Energia fotovoltaica integrada em edifícios
A fotovoltaica integrada é uma estrutura de painéis que substitui os elementos de cobertura do telhado. Soluções e vantagens
A fotovoltaica é uma das soluções mais comuns para a autoprodução de energia renovável, destinada seja a um prédio residencial ou empresarial. Com o desenvolvimento da tecnologia, além da produção de energia, a fotovoltaica se tornou também um real elemento de design.
Os painéis fotovoltaicos integrados são um exemplo de como é possível integrar os sistemas de painéis com a arquitetura. São sistemas que nascem durante a fase de projetação do edifício ou posteriormente integrados arquitetonicamente. Não se trata, portanto, do clássico sistema apoiado no telhado, mas sim de uma estrutura que se integra no material de revestimento.
Para realizar de forma impecável um sistema fotovoltaico desse tipo, é necessário uma abordagem integrada, que permita avaliar conjuntamente todos os aspectos (e restrições) arquitetônicos, estruturais, energéticos e funcionais do projeto. Por isso, pode ser útil um software fotovoltaico com modelagem 3D que permite desenhar o sistema arquitetônico e avaliar diferentes soluções de projetação.
Quais são as diferenças entre a Fotovoltaica integrada em edifícios (BIPV) e os painéis solares tradicionais?
A principal diferença entre um sistema de fotovoltaica integrada em edifícios (BIPV) e um sistema fotovoltaico tradicional diz respeito ao papel que os módulos desempenham dentro do edifício.
No caso dos painéis solares tradicionais, o sistema:
- é instalado após a construção do edifício;
- desempenha uma função exclusivamente energética;
- requer estruturas de suporte dedicadas;
- não substitui elementos construtivos existentes, mas se sobrepõe a eles.
A fotovoltaica integrada em edifícios, por outro lado:
- substitui partes da envoltória do edifício, como coberturas, fachadas, brises ou superfícies envidraçadas;
- produz energia elétrica e, ao mesmo tempo, contribui para as funções construtivas e arquitetônicas do edifício;
- participa na proteção contra agentes atmosféricos, no isolamento e, em alguns casos, no controle da iluminação natural.
Uma diferença substancial também diz respeito ao processo de projeto:
- os sistemas tradicionais podem ser instalados em edifícios existentes sem intervenções estruturais relevantes;
- os sistemas BIPV requerem um projeto integrado desde as fases preliminares, com a coordenação de arquitetos, engenheiros e projetistas de sistemas.
Do ponto de vista estético, o BIPV permite:
- uma maior continuidade formal e material com a linguagem arquitetônica do edifício;
- uma redução do impacto visual em comparação com os painéis aplicados em sobreposição.
Essa integração avançada geralmente implica custos iniciais mais elevados em relação às soluções tradicionais, que são compensados pelos benefícios arquitetônicos, funcionais e energéticos obtidos a longo prazo.
Diferenças entre BIPV e painéis solares tradicionais
- Por que escolher um sistema fotovoltaico integrado?
- Fotovoltaica integrada: tipologias
- Considerações projetuais para a Fotovoltaica integrada em edifícios na arquitetura moderna
- De que forma os sistemas BIPV influenciam as performances energéticas dos edifícios?
- Fotovoltaica integrada: vantagens e desvantagens
- Os melhores casos de uso da fotovoltaica integrada em edifícios nas áreas urbanas
- Os desafios da instalação do BIPV e como superá-los
- BIPV e normas edilícias: o que saber antes da instalação
- Quanto custa um sistema fotovoltaico integrado?
- Como projetar e modelar a energia fotovoltaica integrada ao edifício (BIPV)
- Tendências e tecnologias emergentes nas aplicações do BIPV
- FAQ sobre fotovoltaica integrada (BIPV)
Existem várias razões pelas quais pode ser necessário considerar a instalação de um sistema fotovoltaico integrado. Essas razões estão principalmente relacionadas a dois fatores: estética e necessidade.
