Quais informações são gerenciadas com o padrão IDS
O IDS define como as informações são trocadas em um processo openBIM. Vamos ver quais informações são gerenciadas com o padrão IDS
Nos últimos anos, a buildingSMART desenvolveu um novo padrão que visa definir os requisitos da informação a ser trocada em um contrato BIM, em um formato que pode ser interpretado pelo computador.
Quais informações específicas são gerenciadas com o padrão IDS? Como criar um arquivo IDS para gerenciar estas informações?
Lembramos que você pode usar o IDS BIM – Information Delivery Specification para aproveitar ao máximo esse poderoso padrão e trabalhar com muito mais rapidez e inteligência. Vamos descobrir como.
O padrão IDS no fluxo de trabalho openBIM
- Compreender o padrão IDS no fluxo de trabalho openBIM
- Quais informações podem ser gerenciadas com o padrão IDS
- Como gerenciar a troca de informações com IDS
- Vantagens da gestão das informações com o padrão IDS
- Caso de estudo: verificação dos requisitos informativos de um modelo IFC com IDS
- Como criar um arquivo IDS
- FAQ do padrão IDS
O padrão IDS (Information Delivery Specification) representa uma das ferramentas-chave introduzidas pela buildingSMART International para melhorar a gestão e a troca de informações em projetos openBIM. Trata-se de um formato aberto que permite definir, verificar e validar os requisitos informativos relacionados aos modelos IFC de forma estruturada e legível tanto por humanos quanto por software.
No fluxo de trabalho openBIM, o IDS atua como uma ponte entre os requisitos informativos do cliente e os dados efetivamente fornecidos no modelo BIM. O padrão permite estabelecer quais informações devem ser incluídas, em que formato e a quais elementos do modelo devem ser associadas. Dessa forma, cada fase do projeto (desde o planejamento até a construção e a gestão do edifício) pode contar com dados coerentes, verificáveis e interoperáveis.
Graças ao IDS, as organizações podem:
- reduzir os erros de interpretação nos requisitos informativos;
- automatizar o processo de validação dos modelos IFC;
- melhorar a colaboração entre profissionais e softwares diferentes;
- garantir uma maior transparência e rastreabilidade das informações no ciclo de vida do projeto.
Em um contrato BIM, a informação que se acrescenta ao modelo 3D é traçada pelo cliente que, numa fase inicial do projeto e com base nas suas necessidades, tem a responsabilidade de estabelecer o tipo, tempos e formas de troca dos mesmos, ou o assim chamado EIR (Exchange Information Requirements, em português “requisitos de troca da informação”).
O padrão IDS é justamente o documento que contém todos esses requisitos de troca de informações.
O IDS é definido pela buildingSMART International como um componente fundamental na gestão do processo BIM que pode ser colocado em uma base contratual para a entrega correta da informação solicitada.
O padrão IDS nada mais é do que um arquivo, que pode ser interpretado pelo computador, o que é necessário tanto na modelagem quanto na validação de modelos IFC e com o objetivo de tornar todo o fluxo de trabalho do câmbio muito mais fácil, preciso e confiável.
Na prática, é o padrão que define a forma e o tipo de informação a ser trocada em um processo openBIM. Garante que a informação está correta, mas não entra no mérito de verificar a exatidão de todo o modelo BIM. No entanto, qualquer verificação subsequente do modelo certamente se beneficiará muito do IDS, pois a existência e a validade de certas informações podem ser determinadas com antecedência.
Aqui estão as informações que podem ser controladas pelo padrão IDS:
- atributos IFC (“Nome”, “Descrição”);
- tipo IFC;
- propriedades (“Pset”);
- quantidade;
- classificações;
- composição;
- materiais;
Regras de validação suportadas pelo IDS
Com ferramentas de software especiais também é possível realizar verificações no arquivo IFC, a fim de verificar se os requisitos indicados no IDS foram respeitados.
As verificações podem ocorrer de acordo com as seguintes regras:
- Existência: a propriedade existe?
