Integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais
A integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais é crucial para evitar atrasos. Descubra como fazer isso com o IFC openBIM
À medida que o setor de construção avança em direção a fluxos de trabalho mais colaborativos e integrados, a necessidade de uma comunicação eficaz entre diferentes disciplinas em um projeto se torna cada vez mais importante. Em particular, a integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais MEP (mecânicos, elétricos e hidráulicos) pode ser desafiadora e, muitas vezes, levar a erros, variações e atrasos.
No entanto, o uso do IFC (Industry Foundation Classes) e do openBIM (Building Information Modeling) pode melhorar muito essa integração, permitindo uma comunicação perfeita entre as diferentes partes interessadas do projeto.
O IFC openBIM, de fato, é a solução para todos os problemas de comunicação e coordenação entre diferentes projetistas que trabalham no mesmo projeto. Com o uso de um formato de arquivo aberto e não nativo, é possível trabalhar de forma integrada e colocar em comunicação direta até mesmo profissionais que usam diferentes softwares relacionados a diferentes disciplinas. Para gerenciar os modelos da melhor maneira possível, com o IFC openBIM você não precisa necessariamente ter o software com o qual o arquivo foi gerado, mas apenas usar um sistema simples de gerenciamento de BIM on-line. Assim, é possível visualizar projetos (arquitetônicos, de instalações e estruturais) criados com os softwares de criação de BIM mais populares atualmente no mercado.
Vamos começar agora e ver como melhorar a integração entre projetos arquitetônicos e de MEP com o IFC openBIM.
- O que é o IFC openBIM?
- Como funciona o IFC openBIM?
- Como usar o openBIM IFC para melhorar a integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais
- Por que a colaboração entre arquitetos e engenheiros de sistemas prediais é importante?
- Como a IFC facilita a comunicação entre as diferentes partes interessadas do projeto?
- Como os padrões openBIM podem melhorar a integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais?
O IFC (Industry Foundation Classes) é um formato de troca de dados BIM aberto, não proprietário e padronizado que permite que todos os elementos de construção de um edifício sejam representados de forma completa e precisa. O IFC openBIM é, portanto, um padrão de referência para a modelagem e o gerenciamento de informações de construção, incluindo instalações.
Qual é a diferença entre o IFC openBIM e o BIM tradicional?
O IFC openBIM é uma abordagem colaborativa para projeto e construção que usa padrões abertos e formatos de arquivo não proprietários para permitir a comunicação e o intercâmbio de dados entre diferentes partes interessadas do projeto. Ao contrário do BIM tradicional, que se baseia em formatos de arquivos proprietários e sistemas fechados, o IFC openBIM é independente do fornecedor e permite a interoperabilidade entre diferentes aplicativos de software.
O IFC openBIM permite a modelagem de todos os elementos de construção, inclusive instalações, por meio de um sistema de objetos, atributos e relacionamentos. Com o IFC openBIM, é possível representar cada componente do edifício em detalhes, incluindo os caracteres
As etapas a seguir podem ser seguidas para melhorar a integração entre o projeto arquitetônico e a planta usando o openBIM IFC:
1. Usar softwares de modelagem BIM compatíveis com o IFC
Para explorar todo o potencial do IFC openBIM, é necessário usar um software de modelagem BIM compatível com BIM. Isso possibilitará a importação e exportação de arquivos IFC e a modelagem detalhada do edifício.
Vejamos um exemplo prático. O projetista de arquitetura cria o modelo 3D com seu software de projeto de construção e, ao final da operação, exporta o modelo no formato IFC aberto e o compartilha com o engenheiro da fábrica. Dessa forma, o engenheiro da planta pode importar o modelo arquitetônico IFC para o seu software BIM da modelagem MEP e adicionar o projeto da planta ao mesmo modelo. Essa forma de colaboração garante a fluidez em todas as fases do projeto e ajuda a evitar erros devido à falta de comunicação e integração entre os dois momentos do projeto.
2. Modelagem de instalações em detalhes
Para melhorar a integração entre o projeto arquitetônico e as instalações, é necessário modelar as instalações de forma detalhada, incluindo todas as informações relacionadas às características técnicas e ao desempenho das instalações. Dessa forma, será possível verificar a integração correta entre as instalações e o projeto arquitetônico graças ao uso de um software de modelagem MEP.
3. Use a detecção de conflitos para identificar possíveis conflitos e melhorar a integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais
Uma vez concluída a modelagem arquitetônica e da planta, a perfeita compatibilidade entre os dois modelos deve ser verificada com a realização de uma detecção de conflitos. A detecção de conflitos é uma operação para detectar possíveis conflitos entre elementos de construção, inclusive instalações. Com o uso de um software de detecção de conflitos BIM, é possível verificar a integração correta entre as instalações e o projeto arquitetônico e identificar possíveis conflitos nos níveis geométrico e informativo.
