Muro de contención de piedra seca: Construcción y tipologías
Muro de contención de piedra seca: características, tipologías y técnicas de construcción
Los muros de contención de piedra seca son estructuras constituidas por piedras cuidadosamente colocadas una al lado de la otra, sin el uso de ligantes como mortero o cemento. Su estabilidad está garantizada por la fuerza de gravedad y la fricción entre las piedras.
Esta técnica constructiva, utilizada durante siglos en numerosas áreas del mundo, encuentra amplio uso sobre todo en entornos colinosos y montañosos, donde se adopta para realizar terrazas agrícolas, contenciones de terreno y delimitaciones.
Descubre cómo puedes gestionar los elementos arquitectónicos más particulares con un software de diseño arquitectónico 3D con una amplia biblioteca de objetos BIM.
¿Qué es un muro de contención de piedra seca?
Un muro de contención de piedra seca es una estructura autoportante realizada exclusivamente con piedras naturales cuidadosamente colocadas e incrustadas entre sí sin el uso de ligantes o morteros. La longevidad de las construcciones en piedra seca proviene precisamente de la ausencia de un ligante como el mortero, que con el tiempo tiende a deteriorarse, romperse o desmoronarse, comprometiendo así la estabilidad estructural de muros y edificios. La función principal del muro de contención de piedra seca es contrarrestar la presión del terreno posterior, garantizando la estabilidad de laderas, terraplenes o terrazas.
La estabilidad del muro se obtiene gracias a su peso propio (estabilidad por gravedad), a la fricción y al encastre mecánico entre las piedras, mientras que su permeabilidad intrínseca permite el drenaje natural de las aguas, reduciendo la presión hidrostática. Es útil, por lo tanto, para contener el terreno y garantizar la estabilidad de las laderas, reduciendo el riesgo de erosión y deslizamientos.
Muros ricos y muros pobres
Se pueden distinguir dos categorías principales de construcciones de piedra seca: los «muros ricos» y los «muros pobres».
- muros ricos: comprenden obras complejas en piedra, como los nuragas, de Cerdeña, los menhires megalíticos o antiguas fortificaciones egipcias. Estas estructuras cumplían funciones relacionadas con la vida social de las civilizaciones que las realizaron, como lugares de culto, viviendas o espacios para el refugio de animales y mercancías. En Italia, los primeros ejemplos de estas construcciones datan de las sociedades prerromanas, con manufacturas que podían alcanzar alturas notables, hasta 15 metros;
- muros pobres: son construcciones más simples, destinadas a fines funcionales como el soporte de terrazas o la delimitación y cercado de terrenos. Estos muros son particularmente comunes en áreas colinosas y montañosas con vocación agrícola. Antes de la revolución industrial, que tuvo lugar entre los siglos XVIII y XIX, la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. La escasez de terrenos planos y fértiles llevaba a terraplenar incluso las laderas con pendientes significativas para hacerlas cultivables. En Italia, donde el 41% de la superficie agrícola y forestal se encuentra en colinas y el 37% en montañas, estas técnicas constructivas eran fundamentales para la recuperación, estabilización y delimitación de terrenos que de otro modo serían inutilizables.
Con la llegada de la industrialización agrícola en el siglo XX, muchas de las superficies más difíciles de trabajar han sido progresivamente abandonadas, tanto por los altos costes como por la disminución de la necesidad de explotarlas. El abandono ha llevado al rápido deterioro de estas estructuras, causando en muchos casos la completa desaparición de muros y manufacturas de piedra seca.
Muros de contención de piedra seca: los componentes
Un muro de contención de piedra seca está formado por una serie de partes:
- fundación: es la parte del muro situada por debajo del nivel del terreno (plano de campo) y constituye la base portante de la estructura. Por lo general, está compuesta por piedras de mayor tamaño utilizadas para el resto del muro, garantizando solidez y estabilidad;
- paramento o externo (cara): representa la porción visible del muro, formada por los elementos líticos dispuestos a la vista. Esta parte determina el aspecto estético y característico del muro;
- coronamiento: es la parte superior y terminal del muro, generalmente alineada con el nivel del plano de cultivo. También tiene una función protectora para la estructura subyacente;
- plano de cultivo: es la superficie plana o ligeramente inclinada, sostenida aguas abajo por el muro de piedra seca, destinada a la actividad agrícola. La pendiente del plano depende de la morfología de la ladera;
- material drenante, drenaje, relleno: se trata de piedras de pequeño tamaño colocadas detrás del paramento y ocultas a la vista. Este material tiene la función de favorecer el drenaje del agua presente en el terreno y de distribuir de manera uniforme la presión contra el muro;
- cursos: son las capas horizontales de piedras dispuestas ordenadamente que forman toda la estructura del muro. Cada curso incluye tanto las piedras visibles del paramento exterior como las ocultas del drenaje. La altura de los cursos está determinada por el tamaño mayor de las piedras utilizadas para el paramento;
- junta: es el punto de contacto entre dos piedras. Se distingue entre juntas horizontales y verticales según la orientación de las piedras;
- zapato: es la inclinación del paramento exterior respecto a la vertical. Esta ligera inclinación hacia arriba aumenta la estabilidad de la estructura, contrarrestando la presión del terreno posterior.
