Esquema hidráulico: esquema e dicas práticas
Como funciona o sistema hidráulico: esquema, componentes, características e equipamentos necessários para o seu projeto
Se você está projetando um sistema hidráulico e busca algum esquema útil para entender suas lógicas e funcionamento, leia este artigo.
Os sistemas e as imagens do modelo 3D do esquema foram criados com um software BIM para esquemas MEP, que te permite integrar o modelo 3D dos esquemas diretamente no projeto arquitetônico. Dessa forma, torna-se mais fácil verificar qualquer interferência e facilitar a colaboração entre as várias disciplinas envolvidas em qualquer projeto.
- Funcionamento do esquema hidráulico: os fundamentos
- Aparelhos sanitários do sistema hidráulico
- Esquema hidráulico
- Como a energia hidráulica se desloca da bomba para o atuador
- Por que apenas a pressão não é suficiente para explicar o funcionamento de um sistema hidráulico
- O que acontece dentro das válvulas quando um circuito hidráulico muda de direção
- FAQ sobre o sistema hidráulico
Em termos gerais, o sistema hidráulico para uso civil divide-se em duas principais tipologias:
- coleta e distribuição da água (fria e quente), proveniente do aqueduto ou reservatório;
- escoamento das águas negras, na rede de esgoto municipal, ou, em sua ausência, em fossa séptica. As águas de escoamento podem ser divididas em águas brancas (aquelas provenientes de máquinas de lavar, lavatórios, chuveiros, etc.) e águas negras (provenientes dos escoamentos no vaso sanitário).
A parte do sistema que se ocupa de conduzir a água nos diversos acessórios é precisamente chamada de sistema de distribuição.
O esquema a seguir representa o esquema hidráulico de distribuição de um banheiro com duplo lavatório, vaso sanitário, bidé e chuveiro. As tubulações que conduzem a água quente sanitária estão marcadas em vermelho e as da água fria em azul.
Esquema 3D do esquema hidráulico de distribuição
Sistema de adução e distribuição
A utilização eficaz da água no interior de um edifício requer um sistema de coleta e distribuição bem projetado e funcional. Esse sistema é responsável pelo transporte da água potável das fontes de abastecimento (reservatórios ou redes públicas) para os pontos de utilização dentro da estrutura.
Geralmente, o esquema começa com um contador, um dispositivo de fecho (válvula de bloqueio ou torneira de fecho) e um filtro para garantir a qualidade da água de entrada, seguido por uma bomba ou sistema de pressurização que assegura o fluxo constante e adequado. O percurso da água inclui tubulações principais e ramificações que conduzem aos vários pontos de saída, como torneiras, chuveiros e acessórios sanitários.
É essencial que essas tubulações sejam dimensionadas corretamente para evitar perdas de pressão e garantir um fluxo suficiente em cada ponto da rede.
Para servir os vários pontos de distribuição de água em um edifício, são necessárias colunas verticais de maior segmento e redes de distribuição horizontais nos vários pisos. As tubulações de distribuição podem ser de cobre, revestidas com material plástico ou PVC. As colunas ascendentes, por sua vez, devem ter um segmento decrescente para cima e podem ser de aço galvanizado, polietileno de alta densidade (PEAD), cobre ou PVC.
Para o esquema de distribuição de água, é preferível a chamada distribuição em coletor, na qual cada ponto de fornecimento é servido individualmente por um único tubo, sem junções, que parte de um coletor central de distribuição e chega às unidades individuais. Deste modo, o fecho de um único fornecimento não compromete o funcionamento dos outros e evita-se junções que são frequentemente causa de perdas. Os coletores devem ser posicionados numa caixa embutida dedicada, colocada num ponto facilmente acessível para eventuais operações de manutenção. A mesma caixa contém um coletor para água quente e um para água fria.
Para dimensionar o esquema de distribuição e de carga, é necessário levar em conta as unidades de carga (UC) dos dispositivos individuais que compõem o sistema. Para obter todas as informações sobre o dimensionamento do sistema de coleta, distribuição e escoamento, leia “Como projetar o esquema hidráulico sanitário”.
