BIM Uses: conheça os 21 principais casos de uso do BIM
Os BIM Uses são atividades para as quais decidimos implementar a metodologia BIM. Descubra imediatamente o que são e quais são os principais casos de uso do BIM
Já mencionamos o conceito de usos BIM quando vimos como criar um mapa de processo BIM.
Neste artigo, aprofundaremos o significado de usos BIM, veremos juntos a lista completa dos múltiplos usos do BIM e como escolher os mais vantajosos para o seu projeto BIM. Além disso, é necessário que você conheça os softwares BIM a serem utilizados no seu processo, para não ser pego de surpresa.
- O que são os BIM Uses:?
- Quais são os BIM Uses? Aqui está a lista completa dos 21 BIM Uses
- Exemplos práticos de BIM Uses
- Como descrever corretamente um BIM Use
- Como escolher os BIM Uses corretos para o projeto
- Como proceder à seleção da ferramenta adequada
- Software e ferramentas para implementar os BIM Uses
- FAQ sobre os BIM Uses
Por BIM Uses entendem-se aquelas atividades ou aqueles processos do projeto para os quais decidimos implementar a metodologia BIM. A definição dos Usos BIM está intimamente ligada a uma série de variáveis:
- objetivo do projeto;
- área de trabalho;
- fase de execução;
- nível de desenvolvimento do modelo;
- disciplina BIM projetual envolvida na modelagem.
Uma vez analisados o contrato e as necessidades do cliente, para poder aplicar corretamente e de forma vantajosa a metodologia BIM, é necessária uma planejamento detalhado através da elaboração de um BEP preciso.
O primeiro passo na elaboração de um Plano de Execução BIM é justamente a identificação dos objetivos e dos usos BIM dentro do projeto específico.
Nesta primeira fase do BEP, são identificados e analisados os objetivos alcançáveis por meio da aplicação da metodologia BIM e descreve-se quais potencialidades do BIM serão aproveitadas para alcançar tais objetivos. Uma vez definidos os campos de aplicação do BIM (usos BIM), para cada um deles é identificado o componente, ou os componentes, da equipe responsável, indicando seu nível de competência, experiência e capacidade.
Com base no uso BIM específico e na fase do fluxo de trabalho BIM em que é aplicado, a necessidade informativa também varia consideravelmente. As informações solicitadas na fase de projeto, por exemplo, serão muito diferentes daquelas necessárias para a pré-fabricação, gestão de recursos ou outras atividades. A identificação e compreensão do uso do BIM é, em todo caso, fundamental para otimizar os fluxos de dados.
Para cada uso BIM, são detalhados:
- descrição;
- valor potencial;
- recursos necessários;
- competências requeridas (para a equipe);
- referências bibliográficas;
- posicionamento no fluxo de trabalho;
- eventuais informações produzidas.
As vantagens que se observam da implementação da metodologia BIM variam com base na fase projetual em que nos encontramos:
- na fase de planejamento, os usos BIM podem envolver e facilitar o processo de criação das plantas;
- na fase de projeto, o uso do BIM simplifica a modelagem de novas soluções, também do ponto de vista energético;
- na fase de execução, ajuda na elaboração dos planos de trabalho ou análise de custos;
- na fase de gestão e manutenção, facilita a programação das intervenções e a análise de tempos e custos.
Evolução da necessidade informativa
As possíveis aplicações do BIM dentro de um projeto no setor AEC são inúmeras e são abordadas detalhadamente no BIM Project Execution Planning Guide da Penn University.
Os 21 BIM Uses mais comuns
Vamos juntos ver a lista completa dos 21 BIM Uses identificados após várias entrevistas com especialistas do setor:
- Agendamento de Manutenção (Preventiva) do Edifício: processo em que a funcionalidade do edifício é mantida durante todo o ciclo de vida. Um programa de manutenção eficaz gerido através da metodologia BIM melhora o desempenho do edifício, reduz as intervenções e os custos de manutenção totais.
