Telhado Dormer: tipos e características
Como tornar um espaço habitável e mais funcional, construindo um telhado dormer. Tipos e dicas para orientar seu projeto.
Construir um telhado dormer é a melhor maneira de trazer luz natural e ar aos ambientes do sótão. Vamos explorar os diferentes tipos de telhado dormer e quais aspectos considerar para aproveitar todos os benefícios, adicionando caráter e elegância arquitetônica ao edifício que você está projetando.
Telhado Dormer | Renderizado com Edificius
O que é um telhado dormer?
O telhado dormer é uma solução arquitetônica projetada para promover iluminação e ventilação dos espaços no sótão. Consiste em um espaço de pequenas ou médias dimensões com uma janela que permite uma melhor iluminação e uma ventilação eficaz. As partes que o compõem são:
- abertura para o exterior (janela ou porta-janela de tamanho e tipo variável) com vista para a cobertura do edifício;
- pequeno telhado que cobre o espaço, composto por uma ou mais vertentes com inclinação e forma variável;
- invólucros verticais que conectam as vertentes do telhado dormer à cobertura principal.
Telhado Dormer
Esse tipo de estrutura sempre foi amplamente utilizado, principalmente em residências históricas do norte da Europa. Nos últimos anos, no entanto, também apareceu em coberturas de edifícios recém-construídos ou em estruturas existentes de construção recente, com o objetivo de aproveitar o espaço no sótão não utilizado, adicionando salas à habitação existente.
A construção de um telhado dormer permite ampliar o espaço e obter um quarto adicional habitável em substituição a pequenos depósitos ou espaços até então inutilizáveis devido à altura mínima insuficiente.
Diferença entre telhado dormer e claraboia
Os telhados dormer e as claraboias são ambos elementos arquitetônicos projetados para introduzir luz natural nos edifícios, mas diferem em sua forma, posição e propósito.
O telhado dormer é uma estrutura arquitetônica geralmente construída em telhados inclinados, composta geralmente por duas pequenas vertentes (mais raramente por uma única vertente plana ou inclinada ou por uma estrutura abobadada) emergindo do telhado, que têm a função de conectar a parede vertical envidraçada do telhado dormer ao telhado do edifício.
A luminosidade dos espaços internos obtida é comparável à gerada por uma janela normal na fachada.
Sótão habitável | Seção
O objetivo é ter um espaço interno mais utilizável graças às janelas abertas para o exterior e aos volumes adicionais que também permitem aumentar a altura útil interna, recuperando ambientes pouco habitáveis e inadequadamente altos. Os espaços no sótão podem ser destinados a quartos, escritórios ou até mesmo usados como unidades habitacionais independentes, quando as condições de espaço e higiene o permitem.
Ao contrário dos telhados dormer, as claraboias são simples janelas integradas na vertente do telhado e posicionadas de acordo com sua inclinação. Podem ser instaladas até mesmo em coberturas planas, sem alterar a forma e as características do telhado, e não afetam a volumetria dos espaços internos. Além disso, permitem a entrada de luz de forma zenital, não horizontal, como acontece com os telhados dormer e as janelas na fachada.
Renderização de claraboia com Edificius
A claraboia surgiu como solução para garantir luz, ventilação e acessibilidade ao telhado, especialmente em ambientes não destinados a uso residencial. Somente na arquitetura contemporânea, com o desenvolvimento de tecnologias que permitem ter janelas com alto desempenho térmico, acústico e de vedação à água, ela se tornou um elemento usado também na construção residencial. Mesmo ao lado de janelas verticais, as janelas para telhados são apreciadas pela iluminação difusa, condições de conforto e bem-estar e pelo contato direto que proporcionam com o ambiente circundante. Têm, de fato, a vantagem de iluminar de maneira uniforme e profunda cada ambiente: em comparação com um telhado dormer ou uma janela vertical, uma janela para telhado permite a entrada de luz até três ou quatro vezes superior.
