Sistema de energia solar on grid
O que é um sistema de energia solar on grid? Como funciona? Como é projetado? Descubra tudo neste artigo de aprofundamento
Instalar um sistema de energia solar é a melhor maneira de produzir energia limpa e economizar nos custos da conta de luz. Um sistema do tipo grid-connected é a escolha mais indicada se busca um fornecimento estável e a possibilidade de ceder à rede nacional a energia elétrica produzida e não utilizada no local.
Como é projetado um sistema de energia solar on grid?
Se você precisa projetar um sistema de energia solar on grid, ou qualquer outro tipo de sistema de energia solar, e deseja ter certeza de que terá um desempenho ótimo e será calculado, posicionado e dimensionado da melhor forma, pode ser útil utilizar um software específico para energia solar. Mas vamos por partes e veja em detalhes quais tipos de sistemas de energia solar existem, quais são as características principais e quais ferramentas usar para evitar erros de avaliação.
O que significa sistema de energia solar on grid?
Um sistema de energia solar grid-connected, ou sistema de energia solar conectado à rede, é um sistema de geração de energia solar que está conectado à rede elétrica nacional ou local. Este tipo de sistema utiliza a energia solar para gerar eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos e em seguida transmite a energia produzida, total ou parcialmente, diretamente para a rede elétrica, convertendo-a em corrente alternada.
Para aprofundar, leia também Tipos de sistema fotovoltaico: características e vantagens.
Componentes principais em um sistema solar conectado à rede
Os sistemas conectados à rede incluem:
- módulos fotovoltaicos: monocristalinos ou policristalinos, com características específicas;
- inversores de string, micro inversores ou inversores centrais: conversão DC/AC, MPPT integrados, funções de suporte à rede;
- quadros elétricos DC/AC: proteções contra sobrecargas, sobretensões e isolamento;
- sistema de monitoramento: gateway, sensores de irradiância, temperatura dos módulos;
- estruturas de montagem: sistemas arejados, lastreados ou integrados à cobertura;
- fiações e conectores certificados: classe II, resistentes a UV e de acordo com normas;
- dispositivos de interface de rede: proteções anti-ilhamento e dispositivos de seccionamento.
Como funciona
O sistema de energia solar grid-connected é composto por um campo fotovoltaico dedicado à captação de energia solar, dividido em diferentes strings de módulos fotovoltaicos dispostos em paralelo.
É essencial posicionar os painéis fotovoltaicos de forma ótima para aproveitar a exposição ao sol. A melhor exposição é entre sul, sudeste/oeste, leste, mas é necessário considerar também fatores mais específicos do local, como a presença de árvores ou edifícios circundantes que possam projetar sombra nos painéis, elevações montanhosas, etc.
O componente distintivo de um sistema grid-connected é o inversor, necessário para converter a energia gerada pelo campo fotovoltaico, ou seja, a corrente contínua (DC), em energia para a rede elétrica sob a forma de corrente alternada (AC). Vale ressaltar que, por estar “conectado à rede”, o sistema requer cabos de conexão resistentes a altas temperaturas e aos raios UV.
Todas essas partes contribuem para o funcionamento do sistema e para a produção de energia que posteriormente é inserida na rede nacional.
Modelagem de sistema fotovoltaico 3D com Solarius-PV
Tipos de sistemas de energia solar
Existem vários tipos de sistemas de energia solar que diferem no uso da energia elétrica produzida:
- sistemas de energia solar autônomos (stand-alone ou off-grid): esses sistemas não estão conectados à rede elétrica de distribuição, portanto, a energia gerada é totalmente usada para atender às necessidades do prédio individual onde estão instalados ou próximos. Os sistemas de energia solar autônomos são a solução ideal para garantir a produção de energia também em áreas remotas não atendidas pela rede elétrica de distribuição.
- Sistemas de energia solar conectados à rede (grid-connected): nesse contexto, o sistema está conectado à rede elétrica. A energia gerada é retirada do operador da rede de distribuição, enquanto, ao contrário, é fornecida pelo operador da rede elétrica durante as horas em que o sistema não gera energia. A energia elétrica produzida e inserida na rede constitui um crédito para o usuário.
