Virtual Reality na Arquitetura: 3 Casos de Uso
Aproveite a Virtual Reality na arquitetura para melhorar apresentações, revisões e colaboração em modelos 3D. Descubra 3 casos de uso concretos e eficazes
Você já imaginou caminhar dentro de um edifício que ainda está por ser construído? Com a realidade virtual, isso já é possível. Cada vez mais arquitetos, designers e clientes utilizam a RV para explorar, revisar e apresentar projetos de maneira imersiva e realista, mesmo antes da colocação da primeira pedra.
Modelos tridimensionais, animações e renderizações sempre foram ferramentas utilizadas por arquitetos e designers para expressar o desenvolvimento de um espaço, seja interno ou externo. Porém, hoje em dia isso não é mais suficiente: criar um modelo 3D detalhado ou uma renderização perfeita nunca poderá transmitir e comunicar as sensações e a atmosfera de um imóvel.
A aplicação da realidade virtual na arquitetura representa uma das maiores inovações dos últimos anos: com ela é possível criar uma experiência 3D envolvente e imersiva, capaz de apresentar da melhor forma suas ideias.
Neste artigo, você descobrirá 3 aplicações concretas da Virtual Reality na arquitetura, desde encontros com o cliente até as fases de revisão técnica, passando pela colaboração online com a equipe de projeto. Uma nova e mais eficaz maneira de vivenciar a arquitetura!
É necessário que todos os arquitetos a introduzam em seu processo de projeto para não ficarem para trás e para aproveitar os numerosos benefícios que ela pode oferecer ao seu fluxo de trabalho. Se você também quer começar a usar a realidade virtual imediatamente, recomendo que experimente gratuitamente usBIM.reality, uma plataforma VR completamente online que permite navegar em seus projetos 3D diretamente do navegador, sem precisar comprar nenhum software.
- O que é a Virtual Reality na arquitetura?
- Como funciona a Virtual Reality na arquitetura
- Para que serve a Virtual Reality na arquitetura: principais casos de uso
- Em quais outros campos a Virtual Reality é utilizada hoje?
- Virtual Reality na arquitetura: como o uso da realidade virtual está mudando a arquitetura
- FAQ – Virtual Reality na arquitetura
A Virtual Reality na arquitetura (realidade virtual) é uma tecnologia imersiva que projeta o usuário em qualquer arquitetura 3D interativa, com o auxílio de um dispositivo como um visor 3D simplesmente conectado ao computador ou ao smartphone.
Essa tecnologia tem a capacidade de afastar o usuário da realidade circundante e imergi-lo em um novo ambiente, um espaço ou uma sala específica.
Dessa forma, ele poderá explorar o edifício como um todo ou analisar todos os seus detalhes construtivos, arquitetônicos ou de decoração, usufruindo de uma exposição em tempo real dos profissionais que criaram aquele ambiente.
Criar um modelo 3D e poder navegar nele oferece aos profissionais e clientes uma sensação muito mais precisa e representativa, proporcionando a eles um verdadeiro senso de escala, profundidade e consciência espacial.
Hoje, essa tecnologia é ainda mais inovadora porque existem plataformas online como usBIM.reality, que permitem navegar em um modelo 3D com a realidade virtual (RV), online e diretamente pelo navegador, sem precisar comprar nenhum software ou ter a licença do autor BIM com a qual os modelos foram gerados.
Diferença entre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista
Frequentemente, essas três tecnologias são confundidas sob o termo genérico de “realidade estendida” (XR), mas no fluxo de trabalho de um projeto de construção, elas cobrem papéis e momentos completamente diferentes:
- Realidade Virtual (RV) – é totalmente imersiva. O mundo real desaparece. Usando o visor, você fica isolado do ambiente ao redor e projetado 100% dentro do modelo digital. É ideal na fase de conceito e projeto definitivo, onde o edifício existe apenas nos servidores;
- Realidade Aumentada (RA) – não isola você, mas “sobrepõe” elementos digitais (dados, textos, modelos 3D) sobre o mundo real, geralmente através da tela de um tablet ou de óculos inteligentes. Na construção, é extremamente útil na fase de canteiro (por exemplo, para ver onde passarão as instalações atrás de uma parede recém-revestida) ou durante as manutenções.
