  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Simulação e avaliação energética BIM
A simulação e avaliação energética BIM são usadas para avaliar o comportamento real do edifício. Descubra como realizá-las graças ao BIM
Editorial Team / setembro 5, 2022
Hoje em dia, todos os edifícios têm um forte impacto no ambiente, devido às características técnicas das suas partes e sistemas.
Para aprimorar sua sustentabilidade ambiental e melhorar a qualidade e conforto dos edifícios, é possível recorrer ao BIM e, em particular, à possibilidade de lançar análises com o intuito de simular o comportamento energético dos edifícios.
Isso é possível mediante softwares para simulação energética BIM , que permitem recriar o comportamento de um edifício em seu contexto.
Caso tenha dúvida a respeito, não se preocupe, pois iremos ver juntos o que são e como funcionam os softwares de avaliação e simulação energética BIM, e como eles podem ajudá-lo a otimizar seu trabalho.
  • O que é simulação energética no projeto de um edifício?
  • Quais são os propósitos de uma avaliação energética de edifícios?
  • O que é uma simulação energética em BIM?
  • Que tipo de software é usado para a simulação energética?
A simulação energética serve a estimar a quantidade de energia que o edifício consumirá uma vez realizado.
Qualquer edifício é um sistema complexo influenciado por muitos parâmetros e a melhor maneira de testar o desempenho dos elementos projetados é simulá-lo em condições reais de energia, recriadas em um ambiente virtual.
Existem dois tipos de simulações energéticas que podem ser implementadas em edifícios:
  • em regime estacionário;
  • em regime dinâmico.
Embora seja a base da maioria das normas em vigor hoje em dias, o regime estacionário baseia-se em cálculos aproximados que representam só parcialmente o comportamento energético dos edifícios. Ao contrário, as análises dinâmicas avaliam simultaneamente todos os fenômenos termofísicos em contínua interligação no sistema de construção-instalações, calculando corretamente seu desempenho energético real.
Desta forma, é possível calcular e controlar, em tempo real, para todos os ambientes:
  • consumo real de energia;
  • desempenho energético dos sistemas e das paredes;
  • temperatura real;
  • temperatura percebida;
  • fluxos de calor;
  • equilíbrio térmico;
  • conforto termo higrométrico;
  • qualidade do ar;
  • fluxos de ar;
  • dispersão térmica;
  • iluminação solar e artificial;
  • sombras.
A imagem mostra os vários aspectos que devem ser levados em conta na simulação energética de edifícios: clima, geometria do edifício, sistemas de ar condicionado e de aquecimento, cargas internas.
Fatores envolvidos na simulação energética
Existem muitas variáveis que entram em jogo em um sistema edifício-instalações, mas através do uso de software BES (Building Energy Simulation) e BPS (Building Performance Simulation) é possível criar o modelo de análise de energia (EAM) e, por meio dele, verificar a quantidade de energia que a edificação consumirá já na fase de projeto para evitar alterações na fase executiva.
Com a implementação de uma simulação energética, é possível:
  • identificar as necessidades energéticas do edifício, ao longo do seu ciclo de vida;
  • prever o consumo de energia;
  • direcionar a equipe de projeto para soluções orientadas para economia de energia e sustentabilidade;
  • otimizar as escolhas de projeto;
  • minimizar os custos operacionais;
  • reduzir os procedimentos de manutenção.
A análise energética é um processo que visa conhecer o consumo de energia de um edifício. O BIM torna este processo muito mais eficiente através do Modelo de Energia do Edifício (BEM).
O BEM permite desenvolver as análises energéticas diretamente em um modelo paramétrico BIM, que é navegável e pesquisável e contém todos os dados energéticos e termotécnicos da edificação. Desta forma é possível otimizar as estratégias de controle de consumos, cargas ambientais, conforto higrométrico e térmico e das necessidades energéticas.
A imagem mostra um círculos com algumas setas que direcionam um a outra, com as escritas "Modelagem BIM" e "Simulação energética".
Com a metodologia BIM, a verificação de desempenho será realizada assumindo todos os cenários possíveis para todas as fases do processo construtivo, integrando automaticamente todos os parâmetros relevantes para:
  • projeto;
  • construção;
  • funcionamento;
  • controle.
As análises energéticas podem dizer respeito até em inteiros condomínios para avaliar a quantidade e a qualidade da energia utilizada pelas diversas unidades habitacionais dentro dela.
Eles são úteis tanto para uma nova construção, para estimar a demanda e o consumo de energia e otimizar o projeto, como para uma reestruturação, para avaliar o estado do edifício e definir as intervenções necessárias para a sua qualificação energética.
Para realizar tal análise de energia, os vários softwares de simulação energética BIM devem considerar os seguintes dados de entrada:
  • local;
  • geometria;
  • clima;
  • materiais;
  • luzes;
  • sistemas de climatização;
  • sistemas de controle.
Hoje é essencial, ao projetar um edifício, ter plena consciência dos fenômenos energéticos para poder fazer escolhas de projeto que permitam ao cliente economizar nos custos de consumo, construção e manutenção.
Esses fenômenos são analisados com extrema precisão graças à simulação energética dinâmica, através de softwares que podem simular o comportamento real da edificação de forma bastante realista e detalhada. O nível de precisão desses softwares é realmente alto e eles são capazes de manter sob controle as diversas variáveis presentes em um sistema edifício-instalações.
Por esta razão, se você trabalhar com a modelagem de energia, aconselhamos o uso de um software BIM para análise e simulação energética dinâmica de edifícios.
Recomendamos experimentar os benefícios que este tipo de software pode oferecer-lhe baixando a versão de teste gratuita.
termus-plus
termus-plus
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    novembro 12, 2026
  • Montagem do canteiro de obras: as 5 fases organizacionais do canteiro de obras
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no Brasil para o 9º Congresso Internacional A ERA BIM
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no openBIM DAY 2026 da buildingSMART Portugal
  • novembro 10, 2026
  • Integrated Design Process: o que é e quais são os benefícios
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