Sistema de escoamento
Este sistema é projetado para canalizar as águas residuais provenientes de lavatórios, chuveiros, vasos sanitários e outros aparelhos para a rede de esgoto ou para o sistema de tratamento de águas residuais. As tubulações de escoamento devem ser dimensionadas corretamente para evitar entupimentos e garantir um fluxo adequado. Frequentemente, as tubulações de escoamento são feitas de PVC ou polipropileno, materiais que oferecem resistência à corrosão e à formação de incrustações. É essencial que a inclinação das tubulações seja cuidadosamente calculada para permitir o correto escoamento das águas residuais por gravidade. Além disso, a instalação de dispositivos como sifões e ventosas previne a entrada de odores desagradáveis nos ambientes internos e contribui para manteo sistema higiênico funcional ao longo do tempo.
Os sistemas de escoamento podem ser de dois tipos:
- a duplo tubo, ou seja, feitos com dois tubos distintos para o escoamento, para descartar separadamente as águas negras e as brancas;
- tubo único no qual conflui indiscriminadamente as águas negras e as brancas.
Se for possível, é sempre recomendável ter um sistema de escoamento de duplo tubo, pois oferece a vantagem de uma maior higiene. Optando por esta solução, evita-se que o refluxo e o mau cheiro das águas negras, subam através dos escoamentos de lavatórios, chuveiros, banheiras, etc.
De qualquer forma, para evitar o fenômeno do refluxo, existem componentes de ligação entre os diversos aparelhos sanitários e as condutas de escoamento, constituídos por um tubo curvo (em metal, plástico ou PVC) chamado sifão.
O sifão pode ter uma forma curva em “pera”, em “U”, ou em “S”, que sempre contém uma pequena quantidade de água capaz de impedir o retorno e a saída de odores desagradáveis. Devido à sua forma curva, o sifão no entanto, retarda o escoamento das águas residuais, favorecendo por vezes o depósito desses residuos com consequente obstrução da tubulação. Por isso, os sifões devem ser sempre inspecionáveis e limpos, para permitir a remoção das substâncias que causam a obstrução.
O sistema de escoamento é composto por:
- tubulações horizontais com ligeira inclinação (superior a 1%) que ligam os diversos aparelhos de serviço a uma caixa de inspeção;
- tubulação horizontal, com inclinação superior a 1%, que liga a caixa de inspeção ao tubo de ligação situado abaixo do vaso sanitário;
- coluna de escoamento (ou fecal) que se desenvolve verticalmente, destinada a receber as águas negras e a conduzi-las na rede de esgoto pública, após passarem por um poço de inspeção;
- ventilação, geralmente localizada na cobertura do edifício.
Os aparelhos que compõem o sistema hidráulico geralmente incluem:
- pia de cozinha – montada em suportes de aço ou inserida num móvel preparado, a pia deve ser posicionada de forma que a borda superior esteja entre 80 e 85 cm do chão. As tubulações para água quente e fria devem ter um diâmetro de pelo menos 1/2 polegada e devem ser conectadas a um misturador que permite regular a temperatura da água. O tubo de escoamento, com um diâmetro de 40 mm, deve estar equipado com um sifão inspecionável e seguir uma inclinação superior a 1% para conduzir a água à uma caixa de inspeção;
- máquina de lavar louça e roupa – para a coleta de água destinada à máquina de lavar louça ou roupa, é geralmente necessário preparar uma torneira de água fria, com raras exceções para alguns modelos de máquinas de lavar que também requerem uma torneira de água quente. A torneira de alimentação deve ser do tipo com encaixe de rosca e posicionada a uma altura entre 60 e 70 cm do chão. Também para o escoamento, que deve estar a cerca de 80 cm do chão, é essencial prever uma caixa de inspeção e uma inclinação do tubo não inferior a 1%;;
- lavatório do banheiro -o lavatório do banheiro também pode ser montado em suportes de aço, apoiado numa coluna de porcelana, apoiado ou embutido num móvel de banheiro. Em todos os casos, é importante posicioná-lo a cerca de 80 cm do chão. A torneira, geralmente monocomando (onde a mistura da água é feita levantando e girando para a direita ou para a esquerda a alavanca da torneira), deve estar equipada com torneiras de bloqueio para permitir o isolamento em caso de rupturas. O tubo de escoamento, com diâmetro de 40 mm, também deve ser acompanhado de um sifão inspecionável e seguir uma inclinação superior a 1%;;
