Como projetar uma piscina, guia completo
Guia técnico para projetar uma piscina com todos os tipos, métodos de construção, normas, dimensões, características e exemplos para download
Neste guia prático, vamos aprender como realizar um projeto de piscina abordando vário aspectos fundamentais, como dimensões, profundidades, modalidades de construção, materiais e normas.
Vamos também fornecer um projeto 3D completo, que você também pode utilizar como ponto de partida para seus próximos projetos.
Se quiser, baixe gratuitamente o arquivo do modelo 3D e experimente em primeira mão as renderizações fotorealísticas do projeto.
Para abrir e editar modelos 3D, ou para criar novos projetos, você pode usar o mesmo software que nós: Edificius, o software BIM para projetos arquitetônicos.
Além disso, você também pode obter desenhos técnicos da construção com usBIM.blueprint, que é a aplicação online para criar planos, elevações e seções diretamente de um simples navegador
Projeto de piscina — Render realizado com o software Edificius
A imagem acima mostra um render da piscina realizada com Edificius; baixe a versão de teste e experimente como é fácil modelar seus projetos e realizar imagens foto realistas.
- Tipologias construtivas de piscinas
- Projeto de piscina: forma, dimensão e profundidade
- Projeto piscina: as piscinas esportivas
- Projeto de piscina: tratamento de água e sistemas de recuperação
- Mais aspectos do projeto de piscina: revestimentos, bordas, coberturas e acessórios
- Bordas, cobertura e acessórios
- Perguntas frequentes sobre o projeto de uma piscina
- Projeto de piscina: download gratuito de modelos 3D
Para projetar uma piscina, é necessário identificar a tipologia que se deseja realizar.
As piscinas podem ser de várias tipologias e tamanhos, com água quente ou fria, usadas para banho ou natação, para relaxamento, fins competitivos ou terapêuticos. Com base nas condições do local e na função, é necessária a tipologia construtiva mais apropriada.
Distingamos piscinas:
- em concreto armado – é a tipologia mais difundida pela solidez e durabilidade das técnicas construtivas e dos materiais empregados. Sua realização requer um trabalho bastante preciso e bem calculado, portanto é necessária a profissionalidade de uma empresa de construção especializada. O trabalho consiste em realizar a escavação, cobri-la com uma única concretagem de cimento e, em seguida, na realização do revestimento;
- com estrutura pré-fabricada em painéis de aço galvanizado / em aço monolítico – tipologia mais utilizada para piscinas residenciais porque é uma solução que oferece rapidez de instalação e um resultado semelhante à piscina em concreto armado. Prevê uma laje em concreto armado de cerca de 15 centímetros (inclinada ou plana, dependendo do tipo de piscina), que é então coberta por painéis de aço modulares que constituem a estrutura real. A fase de construção é bastante fácil e rápida porque, além da laje em concreto, não requer intervenções adicionais de construção;
- com formas descartáveis em poliestireno – esta tipologia é a mais moderna e permite a realização de piscinas enterradas semelhantes às de concreto armado, mas mais rapidamente, permitindo assim economizar na mão de obra. As formas em EPS são blocos vazios de poliestireno, curvos ou retos, nos quais é inserida uma rede metálica, que são então preenchidos com concreto armado. As paredes da piscina são assim realizadas de maneira muito mais simples com menor atenção da mão de obra das piscinas em concreto armado;
- em fibra de vidro – são constituídas por uma estrutura pré-fabricada monobloco ou em dois blocos. O trabalho de instalação consiste exclusivamente em realizar a escavação e em apoiar os blocos pré-fabricados, sem recorrer a qualquer tipo de revestimento. Esta solução é indubitavelmente a mais rápida, mas resulta ser cara devido ao transporte do monobloco em fibra de vidro.
Render de uma piscina realizado com o software Edificius
Dependendo da função, cada tipo de piscina pode ser para:
- natação ou treinamento;
- mergulho e atividades subaquáticas;
- lazer;
- multifuncional;
- finalidades reabilitativas, curativas e termais, sob a supervisão de profissionais sanitários.
Vista de cima de uma piscina — Render realizado com o software Edificius
As escolhas de projeto sobre forma, dimensão e profundidade dependem, então, da utilização que se pretende.
Além disso, para realizar um projeto completo, é necessário conhecer a fundo todas as implicações que compõem a piscina:
- ambientais (onde se encontra a piscina, quem a utiliza, por qual motivo foi realizada, o que se espera do usuário, a localização no espaço destinado, a forma, a profundidade, a cor, etc.)
- técnicas (as perdas de carga no sistema de recirculação, os tempos de filtração, etc.).