- Sistemas de energia solar híbridos: esses sistemas estão conectados à rede elétrica, mas a presença de uma bateria permite utilizar a energia solar armazenada para atender completamente às necessidades do usuário. No caso de toda a energia armazenada também ser consumida, o prédio se reconectará à rede por meio de uma central elétrica.
Com base na posição dos painéis, existem sistemas de energia solar:
- em cobertura;
- em fachada ou brises soleil de edifícios novos ou existentes;
- no solo (parques fotovoltaicos com painéis do tipo “girassol”);
- em terraço plano;
- em marquise fotovoltaica (estacionamento).
Instalação de sistema fotovoltaico em cobertura
Energia solar autônoma e grid-connected: as diferenças
As principais diferenças entre um sistema fotovoltaico grid-connected e um stand-alone dizem respeito à conexão com a rede elétrica, gestão de energia e independência energética. Aqui está uma visão geral das diferenças:
- conexão com a rede
- grid-connected: este tipo de sistema está conectado à rede elétrica nacional ou local. A energia produzida pode ser utilizada localmente e/ou injetada na rede. Além disso, quando o sistema não produz energia suficiente, é possível obter eletricidade da rede.
- stand-alone: em um sistema stand-alone, a energia produzida é usada diretamente para alimentar as cargas locais ou armazenada em baterias de armazenamento para uso quando o sol não está disponível (à noite, em dias pouco ensolarados, etc.). Não há conexão com a rede elétrica externa.
- Gestão de energia
- grid-connected: em um sistema conectado à rede, o excesso de energia pode ser injetado na rede, e o proprietário pode receber créditos ou compensações por essa energia. O fornecimento de energia da rede é possível quando o sistema não produz energia suficiente.
- stand-alone: em um sistema stand-alone, a energia deve ser gerenciada localmente. Frequentemente, existem sistemas de armazenamento de energia, como baterias, para garantir um suprimento contínuo quando o sol não está disponível.
- Confiabilidade energética
- grid-connected: os sistemas conectados à rede oferecem maior confiabilidade, pois podem obter energia da rede quando a produção solar é insuficiente.
- stand-alone: os sistemas stand-alone dependem completamente da produção solar e da capacidade das baterias de armazenar energia. Sua confiabilidade está ligada às condições meteorológicas e ao tamanho do sistema de armazenamento.
- Aplicações e uso
- grid-connected: Comumente utilizado em áreas urbanas e suburbanas, o sistema grid-connected é adequado para aqueles que desejam contribuir para a energia renovável, se beneficiar das tarifas de medição líquida e ter um fornecimento de energia confiável.
- stand-alone: Os sistemas stand-alone são ideais em locais isolados, onde o acesso à rede elétrica não está disponível. São frequentemente usados em aplicações como estações meteorológicas, sistemas de bombeamento de água ou casas fora da rede.
Em resumo, a principal distinção entre os dois tipos de sistemas é a conexão ou não à rede elétrica, com diferenças resultantes na gestão de energia e na confiabilidade energética.
Como projetar um sistema fotovoltaico
Projetar um sistema fotovoltaico requer um planejamento preciso e a consideração de vários fatores, incluindo:
- análise do Local
Localização geográfica: avalie a posição do local para determinar a exposição solar e a quantidade de irradiação solar disponível.
Sombreamento: identifique quaisquer obstáculos, como árvores ou edifícios, que possam causar sombreamento nos painéis fotovoltaicos. - Determinação do Tamanho do Sistema
Cálculo da carga energética: estime o consumo diário de energia do edifício ou dispositivo ao qual o sistema será conectado.
Determinação do tamanho do sistema: determine o tamanho do sistema com base na potência necessária e na irradiação solar prevista. - Seleção de Componentes
Painéis fotovoltaicos: escolha painéis com eficiência e capacidade adequadas.
Inversor: selecione um inversor adequado à potência dos painéis fotovoltaicos. Você pode optar por inversores centralizados ou string, dependendo do projeto.
Estruturas de suporte: avalie as opções de montagem dos painéis, como estruturas fixas, sistemas de rastreamento solar ou estruturas integradas nos edifícios. - Design do Sistema
Configuração dos arrays: determine a orientação e inclinação ideais para maximizar a irradiação solar.