Detecção de conflitos entre o modelo arquitetônico e o modelo de instalações prediais
4. Rastreamento de issues via BCF para resolver quaisquer problemas na integração entre projeto arquitetônico e sistemas prediais
Uma vez que os conflitos tenham sido identificados por meio da detecção de conflitos, eles podem ser rastreados por meio do BCF (BIM Collaboration Format) para resolver os problemas. Assim como o IFC, o BCF é um formato aberto que permite o rastreamento dos problemas encontrados durante o projeto e a construção do edifício, inclusive aqueles relacionados aos sistemas.
Ele permite a colaboração entre profissionais que também usam diferentes aplicativos de software: usando o BCF, arquitetos e planejadores podem compartilhar informações e coordenar alterações com mais facilidade. É necessário um software BCF para visualizar, criar e gerenciar arquivos BCF.
Dessa forma, é possível:
- otimizar a troca de informações sem precisar transferir modelos BIM;
- resolver problemas de interoperabilidade entre diferentes disciplinas que ocorrem quando se trabalha com softwares diferentes ou com versões diferentes do mesmo software;
- acelerar a revisão do projeto já na fase preliminar, resolvendo quaisquer pontos críticos antes do canteiro de obras.
5. Envolver todos os profissionais do projeto
Para melhorar a integração entre o projeto arquitetônico e a instalação, é essencial envolver todos os profissionais envolvidos no projeto, inclusive os projetistas de instalações, engenheiros e arquitetos. Dessa forma, qualquer problema de integração pode ser identificado e resolvido em tempo hábil.
Para isso, toda a equipe deve ser mantida informada de todas as decisões e os arquivos do projeto devem estar sempre atualizados com a versão mais recente e disponíveis para todos. Portanto, devem ser organizadas reuniões regulares, inclusive por meio de aplicativos de vídeo reuniões online.
6. Uso do openBIM IFC para gerenciamento e manutenção de edifícios
O uso do openBIM IFC não se limita à fase de projeto, mas também pode ser estendido ao gerenciamento e à manutenção do edifício. Com o openBIM IFC, as instalações podem ser gerenciadas e mantidas com mais eficiência e precisão, reduzindo os custos de manutenção e melhorando a qualidade do serviço.
Para planejar o trabalho de manutenção, rastrear todas as atividades e gerenciar os problemas durante todo o ciclo de vida do edifício, você pode usufruir de um software de BIM Facility Management para:
- coletar com segurança toda a documentação em formato digital;
- ter todas as informações atualizadas, georreferenciadas e acessíveis em qualquer lugar;
- gerenciar a comunicação e a colaboração mais facilmente com uma plataforma baseada em nuvem e um aplicativo móvel;
- reduzir os tempos de resposta e de conclusão das atividades de manutenção.
A colaboração entre os projetos arquitetônicos e os sistemas MEP é essencial para garantir que o projeto e a construção do edifício atendam aos requisitos do cliente, sejam seguros e eficientes e estejam em conformidade com as normas e os padrões relevantes. Em particular, os sistemas MEP desempenham um papel crucial no desempenho geral de um edifício, incluindo a eficiência energética, a qualidade do ar interno e o conforto dos ocupantes. Portanto, a comunicação e a coordenação eficazes entre os projetos arquitetônicos e os sistemas MEP são essenciais para projetos bem-sucedidos.
O IFC facilita a comunicação entre as diferentes partes interessadas do projeto ao fornecer uma linguagem e uma estrutura de dados comuns para as informações do edifício. Com o uso do IFC, diferentes aplicativos de software podem trocar dados sem problemas, permitindo que as partes interessadas do projeto acessem e usem as mesmas informações para diferentes finalidades, como design, análise e construção. Isso reduz os erros e o retrabalho e permite fluxos de trabalho mais eficientes.
Os padrões e as práticas recomendadas do openBIM fornecem uma estrutura para a colaboração e a comunicação eficazes entre as diferentes partes interessadas do projeto.
Ao seguir os padrões e as práticas recomendadas do openBIM, as partes interessadas do projeto podem garantir o uso de estruturas de dados, formatos de arquivo e terminologia consistentes, possibilitando a troca de dados sem interrupções e reduzindo erros e retrabalho. Os padrões e as práticas recomendadas do openBIM também promovem a transparência e a responsabilidade, permitindo que as partes interessadas do projeto monitorem as alterações e garantam que o projeto atenda aos requisitos do cliente e aos regulamentos e padrões relevantes.
Em conclusão, melhorar a integração entre o projeto arquitetônico e a planta por meio do openBIM IFC é fundamental para garantir a funcionalidade adequada do edifício e reduzir os custos de manutenção. Usando o openBIM IFC, é possível modelar as instalações em detalhes, detectar conflitos por meio da detecção de conflitos, rastreá-los por meio do BCF e envolver todos os profissionais envolvidos no projeto.
