A imagem ilustra as dimensoes de um banheiro
Como projetar um banheiro, o guia completo para profissional
Como projetar um banheiro, o guia prático com esquemas, normas e um exemplo disponível para download
Neste aprofundamento, explicaremos como projetar corretamente um banheiro, dando exemplos de esquemas de diferentes tipos de banheiros, desenhos técnicos, renderizações e um projeto 3D completo feito com um software profissional para engenheiros e arquitetos.
Abaixo, você já pode baixar gratuitamente o arquivo de projeto e a versão de teste do software de projeto arquitetônico BIM Edificius, com o qual eu o realizamos.
Render banheiro realizado com Edificius, software de projeto arquitetônico BIM
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
Clique aqui para baixar Edificius, o software para projeto arquitetônico BIM
Esquemas de banheiros
Esboço banheiro realizado com Edificius, software de projeto arquitetônico BIM
As instalações sanitárias principais das habitações devem ser dimensionadas e distribuídas de forma a acomodar eficazmente os seguintes equipamentos mínimos:
  • vaso sanitário
  • bidé ou ducha higiênica
  • lavatório
  • banheira ou chuveiro.
Se não estiver acomodada em outro lugar, também é necessário prever a instalação de uma máquina de lavar roupa.
As instalações sanitárias secundárias (banheiro de serviço) também podem ser dimensionadas para incluir apenas alguns dos equipamentos listados.
Os esquemas gráficos mostrados abaixo sugerem algumas das distribuições dos equipamentos no banheiro conforme a geometria do ambiente, tendo em conta a boa usabilidade do equipamento e o desempenho de todas as atividades habituais.
De acordo com a ocupação dos espaços, é possível distinguir entre três tipos de banheiro:
  • com instalações dispostas em linha reta
Esquemas de banheiros - instalações dispostas em linha reta realizadas com Edificius
Esquemas de banheiros – Instalações dispostas em linha reta realizadas com Edificius
  • com instalações dispostas em ângulo
Esquemas de banheiros - Instalações dispostas em linha reta realizadas com Edificius
Esquemas de banheiros – Instalações dispostas em ângulo realizadas com Edificius
  • com instalações opostas
Esquemas de banheiros - Instalações opostas com janela realizadas com Edificius
Esquemas de banheiros – Instalações opostas com janela realizadas com Edificius
Esquemas de banheiros com instalações opostas_Edificius_programa de arquitetura BIM
Esquemas de banheiros – instalações opostas sem janela
Projetar um banheiro
Os aspectos a ser considerados ao desenhar um banheiro são muitos, pois se trata de um espaço especial: um ambiente de serviço e de relaxamento também, frequentemente de tamanho reduzido, que prevê a coexistência de água e eletricidade.
Planta banheiro realizada com Edificius
Janelas
Num banheiro é necessário ter janela? Normalmente, em todos os ambientes de uma habitação deve haver iluminação natural direta, exceto nos banheiros e em outros ambientes.
Para o banheiro é aconselhável que haja uma abertura para troca de ar ou, alternativamente, um sistema de ventilação.
Projetar um banheiro: a altura do teto e a dos revestimentos
Quando a habitação possui tetos muito altos, nos banheiros costuma-se projetar rebaixamentos de forma a obter espaços técnicos ou depósitos suspensos.
Quanto aos revestimentos, onde são colocados e até qual altura?
Os revestimentos do ambiente podem atingir os dois metros (ou ainda mais) de altura. Os revestimentos das paredes servem para proteger contra a água e, portanto, servem apenas nas áreas molhadas, ou seja, chuveiro e lavatório.
Em particular:
  • para o chuveiro é preciso revestir as paredes pelo menos até 2 m de altura;
  • para o lavatório, pelo contrário, são suficientes 1,201,40 m.
Desenhar um banheiro: a iluminação
Outro aspecto essencial ao desenhar um banheiro é a iluminação.
Em primeiro lugar, se possível, é recomendável prever a luz natural: janela ou porta-janela são o elemento que, se utilizado bem, pode melhorar muito um banheiro.
Ao desenhar um banheiro é preciso ter em conta os dois tipos de iluminação que serão necessários: a iluminação difusa (geral) e a pontual (área lavatório-espelho).
A iluminação difusa tem que ser leve, ao contrário da pontual que, nas áreas de trabalho (lavatório, espelho, superfície de apoio, etc.), deve ser bem organizada de forma a não haver áreas em sombra disfuncionais.
O sistema elétrico
O padrão mínimo para o banheiro requer pelo menos duas tomadas de corrente: geralmente, uma para o espelho e outra para a máquina de lavar roupa, que irá ser acompanhada por uma tomada schuko também. Além disso, é preciso prever dois pontos de luz.
Pisos
Nas instalações sanitárias, a fim de lidar com possíveis transbordamentos de água, recomenda-se o uso de pisos antiderrapantes, evitando superfícies polidas e esmaltes brilhantes.
Corte banheiro realizado com Edificius
Segurança no banheiro: água e luz
Os banheiros, tendo em conta o assunto da segurança contra contatos elétricos (diretos e indiretos), são classificados como ambientes de maior risco.
Nestes ambientes é necessário adotar medidas especiais para evitar condições perigosas para as pessoas. O sistema elétrico, na verdade, deve ser realizado implementando requisitos técnicos mais rigorosos do que os previstos nos outros ambientes: quanto mais próximo o sistema ficar da banheira ou do chuveiro, mais perigoso será para os usuários do banheiro.
Instalação de louças sanitárias
Para conhecer o tamanho e a posição das louças sanitárias, é preciso consultar a ficha técnica do produtor. Isso também será útil para conhecer o tamanho e a colocação precisa dos sistemas de abastecimento de água e de esgoto.
É, ainda, importante colocar os objetos de mobiliário de acordo com a função dos mesmos.
Interface do Edificius
Baixe os documentos DWG (.zip) dos documentos de projeto
