Sistemas de ar total: funcionamento e dimensionamento de instalações de ar
O que se entende por sistemas de ar total? Aqui está como são feitos, por que são úteis, funcionamento e dimensionamento
Os sistemas de ar total são uma das soluções mais avançadas e difundidas para a gestão da qualidade do ar dentro dos edifícios, tanto em âmbito residencial quanto comercial, industrial e de saúde. A necessidade de garantir um ambiente saudável, confortável e de baixo impacto energético impulsionou a evolução de sistemas de ventilação que não apenas asseguram uma contínua renovação do ar, mas também um tratamento eficaz do ar em função das condições climáticas e das necessidades específicas dos ambientes.
O que são os sistemas de ar total?
Os sistemas de ar total são sistemas complexos destinados ao tratamento e à distribuição do ar em ambientes fechados. Sua função principal é garantir uma correta qualidade do ar e um adequado conforto ambiental, intervindo em vários parâmetros como temperatura, umidade, concentração de poluentes e a distribuição uniforme do ar. Esses sistemas se diferenciam dos híbridos, que integram tecnologias adicionais como aquecimento ou resfriamento por painéis radiantes, ou sistemas hidrônicos, para tratar simultaneamente o ar e o ambiente. Os sistemas de ar total se concentram principalmente no tratamento do ar de entrada e expulsão, empregando técnicas de ventilação mecânica controlada (VMC) para gerenciar o ar de forma ideal. Tais sistemas são utilizados em âmbito residencial, comercial, industrial e em estruturas públicas, garantindo uma troca de ar constante e a regulação da temperatura e da umidade, com o objetivo de manter condições ambientais ideais em qualquer estação.
Você pode modelar seu sistema de ar total de maneira simples, rápida, mas ao mesmo tempo profissional com o software BIM MEP.
Por que os sistemas de ar total são úteis?
O princípio fundamental por trás dos sistemas de ar total é assegurar uma adequada troca de ar. Em ambientes fechados, a qualidade do ar pode deteriorar-se rapidamente devido a vários fatores, como a produção de dióxido de carbono (CO₂), o acúmulo de umidade, a presença de partículas finas, alérgenos e contaminantes químicos. A ventilação mecânica controlada (VMC) é o método principal para combater esses fenômenos, pois permite a introdução contínua e regulada de ar fresco proveniente do exterior, enquanto simultaneamente expulsa o ar viciado. Nesse contexto, os sistemas de ar total desempenham um papel fundamental em assegurar a salubridade do ambiente, equilibrando o fluxo de ar externo e interno, mantendo níveis ótimos de oxigênio e reduzindo a concentração de substâncias poluentes.
Em um sistema de ar total, o ar externo é primeiro tratado por uma unidade de tratamento do ar (UTA), que o purifica e o adapta às necessidades do ambiente. Esse tratamento pode incluir operações de filtragem, para remover poeiras, pólen, bactérias, vírus e outros poluentes, e operações de aquecimento ou resfriamento para regular a temperatura, de modo que o ar introduzido nos ambientes seja confortável. Em alguns casos, pode ser necessária também uma umidificação ou desumidificação para manter o nível de umidade sob controle, evitando ambientes muito secos ou muito úmidos que poderiam favorecer a proliferação de fungos ou causar desconforto. Em ambientes muito grandes ou em edifícios de alta eficiência energética, as tecnologias de recuperação de calor são empregadas para otimizar a eficiência energética. Essas tecnologias permitem aproveitar a energia do ar de saída para pré-aquecer ou pré-resfriar o ar de entrada, reduzindo assim os consumos para aquecimento e resfriamento.
O coração de um sistema de ar total é, portanto, o sistema de tratamento do ar, que garante a qualidade do ar introduzido, mas também o fluxo de ar, que deve ser distribuído de maneira uniforme e sem criar zonas de estagnação. A ventilação mecânica deve ser projetada de modo a garantir uma distribuição homogênea do ar dentro dos ambientes, evitando zonas muito quentes ou frias, ou com pouca circulação. Além disso, a pressão dinâmica dentro dos dutos de distribuição deve ser bem equilibrada, para evitar problemas de sobrepressão ou subpressão que poderiam comprometer a eficiência do sistema.
