Como projetar escada: um guia para profissional
Como projetar uma escada: veja as linhas guias e um exemplo com renders, DWG e modelo 3D realizado com um software de projeto arquitetônico BIM
Neste aprofundamento, explicaremos como projetar uma escada nas suas várias formas, e forneceremos um projeto completo com renders e elaborados gráficos DWG realizado pelo time BibLus com um software profissional para engenheiros e arquitetos.
Segue o link para baixar gratuitamente o arquivo de projeto com o render e tentar em primeira pessoa a obter os mesmos resultados. Pode baixar gratuitamente a versão de teste do software de projeto arquitetônico BIM Edificius completo de todos os recursos.
Render escadas – Edificius
Baixe o modelo BIM 3D (arquivo .edf) dos projetos dos vários tipos de escada
As escadas são os elementos estruturais que permitem ligar os vários níveis de um edifício. Em geral, uma escada é constituída por:
- degraus;
- lance;
- patamar.
Os degraus são elementos horizontais que se sucedem gradualmente, permitindo subir ou descer as escadas e, então, passar de um andar para outro de um edifício.
Um lance de escadas é constituído por um conjunto de degraus consecutivos. Uma escada pode ser composta por vários lances, separados por patamares.
O patamar é um elemento horizontal de ligação entre dois ou mais lances, que permite descansar ou acessar as várias áreas servidas pela escada. O patamar pode ser de nível (garante o acesso aos ambientes do nível) ou de entre níveis (liga vários lances entre si).
A diferença de altura entre um degrau e o seguinte é chamada de espelho, enquanto a profundidade do degrau é conhecida como pisada.
- Como projetar escada interna: tipos
- Como projetar escada interna: a forma
- Escadas internas retas
- Escadas caracol internas
- Aspectos que afetam a escolha do modelo de escada
- Projeto de escadas internas: o deslocamento
- Como projetar uma escada de forma correta
- Largura dos lances
- Proteções
- Capacidade
- Espelho e pisada
- Como projetar uma escada com um software BIM
- Perguntas Frequentes sobre o Projeto de Escadas Internas
As escadas podem ser classificadas de acordo com o material adotado:
- escadas de concreto armado;
- escadas de aço;
- escadas de madeira.
Os tipos mais comuns de escadas de concreto armado são:
- escada armada longitudinalmente, constituída por uma laje especial de concreto armado na qual são realizados os degraus. Do ponto de vista estrutural, a laje está apoiada em duas vigas ortogonais.
- Escada em balanço, constituída por um particular tipo de viga reta de apoio e degraus em balanço engastados na mesma.
As escadas também podem ser classificadas de acordo com a inclinação. Neste sentido, uma escada pode ser:
- com passos, se é vertical e, portanto, os passos servem como apoio tanto para os pés quanto para as mãos;
- técnica, se a inclinação é muito grande (superior a 50°). Este tipo de escada é destinado para uso ocasional, manutenção, etc.
- comum, compreendida entre 20° e 45°. As escadas para uso privativo geralmente possuem valores de inclinações maiores.
Corte de escada com dois lances simetricos – Realizado com Edificius
O espaço disponível e o posicionamento da escada afetam a escolha da mesma.
Aproveitar ao máximo um canto ou uma parede, na verdade, significa escolher um modelo em vez de outro. O mesmo acontece quando é necessário ocupar o centro de um ambiente.
A forma em planta da caixa de escada pode ser um polígono regular, irregular, um círculo, uma elipse, etc.
A caixa de escada, geralmente, pode ter:
- planta retangular, com espaço suficiente para dois lances paralelos que se encontram nos patamares de nível ou entre níveis;
- planta quadrada, com a escada que se desenvolve em torno da caixa de elevador;
- planta circular (ou em alguns caso elíptica), ou seja, a escada caracol.
As escadas retas são adequadas, em particular, para duas situações:
- quando a escada deve ser encostada a uma parede;
- quando é preciso aproveitar um canto.
