  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » IFC e openBIM » Uso de LOD e LOIN no BIM: definição e aplicações
Tudo o que precisa de saber sobre LOD (Level of Definition/Development) no BIM explicado de forma simples
Editorial Team / junho 3, 2026
Níveis de LOD e BIM
Ouve frequentemente falar sobre LOD no BIM e deseja aprofundar este tema? O que são LOD 300, 400, 500? Qual é a diferença entre LOD 1 e LOD 100? O que são LOIN?
Na prática, os LOD indicam o nível de detalhe das informações associadas ao modelo 3D da obra e são utilizados para fixar ou definir o grau de desenvolvimento de um projeto. Para gerir os LOD e o conjunto de dados informativos e geométricos de que são compostos, é indispensável utilizar um sistema de gestão BIM. Leia este artigo e descubra mais!
  • O que são LOD no BIM?
  • A evolução do LOD: o LOIN
O termo LOD é um acrônimo que tem dois significados diferentes, dependendo se consideramos a sua definição em inglês ou americano.
Para os ingleses, LOD indica o “nível de definição” (Level of Definition) do modelo arquitetônico BIM e é um conceito introduzido pela PAS 1192.
Para os americanos, por outro lado, é o “nível de desenvolvimento” (Level of Development) de um elemento do modelo BIM. Neste caso, o termo “nível de desenvolvimento” foi preferido ao termo “nível de detalhe” em reconhecimento ao fato de que um elemento graficamente muito detalhado nem sempre corresponde a um elevado nível de desenvolvimento efetivo do projeto.
Em todos os casos, no entanto, o LOD é articulado numa escala em que a cada nível é atribuída uma denominação padrão (que varia de acordo com a regulamentação de referência) que define a quantidade e a qualidade dos dados inseridos num modelo arquitetônico.
Em termos simples, o LOD define o conteúdo de um projeto BIM em diferentes fases do seu desenvolvimento e aumenta à medida que o projeto avança e se enriquece de detalhes, evoluindo de um simples concept inicial para um modelo construível.
O LOD é composto por 2 elementos:
  • a geometria ou representação visual de um projeto – LOG (Level of Geometry);
  • os dados anexados aos objetos do modelo BIM – LOI (Level of Information).
Os dados anexados criam objetos inteligentes e distinguem a simples modelagem de formas e extrusões da modelagem BIM.
Vamos ver quais são os LOD definidos pela experiência americana, italiana e do Reino Unido.
Do LOD 100 ao 500: a experiência americana
O AIA  (American Institute of Architects) publicou um quadro LOD para o Protocolo AIA G202-2013 Building Information Modelling a fim de sugerir um quadro padrão que represente o diferente nível de desenvolvimento de cada elemento do projeto e para facilitar a comunicação e a troca de dados entre as diferentes partes interessadas envolvidas.
Os níveis de desenvolvimento estabelecidos são:
  • LOD 100 (representação simbólica) –  é o modelo elementar do projeto e é representado graficamente com um símbolo ou outra representação genérica e esquemática;
  • LOD 200 (sistema genérico) – o elemento do modelo é representado graficamente dentro do modelo como um objeto genérico com quantidades, dimensões, forma, posição e orientação ainda aproximadas. Aos elementos geométricos podem ser associadas também informações não gráficas;
  • LOD 300 (sistema específico) – o elemento do modelo é representado graficamente dentro do modelo como um sistema específico, no qual o objeto tem quantidades, dimensões, forma, posição e orientação específicas. Aos elementos geométricos estão associadas também informações não gráficas mais aprofundadas em relação ao nível anterior;
  • LOD 400 (fabricação) – o elemento do modelo é representado graficamente dentro do modelo como um sistema específico, no qual o objeto tem dimensões, forma, posição, quantidade e orientação específicas com mais detalhes para a sua realização, montagem ou instalação. Aos elementos geométricos estão associadas informações não gráficas mais aprofundadas em relação ao nível anterior;
  • LOD 500 (representação verificada – conforme construído) – o elemento do modelo é uma representação verificada no canteiro em termos de dimensões, forma, posição, quantidade e orientação. Aos elementos geométricos estão associadas informações não gráficas definitivas.
LOD BIM Reino Unido
No Reino Unido, o Construction Industry Council (CIC) publicou pela primeira vez um protocolo BIM em 2013 em resposta à estratégia do governo e estabeleceu o prazo para a conformidade com o BIM de nível 2 para projetos financiados com fundos públicos até 2016.
