Projeto de salão de beleza_Edificius
Projeto de salão de beleza: o guia técnico completo e profissional
Como projetar um salão de beleza: confira o guia com esquemas funcionais e de distribuição, esquema elétrico e um exemplo prático realizado com um software de arquitetura BIM pronto para download
Neste artigo de aprofundamento, vamos te mostrar como projetar corretamente um salão de beleza, aproveitando esquemas funcionais e de distribuição, documentos técnicos, renders e um projeto 3D completo realizado com um software professional para engenheiros e arquitetos.
Confira abaixo, gratuitamente, o arquivo do projeto e a versão de teste do software de arquitetura BIM Edificius, que utilizamos para criar o projeto em questão.
Render entrada/sala de espera - Edificius - software de arquitetura BIM
Entrada/sala de espera | Render realizado com Edificius
Este é um render do salão de beleza realizado com Edificius. Teste a simplicidade e a velocidade de projetar e criar imagens fotorrealistas como esta.
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
Baixe Edificius, o software de arquitetura BIM
Render de corte realizado com Edificius - software de arquitetura BIM
Corte | Render realizado com Edificius
Normas de referência
Ao projetar um salão de beleza, é fundamental levar em conta as normas descritas abaixo.
Projeto de um salão de beleza: esquemas funcionais e de distribuição
O projeto de um salão de beleza deve prever um conjunto de fatores diferentes mas harmônicos, afim de criar um ambiente acolhedor para o cliente. A correta distribuição dos espaços, o respeito das normas e o aspecto estético são fundamentais para esse tipo de atividade, cada vez mais procurada aos projetistas.
O projeto arquitetônico de um centro estético, em suma, consiste em criar uma atividade comercial destinada a oferecer tratamentos para a beleza e o bem-estar do corpo, em um ambiente relaxante e acolhedor.
O crescimento contínuo do setor e sua evolução levaram ao desenvolvimento de outros serviços associados ao tradicional centro de beleza pretendido. Para isso, dependendo do tamanho da unidade imobiliária disponível, é possível fornecer espaços para: solário, maquiagem, tatuagens, cabeleireiro, arte de unhas, etc.
É possível ter múltiplas funções dentro do centro de beleza; portanto, o tamanho dos quartos individuais dependerá deles. A seguir, propomos um esquema planimétrico com as áreas funcionais entre as mais comuns e atéu elementos de mobiliário.
Os esquemas, as pranchas gráficas e os renders que se encontram em seguida foram realizados com Edificius.
Projeto de um salao de beleza: esquema de distruicao e funcoes realizado com o software de arquitetura BIm Edificius
Esquema de distruição e funções – realizado com Edificius
Render de sala de espera - Edificius - software de arquitetura BIM
Sala de espera | Render realizado com Edificius
Entrada
As características deste espaço dependem de vários fatores, que contribuem para tornar o próprio ambiente acolhedor e confortável. Em particular, é essencial valorizar o fator estético a fim de encantar imediatamente o cliente.
Banheiros
Instalações sanitárias para os clientes
Como para qualquer atividade aberta ao público, é necessário seguir os critérios de usabilidade para pessoas com deficiência e, portanto, fornecer instalações sanitárias com dimensões que não impeçam a fácil utilização das mesmas.
Geralmente, as medidas previstas para o dimensionamento devem satisfazer os seguintes requisitos:
  • circulação com o giro de 360°, ou seja, 1,50 metro de diâmetro no mínimo;
  •  a transferência lateral, perpendicular e diagonal para a bacia sanitária (1.20 x 80);
  • a área de manobra pode utilizar no máximo 0,10 m sob a bacia sanitária e 0,30 m sob o lavatório;
  • deve ser instalado lavatório sem coluna ou com coluna suspensa ou lavatório sobre tampo, dentro do sanitário ou boxe acessível, em local que não interfira na área de transferência para a bacia sanitária, podendo sua área de aproximação ser sobreposta à área de manobra;
  • os lavatórios devem garantir altura frontal livre na superfície inferior, e na superfície superior de no máximo 0,80 m, exceto a infantil;
  • quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, deve abrir para o lado externo do sanitário ou boxe e possuir um puxador horizontal no lado interno do ambiente, medindo no mínimo 0,40 m de comprimento, afastamento de no máximo 40 mm e diâmetro entre 25 mm e 35 mm.
A circulação com o giro de 360°, ou seja, 1,50 metro de diâmetro no mínimo vale também no que diz respeito as dimensões do vestiário. Os bancos dos vestiários devem ser providos de encosto, ter profundidade mínima de 0,45 m e ser instalados a uma altura de 0,46 m do piso acabado. Recomenda-se espaço inferior de 0,30 m livre de qualquer saliência ou obstáculo, para permitir eventual área de manobra. Deve ser reservado um espaço de 0,30 m atrás do banco para garantir a transferência lateral.
Para mais informações, leia o artigo de aprofundamento “Como fazer projeto de banheiro PNE: o guia profissional“.
Instalações sanitárias para o pessoal
Sendo um ambiente reservado para o pessoal, não é necessário levar em conta as dimensões mínimas exigidas para pessoas com deficiência.
