Orçamento de instalação elétrica residencial: sistemas mais comuns para elaboração de um cálculo metrico
Como fazer e quais são os métodos mais simples e confiáveis para elaborar o orçamento de instalação elétrica residencial
Em uma reforma, fazer o orçamento de instalação elétrica residencial é sempre um passo arriscado. Nunca se sabe exatamente como proceder e qual critério seguir para obter uma estimativa apropriada. Avaliar o custo da instalação com base no número de pontos de luz é, sem dúvida, o método mais comum, mas também existem alternativas mais rápidas, adequadas nas primeiras fases do projeto, quando ainda não se tem um projeto detalhado disponível.
Neste artigo, falo sobre os vários métodos e indico as vantagens de utilizar um software para o orçamento de instalação elétrica residencial específico.
Orçamento métrico realizado com PriMus
Método de ponto de luz para estimar uma instalação elétrica
O método mais utilizado para fazer um orçamento de instalação elétrica para residência é, sem dúvida, aquele que avalia com base no número de pontos de luz a serem realizados.
Por ponto de luz entende-se qualquer ponto da casa onde é fornecida energia elétrica. Um ponto de luz, por exemplo, pode ser uma tomada elétrica, um interruptor, uma lâmpada de emergência, um spot, uma tomada de TV, tomada Schuko para eletrodomésticos, etc.
Abaixo, apresento um exemplo dos pontos de luz geralmente presentes na instalação elétrica de uma residência comum:
- ponto de luz padrão 220 V
- ponto de comando com desviador
- ponto de comando com interruptor
- ponto de comando a relé
- ponto de regulação (dimmer)
- ponto atuador de comando a relé
- ponto de tomada bipasso 10/16A
- tomada adicional 10/16 A na mesma caixa
- ponto de tomada universal
- ponto de tomada de TV
- ponto de tomada telefônica ou rede de dados
- ponto de luz para lâmpada de emergência
- ponto de ligação de interfone
- ponto de alimentação de persianas elétricas
- ponto de alimentação de caldeira
- ponto de comando de termostato
- ponto de predisposição para elemento de alarme.
O número de pontos de luz para cada uma dessas categorias é determinado com base nas indicações do projeto. O projetista geralmente indica em planta, com símbolos apropriados acompanhados de uma legenda, o posicionamento de pontos de luz, pontos de tomada, etc. Na elaboração do projeto, é fundamental considerar a posição dos grandes eletrodomésticos (máquina de lavar, lava-louças, coifa, geladeira, cooktop por indução, etc.), da mobília e das necessidades dos usuários.
O custo de um ponto de luz varia de acordo com a tabela de preços utilizada e o tipo de ponto de luz/tomada.
O custo já inclui todos os trabalhos necessários para a realização de uma instalação elétrica em conformidade, incluindo materiais (canos, fios elétricos, caixas de tomada, etc.), exceto as placas e os acabamentos finais.
Obviamente, para ter uma avaliação completa, ao custo do ponto de luz, é necessário adicionar o preço do quadro elétrico, das eventuais obras de alvenaria para a abertura e fechamento das canaletas, a remoção de eventuais instalações e equipamentos existentes, etc.
Para elaborar um orçamento de forma profissional e evitar erros, é recomendável utilizar um software para orçamento e contabilidade de obras que permite considerar dados e custos específicos do setor de instalações (materiais, acessórios, transportes, mão de obra, tempos de instalação, etc.) para definir cada item da lista de preços.
Funções específicas permitem alterar ou substituir componentes para obter preços finais ou orçamentos e comparar os materiais de diferentes fornecedores. Além disso, você pode atualizar o orçamento, a lista de preços, o quadro econômico e a contabilidade de forma simples e dinâmica.
Cálculo do orçamento com base na área da residência
Na fase de estudo de viabilidade, quando o projeto das instalações ainda não está definido especificamente, pode-se determinar o custo da instalação elétrica fazendo uma estimativa aproximada com base na área da residência, expressa em metros quadrados.
Estimativa dos pontos de luz com base nos metros quadrados
Geralmente, em uma residência básica, o número de pontos de luz pode ser aproximado a 1 para cada 2/3 m2. Com essa lógica, para fazer o orçamento da instalação elétrica de um apartamento de 100 m2, devem ser considerados pelo menos 35/50 pontos de luz. Esse número tende a aumentar se os acordos entre o projetista e os clientes preveem a realização de uma instalação padrão ou domótica (na qual o controle dos dispositivos e eletrodomésticos é feito remotamente, até em tempo real).
Essa avaliação, embora resumida, ajuda a ter uma noção do valor a ser gasto e deve ser detalhada com base no estado de avanço do projeto.
Diferença entre instalação básica, padrão e domótica
Mesmo na fase de estudo de viabilidade, é importante, no entanto, estabelecer em acordo com o cliente se a instalação do projeto será de:
Nível básico
O nível básico representa a configuração mínima para uma instalação elétrica conforme as normas. É projetado para garantir segurança e funcionalidade essenciais. As principais características incluem:
- distribuição mínima – um número mínimo de pontos de tomadas e pontos de luz, determinado com base na metragem e no tipo de cada ambiente;
- circuitos essenciais – um número mínimo de circuitos, adequado à área da residência;
- proteção diferencial – pelo menos dois disjuntores diferenciais para garantir a segurança da instalação.
Esse nível é obrigatório e não é possível descer abaixo dele.
Nível padrão
O nível padrão é pensado para quem deseja uma instalação com maior segurança e conforto. Além das dotações do nível básico, inclui:
- controle de cargas – instalação de um sistema para otimizar o uso da energia elétrica e reduzir desperdícios;
- segurança avançada – integração de interfones e sistemas de alarme para uma maior proteção da residência;
- dotação ampliada – aumento do número de pontos de tomadas, pontos de luz e disjuntores diferenciais em relação ao nível básico.