- Igualdade: um atributo específico tem um certo valor exato?
- Limites: o valor está entre dois valores limite?
- Enumerações: o valor existe em uma lista definida de elementos?
- Medida: o valor de um determinado atributo ou propriedade foi definido como IfcLengthMeasure?
Para saber mais sobre o padrão IDS, leia também “IDS: o que é e para que serve” e “A diferença entre o padrão IDS e IFC ou MVD“.
Além disso, recomendo também a leitura do aprofundamento: “padrões openBIM“.
Para gerenciar a troca informativa entre os atores de uma obra BIM (cliente, projetista, empreiteiro, fornecedor, validador, etc.) é necessário uma ferramenta IDS BIM para:
- criar o documento IDS com todas as especificações informativas (editor);
- editar de forma guiada as especificações solicitadas pelo cliente (modelador);
- validar os conjuntos de dados entregues em formato padrão IDS (validador).
Como funciona?
Fase 1: crie o documento IDS
Você pode criar o documento para definir todas as especificações de entrega das informações e transformá-lo facilmente em um arquivo padrão IDS a ser utilizado nas fases de modelagem e validação de modelos IFC.
Fase 2: aplique o IDS ao modelo BIM
Concluída a fase de criação, o arquivo IDS é entregue pelo cliente ao modelador.
O modelador IDS do usBIM.IDS identifica no documento IDS a estrutura informativa definida nas especificações da obra e a associa automaticamente ao modelo IFC. Assim, você obtém um único arquivo IFC contendo, além dos dados geométricos, todos os dados solicitados pelo cliente.
Fase 3: valide o arquivo IFC
Por fim, passa-se à fase de validação dos dados:
- importe o arquivo IFC a ser validado ou, se necessário, crie a federação de vários arquivos IFC;
- selecione o arquivo IDS;
- verifique todos os requisitos especificados no arquivo IDS e valide o arquivo IFC.
Os elementos IFC não válidos do projeto serão sinalizados e você poderá monitorar todos os relatórios encontrados em dashboards apropriadas com relatórios e estatísticas.
Uma das principais vantagens do IDS é a clareza na definição dos requisitos informativos. Cada projeto BIM requer a gestão de uma grande quantidade de dados: desde as características técnicas dos elementos construtivos até as informações sobre materiais, desempenho energético ou manutenção. Graças ao IDS, esses requisitos são descritos de forma clara e precisa, evitando interpretações subjetivas e mal-entendidos entre os vários atores do projeto. Todos sabem exatamente quais informações devem ser fornecidas, em que formato e a quais elementos do modelo devem ser associadas.
Um outro grande benefício diz respeito à validação automática dos modelos IFC. O IDS permite, de fato, verificar de forma rápida e automática se o modelo contém todas as informações exigidas, sem precisar recorrer a controles manuais complexos e dispendiosos. Isso melhora o controle de qualidade e permite identificar imediatamente eventuais erros ou faltas, reduzindo o risco de problemas nas fases posteriores do projeto.
Do ponto de vista da colaboração, o IDS favorece uma maior interoperabilidade entre softwares e plataformas diferentes. Como se trata de um padrão aberto, pode ser utilizado por todos os profissionais, independentemente das ferramentas BIM empregadas. Este aspecto é fundamental para garantir um fluxo de trabalho realmente openBIM, onde arquitetos, engenheiros, construtores e gestores do edifício podem compartilhar e trocar dados de forma fluida e sem barreiras tecnológicas.
A gestão através do IDS torna também a troca de informações mais eficiente e rápida. Cada modelo IFC pode ser comparado com os requisitos informativos estabelecidos no documento IDS, permitindo validar automaticamente a conformidade dos dados e evitar revisões ou correções contínuas.
Um ponto adicional forte é a transparência e a rastreabilidade dos dados. O IDS documenta claramente quais informações foram solicitadas, entregues e aprovadas, criando uma espécie de “cadeia de custódia” digital. Isso aumenta a confiança entre as partes envolvidas e facilita também a prestação de contas e a gestão contratual.
