Como fazer projeto de banheiro PNE: o guia profissional
Tudo o que você precisa saber sobre o projeto de um banheiro PNE: padrões, medidas e dimensões mínimas, com modelo 3D BIM para download
Você precisa projetar um banheiro PNE? Quer saber quais medidas e normas devem ser cumpridas? Acompanhe este aprofundamento em que explicaremos tudo o que você precisa saber para projetar um banheiro PNE, além de fornecer um modelo 3D completo com arquivos DWG.
Antes de começar, recomendamos que faça o download do modelo 3D do banheiro PNE para obter todos os desenhos técnicos necessários (plantas, cortes, vistas 3D, renders) e se certificar de respeitar as medidas, as dimensões gerais e os espaços de manobra exigidos pelas normas em vigor.
Render de um banheiro PNE realizado com Edificius
Normas para projeto de banheiro PNE
A norma que regulamenta os projetos de banheiro PNE é a ABNT NBR 9050:2020 (“Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”), que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade.
Em particular, a Seção 7 (“Sanitários, banheiros e vestiários”) e seus vários itens ilustram parâmetros, medidas mínimas, características e materiais previstos para instalações sanitárias acessíveis nas edificações e espaços de uso público e coletivo.
Fundamentais para projeto de banheiro PNE
Os elementos necessários para projetar corretamente um banheiro PNE são:
- bacia sanitária;
- barras de apoio mãos horizontais;
- porta com puxador horizontal;
- sinalização colocada na porta (lado externo);
- barra de apoio rebatível;
- lavatório específico para deficiente com sifão embutido, tubo de descarga flexível e torneira acionada por alavanca;
- espelho inclinável instalado entre 50 até 180 cm em relação ao piso.
Se estiver a projetar uma casa de banho para pessoas com deficiência, pode experimentar várias soluções de design utilizando um gerador de arquitetura com IA. É uma forma rápida de criar imagens renderizadas e também de cuidar do aspeto estético da casa de banho, além de garantir o cumprimento das normas aplicáveis.
Basta criar o modelo 3D da casa de banho acessível e carregar uma imagem do modelo para gerar alternativas de projeto em muito pouco tempo. Pode escolher um estilo (moderno, minimalista, etc.) ou começar a partir de uma imagem de referência e personalizar o resultado a partir de um prompt.
Esquema com elementos essenciais de um banheiro PNE realizado com Edificius
Gabarito e área de manobra
Ao dimensionar o local e colocar as peças sanitárias de um banheiro PNE, é fundamental considerar as dimensões mínimas referentes aos vários tipos de deficiências. A área mínima de circulação, de fato, varia de acordo com o tipo de apoio necessário para transferência:
- uma pessoa que usa uma bengala para andar necessita de uma área de circulação de pelo menos 70-75 cm;
- uma pessoa que usa muletas ou outros suportes precisa de uma área de circulação de 80 a 95 cm.
Uma cadeira de rodas requer espaços diferentes:
- se for empurrada por outra pessoa, para um movimento em linha reta é necessária uma área de transferência de 80 cm (85 cm para cadeiras de rodas mais largas);
- se for movida pelo próprio usuário, levando em conta a posição dos cotovelos e a dificuldade de avançar em linha perfeitamente reta, é necessária uma área mínima de transferência de 90 cm.
É importante lembrar que, para usar ou remover roupas e/ou aparelhos para os membros inferiores, algumas pessoas com deficiência precisam de um espaço mínimo de 65 a 75 cm da extremidade do assento ao obstáculo frontal mais próximo.
Realçamos, a este respeito, que as variáveis a serem levadas em conta quando se fala de área de manobra de cadeirante são o tipo de deficiência, as características antropométricas de uma pessoa, o tipo de cadeira de rodas e a técnica utilizada para movê-la.
Ao projetar um banheiro para cadeirante, portanto, é necessário prever áreas de circulação com o giro de 360°, de 150 a 170 cm de diâmetro, pois essas dimensões conseguem atender às necessidades de vários tipos de deficiência.
Banheiro PNE com medidas mínimas: planta realizada com Edificius
Tamanho de um banheiro para pessoa em cadeira de rodas
Existem várias opções de projeto de banheiro PNE, mas a mais funcional e respondente à maioria das normas internacionais sobre a remoção de barreiras arquitetônicas nas edificações de uso público é a opção com planta quadrada ou, em qualquer caso, não cumprida.
Para um banheiro PNE com planta regular, é essencial que as peças sejam colocadas a uma distância adequada entre si, de cerca de 80 cm quando ficarem uma em frente à outra.
Nosso projeto de banheiro PNE, disponibilizamos uma planta com medidas mínimas. Recomendamos que tente criar outras plantas cotadas do projeto com um programa para projeto de construção, que vai conseguir em poucos segundos!
