Architektur-Workflows: KI in den Entwurfsprozess integrieren
Künstliche Intelligenz (KI) integriert sich in den Architektur-Workflow: vom Konzept bis zum BIM. Erfahren Sie, ob sie die Planungssteuerung verbessert oder beeinträchtigt
Heute bedeutet Entwerfen, die Komplexität zu beherrschen. Der Übergang von der analogen Methode zum BIM war der erste Schritt in Richtung Digitalisierung des Bauens; jedoch stellt die Integration der künstlichen Intelligenz die wahre Wende im zeitgenössischen Workflow dar.
Es geht nicht darum, die Kreativität der Maschine zu überlassen, sondern darum, die menschliche Intuition durch die Fähigkeit zur Analyse und Generierung von Tausenden von Optionen in Echtzeit zu stärken.
In diesem Szenario besteht die Hauptaufgabe für die AEC-Profis nicht so sehr darin, „ob“ sie KI anwenden, sondern „wie“ sie diese in einen Prozess einfügen, der rigoros, normiert und technisch fundiert bleiben muss. Hier kommen fortschrittliche Lösungen ins Spiel, die als Brücke zwischen konzeptioneller Erkundung und Datenpräzision fungieren können: Werkzeuge wie usBIM.codesign AI befinden sich genau an dieser Schnittstelle und bieten dem Architekten die Möglichkeit, beschreibende Eingaben und funktionale Einschränkungen in kohärente räumliche Modelle zu übersetzen, die sofort bereit sind, in die BIM-Kette integriert zu werden.
Haus auf Klippe | Bild generiert mit usBIM.codesign AI
- Was ist ein Architektur-Workflow
- Die Rolle der KI im Architektur-Workflow
- Komponenten eines Architektur-Workflows mit KI
- Phasen des Architektur-Workflows, die von KI unterstützt werden
- Integration von KI in den bestehenden Architektur-Workflow
- Kritikalität eines unstrukturierten Architektur-Workflows mit KI
- FAQ Architektur-Workflows
Einen Architektur-Workflow als einfache Abfolge von Entwurfsphasen zu definieren, wäre zu kurz gegriffen. Vielmehr können wir ihn als das operative DNA eines Architekturbüros vorstellen: ein strukturiertes Ökosystem von Prozessen, Methoden und Werkzeugen, das den Übergang von einer Idee von der embryonalen Phase zur materiellen Realisierung und darüber hinaus steuert.
Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der der Fluss überwiegend linear war (Skizze – technische Zeichnung – Berechnung), ist der Workflow heute zu einem zirkulären und iterativen Prozess geworden. In einem von BIM dominierten Kontext geht es im Workflow nicht mehr nur um das „Was“ gezeichnet wird, sondern um das „Wie“ die Daten verwaltet werden.
Ein effektiver Workflow basiert auf drei grundlegenden Säulen:
- Standardisierung der Prozesse – Definition klarer Protokolle, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied synchron arbeitet und Informationsasynchrone reduziert werden;
- Interoperabilität – die Fähigkeit, verschiedene Software ohne Informationsverlust kommunizieren zu lassen (fundamental für den OpenBIM-Ansatz);
- Datenmanagement (CDE) – Nutzung eines Common Data Environment, wo Informationen zentralisiert, überprüft und zugänglich sind.
In diesem Szenario stellt die Integration von Künstlicher Intelligenz keinen Bruch dar, sondern eine kinetische Verstärkung des bestehenden Workflows. Die KI fungiert als Katalysator, der in der Lage ist, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und riesige Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, wodurch der Architekt seine primäre Funktion zurückgewinnt: die strategische und kreative Vision. Ein tiefes Verständnis des eigenen Workflows ist die wesentliche Voraussetzung, um entscheiden zu können, wo und wie Algorithmen für maschinelles Lernen und generatives Design implementiert werden, ohne die Kontrolle über das Projekt zu verlieren.
Während das traditionelle BIM es uns ermöglicht hat, komplexe Datenbanken im Zusammenhang mit geometrischen Objekten zu verwalten, führt KI eine Fähigkeit zur Synthese und Prognose ein, die zuvor ausschließlich dem menschlichen Intuitionsempfinden oder langwierigen Trial-and-Error-Zyklen vorbehalten war.