- Realidade Mista (RM) – é híbrida e interativa. Une os dois mundos permitindo que os objetos digitais interajam em tempo real com o espaço físico ao redor. Se na RA você vê um holograma flutuando, na RM aquele holograma reconhece a mesa física presente na sala e se apoia sobre ela. No BIM, permite que uma equipe faça “coordenação” manipulando um gêmeo digital (Digital Twin) diretamente em torno de uma mesa de reuniões real.
Apresentação projeto de design de interiores com a VRi | usBIM.reality
Compreender o funcionamento da RV na arquitetura significa analisar o fluxo de trabalho que transforma linhas de código e parâmetros geométricos em uma experiência sensorial. Não há mágica: existe um pipeline de software preciso que otimiza os dados para torná-los utilizáveis em tempo real.
Do modelo 3D/BIM ao ambiente imersivo
A jornada em direção à imersividade começa dentro dos softwares de Authoring BIM (como Revit, Archicad, Edificius). O modelo informativo, rico em dados sobre materiais, estruturas e instalações, não pode ser projetado diretamente no visor como está, porque os motores gráficos de RV exigem taxas de quadros altíssimas (pelo menos 90 quadros por segundo) para evitar a náusea por movimento (motion sickness).
O processo se divide em três etapas-chave:
- exportação e otimização – o modelo é aliviado. Detalhes geométricos desnecessários para o cálculo em tempo real são eliminados (por exemplo, as roscas internas dos parafusos das instalações);
- importação no motor gráfico – o arquivo passa para plataformas de renderização em tempo real (como Twinmotion ou Enscape) ou verdadeiros motores de jogo (Unreal Engine ou Unity);
- baking e interatividade – nesta fase, as luzes são calculadas, materiais realistas são aplicados e interações são programadas (abertura de portas, acendimento de luzes, troca de materiais). O modelo se torna assim um ambiente navegável.
Quais formatos e modelos podem ser usados
Para garantir a máxima interoperabilidade, especialmente em projetos geridos em Open BIM, a escolha do formato de intercâmbio é fundamental. Os formatos mais utilizados para a transição para a RV são:
- IFC (Industry Foundation Classes) – o formato padrão e aberto do BIM. Permite transferir não apenas a geometria, mas também a identidade informativa de cada componente edilício dentro do ambiente virtual;
- FBX e OBJ – formatos utilizados para a pura geometria 3D e texturas, ótimos quando o foco é exclusivamente o impacto visual e a estética, sacrificando a parte informativa dos dados;
- Formatos proprietários/Plugins diretos – muitos softwares de RV hoje oferecem uma conexão “Live Link” (sincronização em tempo real) com os principais softwares BIM. Isso permite modificar uma parede no Revit e ver a mudança aplicada instantaneamente dentro do visor.
É sempre necessário um visor VR?
A resposta curta é não. Embora a experiência “imersiva total” seja obtida apenas isolando a visão com um visor HMD (Head-Mounted Display), existem alternativas válidas para aproveitar os ambientes de RV.
É possível navegar no ambiente virtual através de ambientes VR em nuvem, movendo-se no modelo em um PC normal usando mouse e teclado, ou aproveitando smartphones e tablets. Existem também os sistemas CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), salas especiais onde as paredes são superfícies de projeção: o usuário usa óculos 3D simples e caminha no espaço junto com outras pessoas, uma solução ideal para apresentações empresariais ou sessões de co-projetos com os clientes que não gostam de se isolar completamente.
A realidade virtual pode ser utilizada em várias fases do projeto arquitetônico:
- Fase de projeto;
- Fase de revisão do projeto;
- Fase de apresentação do projeto.
Vamos ver em detalhes como e quais vantagens oferece.
Fase de projeto
Nas fases iniciais de projeto, o uso da VR permite que os técnicos expressem sua criatividade de maneira mais simples e inovadora.
Basta mergulhar no próprio modelo para:
- idealizar a forma geral da construção;
- delimitar a organização dos espaços;
- explorar as relações entre os espaços;
- analisar as vistas dos andares;
- comparar os elementos técnicos;
- escolher os móveis;
- comparar materiais, revestimentos, cores;
- etc.
