Erschütterungsüberwachung auf Baustellen: Funktionsweise, Werkzeuge und Alarmmanagement
Erfahren Sie, wie die Erschütterungsüberwachung auf Baustellen funktioniert, welche Werkzeuge verwendet werden, wie die Schwellenwerte bewertet und die Warnmeldungen verwaltet werden
Aus physikalischer Sicht sind Vibrationen mechanische Schwingungen eines Körpers oder Systems um eine Gleichgewichtslage. Auf Baustellen können sie durch Maschinen und Arbeiten erzeugt werden und sich im Boden und in den Strukturen in Form von elastischen Wellen ausbreiten.
Im Rahmen einer Baustelle können Aktivitäten wie Abriss, Pfahlgründung, Bohrungen, Verdichtungen und der Einsatz schwerer Maschinen Vibrationen unterschiedlicher Intensität und Frequenz erzeugen.
Die Auswirkungen müssen jedoch in Abhängigkeit von dem Element, das geschützt werden soll, unterschieden werden. Die Erschütterungsüberwachung kann sich nämlich auf Folgendes beziehen:
- die Auswirkungen der Vibrationen auf die Gebäude und auf die Infrastrukturen;
- die wahrgenommene Störung durch Personen innerhalb der Gebäude;
- die berufliche Exposition der Arbeiter gegenüber Hand-Arm-Vibrationen oder Ganzkörpervibrationen;
- den Schutz von Geräten, Anlagen oder Arbeiten, die besonders empfindlich sind.
In diesem Artikel erfahren Sie, welche Baustellenaktivitäten die größten Vibrationen erzeugen, wie die Erschütterungsüberwachung funktioniert, welche Größen gemessen werden, welche Werkzeuge verwendet werden, wie die Alarmgrenzen ermittelt werden und wie mit möglichen Überschreitungen umgegangen wird.
- Was ist die Erschütterungsüberwachung auf Baustellen?
- Wozu dient die Erschütterungsüberwachung auf Baustellen?
- Welche Baustellenaktivitäten erzeugen die meisten Vibrationen?
- Welche Auswirkungen können Vibrationen auf Gebäude und die umliegenden Bereiche haben?
- Wie werden die Vibrationen auf Baustellen gemessen?
- Welche Größen werden gemessen: PPV, Frequenz und Beschleunigung
- Was sind die Vibrationsschwellen auf Baustellen?
- Welche Messgeräte werden für das Monitoring eingesetzt?
- Wo sollten die Schwingungssensoren installiert werden?
- Was passiert, wenn eine Vibrationstoleranz überschritten wird?
- FAQ zur Erschütterungsüberwachung auf Baustellen
Die Erschütterungsüberwachung auf Baustellen besteht in der zeitlichen Messung der durch die Arbeiten erzeugten Schwingungen, mit dem Ziel, deren Auswirkungen auf Gebäude, Infrastrukturen, Personen oder andere empfindliche Elemente zu bewerten.
Die Überwachung kann verwendet werden, um die potenziellen Auswirkungen der durch Bauaktivitäten erzeugten Vibrationen auf die umliegenden Gebäude und Strukturen zu bewerten und die Wirksamkeit etwaiger ergriffener Minderungsmaßnahmen zu überprüfen.
Ein Überwachungssystem kann verschiedene Größen erfassen, darunter die Vibrationen, Beschleunigung, Frequenz und Dauer des Ereignisses. Wenn erforderlich, werden auch die Richtung der Vibration und die drei Komponenten entlang orthogonaler Achsen berücksichtigt.
Die Auswahl der zu messenden Größen hängt vom Zweck der Untersuchung ab: Die Bewertung möglicher Schäden an einem Gebäude entspricht beispielsweise nicht der Bewertung der Exposition eines Arbeitnehmers oder der wahrgenommenen Störung durch die Bewohner.
