A imagem mostra uma renderizacao conseguida gracas a Edificius
Ferramentas BIM para arquitetura: confira as principais
Ferramentas BIM para arquitetura: conheça as características, os recursos e os benefícios dos softwares a serviço dos projetistas
As programa 3D para arquitetura fornecem um grande suporte ao projeto e garantem a otimização dos processos de construção. Neste artigo, vamos elencar os programas mais utilizados e suas características principais, além de proporcionar alguns links para baixar gratuitamente as versões de teste de nossos softwares, completos com todos os recursos.
Primeiramente, vamos explicar rapidamente o que é uma ferramenta BIM para arquitetura, e como ela pode aprimorar e acelerar seu trabalho.
A imagem que segue foi realizada com o Edificius.
Se quiser, pode baixar gratuitamente o arquivo de projeto com o qual realizamos nosso render, e tentar alcançar esses resultados. Além disso, pode baixar gratuitamente a versão de teste do Edificius, completa com todos os recursos.
A imagem mostra o render de uma sala de estar realizado com Edificius, a ferramenta BIM para arquitetura
Render realizado com Edificius
Por que utilizar um software BIM para arquitetura?
O desenvolvimento do método de representação arquitetônica impulsionou a passagem do desenho manual para o CAD, até chegar ao BIM. Mas o que o é o BIM? E por que convém utilizar ferramentas BIM? Para compreender melhor as vantagens que a tecnologia BIM oferece à indústria AECO, é preciso realçar as diferenças entre os métodos de representação tradicionais.
Enquanto o projeto com uma ferramenta CAD se limita à representação gráfica de um projeto através de desenhos em 2D o 3D, o projeto BIM fornece informações visívas (renders, pranchas gráficas, vídeos em Tempo Real, etc.) e até permite construir um modelo virtual em que atribuir dados e informações.
As informações, de natureza diferente, variam conforme os objetivos do projeto e a fase de vida da construção: cada objeto BIM (paredes, lajes, janelas) possui informações geométricas (espessura, largura, altura, superfície, etc.) e não geométricas (transmitância térmica, isolamento sonoro, desempenho físico e ambiental, custos, etc.).
O BIM nasceu da vontade de reduzir o risco de erros, otimizar os custos e o tempo ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, incentivar a colaboração entre projetistas e a interoperabilidade entre softwares de autoria BIM diferentes. O BIM é a base de muitos softwares que, além dos próprios formatos padrões, permitem salvar o modelo no formato aberto IFC (Industry Foundation Class) para garantir a interoperabilidade entre disciplinas e a manutenção dos dados do projeto.
O BIM é o futuro da construção! Nem é preciso dizer, para fazer um modelo BIM, você precisa de ferramentas BIM: vamos ver quais os softwares mais utilizados atualmente pelos profissionais, seus requisitos e suas características principais.
A imagem mostra algumas pranchas graficas e renderizacoes realizadas com Edificius
Pranchas gráficas e renderizações realizadas com Edificius
As ferramentas BIM para arquitetura mais conhecidas
Os softwares BIM mais utilizados na arquitetura são:
  • Edificius
  • Revit
  • Archicad
  • AllPlan
Vamos ver suas características principais.
Edificius
Edificius é o software que permite gerenciar todos os aspectos do projeto arquitetônico em uma única solução:
  • Projeto arquitetônico 3D
  • Projeto arquitetônico 2D com CAD integrado
  • Design de interiores
  • Intervenções em edifícios já existentes
  • Visualização do projeto (Architectural Visualization)
  • Projeto de jardins
  • Projeto de paisagismo
  • Modelagem de instalações MEP
  • Cronograma de obras (BIM 4D)
  • Extração de dados do modelo BIM e orçamento (BIM 5D)
A imagem mostra algumas pranchas graficas e renderizacoes realizadas com Edificius, ferramenta BIM para arquitetura
Além disso, a importação e exportação para formato IFC permite a integração com outros softwares BIM.
Edificius possui interessantes funcionalidades para a visualização e a apresentação do projeto, como:
  • navegar no modelo em tempo real com a Renderização em Tempo Real (RTBIM).
  • Navegar no modelo com a realidade virtual (VRi BIM).
  • Realizar renders estáticos com seu motor Rendering Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender, que aproveita a Inteligência Artifical para realizar renders de ótima qualidade em tempos muito curtos.