A escada reta pode possuir:
- tendência linear, que é a mais comum e utilizada;
- dois lances em ângulo, frequentemente constituídos pelo mesmo número de degraus e interrompidos por um nível intermédio, que em planta adota forma retangular ou quadrada;
- dois lances retos ligados por degraus em leque, que em planta adotam uma tendência curvilínea;
- lances mistos, constituídos por um traço curvilíneo e outro retilíneo.
Planta de escada retangular – Realizada com Edificius
As escadas caracol, também chamadas de helicoidais ou circulares, são adotadas quando a escada fica no centro do ambiente. Existem dois tipos de escadas caracol:
- com degraus enganchados num elemento central (mastro ou pilar), fixado no chão e no teto, com função de apoio.
- Sem o elemento de apoio central: neste caso, a estrutura da escada é fixada diretamente no chão e no teto.
As escadas caracol, úteis quando o espaço disponível é limitado, podem ter planta circular, quadrada ou elíptica.
Planta de escada caracol – Realizada com Edificius
- Diferença entre os dois níveis a ser ligados: quando não é superior a 250 cm, é possível utilizar uma escada com lance contínuo; quando é superior a 300 cm, é possível utilizar um modelo em ângulo; para alturas superiores, é recomendável um modelo com patamar intermediário.
- Espaço que a escada irá ocupar no chão.
- Peso da própria escada e a carga que, em média, deverá suportar.
- Posição de portas, janelas e outros elementos que é importante deixar livres para evitar que a escada impeça aberturas e acessos.
- Posição da própria escada no quarto: num canto, encostada a uma parede, no centro do quarto.
Um dos aspetos de projeto mais importantes, e frequentemente subestimado, é o deslocamento entre dois lances, ou seja, a distância entre o último espelho do primeiro lance e o primeiro espelho do segundo lance.
Essa distância representa um ‘artifício estrutural’ que oferece uma série de benefícios: do ponto de vista funcional, a continuidade do corrimão; do ponto de vista estético, o alinhamento entre os intradorsos dos lances e o intradorso do patamar.
A continuidade do corrimão para a escada de um edifício é importante não apenas porque garante a segurança dos usuários da própria escada, mas também porque permite montar uma cadeira elevatória para pessoas com deficiência.
Dependendo das grandezas geométricas envolvidas, é possível ter três tipos de deslocamento:
- deslocamento para a frente, quando o primeiro espelho do segundo lance fica mais à frente do que o último espelho do primeiro lance;
- deslocamento para atrás, quando o primeiro espelho do segundo lance fica mais atrás do que o último espelho do primeiro lance;
- deslocamento nulo, quando os dois espelhos estão alinhados.
Quando há d=e/2 (pavimento + revestimento degrau igual à metade do espelho), o deslocamento é nulo e os espelhos dos dois lances estão alinhados.
Na figura abaixo, a parte realçada em vermelho (constituída por pavimento + revestimento) é igual à metade do espelho: o resultado é precisamente um deslocamento igual a 0 (o último espelho do segundo lance – espelho 1- está perfeitamente alinhado com o primeiro espelho do primeiro lance – espelho 2).
Ao projetar uma escada é necessário que:
- os degraus sejam todos iguais, pelo menos por cada entre nível;
- seja previsto um patamar, no máximo, cada 15 degraus;
- os patamares tenham largura não inferior à dos lances;
- os lances possuam, possivelmente, eixo reto.
Planta de escada reta – Realizada com Edificius
Largura dos lances
A largura do lance depende do número de pessoas que transitam de forma simultânea pela escada, bem como do uso pretendido da mesma.
A largura das escadas, bem como dos corredores, deve ser dimensionada em relação ao fluxo máximo de pessoas, previsível ou calculável.
O fluxo máximo de pessoas é calculado na hipótese de saída simultânea de todas as pessoas que vivem, trabalham ou realizam qualquer outro tipo de atividade nas instalações às quais a escada em questão dá acesso.
Na maioria dos espaços públicos ou abertos ao público, a largura das escadas em relação ao fluxo máximo de saída, bem como outras características (relação espelho/pisada, características do pavimento, etc.), é estabelecida pela norma nacional específica relativa a esse tipo de espaços.
O lance das escadas internas deve ser largo pelo menos 80 cm, enquanto no caso das escadas caracol o diâmetro deve ser pelo menos de 110 cm. Em relação ao piso, a inclinação do lance da escada deve ser compreendida entre 30 e 60 graus.
