Muro de contenção de pedra seca: tudo que você precisa saber sobre esta técnica construtiva
Muro de contenção de pedra seca: características, tipologias, técnicas de construção e normativa de referência
Os muros de contenção de pedra seca são estruturas constituídas por pedras cuidadosamente posicionadas uma ao lado da outra, sem o uso de ligantes como argamassa ou cimento. Sua estabilidade é garantida pela força da gravidade e pelo atrito entre as pedras.
Essa técnica construtiva, utilizada por séculos em diversas áreas do mundo, encontra amplo emprego principalmente em ambientes colinares e montanhosos, onde é adotada para realizar terraços agrícolas, contenções de terreno e delimitações.
Descubra como você pode gerenciar os elementos arquitetônicos mais particulares com um software de projeto arquitetônico 3D com uma ampla biblioteca de objetos BIM.
O que se entende por muro de contenção de pedra seca?
Um muro de contenção de pedra seca é uma estrutura de alvenaria autoportante realizada exclusivamente com pedras naturais cuidadosamente posicionadas e encaixadas entre si sem o uso de ligantes ou argamassas. A longevidade das construções em pedra seca deriva exatamente da ausência de um ligante como a argamassa, que com o tempo tende a se deteriorar, quebrar ou desintegrar, comprometendo assim a estabilidade estrutural de muros e edifícios. A função principal do muro de contenção de pedra seca é a de contrabalançar a pressão do terreno posterior, garantindo a estabilidade de encostas, aterros ou terraços.
A estabilidade do muro é obtida graças ao seu peso próprio (estabilidade por gravidade), ao atrito e ao encaixe mecânico entre as pedras, enquanto sua permeabilidade intrínseca permite o drenagem natural das águas, reduzindo a pressão hidrostática. É útil, portanto, para conter o terreno e garantir a estabilidade das encostas, reduzindo o risco de erosão e deslizamentos.
Muros ricos e muros pobres
Podem-se distinguir duas principais categorias de construções de pedra seca: os “muros ricos” e os “muros pobres”.
- muros ricos: incluem obras complexas em pedra, como os nuragues da Sardenha, os menhirs megalíticos ou antigas fortificações egípcias. Essas estruturas desempenhavam funções ligadas à vida social das civilizações que as construíram, como locais de culto, habitações ou espaços para abrigo de animais e mercadorias. Na Itália, os primeiros exemplos dessas construções datam das sociedades pré-romanas, com manufatos que podiam alcançar alturas notáveis, até 15 metros;
- muros pobres: são, em vez disso, construções mais simples, destinadas a fins funcionais como o suporte de terraços ou a delimitação e cercamento de terrenos. Esses muros são particularmente comuns em áreas colinares e montanhosas com vocação agrícola. Antes da revolução industrial, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, a maior parte da população se dedicava à agricultura. A escassez de terrenos planos e férteis levava a terraplanar até mesmo as encostas com inclinações significativas para torná-las cultiváveis. Na Itália, onde 41% da superfície agrícola e florestal se encontra em colinas e 37% em montanhas, essas técnicas construtivas eram fundamentais para a recuperação, estabilização e delimitação de terrenos que, de outra forma, seriam inutilizáveis.
Com o advento da industrialização agrícola no século XX, muitas das superfícies mais difíceis de trabalhar foram progressivamente abandonadas, tanto pelos altos custos quanto pela diminuição da necessidade de explorá-las. O abandono levou à rápida degradação dessas estruturas, causando em muitos casos o completo desaparecimento de muros e manufatos de pedra seca.
Muro de contenção de pedra seca: componentes
Um muro de contenção de pedra seca é formado por uma série de partes:
- fundação: é a parte do muro situada abaixo do nível do solo (plano de campanha) e constitui a base portante da estrutura. Geralmente, é composta por pedras de tamanhos maiores em comparação às utilizadas para o restante do muro, garantindo solidez e estabilidade;
- paramento murário ou externo (face): representa a porção visível do muro, formada pelos elementos líticos dispostos à vista. Esta parte determina a aparência estética e característica do muro;
- coroamento: é a parte superior e terminal do muro, geralmente alinhada com o nível do plano de cultivo. Tem também uma função protetora para a estrutura subjacente;
- plano de cultivo (pianello, pianale): é a superfície plana ou levemente inclinada, sustentada a montante pelo muro de pedra seca, destinada à atividade agrícola. A inclinação do plano depende da morfologia da encosta;
- material drenante, drenagem, preenchimento: trata-se de pedras de pequeno tamanho colocadas atrás do paramento murário e escondidas à vista. Este material tem a função de favorecer o drenagem da água presente no solo e de distribuir de forma uniforme a pressão contra o muro;
- cursos: são as camadas horizontais de pedras dispostas ordenadamente que formam toda a estrutura do muro. Cada curso inclui tanto as pedras visíveis do paramento externo quanto aquelas escondidas da drenagem. A altura dos cursos é determinada pelo tamanho maior das pedras utilizadas para o paramento;
- junta: é o ponto de contato entre duas pedras. Distinguem-se entre juntas horizontais e verticais dependendo da orientação das pedras;
- sapato: é a inclinação do paramento externo em relação à vertical. Esta leve inclinação para montante aumenta a estabilidade da estrutura, contrabalançando a pressão do terreno posterior.