O protocolo CIC BIM define responsabilidades, limites e resultados dos membros da equipe do projeto nas fases chave do processo correspondentes a um “nível de detalhe” específico.
As fases são essencialmente análogas às definições americanas, embora numeradas de forma diferente.
As definições do Reino Unido contidas na PAS 1192 são as seguintes:
  • LOD 1 (brief) – modelo em blocos com requisitos de desempenho e restrições do local;
  • LOD 2 (concept) – modelo conceitual ou volumétrico incluindo áreas e volumes básicos, orientação e custo;
  • LOD 3 (desenvolvimento do projeto) – sistemas generalizados com quantidades, dimensões, forma, posição e orientação aproximadas;
  • LOD 4 (produção) – modelo de projeto técnico com elementos modelados com precisão e coordenados que podem ser usados para estimar custos e verificar conformidade normativa;
  • LOD 5 (instalação) – modelo adequado para construção e montagem, com requisitos precisos e componentes específicos;
  • LOD 6 (conforme construído) – modelo com detalhes que descrevem como o bem foi construído e que pode ser usado na fase de gestão e manutenção;
  • LOD 7 (em uso) – modelo de informações sobre ativos a serem usados para operações de manutenção e monitoramento contínuo.
A imagem ilustra as diferencas entre os LODs nos Estados Unidos, Reino Unido e Italia -LOD
LOD nos Estados Unidos, Reino Unido e Itália
Solidamente, para se proteger de possíveis lacunas de informação, o profissional tende a exagerar na quantidade de informações a comunicar. Dessa forma, ele incorre no erro de produzir e compartilhar um excesso de informações muitas vezes inúteis.
Para contornar esse inconveniente, a ISO 19650-1 introduz o conceito de Nível de Necessidade de Informação ou LOIN, superando de fato o conceito de LOD.
Além disso, também é importante contar com uma ferramenta que possa ajudá-lo a gerenciar a complexidade das operações, como o chamado sistema de gerenciamento BIM, que recomendo que experimente para entender seu enorme potencial.
Mas agora voltemos ao LOIN.
O que significa LOIN?
O próprio nome denota uma mudança de perspectiva: o foco não está mais nas características do objeto, mas sim na necessidade de informações que o objeto deve conter para atender à necessidade do profissional naquele momento específico do projeto.
O conceito de LOIN parte do reconhecimento de que o grau de detalhamento de um modelo não é um parâmetro absoluto, mas deve ser avaliado com base em diferentes condições.
A imagem ilustra o detalhe de dois níveis de LOIN diferentes -LOD
O nível de necessidade de informação descreve a granularidade das informações trocadas em termos de informações geométricas, alfanuméricas e de documentação.
Vamos dar um exemplo.
Se tivéssemos que preparar os desenhos do projeto a serem entregues ao fabricante de esquadrias para fazer um pedido, seria necessário ter um alto nível de detalhe em todas as informações necessárias para esse fim (tipo de esquadrias, presença de soleiras, tipo de enchimentos, tamanho das aberturas, direção e tipo de abertura das folhas, etc.), enquanto seria totalmente inútil aprofundar, com o mesmo nível de detalhe, por exemplo, as informações relacionadas ao sistema de aquecimento, aos forros, etc. Essa diferença no nível de detalhamento das informações dentro do mesmo modelo é chamada de granularidade.
Na prática, os níveis de necessidade de informação indicam quantas e quais informações devem ser incluídas em cada objeto com base em:
  • propósito (por quê?);
  • prazos (quando?);
  • atores envolvidos (quem?);
  • organização em uma ou mais estruturas de decomposição (o quê?).
Os LOIN nunca especificam propósitos, prazos, atores ou estrutura de decomposição, justamente porque um mesmo Nível de Necessidade pode servir para vários propósitos, atores, etc.: será sua colocação dentro de um quadro geral que especificará seus usos.
O nível de necessidade de informação é dado pela combinação de 3 tipos de informações:
  • geométricas, expressas usando forma, tamanho, dimensão e posição;
  • alfanuméricas, expressas usando caracteres, números, símbolos, etc.;
  • documentação, ou seja, o conjunto de documentos relacionados a um determinado assunto.
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    setembro 7, 2026
  • Como detectar alterações de modelos 3D no formato IFC
  • setembro 2, 2026
  • Como abrir o arquivo IFC de um projeto de infraestrutura
  • agosto 27, 2026
  • ACCA software na América do Sul com openBIM® e gêmeo digital
  • agosto 24, 2026
  • ACCA software no BIM World Copenhagen com openBIM e GIS
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