Visando a estética, um sistema fotovoltaico integrado oferece uma aparência visível mais agradável, pois os painéis solares não se destacam na estrutura. Uma solução adequada para edifícios com um estilo arquitetônico específico, como casas antigas, fazendas ou outros edifícios com características arquitetônicas particulares.
Outro motivo pelo qual pode ser necessário instalar um sistema fotovoltaico integrado está relacionado a restrições paisagísticas ou culturais. Essas restrições podem se referir tanto ao edifício em si quanto à área circundante.
Em alguns casos, proprietários de imóveis sujeitos a tais restrições são obrigados a cumprir as diretrizes das autoridades locais para preservar a aparência estética da região. Portanto, a instalação de um sistema fotovoltaico integrado se torna a única opção para cumprir essas regulamentações e, ao mesmo tempo, se beneficiar da energia solar.
As várias tipologias de sistemas fotovoltaicos integrados dependem do nível de integração com a superfície do edifício onde devem ser instalados.
Existem, portanto, 3 tipologias:
- sistema fotovoltaico integrado no telhado;
- sistema parcialmente integrado;
- sistema não integrado (neste caso, o sistema é fixado às superfícies do edifício através do uso de suportes e ferramentas de fixação apropriadas).
Sistema fotovoltaico integrado
Como mencionado anteriormente, em um sistema fotovoltaico integrado os painéis substituem integralmente os elementos de cobertura do telhado. Neste caso, o sistema desempenha uma dupla função: não apenas a de produzir energia elétrica, mas também a de proteger o edifício das intempéries.
Essa solução, no entanto, também é adequada para estruturas existentes. Neste caso, a fotovoltaica substituirá telhas ou partes do telhado, removendo assim a estrutura antiga.
Sistema parcialmente integrado
O sistema parcialmente integrado constitui um compromisso entre um sistema integrado e um não integrado. Neste caso, os painéis fotovoltaicos, embora fixados ao telhado, se projetam ligeiramente para fora do invólucro externo do edifício. Eles não fazem parte integrante da estrutura do edifício, mas são considerados uma estrutura independente.
A instalação dos painéis para este tipo de sistema não modifica a estrutura na qual são instalados. Eles desempenham apenas a função de produção de energia elétrica. Esse método é frequentemente adotado em telhados inclinados, onde é possível aproveitar a inclinação natural sem a necessidade de instalar suportes visíveis ou de altura considerável.
Sistema não integrado
O sistema não integrado é fixado às superfícies do edifício por meio de suportes e contrapesos. Como são fixados à estruturas existentes como telhados ou fachadas de edifícios, os painéis serão visíveis. Neste caso, os painéis fotovoltaicos desempenham exclusivamente a função de produzir energia elétrica.
A integração da fotovoltaica na arquitetura contemporânea requer um abordagem projetual multidisciplinar, na qual a produção de energia se alia às necessidades estéticas, funcionais e de desempenho do edifício. Projetar um sistema fotovoltaico representa uma fase fundamental para garantir desempenhos ótimos, correta integração arquitetônica e compatibilidade com o envoltório edilício. Ao contrário dos sistemas tradicionais, a Fotovoltaica integrada em edifícios (BIPV) influencia diretamente a configuração do envoltório edilício e deve, portanto, ser avaliada desde as fases preliminares do projeto.
Entre os aspectos principais a serem considerados na fase de projeto estão:
- o orientamento e a exposição das superfícies fotovoltaicas;
- a relação entre produção energética e desempenho do envoltório;
- a integração com os sistemas de instalações do edifício;
- a compatibilidade com as escolhas arquitetônicas e com o contexto urbano.
Um correto coordenamento entre projeto arquitetônico, estrutural e energético permite aproveitar ao máximo as potencialidades da fotovoltaica integrada, evitando soluções puramente estéticas ou, ao contrário, exclusivamente funcionais.