- banheira e chuveiro – a banheira, geralmente é composta de ferro fundido ou de aço esmaltado, pode ser também em acrílico (ou metacrilato), resina, fibra de vidro ou corian. Requer um distribuidor de água com conexões de 1/2 polegada e um escoamento com tubo de 40 mm, com inclinação superior a 1% e equipado com uma caixa de inspeção. Analogamente, para o chuveiro, é necessário prever um prato para recolha de água, um braço articulado com torneira e um escoamento com as mesmas especificações de inclinação e dimensões do tubo. Os pratos das duchas também podem ser de resina ou acrílico, compostos por uma mistura que os torna resistentes e leves, porém, personalizáveis em cor, forma e tamanho;
- bidé – pode ser apoiado diretamente no chão, embutido na parede ou suspenso com suportes. É equipado com misturador monocomando para distribuição de água quente e fria. O escoamento, de 40 mm., é equipado com um sifão e deve preferencialmente desaguar numa caixa de inspeção;
- vaso sanitário – o vaso pode ter um escoamento para o chão ou ligado à parede, suspenso ou embutido. O sifão já vem integrado. O escoamento deve ser feito com um bocal de 70/80 mm, com inclinação superior a 1%, até à coluna de escoamento vertical, que tem pelo menos 100 mm de diâmetro. A caixa de recolha de água (descarga) pode ser externa ou embutida na parede. Tem uma capacidade de 10 litros e é alimentada por um tubo de 3/8 de polegada com torneira de bloqueio.
Esquema hidráulico
Ao analisar todos os componentes de um sistema hidráulico comum, é possível criar o esquema do sistema, necessário tanto na fase de construção da obra, para comunicar à empresa executora todos os detalhes necessários para a sua realização, quanto na fase de aprovação do projeto.
Para projetar um sistema hidráulico, pode ser muito útil usar um software BIM para instalações MEPcom o qual você pode modelar o sistema em 3D.
Sistema de escoamento (em laranja) e sistema de distribuição (em amarelo) de lavatórios de banheiro
Partindo do modelo do projeto arquitetônico, é possível modelar as tubulações ((armazenamento, escoamento, distribuição, água quente, fria, etc.) e inserir os aparelhos diretamente em uma vasta biblioteca de objetos BIM. Desta forma, o projeto é realizado detalhadamente, evitando problemas e imprevistos na fase de realização do sistema.
Captura de tela do software BIM para projetos de sistemas MEP
Na imagem acima, é mostrada uma tela do software, representando a integração entre o modelo BIM e o modelo MEP. O esquema mostra como as tubulações de água fria e quente partem do coletor colocado dentro do banheiro e distribuido aos diversos elementos.
No coletor, cada tubulação tem sua válvula de corte para ser excluída individualmente do sistema. Ao coletor chegarão duas tubulações: uma para água quente, proveniente do aquecedor para a produção de AQS, e outra para água fria. Cada aparelho também está conectado ao sistema de escoamento, que converge na coluna de escoamento vertical, antes de chegar ao sistema de esgoto público.
A modelagem 3D é muito útil para ter total controle de todos os elementos e obter automaticamente:
- desenhos gráficos (plantas, cortes, etc.);
- planos executivos do projeto;
- relatório técnico;
- lista de componentes;
- estimativa de medição.
A transmissão de energia dentro de um circuito hidráulico baseia-se na conversão e no transferência de força através de um fluido sob pressão.
O processo começa no gerador (a bomba), que recebe energia mecânica de um motor (elétrico ou de combustão interna) e a transforma em energia fluidodinâmica, imprimindo ao fluido uma determinada vazão (Q) e pressão (P).
Através da rede de tubulações e válvulas de regulagem, o fluido sob pressão flui em direção ao atuador (seja um cilindro para movimentos lineares ou um motor hidráulico para rotações). Ao chegar ao destino, o fluido exerce uma pressão sobre os elementos móveis do atuador, reconvertendo a energia hidráulica em trabalho mecânico útil para acionar equipamentos ou máquinas.
Do princípio físico à modelagem BIM MEP
Em um fluxo de trabalho tradicional, o balanceamento entre bomba e atuador é frequentemente estimado com amplas margens de tolerância, levando ao superdimensionamento dos componentes, a altos consumos de energia e a um desgaste precoce dos equipamentos.