Die Erschütterungsüberwachung ermöglicht es, die Intensität und die Eigenschaften der Vibrationen zu kennen, die durch die Arbeiten erzeugt werden, und die gemessenen Werte mit den im Überwachungsplan und in den anwendbaren technischen Referenzen definierten Schwellen oder Kriterien zu vergleichen.
Die kontinuierliche Erfassung und Auswertung dieser Daten schafft die Grundlage für ein vorausschauendes Risikomanagement. Dadurch können insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt werden:
- Schutz der nahegelegenen Gebäude und Infrastrukturen;
- Überprüfung der Einhaltung der für das Projekt festgelegten Kriterien;
- objektive Dokumentation der impulsiven Vibrationsereignisse;
- Bereitstellung nützlicher Daten im Falle von Streitigkeiten oder Kontroversen;
- Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Minderung;
- gezielte Anpassung von Methoden und Bauphasen;
- frühzeitige Identifizierung von anomalen Ereignissen oder Überschreitungen der der Warn- und Alarmschwellen.
Die Aktivitäten, die mit der Phase des Aushubs oder der Demontage verbunden sind oder die Nutzung von Schlaggeräten betreffen, erzeugen Vibrationspegel in verschiedenen Graden in Bezug auf die eingesetzten Maschinen und Geräte.
Die Hauptaktivitäten mit hoher Vibrationsbelastung sind:
- Pfähle einbringen;
- Demontagen;
- Aushub und Bohrungen;
- Verdichtungen;
- Einsatz von schweren Maschinen.
Analysieren wir diese im Detail.
Pfähle einbringen
Das Einbringen von Pfählen erfordert den Einsatz von schweren Maschinen, die als „Rammgeräte“ bezeichnet werden und genau dafür verwendet werden, Pfähle zu erstellen, die die Fundamente von Gebäuden oder anderen Strukturen stützen oder um Brücken, Dämme und andere „Pfahl“-Strukturen zu bauen.
Die Pfähle können aus verschiedenen Materialien und Technologien hergestellt werden und werden beispielsweise verwendet, um die Lasten des Bauwerks auf tiefere und tragfähigere Bodenschichten zu übertragen.
Im Falle der Pfähle einbringen durch Rammen können wiederholte Stöße signifikante Vibrationen erzeugen, die sich im Boden ausbreiten und umliegende Strukturen erreichen.
Die Intensität, die an einem bestimmten Punkt registriert wird, hängt nicht nur von der Energie der Quelle ab, sondern auch von der Entfernung, den geotechnischen Eigenschaften des Bodens und der Wechselwirkung zwischen Boden und Struktur.
Demontagen
Die bei Demontagen eingesetzten Maschinen, wie Abbruchhämmer und Schlaggeräte, können impulsive Vibrationsereignisse erzeugen, die durch hohe Werte über relativ kurze Zeiträume gekennzeichnet sind.
Unter bestimmten Bedingungen kann auch eine Verstärkung der strukturellen Reaktion auftreten, wenn die Frequenz der Belastung einer der Eigenfrequenzen der Struktur oder ihrer Elemente nahekommt. Es ist jedoch nicht korrekt, den Gebäuden einen einheitlichen universellen Bereich von Eigenfrequenzen zuzuordnen, da diese von Masse, Steifigkeit, Geometrie, Höhe und strukturellem Schema abhängen.
Aushubarbeiten in kompakten Böden sowie Bohrarbeiten im Fels sind grundlegende und äußerst wirksame Verfahren, die in verschiedenen Bereichen zur kontrollierten Zerkleinerung und zum Abtragen harter Gesteinsformationen eingesetzt werden.
Hydraulikhämmer und Schlaggeräte können wiederholte Impulse erzeugen, während andere Aushub- oder Bohrmaschinen kontinuierlichere Vibrationen erzeugen können.
Auch der Bau von Tunneln und unterirdischen Arbeiten kann eine spezifische Überwachung erfordern, wenn in der Nähe Gebäude, Infrastrukturen oder empfindliche Anlagen vorhanden sind.
