Melhores programas de arquitetura 3D
Características, funcionalidades e benefícios dos programas de arquitetura
Os programas de arquitetura 3D fornecem uma grande ajuda na fase de projeto e no processo de construção.
Hoje iremos elencar alguns entre os melhores programas de arquitetura 3D e proporcianaremos algumas versões de teste, completas com todas suas funcionalidades.
Antes de começarmos, explicamos rapidamente o que é um programa de arquitetura BIM, e como ele pode agilizar seu trabalho.
A imagem que segue foi realizada com o Edificius, um programa de arquitetura BIM italiano.
Se quiser, pode baixar gratuitamente o arquivo de projeto com o qual realizamos o render, e mexer no programa para obter os mesmos resultados! Também poderá baixar gratuitamente a versão de teste do Edificius, completa com todos os recursos.
Programa de arquitetura BIM — Render realizado com Edificius®
Por que utilizar um programa de arquitetura BIM?
Nos últimos anos, houve grandes mudanças e rápidos desenvolvidos nos métodos tradicionais de representação arquitetônica, nomeadamente, a passagem de desenho manual ao CAD, até chegar ao BIM.
Mas o que é o BIM? E por que convém utilizar ferramentas BIM?
Para compreender melhor o grande diferencial do BIM, devemos primeiro realçar como ele se difere dos métodos de representação tradicionais: enquanto o projeto CAD se limita a representar um projeto com desenhos 2D e 3D, já o BIM consegue fornecer outras informações gráficas (renders, pranchas gráficas, vídeos em tempo real, etc.) e construir um verdadeiro modelo virtual da construção.
Tal modelo virtual pode abrigar informações de natureza diferente: todo objeto BIM (paredes, lajes, janelas) possui informações geométricas (espessura, largura, altura, superfície, etc.) e não (transmitância térmica, isolamento sonoro, desempenho físico e ambiental, custos, etc.).
O BIM surgiu da necessidade de reduzir o risco de erros, otimizar os custos, entregar projetos mais rápidos, incentivar a colaboração entre profissionais e a interoperabilidade entre programas BIM diferentes. Ele está à base de muitos softwares que, além dos próprios formatos padrões, permitem salvar o modelo no formato aberto IFC (Industry Foundation Class) para garantir a interoperabilidade entre disciplinas e a manutenção dos dados do projeto.
O BIM é o futuro da construção! Como é que se cria um modelo BIM? Com um software específico: vamos conhecer os programas mais utilizados!
Pranchas gráficas realizadas com Edificius, programa de arquitetura BIM
Os melhores programas de arquitetura 3D
Os softwares BIM mais utilizados na arquitetura são:
- Edificius®
- Revit®
- Archicad®
- AllPlan®
- SketchUp®
Vamos ver suas características principais.
Edificius®
Edificius® é o software que permite gerenciar todos os aspectos do projeto arquitetônico em uma única solução:
- projeto arquitetônico 3D;
- projeto arquitetônico 2D com CAD integrado;
- design de interiores;
- intervenções em edifícios já existentes;
- visualização do projeto;
- projeto de jardins;
- projeto de paisagismo;
- modelagem de instalações MEP;
- cronograma de obras (BIM 4D);
- extração de dados do modelo BIM e orçamento (BIM 5D).
Programa de arquitetura BIM: Edificius® — Interface
Além disso, a importação e exportação para formato IFC permite a integração com outros softwares BIM.
Edificius possui interessantes funcionalidades para a visualização e a apresentação do projeto, como:
- navegar no modelo em tempo real com a Renderização em Tempo Real (RTBIM);
- navegar no modelo com a realidade virtual (VRi BIM);
- realizar renders estáticos de alta qualidade e sem tempos de espera, graças a seu motor Rendering Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender;
- edição de fotos e fotoinserção;
- edição de vídeos.
Além das numerosas funcionalidades do software, os usuários apreciam sua facilidade de uso e sua rápida curva de aprendizagem.
Para saber mais, confira a página da ACCA software dedicada ao Edificius. Edificius® possui uma versão de teste, disponível por 30 dias, e licenças estudantis para estudantes, docentes e instituições de ensino.