- Análise de Sistemas de Edifício: aplicar o BIM a esta fase significa analisar de forma eficiente e eficaz aspectos como: consumo de energia, análise de iluminação, análise aeraulica CFD, análise de exposição, etc.
- Gestão de Ativos: gestão do ativo com uma eficiência que satisfaça tanto o proprietário quanto os usuários ao menor custo e com a maior qualidade possível.
- Gestão e Monitoramento de Espaço: um modelo BIM permite que a equipe de gestão de instalações analise e gerencie adequadamente as mudanças na clientela, no uso do espaço e quaisquer futuras alterações durante todo o ciclo de vida do bem.
- Planejamento de Desastres: o BIM forneceria informações críticas sobre a construção aos socorristas que melhorariam a eficiência da resposta e minimizariam os riscos à segurança.
- Modelagem de Registro (As-built): processo em que o modelo BIM 3D contém uma representação precisa e informatizada dos principais elementos arquitetônicos e MEP enriquecidos com documentação como códigos de série, garantias, programa de manutenção, etc.
- Planejamento de Utilização do Local: processo em que um modelo 4D é utilizado para representar graficamente tanto as estruturas permanentes quanto temporárias no local, com o cronograma das atividades construtivas.
- Design do Sistema de Construção: processo em que o Software de Design de Sistema 3D é utilizado para projetar e analisar a construção de um sistema construtivo a fim de aumentar o planejamento.
- Fabricação Digital: processo que utiliza a tecnologia de máquinas para pré-fabricar objetos diretamente de um modelo 3D.
- Controle e Planejamento 3D: processo que utiliza um modelo 3D informativo para a realização de layouts digitais baseados em pontos de controle referidos ao espaço real e úteis para o monitoramento espacial de elementos de construção e instalações. Conectando os elementos do projeto à posição real no espaço, diminuem-se erros que de outra forma surgiriam na fase de obra e reduz-se o tempo dedicado à medição em campo.
- Coordenação 3D: em um artigo anterior já analisamos a importância da detecção de conflitos. O uso de um software de detecção de conflitos BIM permite identificar e corrigir eventuais erros de projeto quando o canteiro ainda não existe, resultando em economias evidentes em termos de tempo e custos.
- Autoria de Design: processo em que o software 3D é utilizado para desenvolver um modelo BIM baseado em critérios importantes para a tradução do projeto do edifício.
- Análise de Engenharia (Estrutural, Iluminação, Energia, Mecânica, Outros): processo em que o software de modelagem inteligente utiliza o modelo BIM para determinar o método de engenharia mais eficaz com base nas especificações de projeto.
- Avaliação de Sustentabilidade (LEED): avaliação da sustentabilidade ambiental do projeto.
- Validação de Código: processo em que se utiliza um software de validação BIM para verificar os parâmetros do modelo em relação aos códigos específicos do projeto.
- Revisões de Design: processo em que o modelo 3D é utilizado para mostrar o design às partes interessadas e avaliar o cumprimento do cronograma.
- Programação: o modelo BIM desenvolvido permite que a equipe de projeto analise o espaço e compreenda a complexidade dos padrões e das normas.
- Análise do Local: processo em que as ferramentas BIM/GIS são utilizadas para avaliar as propriedades em uma determinada área.
- Planejamento de Fases (Modelagem 4D): processo em que um modelo é utilizado para planejar efetivamente as fases de uma reforma/construção e as necessidades de espaço em um canteiro. Isso permite uma simulação baseada no espaço e no tempo para estruturas tanto permanentes quanto temporárias. As equipes podem então avaliar potenciais problemas custosos e encontrar soluções antes de começar no mundo real.
- Estimativa de Custos: processo em que um modelo BIM é utilizado para gerar uma estimativa precisa de quantidades e custos. Uma vez conectadas as quantidades com a descrição de medição, qualquer alteração no modelo é refletida na estimativa de quantidades e custos. A estimativa está sempre atualizada com o modelo.