Como é feito um sistema de ar total?
Um sistema de ar total é composto por diversos elementos, cada um dos quais desempenha uma função específica. O principal componente de um sistema de ventilação a ar total é a unidade de tratamento do ar (UTA). Esta unidade é encarregada de tratar o ar de entrada, que provém do exterior, antes que seja distribuído nos ambientes por dutos e bocas de ar. As operações principais executadas pela UTA incluem a filtragem do ar para eliminar as impurezas e as partículas sólidas presentes no ambiente externo, o aquecimento ou o resfriamento do ar, o que permite adaptá-lo à temperatura desejada, e a umidificação ou desumidificação, que permite regular a umidade relativa do ar de modo a evitar o desconforto e a proliferação de bactérias e fungos.
O ar tratado é então distribuído aos ambientes através de uma rede de dutos. Esses dutos são projetados para reduzir ao mínimo as perdas de carga, ou seja, a resistência à passagem do ar, e devem ser suficientemente dimensionados para garantir um fluxo homogêneo e uniforme. Os materiais dos dutos variam, mas os mais comuns são o aço galvanizado e materiais plásticos resistentes. Dentro desses dutos, o ar pode ser distribuído através de bocas e grelhas. As bocas de distribuição podem ser montadas no teto, na parede ou no chão, dependendo das necessidades específicas do projeto. As grelhas de extração, por sua vez, servem para remover o ar viciado do ambiente, criando um equilíbrio entre o ar de entrada e o de saída, sem comprometer a pressão interna.
Em um sistema de ar total, o equilíbrio entre o ar introduzido e o extraído é essencial para o correto funcionamento. Para tal, o sistema de extração é tão crucial quanto o sistema de distribuição. O ar em excesso ou contaminado é evacuado por ventiladores de extração, que podem ser instalados diretamente nos ambientes ou em dutos centrais, dependendo da configuração do sistema. Esses sistemas são projetados para garantir um fluxo constante, impedindo que o ar estagnado comprometa a qualidade do ambiente.
Além disso, os sistemas de ar total modernos são frequentemente equipados com sofisticados sistemas de controle e automação, que permitem monitorar e regular em tempo real parâmetros como temperatura, umidade, qualidade do ar e velocidade do fluxo. Os sensores de CO₂, partículas finas e VOC (compostos orgânicos voláteis) permitem otimizar os consumos energéticos e manter os parâmetros ambientais dentro dos limites ideais. As centrais de controle, por sua vez, gerenciam todo o sistema, regulando de forma autônoma os ventiladores, o aquecimento, o resfriamento e a desumidificação com base nas condições ambientais detectadas.
Sistema de ar total: o funcionamento
O funcionamento se desenvolve através de uma série de fases que vão da captação do ar externo ao seu tratamento, distribuição e, finalmente, expulsão, para manter constante a qualidade do ar dentro do edifício. Vamos, portanto, detalhar as várias fases do funcionamento de um sistema de ar total.
Captação do ar externo
O primeiro passo em um sistema de ar total é a captação do ar externo. Esse processo ocorre através de uma abertura externa, que pode ser posicionada em uma parede ou no teto do edifício, dependendo do projeto. O ar proveniente do exterior pode conter uma variedade de substâncias, como poeiras, poluentes atmosféricos, pólen e outras impurezas. É por isso que é necessário tratá-lo antes de introduzi-lo nos ambientes internos.
O ar externo é captado através de canais de aspiração, que o conduzem até a unidade de tratamento do ar (UTA), onde ocorrerão os tratamentos subsequentes. A quantidade de ar captada é calculada com base no número de pessoas que ocupam o ambiente, nas dimensões do espaço e nos requisitos de qualidade do ar.
Filtragem do ar
Uma vez que o ar foi captado, o próximo passo é a filtragem. O ar externo contém partículas de poeira, poluição, pólen e microrganismos que podem comprometer a qualidade do ambiente interno. Os filtros dentro da UTA são projetados para capturar essas partículas e purificar o ar antes que ele seja introduzido nos ambientes. Os filtros são geralmente constituídos por materiais como fibra sintética, carvão ativado (para remover odores e compostos orgânicos voláteis) ou filtros HEPA (de alta eficiência), que capturam também partículas muito finas.
