Softwares para modelagem 4D: o que são e para que servem
Gerenciar tempos e organizar atividades: confira o que são e para que servem os softwares para a modelagem 4D
Gerenciar as várias operações e atividades de um contrato de construção através de um modelo BIM requer uma conexão e integração contínua com as várias ferramentas disponíveis para o projeto e a modelagem.
Neste artigo, vamos te explicar o que é a modelagem 4D, o que são os softwares para a modelagem 4D e o que eles fazem para te ajudar a gerenciar seu tempo.
Também te apresentamos um exemplo prático realizado com o Edificius, nosso software de aquitetura BIM, para você entender todo o potencial desse aspecto do BIM. Para saber mais, visite nosso site e baixe o Edificius.
Software para modelagem 4D | O gerenciamento do tempo no BIM
Modelagem 4D: o que é?
Primeiro, vamos te explicar o que é a quarta dimensão do BIM, ou seja, a simulação da obra ou de seus elementos em função do tempo e do espaço.
O termo “modelagem 4D“, de fato, se refere à conexão entre o modelo tridimensional da construção (3D) e o cronograma das obras a serem realizadas nela (4D). Desta forma, é possível visualizar todas as atividades para fazer no canteiro de obras, incluindo veículos e trabalhadores, e então aprimorar a organização dos tempos.
Muitas vezes, esta dimensão é a menos explorada e utilizada ao longo da vida útil da obra (construção, manutenção, etc.). Isso pode afetar negativamente o gerenciamento dos tempos, até causando aumentos significativos de custos.
O modelo 4D permite visualizar imediatamente a evolução da obra ao longo do tempo, mas apenas se os elementos do modelo 3D estiverem vinculados às suas atividades de planejamento. Portanto, a modelagem 3D deve ser gerenciada de forma coerente com o planejamento de cada atividade em todas as diferentes fases.
Além disso, também se devem levar em conta as obras provisórias e todos aqueles elementos que servem à organização do canteiro de obras. Isso, de fato, possibilita um gerenciamento de tempos e custos mais detalhado, alterável conforme necessidade.
Edificius – modelagem 4D
Os softwares para a modelagem 4D são ferramentas que permitem gerenciar as atividades a serem realizadas em um contrato de construção, pois proporcionam um plano organizado em relação a tempos, trabalhadores e custos.
Antes de chegar aos atuais softwares para modelagem 4D, tinha muitas maneiras diferentes de gerenciar melhor as atividades para a realização de uma obra.
No passado, os modelos 4D costumavam ser feitos à mão pelo responsável pelo gerenciamento dos vários tipos de atividades (construção, desenho, atividades de canteiro de obras, etc.). O resultado final era uma simples Linha do tempo (Timeline) com atividades diferenciadas por cores distintas. Não havia uma relação direta entre o modelo e a atividade. Por isso, cada modificação do modelo resultava em uma reelaboração do cronograma.
Posteriormente, surgiram os softwares CAD, que digitalizaram o que antes era em papel. As atividades continuavam sendo diferenciadas por cores, mas tinha opções de habilitação e desabilitação que tornavam o modelo mais interativo. Era possível criar imagens e animações para esclarecer o entendimento do cronograma, mesmo graças à colaboração entre os diferentes atores envolvidos. No entanto, ainda não era possível vincular diretamente o modelo às atividades. Mesmo com o CAD, na verdade, cada modificação do modelo implicava a atualização manual de cronograma, vídeos e imagens, levando o uso dessa ferramenta (quase sempre) para as fases de projeto.
Hoje, com o desenvolvimento contínuo do BIM, os softwares para a modelagem 4D permitem gerenciar melhor as diversas atividades: você pode manter o modelo 4D constantemente sincronizado com as diferentes mudanças que são feitas. Além disso, pode:
- importar os vários modelos BIM, verificando todas as informações necessárias para a modelagem correta (geometria, nomes e hierarquia dos elementos, etc.);
- federar diferentes modelos 3D BIM;
- adicionar todos os objetos incluídos em certas atividades, mesmo não diretamente relacionadas com a obra (por exemplo, os objetos presentes em um depósito de materiais);
- criar animações simulando a evolução do projeto;
- compartilhar todo o modelo 4D com seus colegas;
- exportar o diagrama obtido.
Descubra o software 4D BIM integrado no usBIM
Exemplo prático realizado com o Edificius
Vamos agora ver como gerenciar as atividades ao longo do tempo, no processo de realização das obras, com a ajuda do Edificius e de seu ambiente dedicado ao gerenciamento dos tempos do projeto.
Acessando esse ambiente, você encontra a tela dividida em duas partes sobrepostas:
- uma janela, no topo, mostrando o modelo 3D do seu projeto;
- uma janela, na parte inferior, mostrando o diagrama de GANTT.
Na Linha do tempo, você pode associar a cada atividade / processo todos os elementos do projeto resultantes do modelo 3D. Isso é possível fazê-lo para todos os processos relacionados às várias fases da execução das obras (demolição e remoção, reconstrução, etc.), com um simples Arrastar e soltar (Drag&Drop).
Na mesma janela, você consegue verificar toda fase operacional graças à Renderização em Tempo Real, com a qual pode iniciar e gravar o vídeo da apresentação.
Enfim, nela também é possível gerar o documento da Linha do tempo, que você pode imprimir diretamente do Edificius ou exportar para PDF.
Veja como, com poucos e simples passos, consegue planejar atividades atribuindo uma dimensão temporal ao seu modelo BIM, graças à função específica do Edificius, assim simulando sua evolução nas diferentes fases do projeto.
E tem mais: você até pode compartilhar o projeto com seus colegas aproveitando os recursos do usBIM, o sistema de BIM Management escalável e configurável da ACCA.
Baixe o exemplo realizado com o Edificius