- Modelagem de Condições Existentes: processo em que uma equipe de projeto desenvolve um modelo 3D das condições existentes de um local ou uma área específica.
Os 5 BIM Uses mais úteis na maioria dos projetos
Esta é a lista completa dos 21 BIM Uses; entre eles, há alguns que são indiscutivelmente vantajosos para cada projeto. Aqui estão, portanto, os 5 principais casos de usos do BIM:
- Estimativa de custos (estimativa 5D)
- Coordenação 3D
Os 5 BIM Uses de alto impacto para cada projeto
Para compreender plenamente a magnitude revolucionária desta metodologia, é necessário analisar os chamados BIM Uses (casos de uso), ou seja, os objetivos específicos para os quais os modelos digitais são criados, enriquecidos e interrogados. A implementação estratégica desses processos transforma os dados brutos em decisões operacionais, reduzindo drasticamente as ineficiências históricas do setor da construção.
Revisão de Design para validar o projeto
A fase de Revisão de Design representa o momento crucial em que a ideia do projeto é dissecada, analisada e validada por todos os atores envolvidos antes que se passe para a construção. Através do uso do modelo informativo, arquitetos, engenheiros e clientes podem navegar pelo edifício virtual em tempo real.
Essa abordagem supera a fragmentação das tradicionais pranchas bidimensionais, permitindo avaliar os aspectos estéticos, funcionais e normativos com uma precisão sem precedentes. Hoje, a integração com tecnologias de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) eleva ainda mais a qualidade da revisão, permitindo uma percepção imersiva dos espaços que elimina os mal-entendidos comunicativos e assegura a perfeita conformidade do projeto com os requisitos do cliente.
Detecção de Conflitos e Coordenação 3D entre disciplinas
Uma das vantagens mais tangíveis do design integrado se manifesta na coordenação tridimensional e na consequente Detecção de Conflitos. Tradicionalmente, as interferências entre a estrutura de suporte, a distribuição arquitetônica e os complexos sistemas de instalações (MEP) eram descobertas diretamente no canteiro de obras, provocando pesados atrasos e variantes custosas durante a execução.
O BIM resolve essa problemática a montante: os softwares de coordenação cruzam os modelos geométricos das diferentes disciplinas, destacando de forma algorítmica os conflitos. Assim, distinguem-se as interferências geométricas propriamente ditas (hard clash) das incongruências normativas ou de tolerância espacial (soft clash). Esse fluxo de trabalho não apenas “limpa” o projeto antes da execução, mas favorece uma colaboração real entre os projetistas, garantindo uma construção fluida.
Validação e coordenação para antecipar o erro
Estimativa de Custos e computo métrico 5D
A transição do desenho para a estimativa econômica encontra no BIM sua máxima expressão através da quinta dimensão (5D). A estimativa de custos deixa de ser uma atividade tardia, desvinculada do contexto projetual, e se torna um processo dinâmico e interconectado.
Conectando diretamente as entidades geométricas do modelo (como volumes de concreto, superfícies de isolamento ou unidades de esquadrias) a artigos específicos dos preços de referência, o computo métrico estimativo é gerado de forma semi-automática. O verdadeiro valor agregado reside na reatividade do sistema: cada mínima modificação feita no modelo se reflete instantaneamente na estimativa de custos. Dessa forma, a equipe de projeto e o cliente mantêm um controle econômico constante e rigoroso sobre o orçamento financeiro.
Planejamento de Fases 4D para planejar o canteiro
Introduzir a variável tempo dentro do modelo informativo significa entrar na dimensão do 4D BIM, ou Planejamento de Fases. Esta aplicação permite vincular as atividades do cronograma (os clássicos diagramas de Gantt) aos correspondentes objetos digitais tridimensionais.