Ao projetar uma piscina, é importante levar em conta as normas ABNT (Associação Brasileiras de Normas Técnicas):
- ABNT NBR 10339:2018 Versão Corrigida:2019 (Piscina — Projeto, execução e manutenção)
Estabelece os requisitos e parâmetros para projeto, construção, instalação e segurança no uso e operação aplicáveis a todos os tipos de piscinas. - ABNT NBR 16675:2018 (Laminados flexíveis de PVC para revestimento de piscinas) stabelece os requisitos mínimos de qualidade para laminados plásticos flexíveis de policloreto de vinila (PVC) para revestimento de piscinas e especifica métodos de ensaios.
- ABNT NBR 10818:2016 (Qualidade da água de piscina – Procedimento)
Estabelece os requisitos mínimos para que a qualidade da água de piscina garanta sua utilização de maneira segura, sem causar prejuízo à saúde e ao bem-estar do usuário. - ABNT NBR ISO 105-E03:2011 (Têxteis – Ensaios de solidez da cor)
Estabelece um método para determinação da resistência da cor de têxteis de todos os tipos e em todas as formas à ação do cloro ativo em concentrações como as usadas para a desinfecção de água de piscina (ponto de concentração de cloro livre). - ABNT NBR 16072:2012 (Argamassa impermeável)
Estabelece os requisitos mínimos para argamassa impermeável dosada e preparada na obra e composta de concreto Portland, areia, aditivo impermeabilizante e água, a ser utilizada em fundações, cortinas, subsolos, reservatórios sob o solo, piscinas sob o solo, poços de elevador e outras estruturas equivalentes não sujeitas à fissuração.
O mais simples é o caso de projeto de piscinas para natação, cujas forma e dimensão também devem atender às linhas guias e às normas da FINA (Federação Internacional de Natação). Geralmente, as piscinas para natação possuem forma retangular e profundidade constante.
No caso de piscinas com finalidade recreativa, pelo contrário, são preferíveis formas variáveis, profundidades diferentes e jogos de água.
Quanto às piscinas multifuncionais, elas tendem a combinar essas duas necessidades, pois geralmente possuem uma área retangular contígua a outras com profundidade progressiva, além de áreas com forma livre.
Piscina fisioterapêutica – Corte realizado com o software Edificius
Em relação à profundidade, o primeiro aspecto a ser considerado é o comprimento do tanque. Além disso, é importante conhecer a finalidade da própria piscina: é necessário colocar um trampolim ou um escorregador? Finalmente, também é preciso ter em conta o tipo de material do fundo.
- Se a piscina for para natação, a profundidade mínima é de 1,20 metros.
- Se a piscina para natação possuir um trampolim de um metro em relação à superfície da água, é recomendável uma profundidade de 2,5 metros.
- Se a altura do trampolim for superior a um metro, até 2 ou 3 metros, é recomendável uma profundidade mínima de 3 metros.
Piscina fisioterapêutica – Render realizado com o software Edificius
Em relação à forma do fundo, existem várias alternativas. Porém, não todas são possíveis, pois muito depende da forma perimetral da piscina.
Geralmente, existem 4 tipos de fundo:
- fundo plano: toda a superfície do fundo possui a mesma profundidade;
- fundo inclinado: a superfície inclinada começa com uma profundidade de cerca de 50 cm, inclinando-se ainda mais e de forma progressiva até atingir a profundidade requerida;
- fundo na forma de colher: o fundo, inicialmente inclinado, possui um afundamento na forma de uma colher de modo a garantir profundidade máxima na área de mergulho;
- fundo em U: a parte mais profunda fica no centro da piscina.
Tipos de fundo de piscina
É possível optar por um desses fundos tendo em conta o espaço disponível, bem como a quantidade e qualidade do solo.
Piscina olímpica – Render realizado com o software Edificius
As piscinas, como já vimos, podem desempenhar várias funções:
- Piscinas esportivas
- Piscinas recreativas
- Piscinas fisioterapêuticas/termais
- Piscinas para relaxamento
Para cada uma delas são previstas normas, prescrições e diretrizes específicas. Evidentemente, as restrições maiores – sobretudo em termos de tamanho – dizem respeito às piscinas esportivas.
Dependendo das dimensões do tanque, é possível classificar as piscinas esportivas da seguinte forma:
- Olímpicas (50×25 m, profundidade mínima 1,80-2,00 m, profundidade máxima 2,10 m, 8/10 pistas de 2,5 m)
- Semi-olímpicas (21×25 m, profundidade mínima 1,20 m, profundidade máxima 1,80 m, 8 pistas de 2,5 m)
- Mínimas (10×25 m, profundidade mínima 1,20 m, profundidade máxima 1,80 m, 8 pistas)
- Campo de polo aquático para mulheres (20×25 m, profundidade mínima 1,80 m)
- Campo de polo aquático para homens (20×30 m, profundidade mínima 1,80 m)
Piscina olímpica — Planta realizada com o software Edificius
Piscina semi-olímpica — Planta realizada com o software Edificius
Piscina mínima — Planta realizada com o software Edificius
Piscina semi-olímpica – Corte realizado com o software Edificius
Ao desenhar uma piscina, é necessário prever um sistema adequado de filtragem e purificação de água com sistema de recirculação e um tanque de compensação.