Na fase de projeto, a VR apoia a ideação do projeto, as decisões a serem tomadas tanto na fase inicial (para definir um espaço, dividir os ambientes, etc.) quanto em fases mais avançadas (para escolher os móveis, as cores das paredes, os materiais, etc.).
Dessa forma, é possível ter uma percepção realista dos espaços a serem realizados e se aventurar na idealização de espaços mais arrojados e menos convencionais.
É de grande apoio na fase preliminar, onde ajuda a imaginar novos espaços e novas formas, na elaboração final e executiva, onde a VR serve como suporte na definição de detalhes, materiais, cores, etc. e para a análise final do projeto idealizado, identificando problemas e riscos muito antes do processo de construção, economizando preocupações e mal-entendidos que poderiam surgir ao longo do caminho.
Em resumo, as vantagens do uso da VR na fase de projeto são:
- trabalho mais competitivo;
- criação de espaços e volumes mais elaborados, fluidos e menos convencionais;
- simplificação do processo criativo;
- maior possibilidade de comparação entre diferentes soluções de projeto;
- melhor comunicação das ideias do projeto;
- redução de erros de projeto e de mal-entendidos com o cliente;
- maior possibilidade de refletir sobre detalhes que são difíceis de intuir através de imagens estáticas.
Projeto com Virtual Reality
Fase de revisão do projeto: validação pré-construção e detecção de conflitos
A revisão do projeto antes da fase executiva torna-se muito mais eficaz com o uso da realidade virtual. Utilizando visores VR, projetistas e partes interessadas podem explorar todo o modelo arquitetônico em escala real, tornando esta fase delicada mais intuitiva, rápida e imersiva.
Imagine ter que analisar plantas, fachadas e seções procurando a olho erros ou incongruências entre disciplinas. Agora imagine em vez disso caminhar dentro da sua construção virtual, perceber os espaços, os volumes, os materiais e interagir em tempo real com a equipe. Essa abordagem permite não apenas avaliar melhor as escolhas estéticas e funcionais, mas também interceptar interferências (detecção de conflitos) entre elementos arquitetônicos, estruturais e de instalações antes que se transformem em erros caros no canteiro de obras.
Graças à integração da VR com software BIM e ferramentas de detecção de conflitos, é possível obter um fluxo de trabalho mais consciente e coordenado, melhorando a qualidade geral do projeto.
Em resumo, as principais vantagens do uso da realidade virtual na fase de revisão são:
- interceptação antecipada de conflitos entre instalações, estrutura e arquitetura;
- redução de erros de projeto e modificações no canteiro;
- maior consciência das escolhas de projeto e seu impacto;
- apoio à definição de novas soluções espaciais de forma compartilhada;
- visualização realista e imersiva dos detalhes como se já estivessem construídos.
Fase de revisão colaborativa do projeto | usBIM.reality
Apresentar e comunicar suas ideias de projeto nunca foi tão simples: uma experiência arquitetônica em realidade virtual não apenas impressiona visualmente o cliente, mas o ajuda a compreender o projeto de forma mais clara, envolvendo-o emocional e cognitivamente na proposta.
Através do uso de um headset VR, o cliente pode ser transportado para dentro de uma representação tridimensional imersiva, olhar ao redor, mover-se no espaço e perceber as proporções como se estivesse realmente dentro do edifício. Esse tipo de experiência melhora significativamente a comunicação entre o projetista e o cliente, facilitando o alinhamento sobre a visão do projeto desde as fases iniciais.
Em particular, a realidade virtual se revela extremamente útil em áreas onde a componente visual e emocional é central, como no real estate de alto padrão, showrooms ou espaços de varejo, onde o impacto da apresentação pode influenciar diretamente as decisões de investimento ou compra. Através do uso de plataformas VR online, o cliente pode identificar imediatamente o que aprecia e o que precisa ser revisado, enquanto o projetista pode intervir com modificações direcionadas, evitando mal-entendidos futuros e acelerando o processo decisório.
Em definitiva, a VR é um suporte valioso para:
- fazer escolhas de projeto conscientes, visualizando o resultado final de forma realista e envolvente;
- validar e concordar com o cliente cada aspecto do projeto, até nos detalhes, antes mesmo do início das obras;
- apresentar o projeto de forma profissional, clara e impactante, elevando a percepção do serviço oferecido.
