Revestimento para fachada de alumínio
Durabilidade, resistência e grande potencial estético: por que escolher o revestimento para fachada de alumínio dos seus projetos
Optar por um revestimento para fachada de alumínio nos edifícios com materiais duráveis e resistentes é sempre uma escolha acertada. Isso permite limitar as intervenções de manutenção ao longo do tempo e agregar valor ao imóvel como um todo. Além disso, ao optar por uma fachada ventilada ou um revestimento com boas características termoisolantes, é possível minimizar consideravelmente as perdas térmicas do edifício e obter benefícios relevantes no conforto interno e nos gastos com climatização.
Leia este artigo para explorar detalhadamente as características e benefícios dos revestimento para fachada de alumínio.
O alumínio na construção
O alumínio é um metal relativamente recente. Apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na Terra, depois do oxigênio e do silício, é o mais jovem entre os metais de uso industrial, sendo produzido em escala industrial há pouco mais de 100 anos. A técnica para transformar a bauxita em alumina foi patenteada no final do século XIX, lançando as bases para os métodos industriais de produção de alumínio ainda utilizados hoje.
O alumínio é um material altamente eficiente, com propriedades que incluem leveza, durabilidade, condutividade elétrica e térmica, maleabilidade, valor estético, higiene, resistência à corrosão, resistência ao fogo e reciclabilidade.
Essas características fazem com que o alumínio seja amplamente utilizado em diversos setores, incluindo a construção civil. A indústria da construção europeia, por exemplo, utiliza aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de alumínio por ano. Esse material é encontrado em vários elementos construtivos, como revestimentos de telhados e fachadas, esquadrias, escadas, parapeitos e outras estruturas.
É justamente no contexto dos revestimentos para fachadas que o alumínio oferece maior flexibilidade e inovação nas escolhas de projeto. Apesar de sua forma pura ser pouco resistente, a adição de elementos ligantes e processos de produção adequados permite a criação de ligas de alumínio com propriedades físicas e mecânicas desejadas.
As ligas usadas nos produtos de alumínio para construção criam uma camada superficial de óxido que confere resistência à água, corrosão e aos efeitos nocivos dos raios UV. Essa camada protetora pode ser ainda mais fortalecida pelo processo de oxidação anódica, produzindo alumínio anodizado.
Com base em dimensões e características específicas, os revestimentos em alumínio para fachadas se dividem em:
- chapas – elementos de grande formato, especialmente indicados para estruturas de grandes dimensões. Podem ser:
- pregueadas;
- rebitadas;
- onduladas;
- perfuradas;
- decorativas;
- placas – elementos de formato menor e com espessura maior em comparação com as chapas;
- réguas – elementos de pequenas dimensões em largura, mas com dimensões consideráveis em comprimento, podendo chegar a 13 metros.
Esses painéis podem ser totalmente personalizados em forma e acabamento, oferecendo opções como chapas moldadas, placas e réguas estampadas e moldadas plasticamente, com acabamentos anodizados, pintados em várias cores, acetinados, opacos, escovados, entre outros.
Edifício com revestimento para fachada de alumínio pintado
Para escolher o acabamento mais adequado ao projeto, dentre os muitos disponíveis, e ter controle total sobre as escolhas estéticas da fachada, é possível utilizar um software 3D para projetos de construção. Essas ferramentas oferecem um auxílio valioso para evitar escolhas erradas e erros de avaliação. De fato, criando o modelo 3D do edifício, completo com materiais, texturas e acabamentos, é possível visualizá-lo de forma realista como se tudo já estivesse efetivamente construído. Com renderizações e visitas virtuais do modelo, você evita surpresas desagradáveis no canteiro de obras ao avaliar as escolhas de forma apropriada e preventiva. Adicione as texturas, visualize-as, faça modificações até encontrar a solução que mais lhe convém.
Renderização de fachada contínua
Apesar de ter uma função decorativa, os revestimentos para fachadas são principalmente utilizados para garantir isolamento térmico e proteção dos edifícios contra agentes atmosféricos. No entanto, hoje o mercado oferece revestimentos de fachada com muitas características de desempenho importantes, como resistência ao fogo, a impactos, propriedades auto-limpantes, características ecológicas, etc.
Os materiais mais utilizados para revestir fachadas são o metal, a pedra e a madeira.
Os revestimentos metálicos são conhecidos por sua durabilidade excepcional. Além do alumínio, entre os metais mais utilizados para revestir fachadas estão também o titânio e o bronze.
Os revestimentos de pedra (natural ou composta) têm uma boa durabilidade que varia de acordo com a espessura e a exposição a condições atmosféricas extremas.
Os revestimentos de madeira (natural ou processada) representam a opção mais adequada para casas de estilo rústico, mas ainda são relativamente caros e tendem a deteriorar-se com o tempo se não forem tratados adequadamente.
Dependendo do tipo de instalação, os revestimentos para fachadas podem ser:
- a pele única se o revestimento for fixado diretamente na estrutura do edifício;
- a dupla pele (fachada ventilada) se for composto por várias camadas, incluindo isolamento e câmara de ar.
A fachada ventilada
A fachada ventilada é um sistema construtivo projetado para melhorar o desempenho térmico dos edifícios por meio de uma gestão eficaz do calor, redução da carga térmica e melhoria do isolamento térmico. Esse sistema é composto por diferentes camadas, cada uma com uma função específica, e o uso de revestimentos em alumínio contribui significativamente para otimizar o comportamento térmico do edifício.