Die Rolle der KI ist nicht monolithisch, sondern entfaltet sich in verschiedenen Funktionen innerhalb des Workflows:
- Prädiktive Analyse – Verarbeitung von Klimaszenarien, energetischen und akustischen Aspekten in den frühen Phasen (Massing), wo der Einfluss der Entscheidungen maximal und die Kosten für Änderungen minimal sind;
- Generatives Design – Nutzung von Algorithmen zur Erkundung tausender von Entwurfsvarianten basierend auf spezifischen Einschränkungen (Flächen, Volumen, Budget, Sonneneinstrahlung), die technisch optimale Optionen zurückgeben;
- Automatisierung von Metadaten – Im BIM kann die KI das Model Checking und die automatische Klassifizierung von Objekten unterstützen, wodurch die Zeit, die für Dateneingabe und Normenprüfung aufgewendet wird, drastisch reduziert wird.
KI als Unterstützung des Prozesses, nicht als Ersatz
Eine der häufigsten Bedenkungen betrifft die mögliche Obsoleszenz der Architektenrolle. Die technische Analyse deutet jedoch auf ein gegenteiliges Szenario hin: Die KI agiert als Verstärker menschlicher Fähigkeiten, nicht als Ersatz für kritisches Urteilsvermögen.
Der grundlegende Unterschied liegt in der Unterscheidung zwischen rechnerischer Effizienz und gestalterischer Sensibilität:
Die KI glänzt im „Problem Solving“, indem sie komplexe Gleichungen löst, die Lastverteilung oder die Anordnung von Paneelen an einer komplexen Fassade optimiert, um den Verschnitt zu minimieren.
Der Mensch glänzt im „Problem Finding“, indem er den tiefen Sinn eines Werkes identifiziert, den genius loci interpretiert, die Beziehungen zu den Stakeholdern managt und Entscheidungen auf der Grundlage von Ethik und Ästhetik trifft.
„Die Künstliche Intelligenz kann in wenigen Sekunden tausend funktionale Grundrisse generieren, aber sie kann (noch) nicht erklären, warum einer von ihnen denjenigen, der darin wohnen wird, ‚zu Hause‘ fühlen lässt.“
In diesem Sinne entwickelt sich der Workflow hin zu einer Zusammenarbeit Human-in-the-loop. Der Architekt wird zum „Kurator“ der Algorithmen: Er legt die Parameter fest, wählt die vielversprechendsten Ergebnisse aus, die von der Maschine generiert wurden, und verfeinert sie mit seiner eigenen Erfahrung.
Vorschlag eines Badezimmers vor der Änderung | Bild erstellt mit usBIM.codesign AI
Die Integration von künstlicher Intelligenz markiert den endgültigen Übergang vom parametrischen BIM (wo der Benutzer Regeln definiert und die Software ausführt) zum kognitiven BIM (wo die Software Lösungen basierend auf Daten und Zielen vorschlägt). Im Jahr 2026 ist KI kein experimentelles Plugin mehr, sondern eine stille Infrastruktur, die den Informationsfluss optimiert.
Die Rolle der KI manifestiert sich hauptsächlich durch drei Vektoren:
Prädiktive und generative Analyse – die KI verarbeitet Tausende von räumlichen Optionen basierend auf realen Parametern wie Sonnenstrahlung, natürlicher Belüftung oder Fußgängerströmen und bietet Lösungen, die menschliche Intuition Wochen in Anspruch nehmen würde, um zu berechnen;
Automatisierung von Aufgaben mit geringem Mehrwert – von der automatischen Umbenennung von Räumen bis zur Erstellung von technischen Datenblättern aus dem BIM-Modell befreit die KI den Architekten von der „digitalen Hilfsarbeit“;
Optimierung der Leistung – durch maschinelles Lernen lernt die Software aus den vorherigen Projekten des Büros und schlägt Konstruktionsdetails oder technische Knoten vor, die sich auf der Baustelle als effizienter erwiesen haben.
Um die KI professionell zu integrieren, sollten wir sie nicht mehr als einfachen „Bildgenerator“ betrachten, und beginnen, sie als Datenverarbeitungsmaschine zu sehen. In einem fortschrittlichen Workflow fungiert die KI als das verbindende Gewebe zwischen kreativer Vision und technischer Machbarkeit. Der Fluss teilt sich in drei kritische Segmente: die Einspeisung des Systems (Input), die dynamische Verarbeitung (Generierung) und die Finalisierung der Daten (Output).
