Ponte térmica da janela como eliminá-la
Causas de ponte térmica da janela. Quais são as intervenções mais eficazes para prevenir e resolver?
A eliminação da ponte térmicas de uma janela é um dos desafios mais significativos no campo do design energético. De fato, as pontes térmicas representam uma verdadeira ameaça ao conforto habitacional e ao balanço energético das habitações, e encontrar uma solução, já na fase de projeto, é obrigatório.
Neste artigo, exploraremos detalhadamente o problema das pontes térmicas nas janelas e as soluções práticas para eliminá-los, garantindo uma habitação mais confortável e sustentável.
Para garantir uma análise correta e uma verificação pontual das soluções, você pode usar uma ferramenta para análise das pontes térmicas, cujo funcionamento você pode observar no vídeo complementar deste artigo.
ponte térmica fixada no centro de uma parede isolada do exterior com uma aba
O que é um ponte térmica da janela?
O ponte térmica da janela representa uma das questões mais relevantes no campo da eficiência energética dos edifícios. Este erro arquitetônico ocorre quando há um desequilíbrio entre os materiais de construção ou quando as precauções necessárias não são adotadas durante a montagem das esquadrias, gerando dispersão de calor ou frio dentro da habitação devido à presença de um ponto “frio” ou “quente” que favorece o fluxo de ar de fora para dentro.
A falta de isolamento térmico, como no caso de uma estrutura de concreto combinada com alvenaria ou uma estrutura de aço associada a outros materiais, é a raiz do problema das pontes térmicas. A resolução definitiva deste problema passa pela restauração do equilíbrio entre os elementos construtivos. Em particular, mofo e condensação representam algumas das questões mais comuns encontradas nas habitações, muitas vezes causadas pela presença de pontes térmicas na janela.
É fundamental, portanto, estudar cuidadosamente a correta instalação das esquadrias, prestando atenção especial a todos os elementos da abertura da janela para criar uma conexão perfeita entre o elemento envidraçado e a alvenaria, obtendo assim um invólucro de construção livre de pontes térmicas.
Infelizmente, nem todos os operadores do setor adotam as práticas necessárias para garantir uma correta requalificação da abertura da janela, muitas vezes limitando-se a instalar as janelas sem prestar atenção suficiente aos detalhes. Portanto, é aconselhável não se limitar apenas ao preço das janelas, mas também pedir informações detalhadas sobre o método de instalação.
É possível evitar ou mitigar as pontes térmicas das janelas através de uma instalação estudada especificamente para obter a requalificação perfeita da abertura da janela. Este método não só resolve ou previne problemas de mofo e condensação que afetam negativamente o conforto habitacional, mas também pode contribuir para melhorar a eficiência energética do edifício, levando-o para classes mais altas de certificação energética.
De acordo com as normas UNI 10818 e UNI 11673-1, o projetista tem a responsabilidade de selecionar o tipo de esquadria, identificar os níveis de desempenho e redigir o projeto executivo das juntas entre a esquadria e os elementos técnicos circundantes, com atenção especial à fixação da esquadria ao suporte, à redução das pontes térmicas/acústicos e à ventilação dos ambientes. Além disso, é importante avaliar a compatibilidade morfológica, dimensional e física entre a esquadria e os elementos circundantes, bem como realizar análises térmicas e verificações de condensação para garantir a correta instalação das esquadrias e a redução das pontes térmicas.
Os efeitos da ponte térmica de uma janela
Como eliminar a ponte térmica de uma janela
Como vimos, as causas do ponte térmica podem ser múltiplas, mas podem ser (nem sempre) previstas, estudadas e, portanto, corrigidas e eliminadas.
Eliminar ou reduzir as pontes térmicas de uma janela requer uma intervenção direcionada. Existem várias soluções praticáveis para resolver este problema, que dependem das condições específicas do edifício e das janelas.
Resolução de ponte térmica da janela causadas pela soleira ou peitoril passante
Um dos casos mais comuns é representado pela presença de uma soleira ou peitoril passante, onde a laje de mármore ou outro material atravessa o ambiente externo e interno, transmitindo calor ou frio de fora para dentro da habitação. Para resolver este problema, é necessário interromper o ponte térmico cortando a laje e inserindo material isolante entre as duas partes do peitoril. Este procedimento, semelhante ao adotado para as esquadrias com corte térmico e vidro duplo, garante a separação das duas superfícies para evitar a condução do calor.