Distribuição dos elementos: planeje a posição dos painéis, inversores e cabos com base nas características do local. - Avaliação Econômica
Análise financeira: avalie o retorno do investimento (ROI) e os benefícios fiscais.
Custos: calcule os custos iniciais e operacionais de todo o sistema.
Todos esses aspectos podem ser considerados de maneira muito mais simples e utilizando um software fotovoltaico.
Neste vídeo, mostro um exemplo prático de como proceder.
Como os sistemas fotovoltaicos conectados à rede se integram no projeto dos edifícios
A integração dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede no projeto dos edifícios requer uma abordagem multidisciplinar que envolve arquitetura, engenharia elétrica, estrutural e de instalações. Desde as primeiras fases de conceito, o FV deve ser considerado como parte integrante do projeto, não como um simples componente adicional: isso significa avaliar superfícies disponíveis, orientações favoráveis, restrições estéticas e paisagísticas, bem como as necessidades energéticas do edifício.
A integração pode ocorrer de duas maneiras principais: BAPV (Building-Applied PV), onde os módulos são instalados em superfícies existentes como coberturas e fachadas, e BIPV (Building-Integrated PV), onde os módulos fotovoltaicos substituem elementos construtivos tradicionais, desempenhando também funções arquitetônicas como sombreamentos, parapeitos, revestimentos de fachada ou componentes da cobertura.
Do ponto de vista elétrico, um sistema conectado à rede deve ser projetado para garantir segurança, eficiência e conformidade normativa: isso implica uma configuração correta das strings, a escolha de inversores adequados, o dimensionamento dos quadros de interface e o respeito às normas de conexão à rede nacional. Arquitetonicamente, o projeto deve levar em conta a integração visual dos módulos, a acessibilidade para manutenção, as sombras geradas por elementos do edifício e as cargas adicionais na estrutura. O uso de software de simulação energética e ferramentas BIM permite integrar o fotovoltaico no modelo digital do edifício, verificar interferências, avaliar a produzibilidade em relação à irradiância e otimizar o layout com base em dados reais.
Um sistema FV conectado à rede, se corretamente integrado, contribui para o alcance dos padrões energéticos contemporâneos — como NZEB, certificações LEED ou protocolos locais — melhorando o desempenho do edifício tanto em termos de consumo energético quanto do ciclo de vida. A atenção à disposição dos espaços para inversores, canalizações, sistemas de monitoramento e futuras integrações (como baterias ou veículos elétricos) torna o edifício mais flexível e pronto para se adaptar aos futuros desenvolvimentos tecnológicos. Em resumo, a integração dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede não é apenas uma questão de instalação, mas um processo de projeto completo que harmoniza forma, função e desempenho energético, contribuindo para a construção de edifícios mais sustentáveis e inteligentes.
Melhores práticas de orientação e inclinação dos módulos fotovoltaicos
As melhores práticas para a orientação e inclinação dos módulos fotovoltaicos visam maximizar a irradiância na superfície dos painéis e, portanto, a produção de energia, levando em consideração variáveis geométricas, ambientais e técnicas.
Em geral, no hemisfério norte, a orientação ideal é para o Sul, com uma tolerância de ±15–30° que resulta em perdas mínimas; desvios mais amplos para Leste ou Oeste reduzem a produção anual, mas podem ser estratégicos quando se deseja otimizar o autoconsumo em faixas horárias específicas.
A inclinação ótima depende da latitude: na Itália, valores entre 25° e 35° garantem o máximo rendimento anual, enquanto inclinações mais elevadas melhoram a produção no inverno e as mais reduzidas favorecem a produção no verão, embora reduzam a autolimpante natural dos painéis.
As sombras representam um dos principais fatores de perda e requerem análises dedicadas com software profissionais e cálculo das distâncias mínimas entre as fileiras em telhados planos para evitar sombreamentos internos, frequentemente na ordem de 1,5–2,5 vezes a altura do módulo.
A ventilação dos painéis também é crucial: manter um espaço de 5–12 cm da superfície de suporte reduz as temperaturas operacionais e, portanto, as perdas relacionadas ao coeficiente térmico. O aspecto elétrico impõe atenções adicionais, pois sombras parciais em um único módulo podem comprometer toda a string: por isso, é uma boa prática separar orientações e inclinações diferentes em MPPT distintos e, eventualmente, empregar otimizadores ou micro inversores em contextos particularmente heterogêneos.