Materiais comuns utilizados na fotovoltaica integrada em edifícios
Os sistemas BIPV utilizam módulos fotovoltaicos projetados para desempenhar também uma função construtiva. Os materiais empregados devem, portanto, garantir resistência mecânica, durabilidade e desempenhos energéticos, além da produção de energia elétrica.
Entre os materiais mais utilizados estão:
- silício cristalino, utilizado em módulos opacos ou semi-opacos para coberturas e fachadas;
- tecnologias de filme fino, caracterizadas por maior flexibilidade e por um impacto visual mais contido;
- vidro fotovoltaico, utilizado em fachadas contínuas, claraboias e superfícies transparentes;
- módulos fotovoltaicos pré-fabricados, integrados em elementos edilícios como telhas, painéis de fachada ou brises.
A escolha do material depende de diversos fatores, incluindo:
- o grau de integração requerido;
- as performances energéticas esperadas;
- as necessidades estéticas do projeto;
- as condições climáticas e de exposição.
Integração do envoltório edilício: BIPV em fachadas e sistemas de vidros
Um dos campos de maior desenvolvimento da fotovoltaica integrada diz respeito à aplicação dos módulos no envoltório vertical do edifício. Fachadas e superfícies envidraçadas representam, de fato, superfícies extensas e frequentemente subutilizadas do ponto de vista energético.
A BIPV aplicada às fachadas permite:
- transformar o revestimento externo em um elemento ativo;
- contribuir para a produção de energia mesmo na ausência de coberturas adequadas;
- melhorar o comportamento do envoltório em termos de sombreamento solar e proteção.
No caso dos sistemas envidraçados fotovoltaicos, a integração permite:
- manter um adequado aporte de luz natural;
- modular a transparência em função das necessidades projetuais;
- conciliar produção energética e conforto visual.
A utilização da BIPV em fachadas e vidros requer uma avaliação atenta das performances termo-energéticas globais do edifício, a fim de garantir um equilíbrio entre produção elétrica, conforto interno e qualidade arquitetônica.
Os sistemas de fotovoltaica integrada (BIPV) impactam as performances energéticas dos edifícios não apenas através da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, mas também graças ao seu papel ativo dentro do envoltório edilício. Ao contrário dos sistemas tradicionais, a BIPV interage diretamente com o comportamento térmico e luminoso do edifício.
Do ponto de vista energético, a integração dos módulos fotovoltaicos permite:
- reduzir a necessidade de energia primária através da autoprodução;
- melhorar a eficiência global do sistema edifício–instalação;
- contribuir para a redução das emissões de CO₂ associadas aos consumos energéticos.
A influência da BIPV também diz respeito às performances do envoltório edilício, uma vez que os módulos podem:
- desempenhar uma função de sombreamento solar;
- limitar os ganhos térmicos indesejados nos meses de verão;
- contribuir, em função da estratigrafia, para o isolamento térmico das superfícies opacas.
O efeito global sobre as performances energéticas depende de diversos fatores projetuais, incluindo:
- orientação e inclinação das superfícies integradas;
- tipologia de módulo fotovoltaico utilizado;
- nível de integração com os sistemas de climatização e de gestão de energia.
A fotovoltaica integrada representa uma solução coerente com as abordagens projetuais voltadas para a casa passiva, às energias renováveis e ao uso do digital twin, cada vez mais utilizadas para otimizar as performances energéticas do edifício ao longo de todo o ciclo de vida.
Como a BIPV contribui para os objetivos dos edifícios de energia zero
A fotovoltaica integrada representa uma ferramenta eficaz para alcançar os objetivos dos edifícios a energia quase zero (NZEB) e, em perspectiva, dos edifícios de energia zero (ZEB). A produção de energia diretamente no envoltório edilício permite cobrir uma parte maior dos consumos energéticos do edifício com energia renovável produzida no local.
A contribuição da BIPV para os edifícios de energia zero se manifesta principalmente através de:
- o aumento da autoprodução de energia elétrica;
- a redução das retiradas da rede;
- o melhor balanceamento entre consumos energéticos e produção anual.