Revit®
Revit® permite gerenciar todo o ciclo de vida do edifício em um único sistema, desde a construção até o gerenciamento. Embora complexo, permite obter ótimos resultados, também graças à possibilidade de integrar plugins.
Melhores programas de arquitetura 3D: Revit® — Interface
Seguem as características principais do software:
- resultados fieis à realidade, impossíveis pelo desenho manual;
- uma quarta dimensão que permite gerenciar e configurar as fases temporais.
Revit® possui uma versão de teste, disponível por 30 dias, e licenças estudantis para estudantes, docentes e instituições de ensino.
Archicad®
Archicad® permite que os arquitetos gerenciem o projeto da construção ao longo de todo seu ciclo de vida.
As ferramentas integradas no software Archicad® permitem projetar um modelo completo de divisórias, portas, janelas e mobiliário. Por ser uma plataforma colaborativa, ela permite que as várias equipes de projeto realizem alterações em tempo real, imediatamente visíveis aos colegas, sendo adequado tanto para projetos de pequeno como de grande porte.
Melhores programas de arquitetura 3D: Archicad® — Interface
Os principais recursos do Archicad® são:
- importação e exportação de arquivos para vários formatos, compatíveis com outros softwares BIM;
- conexão remota a partir da última versão do Archicad®.
- biblioteca de objetos (parede, chapa, telhado, janela, porta, móveis);
- ferramentas avançadas de modelagem;
- centralização de todo documento de projeto (plantas, cortes, modelo 3D);
- recursos de 2D;
- recursos de 3D;
- possibilidade de trabalhar nos dados de um edifício já existente, para projetos de renovação;
- coordenação da equipe;
- tempo de resposta reduzido;
- configuração do ângulo de exibição.
É possível utilizar uma versão gratuita do programa, com algumas limitações, ou adquirir a versão completa paga.
AllPlan®
Allplan Architectue 2020® é a solução BIM para arquitetos e engenheiros que atuam na indústria da construção e nas infraestruturas, focada na colaboração interdisciplinar e na modelagem 3D.
Sua última versão ajuda os arquitetos a modelar escadas e telhados, e até formas complexas, graças à integração com o Visual Scripting.
Interface do Allplan®
As características principais do software são:
- apresentação do projeto otimizada com planimetrias claras e intuitivas;
- grande liberdade no projeto, graças ao poderoso motor Parasolid da Siemens PLM Software;
- exibição de ótima qualidade, graças ao motor Maxon CineRender.
SketchUp®
Embora não seja especificadamente desenvolvido para o projeto de edifício, SketchUp® entrou no dia a dia de vários arquitetos graças à sua simplicidade de uso, além de ser um software gratuito.
As principais vantages do SketchUp® são:
- modelar uma ampla gama de objetos, desde uma simples casa até um apartamento com alto desempenho energético;
- o acesso à biblioteca 3D Warehouse, onde é possível baixar mais de 2,2 milhões de modelos;
- vários plugins para complementar numerosas funcionalidades;
- uma ampla gama de estilos de exibição (esboço à mão, aquarela, foto).
É disponível uma versão gratuita e uma paga (SketchUp Pro), e licenças com desconto considerável para estudantes e docentes.
Como escolher o melhor programa BIM para o seu trabalho
É difícil ranquear os melhores software BIM, pois, o programa melhor é aquele que atende às exigências de quem trabalha!
Edificius é uma solução que visa suprir várias necessidades:
- para quem trabalha em projetos de grande porte e tem que encarar as várias disciplinas que os compõem, uma solução integrada como o Edificius pode evitar desperdícios devidos à falhas na troca de informações.
- Para os trabalhadores independentes que devem se comunicar com outros profissionais, apenas os softwares openBIM podem favorecer a interoperabilidade entre todos os atores envolvidos no projeto, graças a padrões abertos, como o IFC.
- Para quem ainda é iniciante no mundo BIM e precisa aprender rapidamente, Edificius tem uma rápida curva de aprendizagem: além de uma interface bem intuitiva, ele oferece assistência técnica gratuita e serviços de treinamento.
Se quiser testar as funcionalidades do programa de arquitetura 3D BIM, pode baixá-lo e utilizá-lo gratuitamente por 30 dias.
Se ainda não tem um projeto, aproveite um dos nossos!
Clique aqui para baixar o projeto de uma casa individual