Muro de contenção a seco: terraços
O terraçamento com muros de contenção de pedra seca permite otimizar e aumentar as superfícies cultiváveis, ampliando as áreas trabalháveis. Com uma inclinação de apenas 80°, perde-se em altura cerca de 20-25 cm para cada metro, o que significa que um muro alto de 2 metros reduz a projeção horizontal do declive em pouco mais de um terço. Em comparação a uma borda gramada, cuja estabilidade depende da coesão do solo, um muro de contenção de pedra seca inclinado entre 45° e 55° (que implica uma perda horizontal de 80-100 cm por metro de altura) oferece uma clara vantagem, recuperando até 60-80 cm de superfície para cada metro de altura.
Nas áreas tradicionalmente dedicadas à viticultura, os muros de contenção de pedra seca foram utilizados para otimizar o espaço em declives particularmente desfavoráveis. Além da ampliação da superfície cultivável, esses muros oferecem uma vantagem agronômica adicional: a capacidade de regular o microclima do terraço. As pedras, de fato, acumulam calor durante o dia e o liberam durante a noite, mitigando as oscilações térmicas. Esse fenômeno permite cultivar espécies agrícolas mesmo em zonas aparentemente pouco adequadas.
Como construir um muro de contenção de pedra seca
As técnicas de construção dos muros de contenção de pedra seca representam uma das práticas mais antigas desenvolvidas pelo homem para edificar estruturas em pedra. A disposição cuidadosa de blocos, às vezes moldados, é documentada desde as épocas mais remotas da história humana. É significativo notar como essas competências foram encontradas em achados arqueológicos espalhados por quase todos os continentes e pertencentes a culturas e sociedades muito diferentes entre si.
Nas últimas décadas, porém, a construção de muros de contenção de pedra seca conheceu um renovado interesse, especialmente no contexto do planejamento de espaços verdes, tanto públicos quanto privados. Sua estética única e o valor arquitetônico tornaram-nos uma escolha apreciada para a criação de paisagens harmoniosas e sustentáveis.
Podemos distinguir duas fases: uma fase preliminar propedêutica à seguinte, na qual se estuda a geotecnia do local onde o muro deverá ser construído e a escolha das pedras adequadas; a fase seguinte é a fase construtiva. Vamos analisá-las em detalhe.
Fase preliminar
Estudo geotécnico do local
Antes da construção, é fundamental realizar uma análise aprofundada do solo. Os principais parâmetros a serem avaliados são:
- coeficiente de coesão (c) e ângulo de atrito interno (φ): para determinar a estabilidade do solo retrostante.
- permeabilidade: para projetar um sistema de drenagem eficaz.
- cargas sobrejacentes: para definir as dimensões e a estrutura do muro.
O cálculo da pressão do solo segue as equações clássicas da mecânica dos solos (por exemplo, a teoria de Rankine ou Coulomb). Em particular, para um muro de contenção de pedra seca, é necessário considerar a condição mais crítica, ou seja, a pressão ativa:
Pα = 1/2⋅γ ⋅ H2 ⋅ Kα
onde:
- γ é o peso unitário do solo;
- H é a altura do muro;
- Kα é o coeficiente de pressão ativa.
A escolha dos materiais
A escolha das pedras para a construção de muros de contenção de pedra seca depende estritamente da geologia local, pois o material utilizado geralmente provém do ambiente circundante ou, alternativamente, de uma pedreira próxima. A dureza das pedras é um fator determinante para garantir a estabilidade e a durabilidade do muro ao longo do tempo. É essencial verificar se o material é suficientemente resistente e não sujeito a fraturar-se sob a ação dos agentes atmosféricos, das variações de temperatura ou da pressão exercida pelas camadas superiores. Se o material disponível for pouco compacto, a técnica de montagem deve prever juntas mínimas entre as pedras para evitar que a desagregação do material cause vazios que enfraqueceriam a estrutura.