O resultado é uma simulação visual e temporal da construção do edifício. Esta tecnologia permite antecipar visualmente as fases críticas do canteiro, otimizar a logística das áreas de armazenamento, planejar o abastecimento de materiais e melhorar os níveis de segurança dos trabalhadores, simulando a evolução dos riscos no espaço e no tempo. Identificar os gargalos temporais ou as sobreposições perigosas de trabalhos antes da escavação inicial garante uma gestão estratégica da obra.
Modelagem de Registro e gestão do ativo
A vida útil de um edifício se estende por décadas, muito além do fechamento do canteiro, e é exatamente nesta fase que se concentra a maior parte dos custos de gestão. A Modelagem de Registro consiste na entrega de um modelo informativo As-Built, que reflete fielmente o que foi efetivamente realizado e que é enriquecido com todas as fichas técnicas, manuais de uso e garantias dos componentes instalados.
Este modelo se torna o pilar central do Facility Management (BIM 7D), transformando-se em um verdadeiro Digital Twin (gêmeo digital). Os gestores do ativo podem assim planejar as manutenções ordinárias e extraordinárias, monitorar os consumos energéticos em tempo real e gerenciar as modificações espaciais ao longo do tempo, otimizando o desempenho operacional do imóvel por todo o ciclo de vida.
A segunda via do ativo com a modelagem de registro e 7D
É possível descrever os BIM Uses do nosso projeto através de uma tabela que analisa os seguintes pontos:
- descrição geral do uso específico do BIM;
- análise dos potenciais benefícios;
- competências requeridas dentro da equipe do projeto;
- eventuais recursos adicionais aos quais se pode fazer referência para mais informações sobre a utilização do BIM.
A seguir, apresento como exemplo uma tabela descritiva do uso do BIM “Estimativa de Custos”:
Descrição de um uso do BIM
As descrições dos usos do BIM fornecem uma breve visão geral sobre objetivos, vantagens e requisitos aplicativos para os membros da equipe de projeto que podem não estar familiarizados com o uso do BIM e fornecem informações adicionais que a equipe de projeto pode achar valiosas durante o processo de seleção.
Até agora, vimos todos os possíveis BIM Uses, mas como escolher os usos do BIM mais apropriados para o nosso projeto?
A seleção dos casos de uso deve ser cirúrgica, sob medida e guiada por uma abordagem metodológica rigorosa que coloque em equilíbrio as reais necessidades e os limites operacionais.
Definir os objetivos do contratante
O ponto de partida imprescindível é sempre a análise dos requisitos expressos pelo contratante, geralmente formalizados no Capitolato Informativo (ou EIR, Exchange Information Requirements). A tarefa do especialista em BIM consiste em traduzir os objetivos de negócios genéricos expressos pelo cliente (como a redução dos prazos de execução ou o controle rigoroso do orçamento) em metas técnicas precisas e quantificáveis. Sem uma visão clara do que o contratante final deseja obter da obra e de seu modelo digital, qualquer esforço de modelagem corre o risco de se transformar em um mero exercício acadêmico sem um retorno econômico real.
Identificar as fases do ciclo de vida envolvidas
Uma intervenção de restauração conservativa tem lógicas e prioridades completamente diferentes em relação à realização de uma infraestrutura complexa que deverá ser gerida pelos próximos cinquenta anos. É fundamental mapear com precisão o arco temporal da obra em que a informação extraída do modelo expressará seu máximo potencial. Se, por exemplo, a estratégia do contratante prevê a desativação ou venda do ativo logo após a construção, investir recursos significativos na Modelagem de Registro avançada para o Gerenciamento de Instalações perde significado estratégico. Nesse cenário, a atenção deve ser concentrada na fase de canteiro, maximizando a eficácia do 4D e do 5D.