Bodenverdichtung
Die Bodenverdichtung oder die Verdichtung von Belagschichten kann durch vibrierende Walzen oder vibrierende Platten erfolgen. Die oszillierende Bewegung überträgt Energie auf das Material, was eine Reduzierung der Hohlräume und eine höhere Verdichtung fördert.
Vibrierende Walzen und Verdichtungsplatten stellen somit potenziell relevante Vibrationsquellen dar, insbesondere in kurzer Entfernung.
Schwere Maschinen und Baustellenverkehr
Auf einer Baustelle können Vibrationen auch durch den Verkehr von schweren Fahrzeugen und Betriebsmaschinen erzeugt werden.
Die Bewegung von Reifen- oder Kettenfahrzeugen überträgt dynamische Belastungen auf den Boden. Umfang und Frequenz der Vibrationen hängen unter anderem von der Masse und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, von den Aufhängungen und vor allem von den Bedingungen der Fahrbahnoberfläche ab.
Auch Unebenheiten, Löcher oder Diskontinuitäten der Fahrbahn können die Vibrationen, die durch den Verkehr der Fahrzeuge erzeugt werden, erheblich erhöhen.
Die Auswirkungen der Vibrationen müssen unter Berücksichtigung von mindestens drei Aspekten bewertet werden: die Reaktion der Gebäude, die wahrgenommene Störung durch die Menschen und die berufliche Exposition der Arbeiter.
Vibrationen können unterschiedliche Auswirkungen haben, abhängig von der Intensität und den Eigenschaften des Ereignisses, der betroffenen Struktur und ihrem Erhaltungszustand.
Generell können die beobachtbaren Effekte Folgendes betreffen:
- architektonische und nicht tragende Elemente, mit dem Auftreten oder der Entwicklung kleiner Risse oder Abplatzungen;
- Verkleidungen, Putz, Fugen und sekundäre Elemente;
- in signifikanten Fällen, Elemente mit struktureller Funktion.
Die bloße Anwesenheit eines Risses nach einer Bearbeitung beweist jedoch nicht automatisch, dass dieser durch die Vibrationen verursacht wurde. Daher kann in sensiblen Baustellen die instrumentelle Erschütterungsüberwachung auf Baustellen mit einer vorläufigen Erfassung des Zustands der umliegenden Gebäude verbunden werden, die nützlich ist, um etwaige bereits bestehende Rissbilder zu dokumentieren.
Störung der Menschen in den Gebäuden
Die Wahrnehmung einer Vibration durch die Bewohner entspricht nicht notwendigerweise dem Vorhandensein eines Risikos für strukturelle Schäden. Der Mensch kann tatsächlich Vibrationen geringerer Intensität wahrnehmen im Vergleich zu denen, die mit Auswirkungen auf die Gebäude verbunden sind.
Aus diesem Grund müssen Komfort und Störung getrennt von der strukturellen Sicherheit bewertet werden, wobei Kriterien und Größen verwendet werden, die dem spezifischen Ziel der Analyse entsprechen.
Vibrationen und Sicherheit der Arbeiter
Arbeiter können hauptsächlich zwei Arten von Vibrationen ausgesetzt sein:
- Vibrationen, die auf das Hand-Arm-System übertragen werden, beispielsweise bei der Verwendung von Abbruchhämmern, Bohrern und anderen vibrierenden Werkzeugen;
- Vibrationen, die auf den ganzen Körper übertragen werden, beispielsweise beim Führen von Baggern, Ladern, Kettenfahrzeugen oder anderen mobilen Maschinen.
Hand-Arm-Vibrationen können mit vaskulären, neurologischen und muskuloskelettalen Beschwerden in Verbindung gebracht werden, während signifikante Expositionen gegenüber Vibrationen, die auf den ganzen Körper übertragen werden, zu muskuloskelettalen Störungen beitragen können, insbesondere im Lendenbereich.