A adoção da metodologia BIM aplicada ao âmbito MEP (Mecânico, Elétrico, Hidráulico) revoluciona esse processo:
- cálculo preciso das perdas de carga reais – integrando os dados paramétricos de tubos, válvulas e curvas, os softwares BIM MEP calculam analiticamente as resistências hidráulicas ao longo de todo o trajeto 3D, fornecendo a prevalência exata requerida pela bomba;
- simulação e escolha do componente ideal – é possível acessar diretamente as bibliotecas digitais dos fabricantes (objetos BIM) para testar o comportamento de diferentes bombas e atuadores antes da instalação, garantindo que o ponto de operação real coincida com o ponto de máximo rendimento da máquina;
- resolução de interferências físicas e funcionais (Clash Detection) – reconfigurando o layout das tubulações no modelo informativo para evitar colisões com estruturas ou outros sistemas, eliminam-se cotovelos desnecessários ou mudanças de direção apertadas, reduzindo as perdas de pressão localizadas e salvaguardando a eficiência energética em direção ao atuador.
Geração, transmissão, atuação
Quando se fala de sistemas hidráulicos ou hidrossanitários, tende-se frequentemente a considerar a pressão como o único parâmetro fundamental para avaliar sua eficácia. Na crença comum, “mais pressão” equivale automaticamente a um sistema mais performático. No entanto, do ponto de vista da engenharia de fluidos, a pressão representa apenas metade da equação.
A pressão mede a força por unidade de superfície (N/m2 ou bar) e é o fator que define a capacidade do sistema de vencer uma resistência ou levantar uma carga. Mas a única pressão indica uma energia potencial: sozinha, não gera movimento nem realiza trabalho.
A tríade fundamental: pressão, vazão e potência
Para compreender realmente a dinâmica de um circuito hidráulico, é necessário relacionar a pressão com a vazão:
- Pressão (P) – determina quanta força o sistema pode exercer (por exemplo, para superar os desníveis do edifício ou acionar um atuador);
- Vazão (Q) – define o volume de fluido que flui na unidade de tempo (l/min ou m3/h). Este é o parâmetro que determina a velocidade com que o trabalho é realizado (ex. a celeridade de deslocamento de um pistão ou a quantidade de água fornecida a um usuário no tempo desejado).
- Potência hidráulica (Ph) – é o produto real da combinação de ambas as grandezas (Ph = P x Q).
Um sistema com pressão altíssima, mas vazão quase nula (como uma bomba para testes hidrostáticos) não é capaz de mover efetivamente atuadores nem de servir simultaneamente vários pontos de entrega em um edifício. Por outro lado, uma vazão abundante sem uma pressão adequada não conseguirá vencer a gravidade ou as perdas de carga da rede.
Pressão, vazão e potência
O papel do BIM MEP no balanceamento entre pressão e vazão
Na concepção tradicional, avaliar a interação dinâmica entre pressão e vazão ao longo de redes complexas exigia cálculos analíticos simplificados, que muitas vezes levavam a erros de subdimensionamento ou sobredimensionamento.
Com a integração da modelagem BIM MEP, a análise dessas duas variáveis torna-se extremamente precisa e preditiva:
- cálculo hidráulico dinâmico em tempo real – o software considera a geometria 3D real, as rugosidades dos materiais e os fatores de simultaneidade de uso para calcular a vazão correta em cada ramo do circuito, garantindo ao mesmo tempo que a pressão residual nos pontos terminais seja ótima;
- prevenção do fenômeno da cavitação e golpes de aríete – uma combinação inadequada de velocidades de fluxo (vazão) e quedas de pressão local pode causar turbulências prejudiciais. O modelo BIM permite identificar os pontos críticos antes da instalação física;
- simulação das condições de operação reais – através das propriedades paramétricas dos componentes inseridos no modelo, é possível simular cenários de uso simultâneo das utilidades, verificando se a queda de pressão não compromete o fluxo de água requerido pelos atuadores ou pelos equipamentos.
A inversão do fluxo ou a desvio do fluido para diferentes seções da instalação é uma das operações mais frequentes e delicadas em um circuito hidráulico. Essa mudança de direção é governada por válvulas de controle direcional (como distribuidores de gaveta/espola, válvulas de esfera ou de três vias).