Avaliar valor, custos e complexidade de cada BIM Use
Cada caso de uso traz consigo um indiscutível valor agregado, mas requer um investimento proporcional em termos de horas de trabalho, tecnologias, software e formação do pessoal. Para fazer uma escolha sustentável, é extremamente útil mapear as potenciais atividades dentro de uma matriz decisional que cruze o valor gerado para o projeto com a complexidade e os custos necessários para implementá-lo.
O objetivo ideal dessa análise é dar prioridade absoluta aos chamados Quick Wins, ou seja, aquelas atividades que garantem um alto benefício em troca de uma complexidade gerencial contida. Os desafios mais complexos, de alto valor, mas de alta complexidade (Big Bets), devem ser planejados com extrema cautela, enquanto tudo que envolve um esforço desproporcional em relação aos benefícios reais no campo deve ser descartado sem hesitações.
Verificar competências, software e dados disponíveis
Antes de tornar vinculativas as escolhas feitas, é indispensável fazer um mergulho na realidade analisando o ecossistema operacional disponível. A equipe de projeto possui as competências específicas para gerenciar aquele determinado fluxo informativo? Os softwares em uso suportam a interoperabilidade requerida e os formatos abertos necessários para a troca de dados? Mas, acima de tudo, a qualidade dos dados e dos levantamentos iniciais é adequada? Solicitar um processo avançado de Detecção de Conflitos em modelos geometricamente imprecisos ou sem atributos estruturados é um contrassenso metodológico que produz apenas falsos positivos e pesadas perdas de tempo.
Atribuir responsabilidades e entregáveis
Uma vez finalizada a lista de usos do BIM, o próximo passo consiste em estabelecer regras de engajamento claras: é necessário definir quem faz o quê e o que deve efetivamente produzir. Cada caso de uso deve estar indissoluvelmente ligado a um responsável pelo fluxo informativo e a um deliverable contratual bem definido, seja um arquivo IFC coordenado, um relatório de interferência ou uma planilha estruturada para a estimativa de custos. Esse nível de detalhe elimina as zonas cinzentas operacionais e protege toda a cadeia de mal-entendidos ou interrupções na passagem dos dados.
Documentar os usos do BIM no BEP
A peça final que formaliza toda a estratégia e a torna legal e operacionalmente vinculativa é a redação do BIM Execution Plan (BEP, ou Plano de Gestão Informativa). Dentro do BEP, cada uso do BIM selecionado é descrito minuciosamente, especificando os fluxos de trabalho, os prazos, os formatos de troca ideais e o nível de necessidade informativa (LOIN) requerido para os vários objetos digitais. O BEP deixa de ser um simples documento burocrático e se transforma na verdadeira guia operacional do projeto, garantindo que cada bit de informação inserido no modelo se traduza em valor tangível no canteiro.
BEP – BIM Execution Plan
Para nos ajudar na seleção dos BIM Uses, é útil aplicar ferramentas testadas como a Folha de Trabalho de Seleção BIM, ou seja, um documento que inclui:
- os potenciais BIM Uses;
- o valor de cada um deles dentro do projeto;
- a parte responsável;
- as funcionalidades;
- as notas adicionais;
- a decisão da equipe sobre a oportunidade de implementar o uso BIM.