Banheiro para pessoas em cadeira de rodas com medidas mínimas – Corte A-A realizado com Edificius
A área de transferência prevista para cadeira de rodas é de cerca de 70-75 cm, que chegam até 150 cm para garantir circulação com o giro de 360° da própria cadeira. Geralmente, a planta tem que ser quadrada: 200 cm x 200 cm é a medida ideal, mas as dimensões mínimas previstas para banheiro PNE são 180 x 180 cm.
Porta para banheiro PNE
A dimensão mínima recomendada para a porta de um banheiro acessível é de 85 cm com abertura para o lado externo. O puxador horizontal deve ser colocado a uma altura de cerca de 80 cm.
Corredores e rotas acessíveis
A largura mínima recomendada para as rotas horizontais que levam para o banheiro PNE é de 150 cm.
Banheiro PNE com medidas recomendadas – Corte B-B realizado com Edificius
Bacia sanitária para pessoas com deficiência
A bacia sanitária suspensa para pessoas com deficiência é mais alta de que uma bacia sanitária comum (43/45 cm do piso) de forma a facilitar assento e levantamento. Ela deve ficar a 75/80 cm da parede para aproximação da cadeira de rodas e ser colocada na parede oposta à porta.
O eixo da bacia, em planta, deve estar a 140 cm da parede esquerda e a 40 cm da parede direita.
Barras de apoio
O banheiro acessível deve estar equipado com uma série de barras de apoio, feitas de tubo em aço revestido e pintados com material plástico, de preferência branco, todas instaladas a uma altura de 80 cm do piso e a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros) até sua face interna:
- a primeira barra deveria ser colocada na porta, a uma altura de 80 cm do piso, para permitir a abertura para o lado externo;
- a segunda barra deveria acompanhar todo o perímetro (excluindo o espaço entre o lavatório e a porta) e ser posicionada a uma altura de 80 cm do piso e a uma distância de 40 mm das paredes;
- a terceira barra, chamada de barra de apoio rebatível, visa ajudar o deficiente a se sentar e levantar da bacia;
- a última barra deve ser instalada na porta para facilitar a abertura da mesma para o lado externo.
Lavatório
O lavatório suspenso para banheiro PNE, concebido para auxiliar a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, é mais baixo que qualquer lavatório utilizado em um banheiro convencional, com a superfície superior posicionada a 80 cm do piso. Pode ser reclinável para desempenhar diferentes funções.
O lavatório, de preferência, deve ser colocado na parede oposta à da bacia sanitária. Não tem que estar necessariamente no banheiro, pois, em caso de espaços limitados, também pode ser instalado no vestiário.
Para garantir mais conforto, é recomendável instalar lavatórios com uma frente côncava, que facilitam a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas. Em muitos casos, também é possível escolher modelos com espaço suficiente para colocar acessórios de higiene pessoal.
Quanto às torneiras, é preferível instalar aquelas acionadas por alavancas, eletrônicas ou temporizadas.
Agora tente criar um outro corte do projeto com o Edificius.
Espelho
O espelho deve ser instalado entre 90 e 180 cm do piso, acima do lavatório, e deve ser reclinável.
Alarme
A norma prevê que seja colocado um alarme de emergência perto do vaso sanitário ou da banheira.
Boxe de chuveiro ou banheira
A banheira para pessoa com deficiência deve possuir abertura externa de 180°, porta de 70 a 85 cm, assento de 53 cm e ducha higiênica. Também pode estar equipada com sistemas mecanizados para auxiliar na entrada e saída.
Geralmente, por razões funcionais e estéticas, prefere-se boxe de chuveiro a banheira. Nesse caso, recomenda-se uma solução sem base de chuveiro, embutida no chão, pois elimina o risco de tropeçar e também permite o acesso de cadeiras de rodas.
Corte renderizado
Piso
Para reduzir o risco de quedas, é aconselhável equipar o banheiro PNE com piso antiderrapante.
Fechadura
A fechadura para banheiro PNE deve ser suficientemente larga para ser acionada com facilidade. Além disso, em caso de emergência, deve poder ser aberta do externo pelos socorredores.
No entanto, o banheiro também pode possuir planta comprida, tendo as peças sanitárias posicionadas em sucessão com a banheira colocada ao fundo do ambiente.
Nesse caso, as dimensões do ambiente seriam de cerca de 170 x 240 cm, a fim de permitir a passagem da cadeira de rodas e a instalação das peças sanitárias. É importante que entre as peças haja uma distância de cerca de 30-40 cm, para não impedir seu uso.
Banheiro PNE: objetos e blocos 3D
Lembramos que você pode enriquecer seu projeto com qualquer elemento que precisar, como aqueles utilizados em nosso projeto. Recomendamos que consulte a biblioteca de objetos BIM da ACCA software e baixe gratuitamente todos os objetos que precisar.
Download modelo 3D
Segue anexo um projeto 3D realizado com Edificius disponível para download gratuito.
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