As aplicações de VR e AR são múltiplas e abrangem todos os setores, e também na área AEC temos inúmeras aplicações.
Entre elas, não podemos deixar de mencionar:
- VR e engenharia: a VR aplicada na engenharia permite utilizar ferramentas de modelagem 3D e técnicas de visualização para permitir que os engenheiros visualizem e interajam com seus projetos em 3D em larga escala, criando um ambiente de trabalho comum e seguro onde identificar problemas e resolvê-los imediatamente. Os campos de aplicação são variados:
- engenharia civil, para o projeto de objetos urbanos como pontes, torres, túneis, ferrovias ou estradas;
- engenharia estrutural, para a estimativa da estabilidade e segurança das estruturas;
- engenharia mecânica, para projetar modelos 3D de máquinas e equipamentos pesados.
Para descobrir todos os outros casos de estudo, recomendo que você leia o artigo “9 casos de uso da Realidade Virtual na Engenharia”.
- VR e GIS: a integração entre a Realidade Virtual e o GIS é essencialmente o uso da realidade virtual para fornecer uma representação visual dos dados geográficos. Se o GIS fornece os dados geográficos e as ferramentas analíticas, a realidade virtual oferece o ambiente imersivo para interação e visualização. A combinação dessas duas tecnologias permite não apenas olhar um mapa na tela, mas caminhar virtualmente através da paisagem, explorar os edifícios de dentro para fora ou analisar as redes de serviços subterrâneos como se estivessem diante de você. Os campos de aplicação também aqui são variados:
- urbanismo e planejamento, para permitir que os planejadores visualizem os projetos propostos em um contexto realista;
- canteiro de obras, para a gestão ideal das atividades;
- estudos ambientais e de proteção, como os impactos das mudanças climáticas ou o monitoramento do desmatamento.
- VR e Avaliação de Riscos: a Avaliação de Riscos sempre foi um tema muito relevante, pois a avaliação dos potenciais riscos presentes em uma determinada atividade é um aspecto fundamental para planejar medidas direcionadas para eliminá-los ou reduzi-los a um nível aceitável. A realidade virtual permite integrar e melhorar os processos de Avaliação de Riscos; um headset suporta a abordagem aos riscos simulando-os no mundo real, tornando as interações com os mesmos realistas e criando uma maneira inovadora de avaliá-los. A capacidade de imergir os indivíduos em ambientes realistas permite que eles adquiram um aprendizado incorporado através de interações físicas realistas. Para aprofundar, recomendo que você dê uma olhada no caso de estudo de avaliação de riscos virtual.
A Realidade Virtual na arquitetura está dando passos decisivos, permitindo que os projetistas experimentem e validem suas ideias em ambientes digitais realistas, graças à integração com software BIM e ferramentas imersivas cada vez mais acessíveis.
Esta tecnologia não é mais uma opção futurista: está se tornando um recurso estratégico e competitivo, cada vez mais adotada para aumentar a qualidade percebida dos projetos e melhorar a colaboração entre equipes e clientes.
Os principais benefícios da adoção da realidade virtual no campo da arquitetura incluem:
- baixos custos de início: a introdução de headsets VR, controladores e software tem um investimento inicial contido, com retornos rápidos em termos de eficácia comunicativa e economia operacional;
- maior envolvimento do cliente: apresentações imersivas melhoram a compreensão do projeto, aumentando a probabilidade de aprovação e gerando um impacto memorável;
- colaboração mais eficiente: a VR permite que a equipe de projeto interaja diretamente dentro do modelo, mesmo à distância, com uma drástica redução de mal-entendidos e do tempo na fase de decisão;
- menos revisões, mais qualidade: já com um único tour virtual é possível coletar feedback pontuais, validar soluções e otimizar o projeto antes que seja realizado;
- identificação antecipada de críticas: a realidade virtual permite um controle preciso dos espaços e das interações entre componentes técnicos (detecção de conflitos), evitando erros caros e atrasos na obra;
- posicionamento competitivo no mercado: oferecer experiências imersivas aos clientes significa se diferenciar. Em um contexto onde cada vez mais escritórios internacionais estão adotando essas tecnologias, quem as integra hoje se posiciona como inovador e aumenta suas oportunidades comerciais.