Mas o que acontece exatamente dentro desses componentes durante a comutação?
Mecânica interna e fluidodinâmica da comutação
- Deslocamento do elemento de vedação (Espola/Obturador) – quando um comando (manual, elétrico ou pilotado) é enviado, o elemento interno da válvula se desloca dentro do assento. Esse movimento geométrico alinha ou obstrui condutos internos específicos (portas), conectando a linha de alimentação à câmara desejada do atuador e conectando simultaneamente a câmara oposta à linha de descarga/retorno.
- Laminagem do fluxo e picos de pressão – durante a fase transitória de abertura e fechamento dos condutos (enquanto a espola está em uma posição intermediária), a seção de passagem se reduz drasticamente. Esse fenômeno provoca uma momentânea laminagem do fluido, com um aumento local brusco da velocidade e uma consequente queda de pressão local.
- Inércia e golpe de aríete (Transientes hidráulicos) – a variação repentina da direção da coluna de água ou óleo gera ondas de sobrepressão devido à inércia da massa de fluido em movimento. Sem uma progressão adequada na abertura ou um sistema de amortecimento adequado, esses picos transmissivos podem desgastar os tubos, provocar vibrações, ruído e desgaste precoce das vedações internas.
A gestão dos componentes de regulação no fluxo de trabalho BIM MEP
No fluxo de trabalho digital, uma válvula de comutação não é uma simples representação gráfica 3D, mas um objeto paramétrico complexo que abriga todas as características funcionais e fluidodinâmicas necessárias para o correto funcionamento da instalação:
- integração dos coeficientes de fluxo (Kv / Cv) – dentro do modelo BIM MEP, às válvulas direcionais são associados os coeficientes de perda de carga específicos fornecidos pelo fabricante. O software reconhece as quedas de pressão introduzidas pela válvula tanto em posição de repouso quanto em fase de desvio do fluxo;
- simulação dos transientes e da compatibilidade de pressão – a modelagem informativa permite verificar se a pressão nominal (PN) da válvula e suas tolerâncias aos picos hidráulicos estão adequadas às solicitações máximas previstas no circuito durante as mudanças de direção;
- correto posicionamento e manobrabilidade no espaço – a Detecção de Conflitos e a análise de espaços (espaços de respeito) garantem que os atuadores elétricos ou pneumáticos das válvulas sejam facilmente acessíveis para as operações de manutenção, calibração ou substituição periódica.
Configuração das instalações de um banheiro
Como funciona um sistema hidráulico e quais são suas bases?
De maneira geral, o sistema hidráulico de uso civil se divide em duas principais categorias: adução e distribuição de água (fria e quente), proveniente de abastecimento público ou reservatório; esgoto das águas negras, na rede de esgoto municipal, ou, na ausência, em fossa séptica. As águas conduzidas no esgoto podem ser divididas em águas pluviais (aquelas provenientes de máquinas de lavar, pias, chuveiros, etc.) e águas negras (provenientes dos esgotos do vaso sanitário). A parte do sistema que se encarrega de conduzir a água aos diferentes acessórios é chamada de sistema de distribuição.
Como são estruturados os sistemas de adução e distribuição?
Este sistema é responsável pelo transporte da água potável das fontes de abastecimento até os pontos de uso. Geralmente, começa com um medidor, um dispositivo de fechamento e um filtro, seguido por uma bomba ou sistema de pressurização. Inclui tubulações principais e ramificações (em cobre, PVC, PEAD ou aço galvanizado) com colunas verticais de seção decrescente para cima. É preferível a distribuição em coletor, onde cada ponto de entrega é servido individualmente por um único tubo sem junções, partindo de um coletor central colocado em uma caixa embutida.
Como funciona o sistema de esgoto e quais tipos existem?
O sistema de esgoto direciona as águas residuais para a rede de esgoto ou o sistema de tratamento. Pode ser de tubo duplo (para descartar separadamente águas negras e pluviais, solução recomendada para maior higiene) ou de tubo único. Inclui tubulações horizontais com inclinação superior a 1%, uma caixa de inspeção, uma coluna de esgoto (ou fecal) e um respiro de ventilação no telhado. Para evitar o refluxo de maus odores, utilizam-se os sifões (em pera, em U ou em S), que devem ser sempre inspecionáveis e limpos.