Nos projetos de alta eficiência energética, os sistemas BIPV frequentemente se integram com:
- bombas de calor;
- sistemas de armazenamento de energia;
- soluções de gestão inteligente de cargas.
Essa integração permite otimizar o autoconsumo e melhorar as performances energéticas globais do edifício, contribuindo para o cumprimento dos padrões previstos pelas normas europeias em matéria de eficiência energética e sustentabilidade.
A instalação de painéis fotovoltaicos integrados, em substituição aos elementos de cobertura tradicionais como as telhas, apresenta uma série de vantagens significativas, especialmente nos contextos em que a integração arquitetônica desempenha um papel determinante.
Entre as principais vantagens destacam-se:
- mínimo impacto estético, que torna a fotovoltaica integrada uma solução particularmente adequada para edifícios sujeitos a restrições paisagísticas ou arquitetônicas, nos quais a instalação de painéis visíveis e estruturas de suporte à vista é limitada ou não permitida;
- elevada possibilidade de integração arquitetônica, pois os módulos fotovoltaicos podem ser instalados tanto em coberturas existentes, substituindo os materiais tradicionais, quanto em edifícios de nova construção, como parte integrante do projeto;
- boas performances energéticas, obtidas desde que o sistema seja corretamente dimensionado, orientado de forma otimizada e livre de obstáculos que possam gerar sombreamentos.
Além das vantagens, a fotovoltaica integrada apresenta também algumas desvantagens, que devem ser avaliadas cuidadosamente na fase de projeto. Em particular:
- os custos iniciais são geralmente mais elevados em comparação com os de um sistema fotovoltaico tradicional, devido à maior complexidade projetual e aos materiais específicos utilizados;
- as fases de projeto, instalação e manutenção requerem competências especializadas e um coordenamento mais estreito entre as diferentes figuras profissionais envolvidas.
Uma avaliação global das vantagens e desvantagens permite estabelecer se a fotovoltaica integrada representa a solução mais adequada em função das características do edifício, do contexto normativo e dos objetivos energéticos do projeto.
Vantagens e desvantagens do BIPV
A fotovoltaica integrada encontra uma aplicação particular nos contextos urbanos, onde as exigências arquitetônicas, normativas e de espaço tornam frequentemente complexa a instalação de sistemas fotovoltaicos tradicionais. Nesses casos, o BIPV permite conciliar produção de energia e qualidade arquitetônica.
Entre os principais casos de uso em âmbito urbano estão:
- edifícios situados em centros históricos, sujeitos a restrições paisagísticas ou arquitetônicas, onde o impacto visual dos sistemas tradicionais é limitante;
- edifícios residenciais e terciários de alta densidade, caracterizados por coberturas reduzidas, mas com amplas superfícies verticais utilizáveis;
- intervenções de requalificação edilícia e energética, nas quais a substituição de elementos da envoltória representa uma oportunidade para integrar sistemas fotovoltaicos;
- novas construções em âmbito urbano, projetadas desde o início com critérios de eficiência energética e sustentabilidade.
Nesses contextos, o BIPV permite valorizar superfícies que, de outra forma, seriam passivas, contribuindo para a produção de energia renovável sem comprometer a inserção do edifício no tecido urbano existente.
A instalação de um sistema de fotovoltaica integrada apresenta algumas criticidades específicas, ligadas à própria natureza do BIPV como elemento construtivo além de impiantístico. Esses desafios requerem um planejamento cuidadoso e uma abordagem projetual integrada.
As principais dificuldades incluem:
- a maior complexidade projetual, devido à necessidade de coordenar aspectos arquitetônicos, estruturais e energéticos;
- os custos iniciais mais elevados, relacionados ao uso de componentes específicos e a um projeto mais elaborado;
- os prazos de instalação, que devem ser coerentes com as fases de realização da envoltória edilícia;
- a manutenção, que pode ser mais complexa em comparação com a dos sistemas tradicionais.