Alguns softwares permitem ter a tecnologia de realidade virtual integrada à modelagem arquitetônica. Através dessa integração, você tem a possibilidade de ter sempre uma percepção clara dos seus projetos enquanto está modelando. Você pode experimentar gratuitamente a versão de teste do software de realidade virtual para a arquitetura e experimentar imediatamente todos os benefícios que essa tecnologia oferece!
Para ir além da modelagem e realmente aproveitar todo o potencial da realidade virtual imersiva na arquitetura, descubra como uma plataforma VR completamente online pode revolucionar sua forma de trabalhar, permitindo que você:
- utilize avatares para colaborar de forma imersiva e eficiente com sua equipe em cada fase do projeto;
- aproveite a realidade virtual também para atividades de formação, apresentação e coordenação, melhorando a eficácia comunicativa e reduzindo erros e tempos de revisão;
- visualize em tempo real seus modelos BIM (formatos IFC, DWG, Revit, DXF, etc.) sem instalar nada: basta carregar o arquivo na plataforma usBIM para obter em poucos segundos o rendering navegável em tempo real, pronto para ser compartilhado.
Descubra como integrar a realidade virtual imersiva em seus projetos de arquitetura ou design de interiores:
Descubra como levar seus projetos BIM para o metaverso e oferecer uma experiência profissional completamente imersiva:
A realidade virtual na arquitetura é uma tecnologia que permite explorar e interagir com modelos tridimensionais dos edifícios em ambientes digitais imersivos, utilizando headsets VR. Essa abordagem permite vivenciar o projeto antes de ser construído, melhorando a comunicação, o planejamento e a apresentação.
Para que serve a Virtual Reality na arquitetura?
Serve para apresentar os projetos de maneira mais envolvente, validar escolhas projetuais, identificar criticidades antes da construção e facilitar a colaboração entre equipes e clientes, mesmo à distância. Oferece um suporte concreto na fase de ideação, revisão e comunicação do projeto.
Como é usada a VR na fase de apresentação de um projeto?
É utilizada para imergir o cliente em uma representação realista e navegável do projeto. Com um visor VR, ele pode se mover no espaço virtual, perceber proporções e materiais, facilitando assim a aprovação e compreensão das escolhas projetuais.
Quais são as vantagens do uso da Virtual Reality na arquitetura?
- Redução dos erros projetuais.
- Maior envolvimento e compreensão por parte do cliente.
- Colaboração mais fluida entre equipes, mesmo remotamente.
- Validação visual imediata de cada detalhe.
- Diferenciação competitiva no mercado de projetos.
Quais softwares de Virtual Reality são usados na arquitetura?
Alguns dos softwares mais utilizados são Edificius, Twinmotion, Unreal Engine, Enscape e plataformas online como usBIM.reality, que permitem também o carregamento direto de modelos BIM (IFC, DWG, Revit, DXF) e sua exploração em tempo real, diretamente do navegador.
Como posso usar a Virtual Reality para colaborar em projetos?
Através de plataformas VR online é possível utilizar avatares para colaborar com a equipe dentro do modelo virtual. Isso melhora a comunicação, evita mal-entendidos e permite revisões mais rápidas e direcionadas.
A Virtual Reality pode ser útil também na formação ou no coordenamento?
Sim, é uma ferramenta muito eficaz também para a formação das equipes de projeto, a apresentação aos clientes e o coordenamento entre projetistas. O ambiente imersivo favorece a aprendizagem experiencial e uma comunicação mais clara.
A Virtual Reality é integrável nos fluxos de trabalho BIM?
Sim, muitos softwares de modelagem arquitetônica já integram a VR nos fluxos de trabalho BIM. Por exemplo, com Edificius é possível modelar e ao mesmo tempo visualizar o projeto em VR, mantendo uma percepção realista constante.
Quais arquivos posso usar na Virtual Reality para a arquitetura?
Você pode usar formatos padrão como IFC, DWG, Revit, DXF, carregando-os diretamente em plataformas compatíveis com a VR como usBIM. O modelo é transformado em um espaço imersivo e navegável, útil para apresentações e revisões compartilhadas.
Você também pode se interessar por usBIM.compare, o software Comparar modelos 3D
