Laje de entrepiso: estratigrafia e características dos materiais.
10Materiais a escolher e a estratigrafia correta para projetar laje de entrepiso com desempenho estrutural, energético e acústico ideal
A laje de entrepiso é um invólucro horizontal que divide dois ambientes internos do edifício pertencentes à mesma unidade habitacional ou a unidades diferentes. Pode ter configurações e estratigrafias variáveis dependendo da destinação dos ambientes que delimita.
Vamos ver quais são as camadas que a compõem, as espessuras envolvidas e as características principais.
- Laje de cobertura
- Laje de sótão
- Laje de entrepiso
- Laje de entrepiso
- Laje de subsolo
Representação esquemática da laje de entrepiso
Estratigrafia laje de entrepiso
A estratigrafia e a espessura de uma laje de entrepiso podem variar dependendo da utilização e da propriedade dos ambientes, das soluções tecnológicas escolhidas e do desempenho desejado. Em geral, a estratigrafia de uma laje de entrepiso é composta por:
- pavimento (os mais comuns incluem grés, parquet, terracota, cerâmica, resina);
- contrapiso para distribuição de cargas;
- isolamento de pisos (pode estar ausente em edifícios unifamiliares);
- contra piso para instalações;
- isolamento térmico (usado quando a laje é uma superfície dissipadora porque faz fronteira com ambientes não aquecidos e não atende aos valores de transmissão previstos pela norma);
- estrutura da laje (vigotas, lajotas, etc.);
- reboco ou outra camada de acabamento do intradorso da laje.
Em caso de aquecimento no piso, os painéis radiantes são colocados sob o contrapiso para distribuição de cargas (neste caso também chamado de contrapiso termocondutor) e acima da camada isolante que permite limitar as perdas de calor para os ambientes inferiores. Vamos aprofundar esta última solução.
Laje com piso radiante
A correta estratigrafia da laje de entrepiso com piso radiante depende da funcionalidade de todos os componentes. Em geral, o sistema radiante é colocado sobre o contrapiso aligeirado de nivelamento, onde também estão alojadas outras instalações (corrugados que abrigam os condutores do sistema elétrico, tubulações de esgoto, de distribuição de água, etc.).
Seguindo a ordem, as camadas a serem consideradas, além da espessura da parte estrutural da laje, são:
- pavimentação: em um sistema radiante, é possível colocar qualquer tipo de pavimentação (grés, parquet, terracota, etc.);
- contrapiso para distribuição de cargas: espessura de 3 cm (do tipo autonivelante de secagem rápida) a 4,5 cm para soluções tradicionais;
- serpentina radiante;
- camada de suporte para a serpentina radiante: pode ser feita no local ou pré-fabricada e seca;
- camada de proteção da camada isolante: eventualmente colocada sobre o isolante para protegê-lo do lançamento do contrapiso;
- isolamento térmico: a ser colocado sob os painéis radiantes para evitar perdas de calor para os ambientes inferiores. A espessura varia de acordo com o tipo de ambiente inferior (aquecido, não aquecido) e geralmente varia de 3 a 6 cm;
- isolamento acústico: esta camada pode ser independente ou pré-acoplada à camada termoisolante (com uma membrana de borracha);
- barreira de vapor: a ser colocada de acordo com o tipo de laje (subsolo, sobre laje aquecida ou não, etc.) e de pavimentação. Deve-se lembrar que sua função é proteger a camada isolante da umidade, portanto é sempre colocada próxima ao isolante e na face mais exposta à condensação;
- contrapiso de nivelamento que abriga as instalações (elétricas, hidráulicas, esgoto, etc.) de cerca de 5-8 cm, preferencialmente aligeirado com material isolante solto (cortiça, perlita, argila expandida, etc.). Quando não há espessura suficiente, pode-se optar por um “canal” que percorre o perímetro das paredes que abriga as instalações e que não se sobrepõe ao pacote do piso radiante.
Características do piso
O piso é a última camada da laje de entrepiso, a de acabamento, e atualmente existem inúmeras tipologias de pisos para interiores. Os mais inovadores incluem grandes formatos (até 300 x 150), espessuras muito reduzidas (3,5 mm), materiais leves, flexíveis e resistentes graças ao reforço com fibras de vidro. No entanto, não faltam tendências voltadas para a redescoberta de materiais tradicionais, como os ladrilhos hidráulicos, os granilites, as maiólicas, etc.
A escolha é ampla e inclui pisos:
- cerâmicos
- monocozedura;
- bi-cozedura;
- terracota;
- grés;
- clínquer;
- maiolicas;
- monoporosa vermelha;
- monoporosa clara.