Olhando a longo prazo, o padrão IDS se revela útil não apenas durante o planejamento ou a construção, mas também na fase de gestão e manutenção do edifício. Dispor de dados estruturados, coerentes e verificados facilita a criação de gêmeos digitais precisos, úteis para monitorar o desempenho do imóvel ao longo do tempo e planejar intervenções de forma mais direcionada.
Por fim, todos esses benefícios se traduzem em uma redução de custos e riscos. Menos erros, menos atrasos, menos ambiguidades: o resultado é um processo mais ágil, confiável e econômico.
A utilização do standard IDS permite transformar os requisitos informativos exigidos para um modelo BIM em especificações legíveis tanto pelo operador quanto pelo software e utilizá-las para verificar automaticamente a conformidade de um modelo IFC. O caso de estudo analisado mostra como as especificações IDS podem ser progressivamente articuladas para controlar características diferentes dos objetos do modelo, até chegar à validação automática e à gestão das não conformidades.
Da definição dos requisitos à especificação IDS
Uma especificação IDS é composta por uma descrição, por um âmbito de aplicabilidade e por um ou mais requisitos. A descrição identifica o requisito relativo ao projeto, enquanto a aplicabilidade identifica a entidade IFC a ser submetida ao controle e o requisito estabelece o valor que uma determinada característica deve assumir. Aplicabilidade e requisitos são, por sua vez, construídos através dos chamados facet, ou seja, características das entidades do esquema IFC utilizadas como critérios de seleção e verificação.
Os facet podem ser combinados para tornar o controle progressivamente mais específico. Entre os utilizados no exemplo estão os facet relativos a entidades, atributos, classificações, propriedades, materiais e relações. Na aplicabilidade, os facet permitem filtrar os objetos do modelo sobre os quais realizar o controle; nos requisitos, definem as condições que tais objetos devem respeitar.
O sistema permite, por exemplo, identificar todas as entidades da classe IFC Window que possuem um valor específico no atributo Description e solicitar posteriormente que tenham um determinado Predefined Type, como Skylight. Outro controle pode envolver os elementos da classe IFC Space, para os quais se solicita simplesmente que o atributo Long Name esteja presente e valorizado, sem impor um conteúdo específico.
A mesma lógica pode ser aplicada às propriedades. No caso das entidades IFC Wall do tipo Standard, o requisito pode impor a presença de uma determinada propriedade pertencente a um Property Set específico e solicitar, por exemplo, que o valor booleano correspondente seja true. Da mesma forma, é possível controlar os materiais: os elementos IFC Slab identificados por uma descrição determinada podem ser submetidos a um requisito que imponha a presença de um material específico. O IDS simplifica, nesse caso, o controle do material, verificando seu nome independentemente das maneiras como a relação com o material foi estruturada no modelo IFC.
Classificações e relações entre objetos
Os facet também permitem verificar a utilização dos sistemas de classificação. Um elemento pode ser filtrado por classe IFC e, entre os requisitos, pode ser solicitado que possua uma determinada classificação identificada através de nome e código. Isso permite controlar, por exemplo, a pertença de uma categoria de objetos a um sistema de classificação como ETIM.
Um nível adicional de controle diz respeito às relações IFC. No exemplo, os objetos da classe IFC Furniture caracterizados por uma propriedade específica que identifica mesas com cadeiras devem pertencer a um grupo. O requisito é expresso através do facet Part Of, selecionando a relação RelAssignsToGroup.
A possibilidade de combinar vários facet também permite construir requisitos articulados. Para uma entidade da classe IFC Site, por exemplo, é possível solicitar simultaneamente um valor específico do atributo RefElevation, uma determinada Total Area e um limite de altura dos edifícios. Dessa forma, a especificação IDS não se limita a verificar a presença de uma informação, mas pode controlar simultaneamente mais características da mesma entidade.