  • Edição de fotos e fotoinserção.
  • Edição de vídeos.
Além das numerosas funcionalidades do software, os usuários apreciam sua facilidade de uso e sua rápida curva de aprendizagem.
Para saber mais, confira a página da ACCA software dedicada ao Edificius.
Software BIM gratuito Edificius
Para experimentar o Edificius, pode baixar gratuitamente a versão de teste e aproveitá-la por trinta dias.
Essa versão permite utilizar todos os recursos do Edificius, sem limite nenhum.
Baixar Edificius para estudantes
Estudantes, professores e instituições de ensino podem aproveitar a versão Educacional do Edificius.
O Educacional proporciona uma versão completa a ser utilizada apenas para estudo e aprendizagem.
Para baixá-la e instalá-la, é necessário se cadastrar com os próprios dados anagráficos e com os dados da Instituição de Ensino, da Faculdade, do Centro ou Curso de Treinamento em que você estuda.
A licença vencerá após 6 meses, mas o estudante ou professor poderá renová-la confirmando seus dados anagráficos e seu estado de estudante que permite ele utilizar os softwares ACCA em versão Educacional.
Revit
Dentro de uma única e específica plataforma BIM multidiscipinar, o software permite gerenciar todo o ciclo de vida do edíficio, de sua realização até gerenciamento.
Ele acaba proporcionando um exemplo fiel da realidade por meio de elementos tridimensionais, axonométricos e de elevações.
A imagem mostra a interface do Revit, exemplo de ferramenta BIM para arquitetura
Interface do Revit
As características e os recursos principais do software são:
  • uma percepção tão fiel à realidade, graças a ferramentas inteligentes;
  • desenhos tridimensionais próximos da realidade, o que permite alcançar resultados impossíveis pelo desenho manual;
  • uma quarta dimensão que permite gerenciar e configurar as fases temporais.
Archicad
Archicad permite que os arquitetos gerenciem o projeto da construção ao longo de todo seu ciclo de vida. As ferramentas integradas no software Archicad permitem projetar um modelo completo de partições, portas, janelas e mobiliário. Sendo uma plataforma colaborativa, permite aos técnicos consultarem todos os documentos necessários para realizar o projeto. Os profissionais da indústria da construção podem realizar imediatamente alterações visivéis para o resto da equipe. É adequado tanto para projetos em pequena escala como também para projetos de complexidade maior.
A imagem mostra a interface do Archicad
Interface do Archicad
Os principais recursos do Archicad são:
  • importação e exportação de arquivos para vários formatos, compatíveis com outros softwares BIM.
  • Conexão remota a partir da última versão do Archicad.
  • Biblioteca de objetos (parede, chapa, telhado, janela, porta, móveis, etc.).
  • Ferramentas avançadas de modelagem.
  • Centralização de todo documento de projeto (plantas, cortes, modelo 3D).
  • Ferramentas 2D.
  • Software para modelagem 3D.
  • Trabalhar a partir dos dados de um edifício já existente, sobretudo se for um projeto de renovação.
  • Coordenação da equipe.
  • Tempo de resposta reduzido.
  • Configuração do ângulo de visão.
AllPlan
Allplan 2020 é a solução Open BIM para arquitetos e engenheiros que atuam na indústria da contrução e nas infraestruturas, focada na colaboração interdisciplinar e na modelagem 3D. Sua última versão ajuda os arquitetos a modelar escadas e telhados, e até formas complexas, graças à integração com o Visual Scripting.
A imagem mostra a interface do Allplan
Interface do Allplan
As características principais do software são:
  • projeto baseado no BIM: Allplan permite construir virtualmente antes do edíficio ser realizado. Assim, é possível detectar e solucionar os erros e as interferências já ao longo do projeto, evitando atrasos na fase de realização.
  • Liberdade no projeto: o poderoso motor de modelagem 3D Parasolid da Siemens PLM Software, integrado no Allplan, oferece ampla liberadade na criação de modelos 3D, por mais complexos que sejam.
  • Visualização de ótima qualidade: o motor Maxon CineRender, integrado no Allplan, permite conseguir visualizações de alta qualidade de forma intuitiva e eficaz.
Baixar projetos BIM
A seguir, vamos disponibilizar um projeto realizado com Edificius.
Clique aqui para baixar o projeto de uma casa individual
