  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e facility management » Manutenção de avaria: o que é e 5 dicas para reduzi-la
A manutenção de avaria é um tipo de manutenção realizada em equipamentos não-funcionais. Saiba o que é e 5 dicas para reduzi-la
Editorial Team / fevereiro 3, 2023
Todo gestor de facilities sabe que é uma boa prática investir seus recursos em estratégias envolvendo vários tipos de manutenção, organizando atividades contínuas de manutenção programada e de manutenção preventiva. Apesar de todos os procedimentos implementados, muitas vezes não é possível evitar a ocorrência de danos imprevistos: é aqui que entra em jogo a manutenção de avaria.
Você é capaz de agir prontamente nessas situações repentinas?
Confie em um software de gestão de manutenção, pois será um suporte útil para a correta e rápida execução dessas intervenções.
  • O que é a manutenção de avaria?
  • Tipos de manutenção de avaria
  • Diferença entre manutenção corretiva e manutenção de avaria
  • Vantagens e desvantagens
  • Como reduzir a manutenção de avaria: aqui estão 5 dicas úteis
A manutenção de avaria é uma das abordagens de manutenção mais comuns: é realizada no caso de um ativo sofrer uma falha repentina e precisar ser reparado para retomar sua atividade normal.
Se é conveniente fornecer um plano preciso de manutenção preventiva para ativos essenciais, ao mesmo tempo é igualmente útil economizar custos de manutenção de equipamentos que podem ser deixados em avaria sem comprometer a segurança e a produção.
Os principais objetivos deste tipo de manutenção são:
  • diminuir o custo da substituição frequente de itens descartáveis;
  • reduzir custos desnecessários de manutenção preventiva;
  • diminuir a necessidade de pessoal técnico.
Existem dois tipos principais de manutenção de avaria:
  1. programado;
  2. não programado.
1. Manutenção programada
Na manutenção de avaria programada, também definida como run-to-failure, a empresa está preparada para a eventual falha de um ativo. Não sabe quando isso vai acontecer, mas tem um plano para intervir.
Isto porque, muitas vezes, a reparação em caso de avaria de um equipamento acaba por ser mais barata do que os custos decorrentes de qualquer manutenção preventiva. Pense nas lâmpadas: elas têm uma vida útil curta, mais cedo ou mais tarde elas queimam e é muito mais conveniente manter um suprimento para substituí-las, se necessário.
2. Manutenção não programada
A manutenção de avaria não programada nada mais é do que uma particular manutenção reativa, que é realizada quando um ativo falha repentinamente causando sua parada e precisa ser reparado para não afetar a segurança da organização.
Em geral, esses danos são caros e podem retardar ou até bloquear os ciclos normais de trabalho, portanto, se você não traçar um plano de manutenção preventiva, é bom orçar recursos para esses incidentes de qualquer maneira.
Fluxo típico de uma operação de manutenção de avaria
A principal diferença entre a manutenção corretiva e avaria é que:
  • a manutenção corretiva reúne todas aquelas intervenções destinadas a reparação de bens e equipamentos considerados defeituosos; então agimos nesses pequenos defeitos para evitar que se tornem problemas maiores;
  • manutenção de avaria é realizada em equipamento quebrado ou parado que não estão mais operacionais.
Entre as vantagens, você tem:
  • redução de custos de manutenção preventiva (curto prazo) para equipamentos que não necessitam;
  • redução dos custos de reposição de componentes descartáveis;
  • maior concentração nos recursos mais críticos;
  • baixos requisitos de pessoal;
  • uso prolongado dos componentes.
Embora esta estratégia de manutenção também tenha vantagens, deve estar sempre equilibrada com as outras estratégias e acima de tudo não deve ser usado para ativos importantes e críticos, pois pode causar:
  • custos de manutenção mais elevados a longo prazo;
  • problemas de segurança no local de trabalho;
  • paradas repentinas de máquinas com consequentes atrasos na produção;
  • redução de receitas devido à substituição repentina de ativos importantes;
  • diminuição da vida útil do ativo.
Embora ela possa ser usada de forma econômica em alguns casos, as empresas geralmente visam implementar uma abordagem proativa para a manutenção.
Portanto, convidamos você a seguir estas pequenas dicas, que irão ajudá-lo na redução da manutenção por avaria:
  1. gerenciar as ordens de serviço e estabelecer prioridades;
  2. usar dados históricos para identificar falhas comuns de ativos, para entender quais equipamentos falham com mais frequência e quais são as causas recorrentes;
  3. agilizar as operações de manutenção;
  4. melhorar a disponibilidade de peças de reposição, fazendo um inventário em intervalos regulares;
  5. acompanhar o trabalho de manutenção.
Finalmente, te aconselhamos a testar um software de gestão de manutenção, que permite aplicar facilmente estas recomendações, recolhendo e analisando todos os dados de manutenção em tempo real.
usbim-maint
usbim-maint
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 18, 2026
  • BIM Facility Management: o poder do BIM na gestão de ativos
  • julho 20, 2026
  • O que é um audit de manutenção e qual a sua importância?
  • junho 18, 2026
  • Comissionamento de Edificações: o que é, fases e vantagens
  • fevereiro 6, 2026
  • 5 estratégias para redução dos custos de construção
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