Projektinput
Im traditionellen Workflow ist der Input oft fragmentiert: Skizzen auf Papier, DWG-Dateien, Fotos des Standorts und Vorschriften im PDF-Format. Im durch KI verbesserten Workflow wird der Input multimodal und strukturiert.
Heute liefern wir nicht nur ein „Briefing“, sondern speisen den Algorithmus mit:
- Geospatialen und umweltbezogenen Daten (GIS) – Punktwolken, historische Klimadaten und Analysen des städtischen Kontexts, die direkt in die Berechnungsmaschine geladen werden;
- Parametrischen Einschränkungen – minimale Flächen, Abstände zu Grenzen und Lichtverhältnisse, die als mathematische Variablen definiert sind;
- Natural Language Prompting – beschreibende Briefings, die die KI in „Gestaltungsabsichten“ übersetzt;
- Referenzdatensätze – eine kuratierte Auswahl von Stilen oder technischen Lösungen, die die architektonische Sprache des Büros widerspiegeln.
Generierung und Iteration
Dies ist die Phase des sogenannten „Optioneering“. Während der Architekt früher 3 oder 4 Varianten erkunden konnte, kann das System heute Hunderte in wenigen Minuten generieren.
Die Generierung ist kein passiver Prozess. Durch Werkzeuge des Generative Design schlägt die Software Lösungen vor, die gleichzeitig folgendes optimieren:
- Energieeffizienz – Positionierung der Volumen zur Maximierung des Sonnengewinns;
- Funktionale Anordnung – Organisation der Innenräume;
- Rentabilität – sofortige Berechnung der Bruttogeschossfläche und der parametrischen Kosten;
- die Iteration erfolgt durch einen kontinuierlichen Dialog – der Architekt verwirft, ändert oder kombiniert die Ergebnisse (Cross-Breeding) und leitet die KI zur optimalen Lösung. Hier findet die wahre Synthese zwischen rechnerischer Effizienz und menschlicher Sensibilität statt.
Output und Nutzung im Prozess
Das Endergebnis eines KI-Workflows ist nicht (nur) ein schönes Rendering. Der Output muss umsetzbar und in die BIM-Kette integrierbar sein.
| Art des Outputs | Nutzung im Workflow | Mehrwert |
| Massing-Geometrien | Export in Software wie Edificius, Revit oder Rhino | Solide Basis für die Entwicklung LOD 200 |
| Analytische Modelle | Erweiterte energetische und strukturelle Simulationen | Sofortige Validierung des Konzepts |
| Synthetische Visualisierungen | Emotionale Präsentation für den Auftraggeber | Reduzierung der Nachbearbeitungszeiten |
| Metadaten & Zeitpläne | Metrische Berechnungen und vorläufige Flächenblätter. | Sofortige Kontrolle der Baukosten. |
Wohnzimmer nach der Änderung | Bild erstellt mit usBIM.codesign AI
Die Einführung von KI erfolgt nicht „flächendeckend“ im gesamten Projekt, sondern wird mit unterschiedlicher Intensität je nach Zielphase integriert. Während im traditionellen BIM die Anstrengungskurve auf die Phase der Dokumentationserstellung konzentriert ist, ermöglicht die Integration von KI, kritische Entscheidungen vorwegzunehmen (Front-Loading), indem die intellektuelle Energie auf die frühen Phasen verlagert wird, in denen der Einfluss auf den Wert des Projekts am größten ist.
Konzept und Vorentwurf
In dieser embryonalen Phase verwandelt KI das leere Blatt in ein Feld unendlicher validierter Möglichkeiten. Der „Vorentwurf“ hört auf, nur eine subjektive Untersuchung zu sein, und wird zu einer objektiven Analyse des Potenzials des Standorts.
KI-Tools können sofort Daten zu Verkehr, Lärm, Ausrichtung und lokalen Vorschriften verarbeiten, um die optimale Positionierung des Gebäudes vorzuschlagen (Standortanalyse). Anschließend stellt der Architekt anstelle der manuellen Modellierung verschiedener Volumen die Parameter ein (z. B. „Ich möchte die maximale Wintersonne und den Blick auf den Park“), und die KI schlägt Morphologien vor, die diesen Anforderungen entsprechen.