Esse nível oferece um equilíbrio entre funcionalidades avançadas e custos contidos.
Nível domótico
O nível domótico representa a evolução tecnológica da instalação elétrica. É ideal para quem deseja uma residência inteligente e altamente automatizada. As principais características incluem:
- funções domóticas integradas com gestão de pelo menos quatro funções entre as seguintes – controle de cargas, gestão de luzes, controle de temperatura, gestão de cenários, controle remoto, difusão sonora, detecção de incêndios, sistema anti-inundação, detecção de gás, videovigilância, gestão de acessos, irrigação automática, monitoramento energético, recarga de veículos elétricos, ventilação mecânica controlada;
- integração dos sistemas – as diferentes funções devem estar interconectadas e geridas por uma unidade central de controle, permitindo uma interação sinérgica entre os dispositivos;
- controle remoto – possibilidade de monitorar e gerenciar a instalação à distância através de smartphone ou tablet.
Esse nível oferece o máximo em termos de conforto, eficiência energética e segurança.
Níveis de desempenho
In base ao nível escolhido será possível proceder com a identificação do número de pontos de luz em relação à superfície dos ambientes (como indicado na tabela). No cálculo dos pontos de luz não se esqueça da iluminação externa relativa aos jardins, mas também a varandas, pátios e terraços.
Identificado o número de pontos de luz, como no caso anterior, será necessário proceder multiplicando o número dos pontos de luz pelo preço correspondente. A esse respeito, é sempre útil o uso de um software que te garante também a utilização de tabelas de preços oficiais e sempre atualizadas, ou fazer análises precisas dos novos preços.
Método a corpo e a medida para o cálculo da instalação elétrica
No cálculo da instalação elétrica, é fundamental escolher o método de estimativa mais adequado ao tipo de intervenção: a corpo ou a medida. O método “a corpo” consiste em determinar um preço fixo para toda a instalação, baseando-se em uma avaliação global das atividades a serem executadas e dos recursos necessários. Por outro lado, o método “a medida” prevê o cálculo detalhado dos custos a partir das quantidades efetivas de materiais e trabalhos.
Qual método escolher: a corpo ou a medida?
Agora vamos ver mais em detalhe os aspectos que caracterizam as estimativas de preço a corpo e a medida:
- a corpo – quando se estima o custo total do trabalho baseando-se na avaliação direta das atividades e dos recursos necessários para executar o projeto e não calculando precisamente todas as quantidades. Esta abordagem é particularmente útil quando o trabalho é variado, complexo e não facilmente divisível em unidades de medida padrão. Este tipo de estimativa é frequentemente usado também para a avaliação da instalação elétrica, raciocinando por analogia com projetos semelhantes ou confiando na experiência de profissionais e instaladores;
- a medida – baseadas na utilização de unidades de medida padrão (como metros quadrados, metros lineares, etc.) para estimar os custos. Atribui-se um custo unitário a cada unidade de medida, multiplicando depois esta unidade pela quantidade efetiva requerida no projeto. Esta abordagem é mais adequada quando o trabalho pode ser dividido em unidades de medida padronizadas e quando é possível estimar os custos com base nessas medidas.
Em ambos os casos, o valor indicado inclui todos os acabamentos e os trabalhos necessários para entregar as instalações funcionando em todas as suas partes e realizados de acordo com as normas.
FAQ sobre o cálculo métrico para uma instalação elétrica
Como se calcula o custo de uma instalação elétrica em uma reforma?
O método mais comum é o dos pontos de luz: multiplica-se o número de pontos de luz por um preço unitário indicado pela tabela de preços. Alternativamente, nas primeiras fases de projeto, é possível estimar o custo com base na superfície da habitação.
O que se entende por ponto de luz em uma instalação elétrica?
Um ponto de luz é qualquer ponto onde é fornecida energia elétrica, como tomadas, interruptores, lâmpadas, tomadas de TV, tomadas telefônicas, comandos de persianas, termostatos, etc.
Quanto custa em média um ponto de luz?
O custo de um ponto de luz varia entre 15 a 70 euros, dependendo do tipo e da tabela de preços utilizada. Este preço inclui materiais e mão de obra, mas não acabamentos como as placas.
Qual é a diferença entre instalação elétrica básica, padrão e domótica?
O nível básico garante funcionalidades essenciais, o padrão inclui maior dotação e segurança, enquanto o domótico integra funções automatizadas e controle remoto para um conforto avançado.
O que significa fazer um cálculo métrico a corpo ou a medida?
O cálculo a corpo prevê um preço fixo global para toda a instalação, enquanto o a medida calcula os custos com base nas quantidades efetivas de materiais e trabalhos com preços unitários.
Quando é vantajoso usar o método a corpo e quando o a medida?
O método a corpo é ideal para intervenções complexas ou pouco detalháveis, enquanto o método a medida é indicado quando o projeto está definido e divisível em unidades padrão.
Qual é a vantagem de usar um software para o cálculo métrico da instalação elétrica?
Um software permite gerenciar de forma profissional o cálculo, considerando custos atualizados, tempos de instalação, materiais e acessórios. Permite também comparações entre fornecedores e atualizações automáticas do cálculo.
Como estimar o número de pontos de luz na fase preliminar?
Na fase de estudo, pode-se estimar 1 ponto de luz a cada 2-3 m². Por exemplo, em um apartamento de 100 m² podem ser considerados 35-50 pontos de luz, com base no tipo de instalação prevista.
