Fondation à poutre inversée
Quand et pourquoi choisir la fondation à poutre inversée plutôt que des poteaux et comment la concevoir en toute sécurité et en conformité avec les normes
La fondation à poutre inversée représente une solution structurelle efficace et polyvalente, particulièrement appréciée et répandue dans des contextes où il est nécessaire de garantir une répartition uniforme des charges sur des sols aux caractéristiques géotechniques variables. Cet article explorera en détail les aspects techniques de la conception et de la réalisation d’une fondation à poutre inversée, fournissant des informations utiles aux professionnels du secteur de la construction.
Quand utiliser une fondation à poutre inversée
La fondation à poutre inversée est un type de fondation directe continue (souvent également appelée en T inversé, en raison de la forme de sa section), utilisée lorsque la structure porteuse est un squelette indépendant, comme dans les structures à ossature en béton armé ou en acier.
En général, les poutres inversées ont un développement linéaire et sont normalement utilisées, dans le domaine de la construction, lorsqu’une plus grande surface de contact est nécessaire par rapport aux poteaux de fondation.
La dénomination de poutre inversée découle de son comportement statique : en effet, elle se comporte comme une poutre inversée chargée par la réaction du sol agissant de bas en haut. Sollicitée par les charges transmises par les piliers, les moments fléchissants auront des signes opposés à ceux des poutres des planchers. Ainsi, son comportement statique est inverse à celui des poutres en élévation.
Vulnérabilité sismique, logiciel de calcul structurel
Pour obtenir une distribution plus uniforme des charges sur le sol de la fondation et assurer une plus grande rigidité de la structure de fondation, les poutres inversées sont connectées aux piliers dans les deux sens orthogonaux, formant des mailles fermées qui reproduisent le plan du squelette du bâtiment.
En supposant que la réaction du sol soit uniformément répartie sur les radeaux, les poutres sont calculées comme des poutres continues. Les armatures métalliques sont disposées pour absorber les contraintes de traction et de cisaillement, qui se développent suite à la flexion élastique des poutres, et que le béton seul ne pourrait pas supporter.
Lorsqu’il y a plusieurs piliers alignés, chargés et espacés de manière différente, et que l’on souhaite uniformiser la charge unitaire transmise de la fondation au sol, il est préférable de concevoir une fondation à largeur variable (lire aussi Fondation sur radier : du calcul à la réalisation). Cela permet aux réactions du sol sur les surfaces d’appui d’avoir la même ligne d’action que les réactions des charges qui y sont supportées.
La fondation à poutre inversée est utilisée dans une variété de situations spécifiques où les caractéristiques du sol et les exigences structurelles rendent cette solution particulièrement avantageuse. Voici les principaux contextes dans lesquels ce type de fondation est utilisé :
- terrains à faible capacité portante ou variable. Lorsque le sol a une faible capacité portante ou présente des variations significatives dans ses propriétés mécaniques, la fondation à poutre inversée est préférée car elle permet de distribuer les charges de manière plus uniforme, réduisant ainsi le risque de tassements différentiels ;
- structures à ossature en béton armé ou en acier ;
- terrains sujets à des mouvements différentiels. Dans les terrains sujets à des mouvements différentiels, tels que les argiles qui peuvent gonfler ou se rétracter en fonction de la teneur en eau, les poutres inversées offrent une plus grande stabilité et résistance aux soulèvements du sol ;
- zones à forte sismicité. Dans les zones sismiques, les fondations à poutre inversée sont avantageuses car elles améliorent la capacité de la structure à résister aux forces horizontales générées par les tremblements de terre. Leur configuration contribue à réduire le risque de basculement et améliore la dissipation des énergies sismiques ;
- structures avec des charges concentrées élevées. Pour les bâtiments avec des charges concentrées élevées, comme les piliers des bâtiments à plusieurs étages ou les structures industrielles lourdes, les poutres inversées aident à distribuer ces charges sur une plus grande surface, prévenant ainsi des pressions excessives sur le sol ;
- constructions sur des terrains hétérogènes. Lors de la construction sur des terrains avec des couches géotechniques hétérogènes, les fondations à poutre inversée aident à uniformiser la réponse du sol aux charges structurelles, réduisant ainsi le risque de déformations irrégulières.
Pour évaluer les critères de conception des poutres inversées en béton armé, il est opportun de considérer les aspects suivants :
- matériau de construction ;
- section transversale de la poutre ;
- nombre et type de liaisons ;
- type de sol ;
- type de sollicitations auxquelles elle est soumise.