Die Verwendung von Text-to-Image-Modellen ermöglicht es, materielle Sprachen und räumliche Atmosphären in wenigen Sekunden zu erkunden, wodurch die ästhetische Abstimmung mit dem Auftraggeber erleichtert wird, noch bevor eine endgültige Linie gezogen wurde.
Entwicklung des Entwurfs
Wenn sich das Konzept festigt, tritt die KI in die Software-BIM-Engine ein, um den technischen und leistungsbezogenen Teil zu optimieren. Hier verlagert sich der Fokus von der Form auf die Funktion und Konformität.
KI-Algorithmen können optimierte interne Verteilungen basierend auf Bewegungsströmen oder akustischen Anforderungen generieren (Raumplanung) und das „Puzzle“ der Räume viel effizienter lösen als die manuelle Methode.
Während der Modellierung fungiert die KI als Korrektor, der in Echtzeit Inkonsistenzen zwischen den Modellen identifiziert (prädiktive Konflikterkennung) oder Verstöße gegen die Bauvorschriften (z. B. Mindestbreite von Fluren oder Lichtverhältnisse) erkennt.
Dank fortschrittlicher Sprachmodelle kann der Architekt benutzerdefinierte Skripte generieren, indem er einfach die gewünschte Aktion beschreibt, wodurch die Automatisierung auch für Nicht-Programmierer zugänglich wird.
Kommunikation und Präsentation
Die letzte Barriere zwischen dem Architekten und der Genehmigung des Projekts ist die Fähigkeit, die Emotion des Raums zu vermitteln. KI hat die hochgradige architektonische Visualisierung demokratisiert.
Es ist möglich, eine Skizze oder ein einfaches volumetrisches Modell in wenigen Sekunden in ein fotorealistisches Bild oder ein Aquarell zu verwandeln, sodass der Kunde den Raum „fühlen“ kann, noch bevor er technisch definiert ist.
KI kann Videos aus einem Render generieren und schafft ein Erlebnis, das die Konversionsrate der Entwurfsvorschläge erhöht.
Die Bereinigung von Bildern, das Hinzufügen von kontextualisierter Vegetation und das Befüllen der Räume mit realistischen menschlichen Figuren sind mittlerweile sofortige Aufgaben, die die Arbeitsstunden mit traditioneller Bildbearbeitungssoftware reduzieren.
Die Integration neuer Technologien in ein Architekturbüro folgt oft einer steilen Lernkurve. Dennoch zeichnet sich KI durch ihre „transversale“ Natur aus. Es geht nicht darum, eine neue Software von Grund auf zu lernen, sondern darum, eine kognitive Schicht zu übernehmen, die sich über die bestehenden Werkzeuge (Edificius, Revit, Rhino, ArchiCAD) legt.
Das Geheimnis für eine erfolgreiche Integration liegt im Change Management:
- Überprüfung des aktuellen Workflows – Identifizierung von „Engpässen“ (z. B. die Erstellung von Grundrissvarianten oder die Konfliktkontrolle);
- Auswahl des Einstiegspunkts – Einführung von KI zunächst dort, wo das Risiko gering und der Zeitgewinn hoch ist (Phase Konzept oder Visualisierung);
- Skalierbarkeit: – Automatisierungen schrittweise in die Ausführungsphasen und die Baustellenverwaltung bringen.
Architektur-Workflow, KI und BIM
Die Verbindung zwischen BIM und KI stellt die fortschrittlichste Grenze der AEC-Industrie dar, und in einem reifen Workflow sind diese beiden Technologien nicht parallel, sondern in einem kontinuierlichen Feedback-Zyklus integriert.
Das CDE als „Gehirn“ des Projekts
Im modernen Workflow hört die Common Data Environment (CDE) auf, ein einfaches Cloud-Archiv zu sein, und wird zu einem Datensatz, der bereit für das maschinelle Lernen ist. KI kann Tausende von Dokumenten und Modellen scannen, die im CDE hochgeladen wurden, um:
- Verspätungen vorherzusagen – historische Trends der Modelle zu analysieren, um mögliche Probleme bei den Lieferzeiten zu kennzeichnen;
- Die Qualität zu optimieren – sofort zu überprüfen, ob das BIM-Modell die erforderlichen IT-Anforderungen des BEP (BIM Execution Plan) erfüllt.