Sistema de circulação
A água pode ser colocada no tanque tanto das paredes como do fundo, desde que seja homogeneizada.
Sistemas de filtração da água
- O skimmer é a abertura retangular na parede do tanque através da qual a água na superfície é drenada diretamente pelas bombas, sem recorrer a um tanque de compensação.
No caso da filtração com skimmer, o nível de água fica a cerca de 15 centímetros da borda perimetral. Trata-se da forma mais clássica de piscinas concebidas como tanques de água.
- No sistema com borda, a água toca o nível do pavimento, para depois ser canalizada em grades ou rachaduras colocadas perto do perímetro da piscina e coletada no tanque de compensação.
Para os tanques retangulares, o comprimento da borda deve corresponder ao comprimento dos lados longos. Quanto às formas livres, a borda deve se estender pelo menos pelo 60% do perímetro externo do tanque.
Esse sistema garante uma filtragem mais precisa e também permite obter resultados estéticos efetivos, criando o efeito ‘lâmina de água’.
Piscina para lazer — Render realizado com o software Edificius
Tanque de compensação
O tanque de compensação é uma estrutura lateral que captura a água de superfície canalizando-a em sistemas de filtração, mantendo assim o nível de água inalterado.
O volume do tanque de compensação deve ser suficiente para manter o número máximo de banhistas presentes no tanque (geralmente 8-10% do tanque principal).
Piscina para lazer – Render realizado com o software Edificius
Os revestimentos
Uma vez definido o tipo de piscina requerido, é preciso escolher um tipo adequado de revestimento a fim de garantir requisitos de segurança e higiene, bem como um resultado estético agradável.
O revestimento de uma piscina vai do fundo até às paredes do tanque e é caracterizado pela grande variedade de materiais que o constituem.
PVC armado
O PVC é um dos materiais mais utilizados no projeto de piscina devido à sua adaptabilidade, impermeabilidade, resistência e facilidade de limpeza. As piscinas com PVC possuem um acabamento liso, mas não escorregadio. Além disso, o PVC é resistente aos raios UV, tem tempos de colocação curtos, é fixado diretamente no local e fica perfeitamente preso às paredes.
Liner Pré-moldado
Possui as mesmas especificações técnicas do PVC armado, mas caracteriza-se por uma aplicação diferente: é pré-moldado diretamente na fábrica de acordo com as especificações do tanque, para depois ser aplicado por meio de um sistema de sucção.
Cerâmico
Este tipo de revestimento é, hoje, utilizado apenas para as piscinas de concreto armado. O material mais usado em forma de telhas é o Grés: colado no fundo e nas paredes do tanque, requer um tratamento de impermeabilização interno e externo.
O cerâmico permite personalizar a piscina, além de ser resistente a produtos para limpeza, aos raios UV e aos agentes biológicos.
Apesar dessas boas características, o ponto fraco deste tipo de revestimento são as juntas, que devem ser verificadas a cada 4-5 anos.
Mosaico
Sempre foi usado para criar projetos elegantes e sofisticados. Disponível em inúmeras texturas e cores, o mosaico é o revestimento ideal para quem deseja realizar uma piscina atrativa. Pontos fortes e fracos são os mesmos das telhas, mas a utilização do mosaico é mais difundida.
Os ladrilhos para criar o mosaico geralmente possuem dimensões de 10 x 10 mm, 20 x 20 mm ou até mais. As fases de colocação são semelhantes às previstas para o cerâmico, com o relacionado tratamento de impermeabilização para piscinas.
Verniz
A técnica de revestimento com verniz é usada para piscinas de concreto e consiste em pintar as paredes da estrutura com produtos específicos feitos de resinas acrílicas.
Esse tipo de revestimento requer paredes perfeitamente secas e limpas e não pode ser aplicado em materiais diferentes do concreto. Não garantindo 100% do selo hidráulico, deve ser acompanhado por outras intervenções.
Como para as telhas e os ladrilhos, a verniz também pode sofrer micro-fraturas causadas por mudanças térmicas e assentamento do solo.
Fibra de vidro
Outra opção para revestir a piscina é a fibra de vidro que, embora seja mais cara, é mais durável do que a verniz: dura até 10 anos ou mais.
A principal vantagem da fibra de vidro é a baixa manutenção, além da impermeabilidade e da resistência a vazamentos de água. Sua colocação é bastante simples e rápida, pode ser aplicada a piscinas novas e antigas e até mesmo as operações de limpeza são muito fáceis.