Para superar essas criticidades, é fundamental:
- envolver as diferentes figuras profissionais desde as primeiras fases do projeto;
- selecionar soluções BIPV certificadas e compatíveis com o sistema edilício previsto;
- planejar de forma precisa as fases de instalação e integração;
- avaliar o ciclo de vida do sistema sob uma perspectiva de longo prazo.
Antes de instalar um sistema de fotovoltaica integrada, é necessário considerar com atenção o quadro normativo de referência, que pode variar em função da tipologia de edifício, da localização e do nível de integração arquitetônica.
Os aspectos normativos a serem avaliados incluem:
- a necessidade de títulos habilitantes edilícios, em função da intervenção prevista;
- a presença de restrições paisagísticas, históricas ou ambientais, que podem influenciar a escolha das soluções BIPV;
- o cumprimento das normas técnicas e de segurança, especialmente no que diz respeito à envoltória edilícia e aos sistemas elétricos;
- a conformidade com os requisitos energéticos previstos pela legislação vigente.
Nos contextos urbanos e nos edifícios vinculados, a fotovoltaica integrada pode representar uma solução mais facilmente autorizável em comparação com os sistemas tradicionais, devido ao menor impacto visual. No entanto, uma verificação prévia com os órgãos competentes e uma correta configuração projetual são indispensáveis para evitar críticas na fase de autorização.
O custo de um sistema de fotovoltaica integrada (BIPV) depende de diversos fatores e não pode ser avaliado considerando exclusivamente o preço dos módulos. Como o sistema também desempenha uma função construtiva, a despesa deve ser analisada no contexto geral da intervenção edilícia.
Os principais elementos que influenciam o custo são:
- os módulos fotovoltaicos integrados e os componentes do sistema elétrico;
- as despesas de projeto, relacionadas à integração arquitetônica e impiantística;
- os custos de instalação, geralmente mais elevados em comparação com um sistema tradicional.
Além disso, contribuem para influenciar o custo final:
- a superfície e a potência instalada;
- a eficiência energética dos módulos escolhidos;
- o grau de integração arquitetônica requerido;
- as características do edifício e do contexto em que o sistema é realizado.
A avaliação econômica deve, portanto, considerar tanto o investimento inicial quanto os benefícios ao longo do tempo, relacionados à produção de energia e ao valor agregado ao edifício.
A integração de tecnologias fotovoltaicas em edifícios, conhecida como Building Integrated Photovoltaics (BIPV), é uma área de interesse crescente em sustentabilidade energética. No entanto, há uma falta significativa de ferramentas de simulação projetadas especificamente para aplicações BIPV que abrangem todo o processo de modelagem.
Nesse sentido, foi realizado um estudo sobre Digitalização da simulação de energia BIPV: uma investigação de ferramentas cruzadas.
O objetivo desse estudo é avaliar a eficácia de 8 ferramentas de simulação existentes para lidar com a complexidade dos projetos BIPV. A metodologia do estudo envolve o uso de um projeto de construção real com três tipos de instalações BIPV, com o objetivo de explorar os recursos de várias ferramentas de simulação.
As ferramentas avaliadas incluem:
- 3 ferramentas fotovoltaicas autônomas (SAM, PV*SOL premium e PVsyst);
- 2 ferramentas fotovoltaicas autônomas baseadas em Modelagem de Informações de Construção (BIM) (BIMsolar e Solarius PV);
- 2 plug-ins em ferramentas baseadas em BIM (INSIGHT para Revit, Ladybug Tools para Grasshopper/Rhinoceros 3D);
- 1 plug-in para projeto e desenho auxiliado por computador (CADD) (Skelion para Sketchup).
O estudo destacou a necessidade de ferramentas de simulação mais avançadas e integradas para aprimorar o projeto e a análise de desempenho dos sistemas BIPV. Somente com a adoção de ferramentas mais sofisticadas e interoperáveis será possível garantir maior precisão na simulação e uma integração mais eficaz das tecnologias fotovoltaicas em edifícios.