Esse sistema é baseado em um conceito de estratificação, onde uma camada de revestimento externo em alumínio atua como barreira protetora contra agentes atmosféricos. A fachada ventilada cria um espaço de ar entre o revestimento e a estrutura de suporte do edifício, permitindo a circulação natural do ar. Essa separação térmica ajuda a isolar o edifício, reduzindo as cargas térmicas externas e internas. O revestimento de alumínio, além de conferir um aspecto estético moderno, oferece resistência à corrosão e aos agentes atmosféricos. As chapas, placas ou réguas de alumínio, personalizáveis em forma e acabamento, são fixadas a uma subestrutura microventilada, geralmente em madeira, alumínio ou aço inoxidável.
Revestimento de fachada metálico (alumínio)
O uso da fachada ventilada em combinação com revestimentos de alumínio não apenas ajuda a melhorar a eficiência energética e o desempenho térmico dos edifícios, mas também oferece uma ampla flexibilidade de design, permitindo soluções personalizadas e sustentáveis ao longo do tempo.
A tecnologia da fachada ventilada, associada ao revestimento em alumínio, permite o uso desse material tanto em novas construções quanto em reformas, contribuindo significativamente para melhorar o desempenho energético, o conforto e a segurança dos edifícios.
A fachada ventilada em alumínio é composta por pelo menos 4 camadas:
- revestimento externo em alumínio: o revestimento em alumínio desempenha o papel principal de proteger o edifício contra agentes atmosféricos, como chuva, vento, neve e raios UV. A leveza e a resistência à oxidação do alumínio o tornam ideal para essa função, garantindo durabilidade ao longo do tempo e uma estética agradável.
- Câmara de ar: entre o revestimento e a estrutura de suporte do edifício, é criado um espaço de ar ventilado. Essa camada de ventilação permite a passagem de ar, criando uma barreira térmica que reduz as cargas térmicas externas e internas. O ar em movimento favorece a dissipação do calor acumulado, contribuindo para manter a temperatura interna mais estável e limitando o risco de formação de mofo e condensação.
- Isolamento térmico: dentro da fachada ventilada, há uma camada de isolamento térmico. Essa camada adicional contribui para reduzir a perda de calor do edifício durante o inverno e limitar a entrada de calor externo durante o verão. O isolamento térmico é fundamental para garantir um conforto térmico ideal e reduzir o consumo de energia relacionado ao aquecimento e ar-condicionado.
- Camada de suporte interna: na base da fachada ventilada, há uma camada de suporte interna que conecta o sistema à estrutura de suporte do edifício.
A utilidade de uma fachada ventilada para o desempenho térmico do edifício reside na sua capacidade de gerir de forma eficiente o fluxo térmico. A ventilação reduz o sobreaquecimento no verão e previne a formação de pontes térmicas, enquanto o isolamento térmico mantém uma temperatura interna constante no inverno. Esta abordagem contribui significativamente para reduzir o consumo energético do edifício, melhorando a sua eficiência energética global. Além disso, a fachada ventilada pode ser parte integrante de estratégias de design sustentável, oferecendo conforto térmico aos ocupantes e reduzindo o impacto ambiental do edifício a longo prazo.
Por que escolher um revestimento para fachada de alumínio?
- Leveza: é um metal leve, o que simplifica o processo de instalação do revestimento e reduz a carga na infraestrutura do edifício. Esta característica é especialmente vantajosa em termos de transporte e manuseio dos materiais.
- Resistência à corrosão: é naturalmente resistente à corrosão. A formação de uma camada de óxido na superfície protege o metal dos agentes atmosféricos, tornando o revestimento mais durável ao longo do tempo, especialmente em ambientes marinhos ou em condições atmosféricas adversas.
- Versatilidade de design: é extremamente flexível e pode ser moldado em uma variedade de formas. Isso permite aos designers criar fachadas com designs únicos e criativos, personalizando o aspecto estético do edifício.
- Acabamentos: os revestimentos de alumínio estão disponíveis em uma ampla gama de acabamentos, incluindo pintura, anodização e outras técnicas de tratamento de superfície. Isso oferece muitas opções de personalização em termos de cor, brilho e textura.
- Baixa manutenção: o alumínio requer pouca manutenção ao longo do tempo. Sua resistência à corrosão reduz a necessidade de intervenções frequentes de manutenção e pintura em comparação com outros materiais.
- Reciclabilidade: o alumínio é altamente reciclável sem perda significativa de suas propriedades. Isso o torna uma escolha sustentável e amiga do ambiente, alinhada com as crescentes preocupações com a sustentabilidade no design e construção de edifícios.
- Isolamento térmico: alguns revestimentos de alumínio são projetados com características isolantes, contribuindo para melhorar a eficiência energética do edifício e manter um ambiente interno confortável;
- Durabilidade: o alumínio é resistente e pode suportar condições atmosféricas adversas sem degradação. Essa durabilidade se traduz em uma vida útil mais longa do revestimento.
Globalmente, a combinação de leveza, resistência, versatilidade de design e sustentabilidade torna o alumínio uma escolha popular para o revestimento de fachadas, atendendo a exigências estéticas, funcionais e ambientais na construção de edifícios modernos.