Vom parametrischen BIM zum semantischen BIM
Die Integration von KI ermöglicht es, die Grenzen der starren parametrischen Modellierung zu überwinden. Während im traditionellen BIM der Benutzer jede einzelne Beziehung zwischen den Objekten definieren muss, führt KI das semantische Verständnis ein: Die Software „versteht“, was eine Wand, ein Fenster oder eine Decke ist, nicht nur aufgrund ihrer Geometrie, sondern auch aufgrund ihrer Funktion und räumlichen Beziehung.
| Merkmal | Traditionelles BIM | Workflow BIM + KI |
| Dateneingabe | Manuell und fehleranfällig | Unterstützt und automatisiert |
| Konflikterkennung | Reaktiv (findet den gemachten Fehler) | Prädiktiv (schlägt vor, wie man ihn vermeidet) |
| Interoperabilität | Basierend auf manuellen Zuordnungen (IFC) | Automatische semantische Zuordnung zwischen Formaten |
| Effizienz | Abhängig von den Fähigkeiten des Modellierers | Durch algorithmische Vorschläge verstärkt |
Wohnzimmer vor der Änderung | Bild erstellt mit usBIM.codesign AI
Die Begeisterung für die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz führt oft zu dem Fehler, sie als universelle „Abkürzung“ zu betrachten. In einem technischen Bereich wie AEC verstärkt die Einführung generativer Werkzeuge in einen unorganisierten Prozess jedoch nur die bestehende Unordnung. Die Implementierung von KI ohne eine klare Vision der Datenflüsse setzt das Büro drei systemischen Kritikalitäten aus.
Das Phänomen „Garbage In, Garbage Out“
Die Genauigkeit eines jeden KI-Algorithmus hängt ausschließlich von der Qualität der Daten ab, die ihm zugeführt werden. In einem unstrukturierten Workflow, in dem die BIM-Modelle unvollständig oder die Referenzdatensätze fehlerhaft sind, wird die KI technisch falsche oder nicht umsetzbare Ergebnisse liefern.
Inkonsistente Daten: Wenn die Datenbank des Büros keine Namens- und Klassifizierungsstandards (wie OmniClass oder Uniclass) einhält, wird die KI nicht in der Lage sein, signifikante Muster für die Automatisierung zu extrahieren.
„Tote“ Modelle: Die Generierung spektakulärer Bilder oder Volumetrien, die keine Entsprechung zur baulichen Realität oder zu den gesetzlichen Vorgaben haben, schafft eine gefährliche Diskrepanz zwischen dem architektonischen Versprechen und der technischen Machbarkeit.
Der Verlust der „Design Intent“ und der Black Box-Effekt
Eines der größten Risiken eines unbegleiteten Workflows ist die übermäßige Entscheidungsdelegation an die Maschine. Wenn der Architekt die KI als „Black Box“ verwendet (indem er einen Input eingibt und das Output akzeptiert, ohne die zugrunde liegende Logik zu verstehen), geht die sogenannte Design Intent (die gestalterische Intention) verloren.
Ästhetische Homogenisierung: Eine unkritische Abhängigkeit von vortrainierten Modellen kann zu einer Standardisierung des Stils führen und die kreative Fähigkeit des Büros abflachen.
Mangel an parametrischer Kontrolle: Wenn der Workflow nicht ermöglicht, die Gründe nachzuvollziehen, warum die KI eine bestimmte Lösung vorgeschlagen hat, wird es unmöglich, die gestalterischen Entscheidungen gegenüber dem Auftraggeber oder den Kontrollbehörden zu rechtfertigen.
Fragmentierung und Isolation der Daten
In Abwesenheit eines integrierten Workflows wird die KI oft als isoliertes Werkzeug (ein „Silo“) verwendet. Bilder werden mit einer Plattform generiert, Kosten werden mit einer anderen analysiert und mit einer dritten modelliert, ohne dass diese Werkzeuge miteinander kommunizieren.
| Kritikalität | Folge im Workflow | Berufliches Risiko |
| Mangel an Interoperabilität | Notwendigkeit, die Daten manuell zwischen den Softwareprogrammen zu rekonstruieren | Zeitverlust und Erhöhung der Transkriptionsfehler |
| Fehlende ethische Protokolle | Verwendung von urheberrechtlich geschützten oder nicht autorisierten Datensätzen | Mögliche rechtliche Auseinandersetzungen über geistiges Eigentum |
| Fehlende manuelle Überprüfung | Strukturelle oder normative Fehler, die vom Algorithmus nicht erkannt werden | Zivil- und Strafrechtliche Verantwortung im Falle eines Schadens |
Was ist ein Architektur-Workflow?