Muros de contención de piedra seca: los terrazos
Las terrazas con muros de contención de piedra seca permiten optimizar e incrementar las superficies cultivables, ampliando las áreas trabajables. Con una inclinación de solo 80°, se pierden en altura aproximadamente 20-25 cm por cada metro, lo que significa que un muro alto de 2 metros reduce la proyección horizontal de la pendiente en poco más de un tercio. En comparación con un borde herboso, cuya estabilidad depende de la cohesión del terreno, un muro de contención de piedra seca inclinado entre 45° y 55° (que implica una pérdida horizontal de 80-100 cm por metro de altura) ofrece una clara ventaja, recuperando hasta 60-80 cm de superficie por cada metro de altura.
En las áreas tradicionalmente dedicadas a la viticultura, los muros de contención de piedra seca se han utilizado para optimizar el espacio en pendientes particularmente desfavorables. Además de la ampliación de la superficie cultivable, estos muros ofrecen una ventaja agronómica adicional: la capacidad de regular el microclima del terraplén. Las piedras, de hecho, acumulan calor durante el día y lo liberan durante la noche, mitigando las oscilaciones térmicas. Este fenómeno permite cultivar especies agrícolas incluso en zonas aparentemente poco adecuadas.
Cómo construir un muro de contención de piedra seca
Las técnicas de construcción de muros de contención de piedra seca representan una de las prácticas más antiguas desarrolladas por el hombre para edificar estructuras de piedra. La disposición cuidadosa de bloques, a veces modelados, está documentada desde las épocas más remotas de la historia humana. Es significativo notar cómo estas habilidades se han encontrado en hallazgos arqueológicos dispersos en casi todos los continentes y pertenecientes a culturas y sociedades muy diversas entre sí.
En las últimas décadas, sin embargo, la construcción de muros de contención de piedra seca ha conocido un renovado interés, especialmente en el contexto del diseño de espacios verdes, tanto públicos como privados. Su estética única y el valor arquitectónico los han convertido en una elección apreciada para la creación de paisajes armoniosos y sostenibles.
Podemos distinguir dos fases: una fase preliminar propedéutica a la siguiente en la que se estudia el análisis geotécnico del lugar donde se construirá el muro y la elección de las piedras adecuadas; la fase siguiente es la constructiva. Analicémoslas en detalle.
Fase preliminar
Estudio geotécnico del sitio
Antes de la construcción, es fundamental realizar un análisis profundo del terreno. Los parámetros principales a evaluar son:
- coeficiente de cohesión (c) y ángulo de fricción interna (φ): para determinar la estabilidad del terreno posterior.
- permeabilidad: para diseñar un sistema de drenaje efectivo.
- cargas superiores: para definir las dimensiones y la estructura del muro.
El cálculo de la presión del terreno sigue las ecuaciones clásicas de la mecánica de suelos (por ejemplo, la teoría de Rankine o Coulomb). En particular, para un muro de contención de piedra seca, se debe considerar la condición más crítica, es decir, la presión activa:
Pα = 1/2⋅γ ⋅ H2 ⋅ Kα
donde:
- γ es el peso unitario del terreno;
- H es la altura del muro;
- Kα es el coeficiente de presión activa.
La elección de los materiales
La elección de las piedras para la construcción de muros de contención de piedra seca depende estrechamente de la geología local, ya que el material utilizado proviene generalmente del entorno circundante o, alternativamente, de una cantera cercana. La dureza de las piedras es un factor determinante para garantizar la estabilidad y la durabilidad del muro a lo largo del tiempo. Es esencial verificar que el material sea suficientemente resistente y no esté sujeto a fracturarse bajo la acción de los agentes atmosféricos, las variaciones de temperatura o la presión ejercida por las filas superiores. Si el material disponible resulta poco compacto, la técnica de ensamblaje debe prever juntas mínimas entre las piedras para evitar que la descomposición del material cause vacíos que debilitarían la estructura.