Requisitos obrigatórios, opcionais e proibições
Um aspecto particularmente significativo do padrão é a gestão da cardinalidade, que permite estabelecer se um determinado tipo de informação deve estar necessariamente presente, pode estar presente ou não deve estar presente no modelo.
Na aplicabilidade, é possível especificar que o modelo deve conter, pode conter ou não deve conter determinadas entidades. Se, por exemplo, uma especificação estabelece que o modelo pode conter paredes da classe IFC Wall do tipo Standard, a ausência desses elementos não gera um erro; se, por outro lado, a mesma condição é definida como obrigatória, a ausência deles é sinalizada pelo validador. Por outro lado, ao definir a condição como negativa, a presença desses elementos constitui uma não conformidade.
A cardinalidade também pode ser utilizada nos requisitos. No exemplo relativo aos espaços, algumas propriedades – como Handicap Accessible e Publicly Accessible do Property Set Space Common – são definidas como opcionais. O requisito não impõe, portanto, sua presença, mas indica ao modelador a oportunidade de utilizar tais propriedades para representar determinadas informações funcionais dos ambientes.
Controle de padrões, intervalos e valores complexos
IDS permite ir além do simples controle de igualdade entre um valor esperado e aquele presente no modelo. Os parâmetros dos facet podem, de fato, utilizar valores únicos e valores complexos, como enumerações, intervalos numéricos e padrões.
Um exemplo diz respeito à denominação das portas. É possível estabelecer que o nome de uma porta deve respeitar um determinado padrão, por exemplo, a palavra door seguida de um espaço e de uma sequência de 4, 5 ou 6 números. O controle é expresso através de uma expressão regular; a compilação pode ser suportada por ferramentas de inteligência artificial que, a partir da descrição da regra, ajudam a gerar o padrão a ser inserido na especificação IDS.
Para os valores numéricos, é possível definir intervalos e operadores de comparação. No caso dos espaços, por exemplo, uma propriedade relativa à altura pode ser configurada para que o valor seja maior ou igual a 3 m. Da mesma forma, é possível verificar se a área de determinados ambientes, como os banheiros, supera um limite pré-estabelecido.
O padrão também permite controlar o comprimento dos valores textuais. Para as portas, pode-se impor, por exemplo, que o atributo Name não ultrapasse 20 caracteres, enquanto para a descrição de uma entidade IFC Project é possível estabelecer um comprimento mínimo de 35 caracteres. Nesse caso, o controle não diz respeito a uma característica geométrica do elemento, mas exclusivamente ao número de caracteres contidos no atributo.
A ligação com o buildingSMART Data Dictionary
A definição dos requisitos pode ser ainda mais apoiada pelo buildingSMART Data Dictionary (bSDD), um serviço online que reúne dicionários de termos organizados por classes e conectados às classes IFC, às respectivas propriedades, aos valores permitidos, às unidades de medida, às traduções e às relações.
O bSDD abriga sistemas de classificação nacionais e internacionais, classificações de domínio e sistemas desenvolvidos por entidades patrimoniais ou empresas privadas. No âmbito da compilação de uma especificação IDS, a ligação entre os dois sistemas pode ser realizada através de um URI, que identifica de forma única o recurso externo associado à propriedade. O URI não precisa necessariamente apontar para o bSDD, mas pode referir-se também a outro recurso externo utilizado para descrever aquela informação específica.
A vantagem operacional emerge quando se busca uma propriedade diretamente no bSDD durante a compilação da especificação. Uma vez identificada a propriedade associada à classificação e ao código desejados, é possível importá-la no IDS, transferindo automaticamente informações como nome da propriedade, Property Set, tipo, valores permitidos e eventuais restrições. Dessa forma, reduz-se o risco de erros na compilação manual dos requisitos.
A validação do modelo IFC
Uma vez definidas as especificações, o modelo IFC pode ser submetido a um processo de validação BIM. A verificação pode ser realizada pelo contratante durante a produção informativa, para checar o modelo antes da entrega, ou pelo cliente durante a verificação técnica do projeto, para certificar que o que foi entregue está em conformidade com os requisitos acordados.
