total entre softwares diferentes, transparência dos dados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto e rastreabilidade das informações. As verificações incluem a validação do esquema IFC, o controle dos Psets obrigatórios e a análise das MVD pertinentes ao fluxo de trabalho. Um modelo IFC conforme representa uma garantia de interoperabilidade e qualidade informativa.
Você pode se interessar por “O que é GeoAI“