Soluções para as pontes térmicas da janela causadas pelo caixilho
Outro ponto crítico são os caixilhos, que representam um das pontes térmicas mais comuns em residências. Ao substituir as esquadrias por modelos de alta performance energética, como os da classe A, é fundamental também intervir nos caixilhos para evitar a formação de pontes térmicas. A substituição do caixilho por um modelo termicamente isolado ou a inserção de um isolante adequado são soluções eficazes para resolver esse problema e prevenir a formação de mofo e condensação dentro da estrutura.
Como lidar com as pontes térmicas causadas pelo contramarco metálico
O contramarco perimetral metálico representa outro ponto crítico em termos de pontes térmicas, pois o ferro é um bom condutor de calor. Na presença de janelas de alta performance energética, o risco de formação de pontes térmicas é elevado. Para mitigar esse problema, é aconselhável substituir o contramarco metálico por uma estrutura térmica ou fazer um corte no perímetro do contramarco usando ferramentas apropriadas. Embora essa solução possa melhorar a situação, ela não resolve completamente o problema, mas pode ajudar a reduzir seu impacto.
Correção da ponte térmica nas varandas
Assim como as janelas, as varandas também podem ser afetadas pela formação de pontes térmicas devido aos materiais utilizados e à falta de isolamento adequado. Para resolver esse problema, é possível instalar um sistema isolante em toda a fachada da varanda ou inserir elementos isolantes. Graças às inovações tecnológicas, essas intervenções podem ser realizadas mesmo em edifícios muito antigos, contribuindo para melhorar a eficiência energética e o conforto habitacional da residência.
Estratégias de seleção de materiais para reduzir a condutividade das molduras de janelas
A redução da condutividade térmica das molduras de janelas depende em grande parte da escolha dos materiais e de sua configuração dentro do perfil. Materiais metálicos, como alumínio e aço, apresentam alta condutividade térmica e, portanto, requerem soluções corretivas específicas; por outro lado, PVC, madeira e materiais compostos oferecem valores de condutividade significativamente inferiores, sendo mais adequados para alcançar altas performances energéticas sem intervenções adicionais particularmente complexas.
Uma estratégia eficaz consiste em adotar materiais de baixa condutividade (λ) ou em empregar compósitos multicamada que combinam rigidez estrutural e isolamento térmico. As molduras em PVC multicâmara, por exemplo, aproveitam cavidades internas que reduzem os movimentos convectivos e melhoram a resistência térmica longitudinal. Da mesma forma, as molduras em madeira laminada se beneficiam da baixa condutividade natural do material, potencializada por meio de impregnações e tratamentos que melhoram a durabilidade sem comprometer seu desempenho.
Materiais híbridos, como perfis de madeira-alumínio ou PVC-alumínio, permitem combinar estética, robustez e desempenho energético, desde que haja uma separação eficaz das partes metálicas por meio de barreiras térmicas apropriadas. Cada vez mais comuns são também as molduras em materiais reforçados com fibra (FRP ou GFRP), caracterizadas por uma excelente combinação de estabilidade mecânica e baixo coeficiente de condutividade, particularmente indicadas para edifícios de alto desempenho, como casas passivas ou NZEB.
A análise comparativa dos materiais deve também considerar parâmetros como dilatação térmica linear, resistência à torção e à degradação, a fim de assegurar não apenas a eficiência energética, mas também a estabilidade e a durabilidade do sistema de janelas como um todo.
Integração de tecnologias de corte térmico nas montagens de janelas
A integração de tecnologias de corte térmico nas montagens de janelas representa um passo fundamental para reduzir as pontes térmicas lineares associadas aos perfis metálicos. O corte térmico consiste em interpor um elemento de baixa condutividade entre as partes internas e externas da moldura, interrompendo a continuidade do material de alta condutividade e limitando assim a transmissão de calor por condução.
Nas janelas de alumínio, a solução mais comum é o uso de barras isolantes em poliamida reforçada com fibra de vidro, caracterizadas por uma excelente resistência mecânica e um coeficiente de condutividade drasticamente inferior ao do metal. Essas barras são inseridas entre cascas metálicas extrudadas e unidas por meio de rolamento mecânico, gerando um perfil monolítico do ponto de vista estrutural, mas desacoplado no plano térmico. Em alguns sistemas de alto desempenho, barras mais largas ou duplas são combinadas com inserções isolantes adicionais em espumas poliméricas ou aerogel para aumentar a resistência térmica geral da moldura.
A eficácia do corte térmico não depende apenas da condutividade do material isolante, mas também da geometria do perfil: câmaras de ar internas, paredes transversais e configurações de múltiplas cavidades contribuem para reduzir os caminhos de condução e convecção. Tecnologias avançadas incluem o uso de aerogel em painéis finos ou microestruturas de células fechadas, capazes de alcançar valores de λ extremamente baixos, mantendo espessuras reduzidas.