Ein Architektur-Workflow ist das ‚operative DNA‘ eines Architekturbüros: ein strukturiertes Ökosystem von Prozessen, Methoden und Werkzeugen, das den Übergang einer Idee von der embryonalen Phase zur materiellen Realisierung steuert. Heute ist es ein kreisförmiger und iterativer Prozess, der auf dem Datenmanagement (BIM) basiert und auf drei Säulen beruht: Standardisierung der Prozesse, Interoperabilität und Datenmanagement in einer gemeinsamen Umgebung (CDE).
Welche Rolle spielt die KI im Architektur-Workflow?
Die KI fungiert als Katalysator, der in der Lage ist, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und riesige Datenmengen in Echtzeit zu analysieren. Sie entfaltet sich in verschiedenen Funktionen: prädiktive Analyse (Klimaszenarien und Energie), generatives Design (Erforschung von Varianten basierend auf Einschränkungen) und Automatisierung von Metadaten (Unterstützung beim Model Checking und Klassifizierung von Objekten im BIM).
Wird die künstliche Intelligenz den Architekten ersetzen?
Nein. KI wirkt als Verstärker menschlicher Fähigkeiten (Human-in-the-Loop) und nicht als Ersatz für kritisches Urteilsvermögen. Während KI im Problem Solving – also bei der Lösung von Gleichungen und Optimierungsaufgaben – herausragend ist, liegt die Stärke des Menschen im Problem Finding: im Erkennen des tieferen Sinns eines Projekts, seiner ethischen Dimension, seiner Ästhetik und seines Genius Loci.
Was sind die Komponenten eines Architektur-Workflows mit KI?
Der Fluss unterteilt sich in drei Segmente: 1. Planungsinputs (GIS-Daten, parametrische Einschränkungen, natürliche Sprachaufforderungen, Referenzdatensätze); 2. Generierung und Iteration (Phase des ‚Optioneering‘, um Effizienz, Layout und Rentabilität zu optimieren); 3. Output (handlungsfähige Daten wie Massing Geometrien, analytische Modelle, synthetische Visuals und Metadaten, die in die BIM-Kette integriert werden können).
In welchen Planungsphasen bietet die KI Unterstützung?
Die KI greift im Konzept- und Vorentwurf (Standortanalyse und Massing), in der Projektentwicklung (Space Planning, Model Checking und Generierung von Skripten) und in der Kommunikation (fotorealistische Visualisierung, Videos und intelligente Nachbearbeitung) ein.
Was ist usBIM.codesign AI und wie fügt es sich in den Prozess ein?
usBIM.codesign AI ist eine fortschrittliche Lösung, die eine Brücke zwischen konzeptioneller Erkundung und Datenpräzision schlägt. Sie bietet dem Architekten die Möglichkeit, beschreibende Eingaben und funktionale Einschränkungen in konsistente räumliche Modelle zu übersetzen, die sofort bereit sind, in die BIM-Kette integriert zu werden.
Was sind die Vorteile der Integration von KI und BIM?
Die Integration markiert den Übergang vom parametrischen BIM zum kognitiven BIM. Sie ermöglicht die Nutzung des CDE als ‚Gehirn‘, um Verzögerungen vorherzusagen und die Qualität zu optimieren, und führt zu einem semantischen Verständnis der Objekte, wodurch die Grenzen der starren Modellierung überwunden und die Dateneingabe sowie die Clash Detection automatisiert werden.
Was sind die Kritikalitäten eines unstrukturierten KI-Workflows?
Die Hauptkritikalitäten sind: 1. Das Phänomen ‚Garbage In, Garbage Out‘ (schlechte Daten führen zu falschen Ergebnissen); 2. Der Verlust der ‚Design Intent‘ (Black Box-Effekt, bei dem zu viel an die Maschine delegiert wird); 3. Die Fragmentierung und Isolation der Daten (KI-Werkzeuge, die als Silos verwendet werden und nicht miteinander kommunizieren).