Utilizando esta planilha, a escolha dos BIM Uses para o projeto se torna muito mais fácil e segura e segue 5 etapas:
- na coluna número 1 “BIM Use” inserimos todas as potenciais aplicações do BIM em nosso projeto. Ao preencher esta coluna, devemos sempre nos perguntar se a implementação do BIM nos aproximará do alcance do objetivo do projeto;
- na coluna número 3, especificamos quem está envolvido na implementação desse uso específico do BIM e na coluna número 4 determinamos a prioridade de responsabilidade para cada parte interessada;
- na coluna número 5, especificamos capacidades e competências de cada grupo de trabalho em relação ao uso específico do BIM. Para nos ajudar a preencher esta coluna, fazemos perguntas como: eles são especialistas? Já fizeram isso antes? Os membros da equipe têm competências adequadas? Têm recursos adequados para aplicar o BIM em uma determinada área? Respondemos a essas perguntas com uma escala de 1 a 3, onde 1 indica uma falta de competência e 3 indica um profissional;
- na coluna número 6, inserimos todas as deficiências relacionadas à implementação da aplicação específica do BIM. Analisando a etapa 3, já sabemos onde nossas competências são insuficientes. Neste ponto, escrevemos onde exatamente está o problema. Se é uma falta de competência na equipe ou se não temos o software apropriado. Podem haver várias razões. Nossa tarefa é identificá-las e encontrar a solução;
- o último passo consiste em avaliar se aplicaremos ou não o BIM em uma determinada fase do projeto. As colunas preenchidas até agora nos fornecem todas as informações necessárias para tomar uma decisão. A equipe, então, discute os benefícios mensuráveis resultantes da implementação de determinadas soluções em relação aos custos incorridos e toma uma decisão sobre a implementação ou não do BIM nessa fase.
Ao selecionar os usos BIM do projeto, uma frase se destaca: começar tendo em mente o objetivo final (Begin with the end in mind).
A digitalização do setor da construção não se traduz na adoção de um único super-software capaz de resolver todos os problemas. Ao contrário, a implementação eficaz dos diferentes casos de uso requer um ecossistema tecnológico coordenado que os especialistas definem como “software stack“.
A escolha do CDE determina a fluidez com que os dados transitam de uma fase para outra da obra. Para evitar a perda de informações ao longo do caminho, a tendência dominante aponta para a filosofia do openBIM, baseada em formatos de intercâmbio não proprietários (como o IFC) que garantem o diálogo entre ferramentas de diferentes fabricantes.
Software de autoria BIM
Os softwares de autoria BIM constituem a base da pirâmide informativa, sendo as ferramentas dedicadas à criação do zero dos modelos tridimensionais inteligentes. Ao contrário dos antigos sistemas CAD paramétricos ou bidimensionais, essas aplicações permitem gerar objetos digitais dotados tanto de atributos geométricos quanto alfanuméricos.
Cada disciplina confia em soluções especializadas: os arquitetos modelam volumes, acabamentos e espaços; os engenheiros estruturais definem nós, armaduras e cargas; os projetistas de instalações (MEP) traçam os fluxos de dutos, tubulações e cabeamentos. O valor de um software de autoria reside em sua flexibilidade de modelagem e, sobretudo, em sua capacidade de mapear corretamente os dados de acordo com os padrões internacionais, convertendo a intenção do projeto em entidades digitais padronizadas e exportáveis.
Software de coordenação BIM e detecção de conflitos
Uma vez produzidos os modelos das disciplinas individuais, surge a necessidade de unir essas contribuições separadas para verificar a coerência global da obra. Essa tarefa é confiada aos softwares de coordenação e detecção de conflitos.
Essas plataformas atuam unificando os arquivos especializados em um único modelo agregado (definido como modelo federado). O algoritmo interno analisa as geometrias em busca de interferências físicas ou violações das tolerâncias espaço-temporais.
No entanto, a ação dessas ferramentas não se limita à mera identificação do problema: elas gerenciam todo o fluxo de resolução (issue management) permitindo atribuir o erro ao projetista competente por meio de arquivos de rastreamento padronizados (formato BCF, BIM Collaboration Format), otimizando os tempos de revisão antes da entrega em obra.
CDE e plataformas colaborativas
O ponto de convergência de todas as informações relacionadas a um projeto é o Common Data Environment (CDE), conhecido na normativa italiana como ACDat (Ambiente de Compartilhamento de Dados). Esta plataforma em nuvem representa a única fonte de verdade do projeto, dentro da qual transitam não apenas os modelos geométricos, mas também atas, contratos, fichas técnicas e orçamentos.