Pedra natural
A escolha de pedras naturais não resulta apenas de razões estéticas, especialmente quando a piscina deve ser colocada em um ambiente natural e rústico. Os benefícios das pedras naturais, de fato, são sua durabilidade, a baixa absorção de água e suas características semelhantes às telhas antiderrapantes, especialmente adequadas para a borda da piscina.
Bordas
Piscina para uso pessoal — Render realizado com o software Edificius
Para construir a piscina de forma adequada, também é necessário ter em conta a pavimentação externa, que deverá satisfazer requisitos específicos de segurança e higiene.
São muitos os materiais que é possível utilizar:
- madeira: teak, cinza, iroko e, em geral, todos os tipos de madeira que garantem alta resistência à umidade e às intempéries.
- Mármore: para atribuir um aspecto elegante à piscina.
- Pedra natural: esteticamente notável, absorve água em quantidades mínimas, garantindo então uma superfície antiderrapante.
- Concreto: material barato, versátil, que não requer muita manutenção.
- Terracota: garante excelente resistência contra as intempéries, é antiderrapante e resistente ao ataque de musgo e mofo.
- Seixos: utilizados exclusivamente para fins estéticos, garantem uma superfície antiderrapante.
Coberturas
Existem vários tipos de coberturas:
- de rolo, com ripas de isolamento;
- telescópicas, com módulos deslizantes, que permitem criar um novo espaço coberto e se tornam em uma verdadeira peça de mobiliário de exterior;
- isotérmica, ideal para a proteção da piscina durante a época de utilização, através de uma capa em polietileno ou espuma de geossintético impermeável.
Acessórios
A definição dos acessórios também depende das necessidades de projeto da piscina. Em particular, é recomendável prever escadas de entrada confortáveis e um chuveiro ao lado da piscina, bem como hidromassagem, faróis, unidades de controle, e assim por diante.
As piscinas podem ser equipadas com inúmeros acessórios, tais como:
- escada para entrar e sair do tanque;
- trampolim nas piscinas que permitem fazer mergulhos;
- escorregador;
- cogumelo (elemento arredondado do qual sai água em cascata);
- luzes subaquáticas colocadas debaixo da água para iluminar o interior da piscina;
- aberturas de hidromassagem que, misturando ar e água, proporcionam jatos com efeito de massagem;
- aquecedores que permitem ajustar a temperatura da água.
Conheça inúmeros objetos para seu projeto de piscina em nossa Biblioteca BIM
Para esclarecer algumas das dúvidas mais comuns relacionadas ao projeto de uma piscina, aqui está uma coletânea de FAQ (perguntas frequentes) com respostas sintéticas e práticas.
Quais são as principais tipologias construtivas de piscinas?
As tipologias mais comuns são: em concreto armado (robusta e durável), pré-fabricada em aço (rápida de montar), com formas descartáveis em poliestireno (mais econômica) e em fibra de vidro (rápida, mas cara). A escolha depende da função, orçamento e prazos.
Quais fundos podem ser escolhidos para uma piscina?
As principais opções são: fundo plano, inclinado, em concha e em U. A forma do fundo influencia na usabilidade, na segurança e na complexidade estrutural do projeto.
Qual é a profundidade ideal para uma piscina?
Depende do uso: 1,20–1,40 m para uso familiar; pelo menos 2,5 m se for instalar um trampolim de 1 m; 3 m se o trampolim superar 2 m. Fundos diferenciados permitem zonas para relaxamento, natação e saltos.
Quais são as dimensões mínimas de uma piscina esportiva?
Uma piscina olímpica mede 50×25 m; uma semi-olímpica 25×21 m; uma piscina mínima 25×10 m. As profundidades variam de 1,20 m a mais de 2,10 m, de acordo com a atividade esportiva prevista.
Que tipo de revestimentos podem ser usados?
Os mais difundidos são: PVC armado, revestimento pré-formado, cerâmica (grés), mosaico, tinta, fibra de vidro e pedra natural. Cada um tem vantagens em termos de estética, durabilidade e manutenção.
Quais acessórios podem ser instalados em uma piscina?
Entre os acessórios mais úteis encontramos: escadas, chuveiros, luzes subaquáticas, hidromassagem, trampolins, toboáguas, sistemas de cobertura (de persiana, telescópicas, isotérmicas), aquecedores e centrais de controle.
Seguem arquivos de projeto de piscina, completos com os modelos 3D, os renders e as pranchas gráficas em DWG. O download é gratuito.
Baixe o modelo BIM 3D (formato .edf) do projeto de piscina para uso pessoal
Baixe o modelo BIM 3D (formato .edf) dos outros tipos de piscina