- piedras
- mármore;
- granito;
- travertino;
- piedra
- volcánica;
- calcária;
- sedimentar;
- madeira
- bordo;
- carvalho;
- cerejeira;
- freixo;
- teca;
- nogueira;
- resilientes
- borracha;
- vinil;
- linóleo;
- resina.
- microcimento
- granilites
- batidos
- kerlite
- etc.
Independentemente da tipologia escolhida, um piso para estar em conformidade deve atender aos seguintes requisitos:
- resistência à abrasão: é a resistência mecânica superficial;
- resistência ao ataque químico: é a resistência que o material opõe à agressão química de agentes como alimentos, detergentes, líquidos diversos;
- higiene: indica a possibilidade de limpar eficazmente as superfícies, a fim de libertá-las de sujeira, germes e bactérias;
- resistência à luz: alguns materiais mudam de cor ou podem desbotar ou amarelar devido à exposição prolongada à luz solar ou mesmo à luz artificial;
- resistência ao fogo: indica a capacidade de um material de resistir à ação de uma chama.
Espessura da laje de entrepiso
A espessura da laje de entrepiso depende principalmente de duas variáveis:
- a estrutura;
- as camadas funcionais.
Para calcular a espessura da parte estrutural, é necessário usar um software de cálculo estrutural. Em geral, a espessura da parte estrutural varia de acordo com a vão que a laje deve cobrir, o tipo construtivo (concreto armado, aço, madeira, etc.), a resistência dos materiais, as cargas previstas no projeto (acidentais, permanentes, etc.), as prescrições normativas, etc.
A espessura das camadas funcionais, por sua vez, depende da tipologia das camadas que a compõem. Em particular, da espessura do contrapiso, da presença da camada isolante, das instalações que deve abrigar, dos desníveis a serem cobertos, etc.
Portanto, não é possível estabelecer de forma única a espessura da laje.
Uma vez estabelecida a espessura de projeto da laje de entrepiso, é possível prosseguir com a representação gráfica e a modelagem 3D necessárias para:
- a elaboração do projeto arquitetônico;
- o cálculo estrutural da laje;
- as verificações e certificações energéticas.
Especificamente, para representar todas as camadas de uma laje e obter automaticamente legendas e esquemas com todas as camadas e suas respectivas espessuras, você pode usar um software BIM de projeto arquitetônico. Na prática, você cria o modelo 3D de todo o edifício, atribui uma estratigrafia à laje de entrepiso, criando-a do zero ou modificando uma já presente na biblioteca. O modelo BIM, completo com todas as informações sobre os materiais, pode ser exportado no formato IFC e usado também como modelo energético para o cálculo da transmitância, verificações energéticas, etc., ou para cálculos e verificações estruturais, com um software de cálculo estrutural.
Contrapiso
O contrapiso é a camada que segue a parte estrutural da laje e tem o objetivo de nivelar as irregularidades da laje, abrigar e proteger as instalações, isolamento térmico e acústico.
A espessura do contrapiso varia muito dependendo da tipologia e quantidade de tubulações que abriga. Frequentemente, o contrapiso é feito com pré-misturado aligeirado. As vantagens são múltiplas para limitar o peso e não sobrecarregar excessivamente a estrutura da laje. Esta atenção é mais solicitada em trabalhos de recuperação e restauração de edifícios históricos, mas também em reformas, quando é necessário evitar cargas não previstas no cálculo estrutural. Além disso, o uso de um material poroso melhora as propriedades isolantes e o desempenho acústico da laje.
O contrapiso pode ser monocamada ou bicamada se incluir material isolante ou de aligeiramento.
Um contrapiso bicamada que garanta boas performances termo-acústicas, composto por uma camada isolante/aligeiramento/compensação, colchão anti-impacto e contrapiso de acabamento, requer uma espessura ideal entre 12 e 18 cm.
Isolamento acústico
As ondas sonoras se propagam facilmente em uma estrutura de construção. Para garantir os níveis máximos de ruído de impacto permitidos pela regulamentação, dependendo da destinação de uso do edifício, é fundamental que também as lajes de entrepiso, assim como as divisórias e fechamentos verticais, contribuam para esse fim.
Os sistemas para evitar a propagação do ruído de impacto são diversos, incluindo:
- uso de piso resiliente (por exemplo, carpete, borracha, vinílicos) ou de colchões elásticos que reduzem a energia de impacto no momento do choque e devem ser posicionados não apenas sobre a laje, mas também sob as divisórias;
- uso de técnicas e materiais capazes de bloquear a vibração e impedir sua propagação (piso flutuante) interrompendo a continuidade da estrutura;
- instalação de teto suspenso com ganchos antivibratórios e paredes de gesso cartonado. Esta técnica isola o ambiente apenas do ruído do teto.