Brincar com telhados dormer e claraboias permite criar ambientes de grande personalidade, espaços muito luminosos e harmoniosos, tanto em estruturas tradicionais quanto em design contemporâneo.
O uso de telhados dormer, ao contrário das claraboias, pode ser muito útil durante o projeto para aumentar a altura média do ambiente e conseguir a habitabilidade do sótão. Se você está interessado neste tema, recomendo também ler “Projeto de recuperação de um sótão: ideias e exemplo.”
Tipos de telhado dormer
Como vimos, os telhados dormer são uma solução engenhosa para aumentar a luz natural dentro dos edifícios. Estrategicamente posicionados nos telhados, permitem que a luz entre nos espaços internos, reduzindo a dependência da luz artificial e contribuindo para a eficiência energética. É importante avaliar cuidadosamente a inclinação, as dimensões dos telhados dormer e o tipo para maximizar a eficiência luminosa e minimizar a entrada direta de calor nos meses mais quentes.
Os telhados dormer podem ser classificados com base nos materiais com os quais a estrutura é feita (alvenaria, madeira, aço, concreto armado, etc.) ou com base na forma das pequenas águas-furtadas que os caracterizam. Com base na forma que assumem, podemos falar sobre telhado dormer em:
- padrão: composto por uma cobertura com três ou mais águas inclinadas em direção a um único ponto central.
- Frontão: tem uma forma triangular, sem paredes laterais, oferece uma solução simples de ser realizada.
- Cabana (doghouse dormer): composto por um pequeno telhado com duas águas inclinadas que emergem do telhado principal e paredes verticais de fechamento.
- Arraste (shed dormer): caracterizado por uma cobertura com uma única água inclinada, geralmente com uma inclinação menor em comparação com o telhado principal. Estende-se ao longo da água do telhado, criando espaço interno adicional e proporcionando iluminação e ventilação.
- Olho de boi: tem uma janela circular ou elíptica, muito decorativa, comum na arquitetura francesa e frequentemente posicionada estrategicamente para maximizar a luz e dar importância à fachada.
- Trapezoidal: tem uma planta retangular e dois lados oblíquos para aproveitar ao máximo o espaço do sótão.
- Abóbada: caracterizado por uma cobertura abobadada e uma parede vertical que segue sua curvatura, este telhado dormer adiciona um elemento arquitetônico distintivo e pode aumentar significativamente a altura interna do sótão.
- e assim por diante.
Telhado Dormer
Escolher um tipo de telhado dormer em vez de outro depende do estilo da residência, dos regulamentos locais, mas também das condições de luminosidade e do uso dos espaços internos que se deseja alcançar.
Usando um software de modelagem 3D, você pode recriar o volume do edifício do projeto e adicionar automaticamente todos os tipos de telhado dormer mencionados. O software tem à disposição o objeto paramétrico “telhado dormer” que facilita e automatiza a modelagem 3D. Basta escolher o tipo de telhado dormer, inserir as dimensões (altura, largura, inclinação das águas, etc.) e o modelo está completo.
Dessa forma, torna-se mais fácil avaliar qual tipologia arquitetônica se adequa melhor ao seu projeto, tanto em termos de forma quanto de funcionalidade dos espaços internos. Na verdade, gerando automaticamente a partir do modelo 3D seções infinitas, você pode verificar as alturas internas e garantir que o espaço seja utilizável com total segurança pelos usuários e em conformidade com os índices de habitabilidade e salubridade dos ambientes definidos pela regulamentação (altura mínima, altura média, relação de aeração e iluminação, etc.). A navegação do modelo em tempo real ou em realidade virtual e as renderizações, por outro lado, ajudam você a escolher o estilo, os materiais, as cores e as formas mais adequadas às suas ideias e às solicitações do seu cliente.
Para criar o modelo 3D do seu edifício de projeto, completo com telhados dormer, assista a este breve tutorial em vídeo.