Quels sont les types de fondations
Les fondations peuvent avoir des caractéristiques différentes en fonction des choix de conception et des caractéristiques du sol.
Voyons en détail tous les types de fondations en fonction du sol de la zone d’intervention :
terrains avec bonne résistance
- fondations superficielles (directes)
- continues
- à radeau
- à platea
- à poutres inversées
- discontinues
- à pieux isolés
- fondations profondes (indirectes)
- à pieux
- sur pieux porteurs
- forés
- coulés sur place
- battus
terrains à faible résistance
- platea
- à radeau
- sur pieux suspendus
- fondations hydrauliques.
Types de fondations
Fondation à poutre inversée ou radier général
La fondation à radier général est un corps monolithique en béton armé, d’épaisseur variable, généralement entre 30 et 40 cm, qui a pour fonction de transmettre tout le poids du bâtiment et des charges qui agissent sur celui-ci, au sol en dessous.
C’est une solution constructive rapide, simple à réaliser et très efficace, qui garantit une répartition homogène des charges même en présence de sols à faible capacité portante. C’est la meilleure solution pour éviter l’apparition de tassements différentiels et pour constituer un radeau flottant sur le sol en dessous.
Structure en béton armé issue du logiciel EdiLus
Par rapport à d’autres solutions (semelles, fondations à poutre inversée), elle nécessite l’utilisation d’une plus grande quantité de matériaux (acier et béton). Malgré cela, le coût de la dalle de fondation est généralement égal, voire parfois inférieur, aux autres solutions, en raison de sa simplicité de mise en œuvre et du temps moindre nécessaire à sa préparation (excavations, coffrages, etc.).
Les fondations à poutre inversée sont constituées d’un réseau de poutres de section rectangulaire ou en T inversé, ayant une base variant de 40 à 80 cm et une hauteur de 40 à 50 cm, disposées de manière orthogonale les unes par rapport aux autres le long des murs en élévation.
Plus généralement, l’épaisseur dépend des sollicitations de cisaillement ou de poinçonnement. La largeur, quant à elle, dépend de la capacité portante du sol et des charges provenant de la superstructure.
La poutre de fondation est réalisée sur une coulée de nettoyage, qui la protégera des agressions chimiques du sol ; il s’agit d’une couche de béton, généralement sans armature métallique, à faible teneur en ciment, appelé béton maigre, placée au niveau de l’excavation.
Les espaces entre les poutres sont remplis par un vide sanitaire, généralement réalisé avec du gravier, des blocs, etc., et terminé par une dalle qui constitue le premier plancher du bâtiment en élévation. Dans les deux solutions, il est possible d’ajouter une chambre de ventilation entre la fondation et la première dalle, surtout en cas de sols humides et pour réduire les effets négatifs du gaz radon provenant du sol.
Les fondations à poutre inversée étaient largement utilisées il y a quelques années. Actuellement, cependant, on tend à privilégier l’option de la dalle de fondation, pour sa simplicité de réalisation et les économies de main-d’œuvre. Bien que toujours un système de construction valable, les poutres inversées sont donc moins utilisées que les dalles.
Comment concevoir une fondation à poutre inversée
Pour améliorer et simplifier toutes les opérations liées à la conception des fondations (mais aussi celles relatives à la structure dans son ensemble), il est possible d’utiliser un logiciel de calcul de structure.
La conception des fondations à poutre inversée avec le support d’un logiciel exploitant l’intégration entre les outils BIM et les technologies de calcul de structure offre de nombreux avantages en termes de précision, d’efficacité, d’optimisation des matériaux et de conformité aux réglementations en vigueur. Pour procéder au calcul, il est d’abord nécessaire de modéliser la structure en 3D, en intégrant de manière détaillée les poutres inversées avec les éléments verticaux et horizontaux. Le logiciel permet de simuler les conditions de charge réelles, y compris les charges statiques, dynamiques et sismiques, offrant une vision approfondie du comportement structurel dans différentes conditions.
Raccordements en acier
La modélisation 3D facilite la visualisation de la distribution des contraintes et des déformations à travers les poutres et les fondations, aidant à identifier les points critiques potentiels et à optimiser la disposition des armatures. De plus, les puissantes capacités d’analyse par éléments finis du logiciel permettent d’effectuer des vérifications de sécurité et de conformité réglementaire, garantissant que le projet respecte toutes les exigences techniques et de sécurité. Cette approche intégrée améliore la précision et la fiabilité de la conception, même en ce qui concerne le risque de conflit avec les autres éléments impliqués dans la conception (éléments d’installation, architecturaux, etc.), réduisant les erreurs et augmentant l’efficacité globale du processus de conception.