A qualidade da filtragem depende do tipo de filtro utilizado e de sua eficiência, que é medida através da classe de filtragem. Por exemplo, filtros de classe F7 ou F9 (no âmbito europeu) são utilizados para reter partículas finas, enquanto filtros de classe HEPA podem remover também bactérias e vírus.
Tratamento térmico do ar
Uma vez filtrado, o ar pode ser submetido a tratamento térmico, ou seja, aquecimento ou resfriamento, dependendo das necessidades climáticas e sazonais. Esta fase é fundamental para garantir que o ar introduzido nos ambientes internos seja sempre confortável e mantenha uma temperatura estável.
- aquecimento: se o ar externo estiver frio, o ar é aquecido antes de ser introduzido no edifício. Isso é realizado através de baterias de aquecimento dentro da UTA, que podem ser alimentadas por diferentes tipos de energia, como gás, eletricidade ou sistemas de aquecimento centralizado. O ar é então levado à temperatura definida, que depende das necessidades do edifício (por exemplo, entre 18°C e 22°C para um ambiente residencial);
- resfriamento: se o ar externo estiver quente e o edifício requerer resfriamento, o ar é tratado através de um trocador de calor ou uma bateria de resfriamento, que reduz a temperatura do ar através de refrigeração. Em alguns sistemas avançados, o resfriamento do ar pode ser obtido com o sistema de resfriamento por evaporação, onde o ar é resfriado ao passar por um meio úmido que absorve calor, liberando ar mais fresco.
Umidificação ou desumidificação
Outra fase crítica para o bem-estar dos ocupantes é o controle da umidade. A umidade relativa dentro dos ambientes deve ser mantida dentro de limites ideais para evitar problemas relacionados a um excesso ou a uma carência de umidade.
- umidificação: em ambientes onde o ar está muito seco (por exemplo, durante o inverno ou em ambientes com aquecimento centralizado), o ar pode ser umidificado através de dispositivos que pulverizam vapor d’água no ar. Em alguns sistemas de ar total, existem umidificadores adiabáticos que aumentam a umidade simplesmente através de um processo de evaporação;
- desumidificação: em ambientes com excesso de umidade (tipicamente no verão ou em ambientes fechados como cozinhas e banheiros), o ar pode ser desumidificado. Este processo ocorre através de dispositivos como baterias de desumidificação ou trocadores de calor que resfriam o ar para conduzir a condensação a um reservatório de coleta.
Distribuição do ar tratado
Após ser filtrado, tratado termicamente e, se necessário, umidificado ou desumidificado, o ar é introduzido nos ambientes através de um sistema de dutos de distribuição. Esses dutos, que podem ser feitos de materiais como aço galvanizado ou plástico, levam o ar tratado para as diferentes zonas do edifício.
A distribuição do ar ocorre através de bocas de difusão, que são dispositivos posicionados no teto, parede ou chão, dependendo do projeto. As bocas são projetadas para garantir uma distribuição uniforme do ar e impedir a formação de zonas de estagnação ou correntes de ar incômodas. Dependendo do tipo de sistema e das necessidades específicas, as bocas podem ser reguláveis, permitindo aos usuários orientar o fluxo de ar nas direções desejadas.
Extração do ar viciado
Paralelamente à entrada do ar fresco, é necessário um sistema de extração do ar viciado, que remove o ar exaurido e o substitui por ar novo. O ar viciado é aquele que perdeu parte do oxigênio e acumulou poluentes como dióxido de carbono (CO₂), vapores, odores, poeiras e umidade. A extração ocorre geralmente através de ventiladores de extração, que podem ser colocados em pontos estratégicos como banheiros, cozinhas ou áreas comuns. Esses ventiladores aspiram o ar em excesso e o conduzem para fora do edifício através de um sistema de dutos de expulsão.