Las dimensiones de las piedras varían en función de su función dentro del muro: los cimientos requieren bloques de mayor tamaño, mientras que los cursos superiores necesitan piedras progresivamente más pequeñas. Para mejorar la estabilidad del muro, se recomienda insertar «piedras ligantes», es decir, elementos más largos que atraviesan el paramento exterior y se anclan al terreno posterior. Es conveniente evitar piedras excesivamente grandes, difíciles de manejar, y piedras con superficies demasiado pulidas, como los guijarros de río, ya que limitan la estabilidad del encastre.
En la reconstrucción de un muro colapsado, se tiende a reutilizar las piedras preexistentes, recuperándolas de los escombros. Durante esta fase es fundamental clasificar y separar las piedras por forma y tamaño, para facilitar el trabajo de restauración. Dado que las piedras del muro original ya fueron seleccionadas por el constructor, rara vez es necesario modificarlas; es preferible reposicionarlas en la estructura manteniendo su conformación original.
Para nuevas construcciones, se recomienda utilizar piedras locales o, en todo caso, materiales que se armonicen con el contexto paisajístico, preservando la identidad ambiental del lugar. Las piedras ideales para la mampostería deben tener al menos una cara plana para emplearse en el paramento exterior. Una forma lo más cuadrada posible es preferible, ya que garantiza una mayor superficie de apoyo y un encastre más estable entre los diversos elementos.
Fase constructiva
Posicionamiento de los cimientos
Los cimientos son esenciales para la estabilidad del muro de contención de piedra seca. Se colocan por debajo del nivel del terreno, donde se utilizan piedras de mayor tamaño en comparación con el resto de la estructura. Los cimientos deben realizarse sobre un suelo compacto, preferiblemente sobre un sustrato rocoso, para prevenir hundimientos y deslizamientos. En terrenos inestables o con desniveles significativos, puede ser necesario utilizar piedras más grandes y disponerlas de manera que distribuyan el peso de manera uniforme.
Construcción del paramento del muro
Una vez posicionados los cimientos, se comienza a construir el paramento del muro, que representa la parte visible del mismo. Esta capa está compuesta por piedras dispuestas de manera ordenada, prestando atención a su estabilidad y encastre. Las piedras se seleccionan en función de su forma, para facilitar el correcto acoplamiento y obtener una estructura sólida. Cada piedra debe ser colocada de manera que su peso contribuya a mantener el equilibrio de todo el muro.
Creación de los cursos
El muro se construye en capas, llamadas “cursos”, que se superponen unas a otras. Cada curso está compuesto por piedras de tamaños similares, y su altura depende de las dimensiones de las piedras utilizadas en el paramento exterior. Es importante que entre un curso y otro haya un buen encastre, para que el muro adquiera solidez y no pierda cohesión con el tiempo. A intervalos regulares, se insertan piedras más anchas, llamadas «ligantes», que atraviesan el muro para anclarlo firmemente al terreno e impedir su movimiento.
Posicionamiento del drenaje
Durante la construcción del muro, es necesario prever una capa de material drenante detrás del paramento del muro, entre el muro y el terreno. Este material, generalmente compuesto por piedras de pequeño tamaño, tiene la función de permitir el desagüe del agua de lluvia y prevenir la acumulación de humedad, que podría comprometer la estabilidad del muro a lo largo del tiempo. El drenaje es fundamental, especialmente en terrenos particularmente inclinados o expuestos a las inclemencias del tiempo.
Cierre y coronamiento
Una vez finalizada la construcción del muro, se procede con la parte final, el coronamiento. Esta fase consiste en el posicionamiento de las piedras más grandes o planas en la parte superior del muro, que sirven para proteger la estructura del desgaste causado por el agua de lluvia y las condiciones atmosféricas. El coronamiento también es estéticamente importante, ya que contribuye a dar un aspecto refinado al muro y a garantizar su durabilidad.
Control final y acabados
La última fase prevé una verificación final de la estabilidad del muro. Se controlan los encastres entre las piedras, la cohesión de los cursos y la efectividad del drenaje. Cualquier irregularidad se corrige, y se procede a consolidar la estructura si es necesario. Finalmente, se retiran los escombros y se refina el aspecto exterior del muro, de modo que se integre armoniosamente con el paisaje circundante.