Nos sistemas de madeira-alumínio e PVC-alumínio, o corte térmico é frequentemente integrado diretamente no design do perfil, onde a parte metálica externa atua como revestimento protetor, enquanto a parte interna em material de baixa condutividade desempenha a função estrutural principal. Essa separação natural reduz significativamente a necessidade de inserções adicionais, garantindo desempenho superior em zonas climáticas mais severas.
Por fim, a implementação de um corte térmico eficaz deve ser acompanhada por um controle cuidadoso da continuidade entre a moldura e o nó da parede. Mesmo com perfis de alto desempenho, uma instalação não otimizada ou a falta de isolamento complementar na junta pode comprometer os benefícios da tecnologia, mantendo altas as dispersões lineares (ψ). Por esse motivo, o projeto do corte térmico deve ser integrado com a definição de todo o sistema de instalação, incluindo barreiras de vapor, materiais isolantes compressíveis e fitas termoespandantes.
Cálculo das pontes térmicas
A seguir, quero mostrar um vídeo sobre o uso de um software para o cálculo de pontes térmicas, que auxilia na identificação dos mesmos.
Para saber mais, leia também:
As FAQ
O que é uma ponte térmica da janela?
A ponte térmica da janela é um ponto da envoltória do edifício onde ocorre um desequilíbrio entre materiais ou uma instalação inadequada, causando dispersões de calor ou frio. A presença de um elemento ‘frio’ ou ‘quente’ facilita o fluxo térmico entre o interior e o exterior, com riscos de mofo e condensação na abertura da janela.
Quais efeitos provoca uma ponte térmica em uma janela?
As pontes térmicas das janelas podem causar dispersões energéticas, piora do conforto habitacional, formação de mofo e condensação, e um aumento geral do consumo energético do edifício.
Como eliminar ou reduzir a ponte térmica de uma janela?
Para eliminar ou reduzir a ponte térmica, é necessária uma instalação projetada corretamente. As soluções incluem: isolamento das soleiras passantes com corte e inserção de material isolante; substituição ou isolamento do caixilho; remoção ou modificação do contramarco metálico; melhoria do isolamento nas varandas; escolha de materiais de baixa condutividade para as molduras e integração de tecnologias de corte térmico nas montagens de janelas.
Como corrigir uma ponte térmica causada pela soleira ou bancada passante?
Para corrigir uma soleira passante, é necessário interromper a continuidade do material cortando a chapa (em mármore ou outro material) e inserindo um elemento isolante entre as duas partes. Isso impede a condução térmica entre o interior e o exterior.
Como intervir nas pontes térmicas causadas pelo caixilho?
Os caixilhos representam uma das pontes térmicas mais frequentes. Para eliminá-los, é possível substituir o caixilho por um modelo termicamente isolado ou adicionar uma camada de isolamento interno adequada, evitando mofo e condensação após a substituição das janelas.
Como reduzir as pontes térmicas causadas pelo contramarco metálico?
O contramarco metálico é altamente condutivo. É possível substituí-lo por um contramarco térmico ou realizar um corte no perímetro para reduzir sua continuidade. Essa solução não elimina totalmente o problema, mas limita seu impacto.
É possível eliminar as pontes térmicas nas varandas?
Sim, a ponte térmica das varandas pode ser tratada aplicando sistemas isolantes na fachada ou inserindo elementos isolantes específicos. As tecnologias modernas permitem intervenções eficazes mesmo em edifícios antigos.
Quais materiais reduzem a condutividade térmica das molduras de janelas?
Materiais como PVC, madeira, compósitos e perfis reforçados com fibra (FRP ou GFRP) oferecem baixa condutividade térmica. Configurações multicâmara ou compósitos de madeira-alumínio e PVC-alumínio também podem melhorar o desempenho, desde que haja uma separação adequada das partes metálicas.
O que significa integrar o corte térmico nas montagens de janelas?
O corte térmico consiste em inserir um material isolante (como poliamida reforçada ou espumas poliméricas) entre as partes internas e externas de um perfil metálico, interrompendo a transmissão de calor. Em sistemas de alto desempenho, também são usados aerogéis e configurações multicâmara para reduzir ainda mais a condutividade.
Por que a instalação é fundamental para eliminar as pontes térmicas das janelas?
Mesmo com molduras e materiais de alto desempenho, uma instalação inadequada pode manter alta a dispersão térmica. É necessário cuidar da continuidade entre a moldura e o nó da parede, integrando fitas termo expansivas, materiais isolantes, barreiras de vapor e verificações termo-higrométricas para evitar condensação e perdas energéticas.
