Como projetar uma fiação elétrica subterrânea
Para projetar a instalação elétrica subterrânea adequadamente, é importante prestar atenção aos métodos de instalação e às distâncias de segurança
Um dos requisitos de um jardim bem projetado é a iluminação externa, um aspecto fundamental para valorizar esses espaços, torná-los funcionais e desfrutá-los sem limitações.
A iluminação do jardim quase sempre requer a instalação de uma instalação elétrica subterrânea.
Neste artigo, entenderemos como projetar melhor as instalações subterrânea e cuidar dos métodos de instalação sem negligenciar os aspectos relacionados à estética e à segurança.
Por fim, um vídeo mostrará os benefícios do design e dimensionamento com um software de modelagem 3D para instalações elétricas.
O que é uma instalação elétrica subterrânea?
Uma instalação elétrica subterrânea é um sistema que prevê o posicionamento abaixo da superfície do solo de uma parte de todo o sistema. Esse tipo de instalação é comumente usado para fornecer iluminação externa em áreas como jardins, parques, pátios e caminhos, oferecendo uma solução discreta e esteticamente agradável.
Aqui está um breve resumo do que constitui uma instalação elétrica subterrânea. Isso permitirá que você saiba mais detalhes sobre o que é necessário para projetar a instalação elétrica de forma mais precisa:
- cabos e fiação – o cerne de uma instalação elétrica subterrânea são os cabos e a fiação que transportam eletricidade dos pontos de alimentação para as luzes ou outros dispositivos elétricos. Esses cabos geralmente são protegidos por um material isolante robusto para garantir segurança e durabilidade ao longo do tempo. Os cabos também são caracterizados por uma classificação IP (Proteção de Entrada ou Classificação Internacional de Proteção), para entender o grau de proteção do elemento e, assim, ser eficaz contra poeira e umidade, garantindo um funcionamento seguro mesmo em ambientes externos expostos aos elementos atmosféricos.
- Dispositivos de iluminação – os dispositivos de iluminação, como refletores, arandelas ou luzes embutidas, são conectados ao sistema elétrico e servem para emitir luz de forma uniforme e discreta.
- Escavações ou canalizações – antes da instalação, é necessário fazer escavações no solo ou usar canalizações apropriadas para acomodar os cabos e os dispositivos de iluminação. Esse passo é fundamental para proteger os componentes da instalação dos elementos atmosféricos e de danos acidentais.
- Tubos corrugados – são componentes essenciais para a realização de uma instalação elétrica subterrânea. Esses tubos, caracterizados por uma estrutura ondulada, fornecem excelente proteção mecânica e isolamento elétrico aos cabos em seu interior. Sua forma corrugada permite uma maior flexibilidade e adaptabilidade durante a instalação, facilitando o processo mesmo em terrenos irregulares ou difíceis de atravessar. Os tubos corrugados estão disponíveis em uma variedade de cores, cada uma indicando um uso específico. Para informações completas, é bom saber que os tubos podem ter cores diferentes, sendo os tubos pretos comumente usados para distribuição de energia elétrica, enquanto os azuis são usados em instalações de áudio/vídeo e interfones. Os tubos verdes são reservados para passagem de cabos telefônicos ou linhas de recepção de TV, enquanto os marrons são usados em instalações de segurança, como alarmes antifurto ou de incêndio.
- Proteções e revestimentos – para garantir a segurança e durabilidade da instalação, é importante usar revestimentos protetores ao redor dos cabos e outros componentes elétricos. Esses revestimentos envolvem os cabos, fornecendo uma camada adicional de isolamento e proteção contra os elementos externos, garantindo assim maior durabilidade e confiabilidade da instalação ao longo do tempo. Eles são feitos de materiais resistentes à umidade, corrosão e elementos externos.
- Alimentação e controle – a instalação elétrica subterrânea é alimentada por uma fonte externa de energia elétrica, que pode estar conectada à rede doméstica ou a uma fonte de alimentação dedicada. Além disso, pode ser equipada com sistemas de controle e automação para gerenciar o acendimento, desligamento e intensidade luminosa das luzes de forma automática ou programada.
- Manutenção e assistência – embora as instalações elétricas subterrânea sejam projetadas para resistir às condições atmosféricas e ao desgaste ao longo do tempo, é aconselhável realizar verificações e manutenções regulares para garantir o funcionamento correto e a segurança da instalação ao longo do tempo.
Instalação dos cabos subterrâneos
- Caixa de concreto
- Tubo metálico resistente a solicitações
- Proteção metálica
- Fita de Monitoramento
- Tubo não resistente a solicitações
- Cabo armado
Fases de projeto de uma instalação elétrica subterrânea
O projeto de uma instalação elétrica subterrânea requer um planejamento cuidadoso e detalhado para garantir uma iluminação ótima do jardim e a segurança dos usuários. Aqui está uma visão mais detalhada dos passos envolvidos no projeto.
- Análise das necessidades: o primeiro passo é entender as necessidades de iluminação do jardim. Isso pode incluir a determinação dos pontos de luz necessários, a intensidade luminosa desejada e o ambiente circundante.