Conforme a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,
as áreas destinadas aos sanitários deverão atender às dimensões mínimas essenciais. O órgão regional competente em Segurança e Medicina do Trabalho poderá, a vista de perícia local, exigir alterações de metragem que atendam ao mínimo de conforto exigível. É considerada satisfatória a metragem de 1 metro quadrado, para cada sanitário, por 20 operários em atividade.
Além disso,
as instalações sanitárias deverão fazer parte integrante do alojamento ou estar localizadas a uma distância máxima de 50 metros do mesmo.
Os vestiários devem ser dimensionados em função do número de trabalhadores que necessitam utilizá-los, até o limite de 750 (setecentos e cinquenta) trabalhadores, conforme o seguinte cálculo: área mínima do vestiário por trabalhador = 1,5 m² (nº de trabalhadores/1000). Em estabelecimentos com mais de 750 (setecentos e cinquenta) trabalhadores, os vestiários devem ser dimensionados com área de, no mínimo, 0,75 m² (setenta e cinco decímetros quadrados) por trabalhador. Se o espaço permitir, o vestiário também pode prever um depósito de modo a concentrar numa única área todas as funções destinadas ao pessoal.
Salas de tratamento
As salas de tratamento são ambientes destinados ao tratamento do corpo: sala de massagem, sala para depilação, sala de manicure e pedicure, tratamento do rosto, solarium e assim por diante.
Render de sala para manicure - Edificius - software de arquitetura BIM
Sala para manicure | Render realizado com Edificius
Na fase de projeto é necessário levar em conta os equipamentos a serem colocados, atendendo às várias normas de referência nacionais ou estaduais.
Por exemplo, as normas preveem:
  • Uma parte da superfície do balcão, com extensão de no mínimo 0,90 m, deve ter altura de no máximo 0,90 m do piso. Quando for prevista a aproximação frontal, o balcão deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 0,30 m.
  • Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, resistentes ao tráfego e de material de fácil limpeza.
  • Os espaços privativos para tratamento estético devem estar separados por divisórias de no mínimo 2 metros de altura para garantir a privacidade do cliente.
  • As salas devem estar equipadas com lavatórios. Todos os aparelhos necessários ao trabalho dos profissionais devem estar localizados próximos às estações de trabalho, facilitando o acesso e promovendo conforto.
Os salões de beleza, em razão de sua atividade, produzem resíduos de serviços de saúde e, portanto, devem atender à Resolução 358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, devendo elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, de acordo com a norma vigente.
Ao projetar um salão de beleza, é aconselhável manter a entrada separada (mesmo que apenas visualmente) dos ambientes de tratamento, de forma a evitar sensações de desconforto para os clientes e favorecer maior privacidade.
Um exemplo prático: projetar um salão de beleza de 70
Descrição do projeto
O projeto de um salão de beleza começa a partir do tamanho do espaço disponível, pois na maioria das vezes é necessário aproveitar os ambientes existentes adaptando-os às necessidades específicas de projeto.
Planimetria - projeto salao de beleza - realizada com um software de arquitetura BIM
Projeto de um salão de beleza – planimetria
É possível distinguir entre salões de beleza de grande, médio e pequeno tamanho: 100, 70 ou 40 m². No nosso caso, vamos abordar o projeto de um salão de beleza de 70 m², caracterizado por 3 ambientes:
  • entrada – sala de espera
  • instalações sanitárias
  • salas de tratamento
A entrada foi concebida para obter um forte impacto visual e encantar o cliente.
Para dar mais ritmo às superfícies planas, tanto horizontais como verticais, foram incluídos forros e paredes perfuradas, enriquecidos com luzes led e holofotes. Além disso, para reduzir ainda mais a monotonia, foram inseridas algumas estantes dentro dos nichos na parede atrás do balcão e na parede de fundo.
Para garantir maior iluminação e um melhor efeito cênico, foi usado um material envernizado nas paredes e nos forros, bem como um tijolo de vidro na parede atrás dos assentos e na parte interna de uma das duas paredes curvas destinadas a separar a entrada do corredor.
Também prevemos dois espaços para os banheiros, um para clientes e outro para pessoal. O primeiro possui dois WC e um corredor, também acessível por pessoas com deficiência; o segundo consiste de um WC e um corredor, também usado como pequena área de depósito. Ambos os banheiros são revestidos com material facilmente lavável, conforme normas de referência.
A área destinada aos tratamentos consiste em duas salas: a primeira para massagem, tratamento facial, depilação e outros tratamentos que requerem maca estética; a segunda para pedicure e manicure, assim como outros tratamentos que não exigem equipamentos especiais.
Render sala de massagem - Edificius - software de arquitetura BIM
Sala de massagem | Render realizado com Edificius
A primeira sala possui uma parede, alta 2,20 m, que separa as duas estações de trabalho com as respectivas camas; também possui um chuveiro em comum e um lavatório por estação de trabalho. As paredes são revestidas com madeira tratada.
Quanto à segunda sala, é um ambiente único equipado com mesa e assentos de manicure, além de uma estação de pedicure. Neste caso, as paredes foram pintadas com material lavável para atender às normas de higiene.
Download projeto arquitetônico
Slides