A inclinação também influencia as solicitações estruturais devido ao vento e à neve, que aumentam significativamente para inclinações superiores a 35° ou inferiores a 10°, razão pela qual em telhados planos frequentemente se adota um compromisso entre 10° e 15°, útil também para maximizar a densidade de instalação.
Por fim, superfícies de alta refletância ou módulos bifaciais podem exigir inclinações diferentes para aproveitar a contribuição da albedo. No geral, uma abordagem integrada que considera orientação, inclinação, sombras, ventilação, layout elétrico e restrições estruturais permite obter sistemas mais eficientes, confiáveis e coerentes com as necessidades energéticas e arquitetônicas do projeto.
FAQ
Como se projeta um sistema fotovoltaico conectado à rede?
O projeto de um sistema fotovoltaico conectado à rede requer uma análise cuidadosa do local, a avaliação da exposição solar, do risco de sombreamentos e o correto dimensionamento da potência. É fundamental escolher painéis, inversores e estruturas adequadas e, para reduzir erros, é aconselhável utilizar software específicos para fotovoltaico.
O que significa sistema fotovoltaico conectado à rede?
Um sistema fotovoltaico conectado à rede é um sistema ligado à rede elétrica nacional ou local. A energia solar produzida pelos painéis é convertida pelo inversor em corrente alternada e utilizada no local ou injetada na rede quando não é consumida imediatamente.
Quais são os componentes principais de um sistema fotovoltaico conectado à rede?
Os principais componentes incluem módulos fotovoltaicos, inversores de string ou micro inversores, quadros elétricos DC/AC com proteções, sistemas de monitoramento, estruturas de montagem, fiações certificadas e dispositivos de interface para a rede, como proteções anti-ilhamento.
Como funciona um sistema fotovoltaico conectado à rede?
O campo fotovoltaico coleta a energia solar através de módulos dispostos em strings. O inversor converte a corrente contínua em corrente alternada e a energia produzida é utilizada pelo edifício ou injetada na rede elétrica nacional. A orientação ideal dos painéis e a ausência de sombreamentos são essenciais para maximizar a produção.
Quais tipos de sistema fotovoltaico existem?
Existem três tipos principais: sistemas stand-alone, não conectados à rede e dotados de baterias; sistemas conectados à rede, que injetam energia na rede; sistemas híbridos, que integram rede e armazenamento. Os painéis podem ser instalados em telhados, fachadas, terrenos, terraços ou marquises.
Quais são as diferenças entre sistemas fotovoltaicos stand-alone e conectados à rede?
Os sistemas conectados à rede estão ligados à rede elétrica e permitem injetar energia em excesso, obtendo créditos. Oferecem maior confiabilidade devido ao suporte da rede. Os sistemas stand-alone são autônomos, utilizam baterias e não têm suporte da rede, sendo mais sensíveis ao clima e à capacidade de armazenamento.
Como se projeta corretamente um sistema fotovoltaico?
O projeto envolve a análise geográfica do local, a verificação de sombreamento, o cálculo dos consumos, o dimensionamento do sistema, a escolha dos componentes e a análise econômica. O uso de software profissionais permite obter um projeto confiável e otimizado em tempos reduzidos.
Como os sistemas fotovoltaicos se integram no projeto dos edifícios?
A integração do fotovoltaico requer uma abordagem multidisciplinar que considera aspectos estruturais, estéticos, energéticos e elétricos. Os sistemas podem ser instalados como BAPV (aplicados ao edifício) ou BIPV (integrados), contribuindo para os padrões energéticos modernos como NZEB e melhorando a eficiência geral do edifício.
Quais são as melhores práticas para orientação e inclinação dos painéis fotovoltaicos?
A orientação ideal no hemisfério norte é para o Sul com uma tolerância de ±15–30°. É fundamental evitar sombreamentos, garantir ventilação aos painéis, separar módulos com inclinações diferentes em diferentes MPPT e considerar cargas de vento e neve, especialmente em telhados planos.