Controle e regulação automática
Os sistemas de ar total modernos são dotados de sofisticados sistemas de controle e automação, que monitoram constantemente a qualidade do ar, a temperatura, a umidade e outros parâmetros ambientais. Utilizando sensores (por exemplo, sensores de CO₂, PM10, VOC e umidade), o sistema é capaz de regular automaticamente o fluxo de ar tratado, aquecendo, resfriando, umidificando ou desumidificando o ar de acordo com as condições detectadas. As centrais de controle podem ser programadas para ativar ou desligar os ventiladores, regular a vazão do ar ou modificar as configurações de tratamento térmico com base nas necessidades.
Tipos de sistemas de ar total
Existem diferentes tipos de sistemas de ar total, cada um com características específicas:
- sistemas de ventilação natural: esses sistemas aproveitam as diferenças de pressão atmosférica e a temperatura interna e externa para facilitar o fluxo de ar. Podem incluir aberturas controladas (como janelas e bocas de ar) e dutos projetados para maximizar a eficiência do fluxo de ar. No entanto, sua eficácia pode variar significativamente com base nas condições climáticas externas;
- sistemas de ventilação mecânica controlada (VMC): esses sistemas são dotados de ventiladores que podem ser ajustados para manter um fluxo de ar constante. Podem ser divididos em: VMC de fluxo simples: Aspira ar do exterior e o introduz nos ambientes internos sem recuperação de calor. Esses sistemas são mais simples de instalar, mas menos eficientes do ponto de vista energético;
- VMC de fluxo duplo: inclui um trocador de calor que permite a recuperação do calor do ar expelido, melhorando a eficiência energética. Este tipo de sistema é particularmente vantajoso em climas frios, pois reduz a necessidade de energia para aquecimento.
Sistemas de ar total e ar primário
Os sistemas de ar se distinguem em:
- sistemas de ar total: o circuito aeráulico aquece ou resfria os ambientes;
- sistemas de ar primário: o circuito aeráulico tem a função de ventilação e pré-aquecimento ou pré-resfriamento.
Enquanto o sistema de ar total representa um sistema completo para a gestão da ventilação e do conforto interno, o ar primário é um elemento específico que fornece ar fresco do exterior ao sistema. Ambos são fundamentais para garantir um ambiente saudável e confortável, mas operam em níveis diferentes no contexto da ventilação mecânica.
Um sistema com ar primário é uma tipologia de sistema de ventilação que utiliza ar externo como fluido base para o tratamento do ambiente, mas com uma abordagem que combina o ar com outros sistemas para garantir o conforto térmico. Na configuração do sistema com ar primário, o ar é introduzido dentro do ambiente e é utilizado para atender em parte a necessidade térmica, mas não é o único meio de aquecimento ou resfriamento. Normalmente, neste tipo de sistema, o ar primário (ar externo) é utilizado principalmente para a ventilação e para garantir a troca de ar, mas o tratamento térmico propriamente dito (aquecimento e resfriamento) é realizado através de outros sistemas como painéis radiantes, convetores ou baterias de resfriamento e aquecimento.
Um exemplo típico de ar primário é o ar de entrada tratado por um sistema de ventilação, que pode ser aquecido ou resfriado através de um sistema de condicionamento de ar, mas não constitui a única fonte de conforto térmico. Nesse caso, o sistema de ventilação trabalha em sinergia com outros sistemas que contribuem para a regulação da temperatura ambiental, como por exemplo um sistema de resfriamento por painéis radiantes ou uma bateria de troca térmica.
As principais diferenças
As principais diferenças entre os dois sistemas podem ser identificadas em vários aspectos, entre os quais:
Princípio de funcionamento
- sistema de ar total: o ar é o único fluido tratado e distribuído para garantir o conforto térmico e a qualidade do ar, com aquecimento, resfriamento e desumidificação ocorrendo diretamente através do tratamento do ar;
- sistema com ar primário: o ar externo é utilizado principalmente para a renovação do ar e a ventilação, enquanto o tratamento térmico ocorre através de outros sistemas como baterias de resfriamento e aquecimento, painéis radiantes ou convetores.