- Avaliação do terreno: é essencial avaliar o terreno onde a instalação elétrica será feita. Esta avaliação inclui a análise da composição do solo, drenagem e condições de umidade;
- Escolha dos materiais: com base nas necessidades do projeto e nas características do terreno, os materiais adequados para os cabos e tubulações são selecionados. Esses materiais devem ser resistentes à umidade, aos elementos atmosféricos e às solicitações mecânicas.
- Planejamento do traçado: o traçado da instalação elétrica é planejado, determinando a disposição dos cabos e tubulações. Este processo leva em consideração os elementos do jardim, como árvores, arbustos, caminhos e áreas de interesse.
- Dimensionamento das proteções e revestimentos: as proteções para os cabos enterrados devem ser dimensionadas de acordo com as especificações do projeto. Elas devem ser capazes de resistir a esmagamentos, danos por escavações e solicitações ambientais.
- Profundidade de instalação: a profundidade de instalação dos cabos no solo é um aspecto crítico para garantir a proteção adequada contra os elementos atmosféricos e para cumprir as normas de segurança. Em geral, uma profundidade mínima de pelo menos 0,5 m é recomendada para garantir a proteção adequada dos cabos.
- Sinalização e proteção: é fundamental sinalizar adequadamente a posição dos cabos enterrados e protegê-los contra danos acidentais durante e após a instalação. Isso pode incluir o uso de fitas de monitoramento para cabos armados e a instalação de proteções mecânicas adicionais.
- Instalação de poços: são criados poços em áreas estratégicas do jardim para permitir o acesso aos cabos e conexões. Esses poços devem ser dimensionados corretamente e posicionados para facilitar a manutenção e reparo.
- Verificação e teste: após a conclusão da instalação, a instalação elétrica subterrânea é verificada e testada para garantir que todas as conexões estejam intactas e que a iluminação funcione corretamente.
- Manutenção programada: é importante planejar uma manutenção programada da instalação elétrica subterrânea para garantir sua durabilidade e a segurança dos usuários. Isso inclui verificações periódicas das proteções, conexões e revestimentos.
Métodos de instalação e distâncias de segurança
No contexto do projeto e instalação de instalações elétricas subterrânea, a escolha dos métodos de instalação e o respeito às distâncias de segurança são aspectos cruciais que requerem atenção e cuidado especial. Vejamos em detalhes quais são as principais considerações a serem levadas em conta.
- Consideração do contexto – os métodos de instalação dos cabos podem variar dependendo do contexto específico, incluindo o uso direto no solo, sobre camadas de areia ou dentro de tubulações, túneis ou dutos de concreto. A escolha depende das características do terreno, da presença de outras infraestruturas subterrâneas e das necessidades específicas da instalação;
- Proteções adequadas – é fundamental que os cabos sejam dotados de proteções adequadas contra esmagamento e danos decorrentes de escavações, especialmente aquelas feitas com equipamentos mecânicos. Isso pode incluir o uso de revestimentos protetores, armaduras metálicas ou outras proteções mecânicas adicionais ao longo de seu comprimento;
- Profundidade de instalação – a profundidade de instalação dos cabos no solo é um aspecto crítico para garantir a proteção necessária contra os elementos atmosféricos e para cumprir as normas de segurança. Em geral, uma profundidade mínima de pelo menos 0,5 m é recomendada para garantir a proteção adequada dos cabos;
- Posicionamento correto dos cabos – os cabos presentes em um mesmo poço devem ser o mais alinhados possível entre si. Além disso, deve-se criar uma condição adequada mesmo quando há cruzamento de dois cabos dispostos em direções perpendiculares (como pode ser visto no primeiro caso da imagem acima). O que significa que a distribuição correta dos cabos não é apenas uma boa prática, mas também uma condição de validade para o projeto e instalação elétrica.
Identificação do raio de curvatura correto dos cabos
Distância de segurança
- Respeito às normas – é essencial respeitar as distâncias de segurança regulamentadas para evitar interferências e danos entre os cabos elétricos e outras infraestruturas subterrâneas, como tubulações e tanques. Essas distâncias são estabelecidas pelas normas do setor e devem ser rigorosamente observadas durante o projeto e instalação das instalações;
- Cruzamentos e paralelos – as distâncias de segurança são particularmente cruciais nos pontos de cruzamento com outras infraestruturas subterrâneas, como cabos de telecomunicações ou tubulações. É necessário manter uma distância mínima e, se necessário, proteger os cabos com tubulações ou caixas metálicas;
- Acordos prévios – em alguns casos, é possível abrir mão das distâncias de segurança estabelecidas mediante acordo entre as entidades envolvidas. No entanto, é fundamental que tais concessões sejam cuidadosamente acordadas e que sejam adotadas medidas de proteção adicionais para garantir a segurança das instalações.
Em geral, tanto os métodos de instalação quanto as distâncias de segurança devem ser cuidadosamente avaliados durante todas as fases do processo de projeto e instalação das instalações elétricas subterrânea para garantir a segurança, eficiência e durabilidade das próprias instalações.
Distorções mínimas a serem respeitadas
Como projetar uma instalação elétrica com software BIM
Neste vídeo, você pode ver como aproveitar um software BIM para instalações elétricas para o projeto e dimensionamento de sua instalação.
Para saber mais, leia também: Jardim de chuva: projeto com guia técnica