O setor da fotovoltaica integrada em edifícios está em constante evolução, impulsionado pela inovação tecnológica, pelas exigências arquitetônicas e pelos objetivos de sustentabilidade energética. As novas soluções BIPV visam melhorar a integração entre a função energética e a qualidade da envoltória edilícia, ampliando as possibilidades de aplicação.
Entre as principais tendências emergentes, encontramos:
- módulos fotovoltaicos com acabamentos personalizáveis, disponíveis em diversas cores, texturas e graus de transparência, que permitem uma maior liberdade projetual;
- sistemas envidraçados fotovoltaicos avançados, capazes de combinar produção de energia, controle solar e aporte de luz natural;
- integração com sistemas de armazenamento e gestão inteligente da energia, para otimizar o autoconsumo e a eficiência geral do edifício;
- soluções pré-fabricadas BIPV, projetadas como componentes edilícios completos, que simplificam a fase de instalação e melhoram a confiabilidade do sistema.
Um papel cada vez mais relevante é desempenhado também pela digitalização do processo projetual, graças ao uso de ferramentas de simulação energética e modelagem BIM, que permitem avaliar de forma mais precisa o impacto dos sistemas BIPV sobre o desempenho do edifício. A evolução das tecnologias e dos materiais torna a fotovoltaica integrada uma solução cada vez mais acessível e versátil, capaz de responder às necessidades da arquitetura contemporânea e de contribuir de forma significativa para a transição energética do setor edilício.
Para projetar um sistema BIPV de maneira completa e integrada, confie em um software fotovoltaico capaz de apoiá-lo em todas as fases do projeto, desde a modelagem do edifício até a simulação energética, da verificação da integração arquitetônica ao cálculo da produção energética esperada. Uma ferramenta desse tipo permite avaliar diferentes soluções projetuais, otimizar a orientação e a disposição dos módulos, simular o comportamento da envoltória e prever o impacto nos consumos energéticos do edifício. Dessa forma, arquitetos, engenheiros e projetistas podem tomar decisões informadas, reduzir riscos e custos e maximizar os benefícios funcionais, estéticos e energéticos da fotovoltaica integrada.
O que é a fotovoltaica integrada (BIPV)?
A fotovoltaica integrada, conhecida como Building Integrated Photovoltaics (BIPV), é um sistema em que os módulos fotovoltaicos substituem elementos do edifício, como coberturas, fachadas ou superfícies envidraçadas, desempenhando tanto uma função energética quanto construtiva.
A fotovoltaica integrada pode ser instalada também em edifícios existentes?
Sim. O BIPV pode ser utilizado também em intervenções em edifícios existentes, substituindo porções de cobertura ou outros elementos da envoltória, como no caso da remoção das telhas tradicionais.
Em quais partes do edifício pode ser integrado o BIPV?
A fotovoltaica integrada não se limita apenas ao telhado: pode ser aplicada também em fachadas, superfícies envidraçadas, brises e outros elementos arquitetônicos, transformando-os em superfícies ativas para a produção de energia.
Por que escolher um sistema de fotovoltaica integrada?
O BIPV é escolhido principalmente por razões estéticas e pela presença de restrições paisagísticas ou arquitetônicas, que dificultam a instalação de painéis tradicionais visíveis.
De que forma o BIPV afeta o desempenho energético do edifício?
Além de produzir energia elétrica, o BIPV interage com a envoltória edilícia, contribuindo para a proteção solar, o controle dos ganhos térmicos e, em alguns casos, o isolamento das superfícies opacas.
A fotovoltaica integrada é mais cara do que um sistema tradicional?
Em geral, sim, porque requer um maior projeto e componentes específicos. No entanto, a avaliação econômica deve considerar também o valor agregado ao edifício e os benefícios ao longo do tempo.