Regulado por rígidas estruturas de acesso e fluxos de aprovação codificados (os clássicos estados de trabalho: em elaboração, compartilhado, aprovado e arquivado), o CDE elimina desde a raiz o risco de utilizar versões obsoletas dos documentos. As plataformas colaborativas mais evoluídas integram visualizadores nativos capazes de mostrar os modelos diretamente no navegador da web, permitindo também que figuras não técnicas, como os clientes ou os diretores de obra, consultem o banco de dados do projeto sem instalar softwares especializados.
Gestão BIM e fluxos de trabalho digitais
No topo da gestão encontramos os softwares de gestão BIM, projetados para orquestrar todo o processo digitalizado do ponto de vista estratégico e contratual. Essas ferramentas servem para planejar os fluxos operacionais, monitorar o estado de avanço informativo do projeto e apoiar os BIM Managers na validação dos modelos em relação aos requisitos iniciais.
Entram neste âmbito os aplicativos para a redação e o controle dinâmico dos planos de gestão informativa (BEP), os sistemas para a verificação semântica de modelos (que verificam se os parâmetros obrigatórios foram efetivamente inseridos nos modelos) e as ferramentas para a gestão das solicitações informativas de acordo com os protocolos IDS (Information Delivery Specification). Automatizar esses fluxos de controle reduz a intervenção manual sujeita a erros, garantindo a conformidade legal e técnica dos entregáveis.
O que se entende por BIM Use?
Os BIM Uses são as atividades ou processos específicos dentro de uma obra de construção para os quais se decide aplicar a metodologia BIM. A escolha deles depende de variáveis como os objetivos do cliente, a fase de execução, o escopo de trabalho e as disciplinas envolvidas.
Quais são os 5 casos de BIM Uses mais comuns e vantajosos?
Embora existam 21 aplicações principais, os cinco casos de uso mais frequentes são: ‘Revisões de Design’ para a validação do projeto, ‘Estimativa de Custos’ para o cálculo métrico 5D, ‘Coordenação 3D’ para o coordenamento disciplinar, ‘Planejamento de Fases’ para a simulação de tempos 4D e ‘Modelagem de Registro’ para a entrega do As-built.
O que é a Detecção de Conflitos na coordenação 3D?
É um processo automático que permite identificar conflitos geométricos (‘hard clash’) ou incongruências normativas e de tolerância espacial (‘soft clash’) sobrepondo os modelos das diferentes especializações (arquitetônico, estrutural, de instalações) antes do início da obra.
Em que consiste o Planejamento de Fases 4D?
O ‘Planejamento de Fases 4D’ consiste na integração da variável tempo dentro do modelo digital, conectando os objetos 3D às atividades do cronograma. Isso permite simular visualmente as fases construtivas, otimizando a logística da obra e a segurança.
Qual é o papel da Modelagem de Registro no Gerenciamento de Instalações (BIM 7D)?
A ‘Modelagem de Registro’ fornece um modelo ‘As-Built’ que reflete fielmente a obra realizada, integrando fichas técnicas, garantias e manuais de uso. Torna-se um ‘Gêmeo Digital’ fundamental para planejar as manutenções e otimizar a gestão do ativo ao longo do tempo.
Como são selecionados os BIM Uses mais adequados a um projeto?
O processo baseia-se na tradução das solicitações do contratante (‘EIR’) em objetivos técnicos. Através de ferramentas como a ‘BIM Selection Worksheet’ e matrizes de decisão (valor contra complexidade), a equipe avalia custos, competências e softwares disponíveis, formalizando então as escolhas dentro do ‘BEP’ (BIM Execution Plan).
Quais tipos de software compõem o ecossistema digital BIM?
A infraestrutura tecnológica inclui softwares de ‘BIM Authoring’ para a criação tridimensional dos dados, programas de ‘Coordenação’ para a detecção de interferências, o Ambiente de Compartilhamento de Dados (‘CDE/ACDat’) na nuvem para colaboração e sistemas de ‘BIM Management’ para a orquestração dos fluxos de trabalho normativos.