Quais são os principais equipamentos higiênicos do sistema hidráulico e suas especificações?
Os equipamentos incluem: pia de cozinha (borda a 80-85 cm do chão, tubo de esgoto de 40 mm com inclinação >1%); máquina de lavar e lava-louças (torneira de rosca a 60-70 cm, esgoto a 80 cm com inclinação >1%); pia de banheiro (altura ~80 cm, torneira com válvulas de parada, esgoto de 40 mm); banheira e chuveiro (distribuidor com conexões de 1/2 polegada e esgoto de 40 mm com inclinação >1%); bidê (misturador monocomando, esgoto de 40 mm); vaso sanitário (sifão integrado, esgoto de 70/80 mm com inclinação >1% em direção à coluna de pelo menos 100 mm, caixa de 10 litros alimentada por tubo de 3/8 de polegada).
Para que serve o esquema do sistema hidráulico e quais vantagens oferece o BIM MEP?
O esquema do sistema é necessário tanto na fase de construção quanto para a aprovação do projeto. O uso de um software BIM MEP permite a modelagem 3D integrada com o projeto arquitetônico. No coletor, cada tubulação tem uma chave de parada individual para a exclusão do sistema. A modelagem 3D permite evitar interferências e obter automaticamente: documentos gráficos, tabelas executivas, relatório técnico, lista de componentes e orçamento métrico estimativo.
Como a energia hidráulica é transferida da bomba para o atuador e qual é o papel do BIM MEP?
O processo começa com a bomba que transforma a energia mecânica em energia fluidodinâmica, imprimindo ao fluido vazão (Q) e pressão (P). O fluido flui através de condutos e válvulas em direção ao atuador (cilindro ou motor hidráulico), reconvertendo a energia hidráulica em trabalho mecânico. A adoção do BIM MEP revoluciona esse processo permitindo o cálculo preciso das perdas de carga reais ao longo do trajeto 3D, a simulação e escolha do componente ideal a partir das bibliotecas digitais dos fabricantes e a resolução das interferências físicas e funcionais (Clash Detection) para evitar desperdícios de energia.
Por que apenas a pressão não é suficiente para explicar o funcionamento de um sistema hidráulico?
A pressão (P) mede a força por unidade de superfície e é a energia potencial para vencer uma resistência, mas sozinha não gera movimento. Para compreender a dinâmica, é necessário considerar a tríade fundamental: Pressão (P), Vazão (Q – volume de fluido na unidade de tempo que define a velocidade do trabalho) e Potência hidráulica (Ph = P x Q). Um sistema com alta pressão, mas sem vazão, não move os atuadores, assim como uma grande vazão sem pressão não vence as perdas de carga.
De que maneira o BIM MEP ajuda no balanceamento entre pressão e vazão?
O BIM MEP substitui os cálculos analíticos simplificados oferecendo: cálculo hidráulico dinâmico em tempo real baseado na geometria 3D e nas rugosidades dos materiais; prevenção de fenômenos de cavitação e golpes de aríete, identificando os pontos críticos antes da instalação; simulação das condições de operação reais para verificar o impacto do uso simultâneo das utilidades sobre a pressão residual.
O que acontece dentro das válvulas quando um circuito hidráulico muda de direção?
Durante a comutação através de válvulas direcionais, ocorrem três fases: 1) Deslocamento do elemento de vedação (mola/obturador) que alinha ou obstrui as portas de passagem; 2) Laminação do fluxo e picos de pressão durante a fase transitória, com redução da seção de passagem e aumento local da velocidade; 3) Inércia e golpe de aríete (transitórios hidráulicos) gerados pela variação repentina da coluna de água/óleo. O BIM MEP gerencia esses componentes integrando os coeficientes de fluxo (Kv / Cv), simulando os transitórios e garantindo a correta manobrabilidade no espaço através da Clash Detection.
Leia também:
- Sistema hidráulico exposto: as vantagens da modelagem 3D
- Sistema hidráulico integrado com o projeto arquitetônico: as vantagens do MEP
- Tratamento de águas residuais: critérios de gestão e projeto do sistema de esgoto com software BIM
