Classificação UniClass 2015 dos objetos IFC
IFC e sistemas de classificação: como adicionar uma classificação às entidades de um modelo IFC segundo o sistema UniClass 2015
Você precisa classificar as entidades de um projeto IFC? Ou precisa ler as classificações associadas às entidades presentes em um arquivo IFC? Hoje eu explico o que é o sistema de classificação UniClass 2015, para que serve e como utilizá-lo para classificar e adicionar informações às entidades de um modelo IFC.
Neste artigo, mostro como associar ou modificar uma entrada da classificação UniClass 2015 diretamente em um modelo 3D, utilizando um editor IFC online e em poucos e simples passos.
Classificação UniClass dos elementos IFC
O que é UniClass 2015 (Classificação Uniclass 2015)?
Origem do sistema UniClass
UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) é um sistema de classificação introduzido pela primeira vez em 1997 no Reino Unido pelo Construction Project Commitee. Surgiu como integração de padrões existentes, como EPIC (Electronic Product Information Cooperation) e CAWS (Common Arrangement of Work Sections for Building Works).
No âmbito da construção civil, UniClass pode ser definido como um sistema de classificação “facetado”, parcialmente enumerativo, que utiliza um método baseado em 15 tabelas organizadas hierarquicamente.
Como funciona a classificação UniClass
Mais detalhadamente, as tabelas da classificação UniClass são as seguintes:
- Complexos: descreve um projeto em termos globais. Pode se referir, por exemplo, a edifícios residenciais, complexos esportivos, escolas, aeroportos, etc.;
- Entidades: constitui uma das partes (ou zonas) que compõem uma obra. Pode incluir edifícios, pontes ou túneis dentro de um sistema mais complexo;
- Atividades: representa as atividades realizadas em um complexo ou entidade. Por exemplo, em uma escola, incluem atividades esportivas, administrativas, recreativas, educacionais, etc. A tabela também abrange inspeções, operação, manutenção e serviços;
- Espaços: podem acomodar uma ou mais atividades, dentro de uma edificação ou relacionadas a obras lineares, como vias, ferrovias, etc.;
- Elementos: são os principais componentes de uma estrutura. Por exemplo, em uma residência, os elementos correspondem a lajes, pilares, paredes, etc.;
- Sistemas: conjunto de componentes associados para formar um elemento ou desempenhar uma função. Por exemplo, o sistema de cobertura inclui telhas, isolante, barreira de vapor, vigas, etc.
Organização das pranchas no sistema de classificação UniClass 2015
Estrutura das tabelas UniClass 2015
Além das tabelas, o sistema UniClass 2015 baseia-se em tabelas detalhadas. Cada tabela trata de um aspecto informativo específico e pode ser usada isoladamente ou combinada com outras tabelas para expressar conceitos mais complexos.
A seguir, estão os títulos e conteúdos principais das tabelas.
As 15 tabelas originais do UniClass
As tabelas abaixo estiveram vigentes de 1997 até 2015.
| CÓDIGO | TÍTULO | CONTEÚDO |
| A | Form of information | Os documentos são classificados tanto pelo tipo de conteúdo (catálogos, listas de preços, etc.) quanto pelo suporte (revistas, vídeos, etc.). |
| B | Subject Disciplines | As disciplinas relacionadas à construção civil. |
| C | Management | Conceitos relacionados à tomada de decisões. |
| D | Facilities | Obras de engenharia civil. |
| E | Construction Entities | Conceitos relacionados a edifícios, pavimentos, pontes e viadutos. |
| F | Spaces | Conceitos relacionados aos espaços dos edifícios, internos ou externos. |
| G | Elements for buildings | Conceitos relacionados aos elementos construtivos do edifício. |
| H | Element for civil engineering works | Conceitos relacionados aos elementos de engenharia civil. |
| J | Work Section for buildings | Classificação complementar focada nas “work sections” das obras de construção. |
| K | Work section for civil engineering works | Classificação complementar das obras de engenharia civil focada nas “work sections”. |
| L | Construction products | Produtos de construção. |
| M | Construction aids | Equipamentos de obra. |
| N | Properties and characteristics | Propriedades das entidades classificadas. |
| P | Materials | Materiais. |
| Q | Universal decimal classification | Conceitos complexos obtidos pela combinação de diferentes códigos específicos de classe. |
Evolução do sistema UniClass 2015
Entre 2013 e 2015, as tabelas de classificação do UniClass 2015 foram reduzidas de 15 para 11.
| Tabela 1 | Co | Complex (Complexos) | Projeto como um todo (villa, campus universitário, etc.) |
| Tabela 2 | En | Entities (Entidades) | Construções de acordo com a função |
| Tabela 3 | Ac | Activities (Atividades) | Atividades realizadas nos espaços |
| Tabela 4 | SL | Space/Locations (Espaços) | Espaços (ambientes que compõem o edifício) |
| Tabela 5 | EF | Elements/Function (Elementos/Funções) | Elementos são os principais componentes de um edifício (paredes, fundações, telhados, etc.) |
| Tabela 6 | Ss | Systems (Sistemas) | Conjunto de componentes de um elemento (painéis e montantes de uma parede de drywall, elementos de carpintaria que compõem uma porta, etc.) |
| Tabela 7 | Pr | Products (Produtos de construção) | |
| Tabela 8 | TE | Tools and Equipment (Ferramentas e Equipamentos) | |
| Tabela 9 | Zz | CAD | Conceitos relacionados à informática aplicada à construção |
| Tabela 10 | FI | Form of Information (Forma da Informação) | |
| Tabela 11 | PM | Project Management (Gestão de Projetos) |
Um elemento é identificado por:
- 1 par de letras alfabéticas referente à Tabela;
- 4 pares de números que identificam grupos, subgrupos, seções e objetos.