O validador lê o arquivo IDS, identifica no modelo as entidades compreendidas no âmbito de aplicabilidade e verifica para cada uma delas o cumprimento dos requisitos estabelecidos. Na ausência de erros, o modelo passa na validação e pode seguir para as fases subsequentes do processo de aprovação. Na presença de não conformidades, as notificações devem ser analisadas e geridas antes de repetir o controle.
O caso concreto: o controle dos elementos IFC Roof
Suponhamos que em um modelo IFC seja definida uma especificação que impõe às entidades da classe IFC Roof que satisfaçam duas condições: possuir uma determinada propriedade com valor menor ou igual a 0,27 e ter um código de classificação específico.
Ao final da validação, são registradas oito notificações. Um elemento supera ambos os controles: o código de classificação está presente e o valor da propriedade é igual a 0,2, portanto inferior ao limite de 0,27. Para os outros elementos, no entanto, a classificação é correta, mas a propriedade apresenta um valor igual a 0,3, superior ao limite previsto. O validador destaca, então, a não conformidade e permite selecionar o elemento diretamente no modelo 3D, facilitando a identificação do objeto em questão.
A correção pode ser feita diretamente no ambiente de edição do modelo, modificando o valor da propriedade. Mesmo nesta fase, o sistema verifica o cumprimento da restrição IDS: a inserção de um valor como 0,4 é rejeitada porque não atende à condição ≤ 0,27, enquanto um valor conforme é aceito.
Alternativamente, as questões identificadas podem ser exportadas em formato BCF (BIM Collaboration Format) e compartilhadas com o modelador ou com a pessoa encarregada da correção. O BCF, outro padrão aberto da buildingSMART International, permite gerenciar e comunicar os problemas identificados durante as diferentes fases do processo BIM. O fluxo torna-se, então, iterativo: validação, identificação das não conformidades, comunicação das questões, correção do modelo e nova validação, até alcançar a conformidade com os requisitos.
Considerações e limites do standard IDS
O caso de estudo evidencia como o IDS permite formalizar e automatizar uma parte significativa dos controles informativos sobre os modelos IFC, combinando critérios de aplicabilidade e requisitos e utilizando diferentes tipos de facet, cardinalidade e restrições sobre os valores.
Ao mesmo tempo, a versão IDS 1.0 analisada apresenta algumas limitações: está orientada principalmente para a verificação das informações e das relações principais das entidades IFC e não permite, no estado descrito na intervenção, controles geométricos, controles baseados em valores calculados ou dinâmicos, controles que façam referência a dados externos ao modelo IFC ou verificações baseadas em relações IFC específicas de um determinado domínio. Esses aspectos são indicados como possíveis áreas de evolução nas versões futuras do padrão.
O caso confirma, por fim, que a eficácia de um procedimento de validação IDS não depende apenas do software utilizado, mas também da correta definição dos requisitos e do conhecimento do padrão IFC, considerado fundamental para um uso profissional do standard IDS.
Para criar ou editar um documento em formato IDS com todas as especificações de informação, você precisa usar um IDS editor.
usBIM.IDSeditor é a ferramenta online gratuita com a qual você pode criar e editar o arquivo IDS, o documento que coleta e sistematiza todas as especificações de entrega de informações e é necessário para as fases de modelagem e validação dos modelos IFC.
Graças ao arquivo IDS, é possível:
- definir os requisitos que o projeto deve atender de uma forma inteligível para os operadores e o software;
- inserir todas as informações úteis para facilitar a compreensão de suas exigências;
- gerar um arquivo relatável ao modelo IFC para permitir a validação automática do modelo em relação aos requisitos inseridos no arquivo IDS.
Siga o vídeo que te mostra todos os passos para obter um arquivo IDS de acordo com as diretrizes da bSI.
FAQ do padrão IDS
O que é o padrão IDS e qual é o seu papel no fluxo de trabalho openBIM?