As dimensões das pedras variam de acordo com sua função dentro do muro: as fundações requerem blocos de tamanhos maiores, enquanto as camadas superiores necessitam de pedras progressivamente menores. Para melhorar a estabilidade do muro, é recomendável inserir “pedras ligantes”, ou seja, elementos mais longos que atravessam o revestimento externo e se ancoram ao solo atrás. É aconselhável evitar pedras excessivamente grandes, difíceis de manusear, e pedras com superfícies muito lisas, como os seixos de rio, pois limitam a estabilidade do encaixe.
Na reconstrução de um muro desmoronado, tende-se a reutilizar as pedras existentes, recuperando-as dos escombros. Durante essa fase, é fundamental classificar e separar as pedras por forma e tamanho, para facilitar o trabalho de restauração. Dado que as pedras do muro original já foram selecionadas pelo construtor, raramente é necessário modificá-las; é preferível reposicioná-las na estrutura mantendo sua conformação original.
Para novas construções, recomenda-se utilizar pedras locais ou, de qualquer forma, materiais que se harmonizem com o contexto paisagístico, preservando a identidade ambiental do local. As pedras ideais para a alvenaria devem ter pelo menos uma face plana a ser utilizada para o revestimento externo. Uma forma o mais quadrada possível é preferível, pois garante uma maior superfície de apoio e um encaixe mais estável entre os vários elementos.
Fase construtiva
Posicionamento das fundações
As fundações são essenciais para a estabilidade do muro de contenção de pedra seca. Elas são posicionadas abaixo do nível do solo, onde são utilizadas pedras de tamanhos maiores em relação ao restante da estrutura. As fundações devem ser construídas em um solo compacto, preferencialmente sobre substrato rochoso, para prevenir afundamentos e deslizamentos. Em terrenos instáveis ou com desníveis significativos, pode ser necessário utilizar pedras maiores e dispor-las de modo a distribuir o peso de forma uniforme.
Construção do revestimento do muro
Uma vez posicionadas as fundações, inicia-se a construção do revestimento do muro, que representa a parte visível do muro. Esta camada é composta por pedras dispostas de maneira ordenada, com atenção à sua estabilidade e ao seu encaixe. As pedras são selecionadas com base em sua forma, para facilitar o correto assentamento e obter uma estrutura sólida. Cada pedra deve ser colocada de modo que seu peso contribua para manter o equilíbrio de todo o muro.
Criação das camadas
O muro é construído em camadas, chamadas de “cursos”, que se sobrepõem umas às outras. Cada curso é composto por pedras de tamanhos semelhantes, e sua altura depende das dimensões das pedras utilizadas no revestimento externo. É importante que entre um curso e outro haja um bom encaixe, para que o muro adquira solidez e não perca coesão ao longo do tempo. Em intervalos regulares, inserem-se pedras mais largas, chamadas “ligantes”, que atravessam o muro para ancorá-lo firmemente ao solo e impedir seu movimento.
Posicionamento do drenagem
Durante a construção do muro, é necessário prever uma camada de material drenante atrás do revestimento do muro, entre o muro e o solo. Este material, geralmente composto por pedras de pequenas dimensões, tem a função de permitir o escoamento da água da chuva e prevenir o acúmulo de umidade, que poderia comprometer a estabilidade do muro ao longo do tempo. O drenagem é fundamental, especialmente em terrenos particularmente inclinados ou expostos às intempéries.
Fechamento e coroamento
Uma vez concluída a construção do muro, procede-se com a parte final, o coroamento. Esta fase consiste na colocação das pedras maiores ou planas no topo do muro, que servem para proteger a estrutura do desgaste causado pela água da chuva e pelas condições atmosféricas. O coroamento também é esteticamente importante, pois contribui para dar um aspecto refinado ao muro e garantir sua durabilidade.
Controle final e acabamentos
A última fase prevê uma verificação final da estabilidade do muro. Verificam-se os encaixes entre as pedras, a coesão dos cursos e a eficácia do drenagem. Eventuais irregularidades são corrigidas, e procede-se ao fortalecimento da estrutura se necessário. Por fim, removem-se eventuais detritos e refina-se a aparência exterior do muro, de modo que se integre harmoniosamente com a paisagem circundante.