No próximo parágrafo, mostro como classificar qualquer entidade (por exemplo, um telhado, uma parede, etc.) de um modelo IFC.
Você pode testar você mesmo a classificação de elementos de qualquer modelo 3D (IFC, DWG, SKP, etc.), usando gratuitamente um editor IFC online.
Editar as classificações com usBIM.editor
Como classificar objetos IFC com UniClass 2015
O padrão IFC também utiliza sistemas de classificação para catalogar entidades de um projeto e implementar o sistema de informações associado a elas.
Classificação IFC com um editor IFC online
Como posso adicionar novas classificações na linguagem IFC na prática?
A seguir, um exemplo prático para classificar uma entidade de projeto com usBIM.editor, segundo o sistema UniClass 2015:
- Acesse o usBIM;
- Abra o arquivo IFC;
- Escolha o usBIM.editor (no canto superior esquerdo);
- Clique em
Editar classificações; - Selecione uma entidade do modelo;
- Adicione uma nova classificação;
- Preencha os campos editáveis;
- Associe um sistema de classificação padrão;
- Escolha o tipo de classificação;
- Escolha as subcategorias a associar à entidade selecionada;
- Visualize a alteração na toolbox de propriedades.
Como verificar a classificação UniClass em um arquivo IFC
Se deseja verificar se a classificação foi associada ao elemento, você pode utilizar um simples BIM viewer online gratuito, que permite visualizar qualquer elemento e conferir todas as propriedades.
Verificação com um BIM viewer
Com usBIM você pode fazer o seguinte:
- Abra o arquivo IFC com o usBIM;
- Selecione a entidade de interesse (por exemplo, uma porta, uma parede, uma laje, etc.);
- Leia as informações relativas à classificação na seção de propriedades à direita da janela. Aqui você encontrará duas seções referentes à classificação:
IfcClassificationReferenceindica o código correspondente ao tipo de informação que adicionamos;IfcClassificationindica o tipo de classificação adotada (neste caso, UniClass 2015).
Lembre-se sempre que com o usBIM.editor é possível classificar todos os elementos do seu modelo segundo os principais sistemas de classificação, como:
- MasterFormat;
- NatSpec;
- NBS Create;
- OmniClass;
- SCFclass;
- UniClass (versão 2);
- UniClass 2015;
- UniFormat.
Vídeo sobre a classificação de um arquivo IFC
Neste vídeo, mostro como, graças a um editor IFC online, você pode atribuir a classificação UniClass 2015 às entidades presentes no modelo IFC.
FAQ sobre a classificação UniClass 2015 de objetos IFC
O que é o sistema de classificação UniClass 2015?
UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) é um sistema de classificação “facetado” introduzido em 1997 no Reino Unido pelo Construction Project Committee. Surgiu como integração de padrões como EPIC e CAWS e serve para classificar e adicionar informações às entidades de um modelo IFC no contexto da construção civil.
Quais eram as 15 tabelas originais do UniClass vigentes até 2015?
As 15 tabelas originais incluíam: A (Form of Information), B (Subject Disciplines), C (Management), D (Facilities), E (Construction Entities), F (Spaces), G (Elements for Buildings), H (Element for Civil Engineering Works), J (Work Section for Buildings), K (Work Section for Civil Engineering Works), L (Construction Products), M (Construction Aids), N (Properties and Characteristics), P (Materials) e Q (Universal Decimal Classification).
Como evoluiu o sistema UniClass 2015?
Entre 2013 e 2015, as tabelas de classificação foram reduzidas de 15 para 11: Co (Complex), En (Entities), Ac (Activities), SL (Space/Locations), EF (Elements/Function), Ss (Systems), Pr (Products), TE (Tools and Equipment), Zz (CAD), FI (Form of Information) e PM (Project Management).
Como são estruturados os códigos UniClass 2015?
Um elemento é identificado por um par de letras alfabéticas referente à Tabela, seguido de 4 pares de números que identificam grupos, subgrupos, seções e objetos.
Como classificar objetos IFC com UniClass 2015 usando usBIM.editor?
Para classificar uma entidade com usBIM.editor, é necessário: acessar o usBIM, abrir o arquivo IFC, selecionar o usBIM.editor, clicar em “Editar classificações”, selecionar uma entidade, adicionar uma nova classificação, preencher os campos, associar o sistema padrão UniClass 2015 e escolher as subcategorias a associar.
Como verificar a classificação UniClass em um arquivo IFC?
É possível usar um BIM viewer online gratuito como o usBIM: ao selecionar a entidade de interesse, você pode ler as informações na seção de propriedades. Os principais referenciais são ‘IfcClassificationReference’ para o código e ‘IfcClassification’ para o tipo de classificação adotado.