O padrão IDS (Information Delivery Specification) representa uma das ferramentas-chave introduzidas pela buildingSMART International para melhorar a gestão e a troca de informações em projetos openBIM. Trata-se de um formato aberto que permite definir, verificar e validar os requisitos informativos relacionados aos modelos IFC de forma estruturada e legível tanto por humanos quanto por software. No fluxo de trabalho openBIM, o IDS atua como uma ponte entre os requisitos informativos do cliente e os dados efetivamente fornecidos no modelo BIM, estabelecendo quais informações devem ser incluídas, em que formato e a quais elementos do modelo devem ser associadas. Isso garante dados coerentes, verificáveis e interoperáveis em cada fase do projeto.
Quais tipos de informações podem ser geridos com o padrão IDS?
Em uma obra BIM, as informações adicionadas ao modelo 3D são delineadas pela contratante através dos Exchange Information Requirement (EIR). O padrão IDS é o documento que reúne todos esses requisitos e define as modalidades e os tempos de troca. Pode conter especificações sobre atributos IFC (‘Nome’, ‘Descrição’), tipo de IFC (IFC 2×3, IFC 4, etc.), propriedades (‘Pset’), quantidades, classificações (UNICLASS, OMNICLASS, etc.), composição e materiais. É, portanto, a ferramenta que define a forma e o tipo das informações a serem trocadas em um processo openBIM, garantindo que os dados sejam corretos e coerentes com as solicitações do cliente.
Quais regras de validação o padrão IDS suporta?
Com ferramentas de software apropriadas, é possível verificar se os modelos IFC respeitam os requisitos definidos no IDS. As regras de validação previstas incluem: existência (verifica se a propriedade existe), igualdade (um atributo tem um determinado valor exato), limites (o valor está compreendido entre dois limites), enumerações (o valor pertence a uma lista definida de elementos) e medida (o valor de um atributo ou propriedade é definido como IfcLengthMeasure).
Como gerenciar a troca de informações com o padrão IDS?
Para gerenciar a troca informativa entre os atores de uma obra BIM, é necessário uma ferramenta IDS BIM que permita criar, aplicar e validar os documentos IDS. O processo envolve três fases: Fase 1, criação do documento IDS, onde se definem todas as especificações de entrega das informações e se gera um arquivo IDS padrão; Fase 2, aplicação do IDS ao modelo BIM, onde o arquivo é associado automaticamente ao modelo IFC; Fase 3, validação do arquivo IFC, onde se verificam todos os requisitos especificados e se identificam eventuais elementos não conformes através de relatórios e dashboards de controle.
Quais são as vantagens da gestão das informações com o padrão IDS?
A adoção do padrão IDS oferece numerosas vantagens: clareza na definição dos requisitos informativos, validação automática dos modelos IFC, maior interoperabilidade entre softwares e plataformas diferentes, eficiência na troca de dados e transparência na gestão das informações. Além disso, permite uma melhor rastreabilidade dos dados e uma redução de custos e riscos graças a processos mais rápidos e confiáveis. O padrão IDS é útil também nas fases de gestão e manutenção do edifício, pois permite criar gêmeos digitais precisos e atualizados, melhorando o monitoramento e o planejamento das atividades.
Como criar um arquivo IDS?
Para criar ou modificar um documento em formato IDS, é necessário utilizar um editor IDS. O usBIM.IDSeditor é uma ferramenta online e gratuita que permite criar e modificar o arquivo IDS, reunindo e sistematizando todas as especificações informativas do projeto. Graças a este arquivo, é possível definir de forma clara os requisitos que o projeto deve respeitar, inserir todas as informações úteis para facilitar a compreensão da solicitação e gerar um arquivo relacionável ao modelo IFC para permitir a validação automática em relação aos requisitos estabelecidos. É possível seguir também um vídeo tutorial que mostra todos os passos para obter um arquivo IDS conforme as diretrizes da buildingSMART International.