Proteções
Os elementos horizontais ou verticais que constituem o guarda-corpo devem ficar a uma distância máxima de 10 cm um do outro, enquanto o corrimão deve ser colocado a uma distância de 90 cm dos degraus. No caso da balaustrada, essa deve ser alta pelo menos um metro a partir dos degraus.
Para evitar que crianças muito pequenas tenham acesso às escadas, é necessário prever portões, que também são usados para impedir a saída de crianças em varandas ou terraços. A abertura de tais proteções pode ser manual, com fechadura ou com mecanismo elétrico. Tais proteções podem ser de madeira ou metal.
Planta de escada em L – Realizada com Edificius
Capacidade
A escada deve ser capaz de suportar um peso de 400 kg por metro quadrado.
Espelho e pisada
Em relação ao projeto de espelho e pisada, é necessário avaliar primeiramente a diferença de nível a ser superada.
A dimensão do espelho, geralmente, é de 15 -7 cm (no máximo 20 cm) para escadas de serviço e de 13-15 cm para edifícios públicos (hospitais, escolas). A pisada, pelo contrário, é calculada de acordo com a diferença de nível a ser tida em conta.
A fórmula geralmente utilizada é a fórmula de Blondel:
2a + p = 62 ÷ 64 cm
e = espelho e p = piso
Para escadas internas de edifícios residenciais, a relação pode ser aumentada da seguinte forma:
2e + p = ÷ 65 (valor máximo de e = 23 cm)
É recomendável não superar os 15 degraus por escada e, de qualquer forma, é preferível ter mais degraus do que espelhos grandes demais, pois, de contrário, as escadas acabam por ser muito íngremes. Além disso, o degrau fica mais prático e seguro com um perfil frontal arredondado.
Escada com dois lances simétricos – Realizada com Edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de escada interna com dois lances simétricos
Baixe o modelo BIM 3D (arquivo .EDF) do projeto de escada de dois lances
Baixe o modelo IFC do projeto de escada de dois lances
Baixe os DWGs em formato .zip dos esquemas de projeto das várias tipologias de escadas
Quais são os critérios gerais para projetar uma escada interna?
O projeto de uma escada interna requer atenção a diversos fatores: o espaço disponível, a escolha do tipo (como em rampa ou em espiral), a combinação correta entre altura e profundidade de acordo com a fórmula 2a + p = 63 cm, o cumprimento das normas em vigor e a harmonia com a estética e a funcionalidade do ambiente, levando em conta também elementos como o corrimão e a disposição de portas e janelas.
Quais são os principais tipos de escadas internas?
As escadas se distinguem com base nos materiais utilizados (concreto armado, aço, madeira), na inclinação (de degraus, técnicas, comuns), na forma em planta (retangular, quadrada, circular) e na configuração (em rampa, em espiral, em tenaz, etc.).
Como se calcula o desnível entre as rampas de uma escada?
O desnível é a distância entre a última elevação da primeira rampa e a primeira da seguinte. Pode ser nulo, para frente ou para trás. Considera-se nulo quando a distância equivale à metade da elevação (d = a/2), condição em que as duas elevações ficam perfeitamente alinhadas.
Qual é a largura mínima de uma escada interna?
A largura mínima recomendada para uma escada interna é de 80 cm. Para escadas em espiral, o diâmetro mínimo é de 110 cm. Esses valores podem variar com base no uso previsto e no número de pessoas que utilizarão a escada.
Qual é a fórmula correta para projetar altura e profundidade?
Utiliza-se a fórmula 2a + p = 63 cm, conhecida como regra de Blondel. Para ambientes residenciais, pode-se chegar a 65 cm. Em geral, a elevação ideal é inferior a 19 cm, enquanto a profundidade deve ser de cerca de 30 cm.
Quais proteções devem ser previstas para uma escada interna?
As escadas internas devem prever proteções adequadas, como corrimão contínuo, guarda-corpos resistentes e seguros, e em certos casos, também elementos antiderrapantes, especialmente na presença de crianças ou pessoas com dificuldades motórias.