Tratamento térmico
- sistema de ar total: o aquecimento ou o resfriamento ocorre diretamente na unidade de tratamento do ar (UTA), sem necessidade de outro sistema de climatização;
- sistema com ar primário: o ar primário é tratado para a renovação do ar, mas não é responsável sozinho pelo tratamento térmico, que ocorre através de um sistema separado.
Sistemas auxiliares
- sistema de ar total: não necessita de sistemas auxiliares para a climatização, pois o ar é tratado e distribuído diretamente;
- sistema com ar primário: usa outros dispositivos (como aquecedores, radiadores, painéis radiantes) para o tratamento térmico, enquanto o ar primário se limita a garantir a renovação do ar.
Aplicações
- sistema de ar total: adequado para edifícios onde é necessário um controle constante da qualidade do ar e da temperatura, como residências, escritórios, escolas e hospitais;
- sistema com ar primário: frequentemente usado em edifícios comerciais ou industriais onde o ar primário serve principalmente para a ventilação, enquanto outros sistemas térmicos se ocupam do aquecimento ou resfriamento.
Dimensionamento do sistema de ar total
O dimensionamento de um sistema de ar total é um processo técnico complexo que requer uma avaliação cuidadosa de vários fatores para garantir um correto equilíbrio entre a necessidade de ventilação, o tratamento do ar (aquecimento, resfriamento, umidificação e desumidificação) e a eficiência energética. Ele inclui o projeto de todos os componentes principais do sistema: a unidade de tratamento do ar (UTA), a rede de distribuição do ar, os ventiladores e os sistemas de extração, bem como a gestão da energia.
Cálculo da necessidade de ar
O primeiro passo fundamental no dimensionamento de um sistema de ar total é o cálculo da necessidade de ar para cada ambiente. Esse valor depende de várias variáveis, como o número de pessoas presentes, as atividades realizadas, as dimensões dos ambientes e a qualidade do ar requerida.
Cálculo da vazão de ar para a Unidade de Tratamento do Ar (UTA)
A vazão de ar calculada na fase anterior determina as capacidades mínimas da UTA. É necessário calcular o volume de ar a ser tratado para todo o edifício ou para um único ambiente. Esse valor depende da vazão de ar por pessoa e do número de pessoas ou da dimensão dos ambientes. Se um escritório de 100 m² tem uma vazão de ar requerida de 10 m³/h por pessoa e abriga 20 pessoas, a vazão total de ar necessária para o ambiente será:
Vazão total=10 m³/h por pessoa × 20 pessoas=200 m³/h
Esse valor deve ser considerado para dimensionar corretamente a UTA.
Dimensionamento dos dutos e da rede de distribuição do ar
O projeto da rede de dutos e das bocas de difusão é um passo importante para garantir uma distribuição uniforme do ar em todos os ambientes. Para dimensionar corretamente a rede, é necessário considerar diversos fatores: velocidade do ar, diâmetro dos dutos, distribuição do ar.
Seleção e dimensionamento dos ventiladores
Os ventiladores são fundamentais para garantir o fluxo de ar necessário através do sistema. A seleção dos ventiladores depende da vazão volumétrica requerida, das perdas de carga no sistema e da pressão estática. A unidade de tratamento do ar, em particular, deve ser dotada de ventiladores que sejam capazes de manter a vazão desejada sem comprometer a eficiência energética. A perda de carga nas tubulações e nos filtros deve ser estimada e incluída nos cálculos para determinar a potência necessária para os ventiladores. A pressão estática deve ser suficiente para superar as perdas de carga do sistema (dutos, filtros, grelhas, etc.).
Cálculo da potência térmica para aquecimento e resfriamento
É necessário calcular a potência térmica necessária para aquecer ou resfriar o ar introduzido, que depende da diferença de temperatura entre o ar externo e o interno. Esse cálculo é essencial para dimensionar corretamente as baterias de aquecimento ou as baterias de resfriamento na UTA. A potência térmica requerida pode ser calculada com a fórmula:
P = V × C × ΔT
onde:
- P é a potência (em kW);
- V é a vazão volumétrica (em m³/s);
- C é a capacidade térmica do ar (aproximadamente 0.33 kJ/m³ °C);
- ΔT é a diferença de temperatura (em °C).