Die Erschütterungsüberwachung auf Baustellen ersetzt daher nicht die spezifische Bewertung der beruflichen Exposition, die durch die Vorschriften zur Arbeitssicherheit vorgesehen ist.
Die Vibrationen werden mithilfe von Sensoren gemessen, die an repräsentativen Punkten installiert sind und Größen wie die Geschwindigkeit der Vibration, die Beschleunigung und die Frequenz des Ereignisses aufzeichnen. Die Konfiguration der Erschütterungsüberwachung auf Baustellen hängt vom Zweck der Untersuchung, der Dauer der Arbeiten und dem Risikoniveau ab.
Es können drei Hauptmethoden unterschieden werden:
- Spotmessungen, d.h. die kurzfristige Datenerfassung über einen begrenzten Zeitraum. Diese werden in der Regel verwendet, um die Vibrationspegel während einer spezifischen Aktivität zu bewerten oder die Ausgangsbedingungen vor dem Bau festzustellen;
- kontinuierliche Erschütterungsüberwachung, die die Aufzeichnung der Vibrationspegel über längere Zeiträume, von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten, umfasst. Dieser Ansatz, der in Bauprojekten weit verbreitet ist, in denen die Exposition gegenüber Vibrationen im Laufe der Zeit variiert, ermöglicht die Erfassung aller Vibrationsevents, die Analyse langfristiger Trends und die Überprüfung der Konformität während der gesamten Projektdauer;
- Erschütterungsüberwachung und Echtzeitwarnungen, die die Vibrationspegel mit vordefinierten Schwellenwerten vergleichen und Warnungen generieren, wenn die Grenzen überschritten werden. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf operativer Ebene, beispielsweise durch Anpassung der Bautechniken oder Unterbrechung bestimmter Aktivitäten.
Um eine Erschütterungsüberwachung korrekt zu interpretieren, ist es notwendig, die wichtigsten verwendeten Größen zu unterscheiden:
- PPV – Peak Particle Velocity: ist der maximale Wert der Vibrationen, der während eines Ereignisses an einem bestimmten Punkt gemessen wird und wird in der Regel in mm/s ausgedrückt. Die Vibration ist eine der am häufigsten verwendeten Größen zur Bewertung der an Gebäude übertragenen Vibrationen. Die PPV darf nicht mit der maximalen Verschiebung oder der Beschleunigung verwechselt werden: es handelt sich um unterschiedliche physikalische Größen;
- Frequenz: gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an und wird in Hertz (Hz) ausgedrückt. Es ist ein grundlegender Parameter, da die Reaktion einer Struktur nicht nur von der Amplitude der Vibration abhängt, sondern auch von ihrem Frequenzinhalt;
- Beschleunigung: beschreibt die Änderung der Geschwindigkeit über die Zeit und wird in der Regel in m/s² ausgedrückt. Es ist eine besonders wichtige Größe im Bereich der Bewertung der beruflichen Exposition gegenüber Vibrationen, während bei der Bewertung der Auswirkungen auf Bauwerke häufig Größen berücksichtigt werden, die mit der Vibration Geschwindigkeit verbunden sind.
| Größe | Bedeutung | Typische Einheit | Verwendung |
| PPV / Vibration | maximaler Wert der Vibration während des Ereignisses | mm/s | Bewertung der Auswirkungen auf die Strukturen |
| Frequenz | Anzahl der Schwingungen pro Sekunde | Hz | Charakterisierung des Ereignisses und der strukturellen Reaktion |
| Beschleunigung | Änderung der Geschwindigkeit über die Zeit | m/s² | dynamische Bewertungen und der beruflichen Exposition |
Unterschied zwischen PPV, Frequenz und Beschleunigung in der Erschütterungsüberwachung auf Baustellen
Es gibt keinen einheitlichen Grenzwert für Vibrationen, der für jede Baustelle, jedes Gebäude und jede Situation gültig ist. Die Schwellen müssen in Abhängigkeit von dem Ziel der Erschütterungsüberwachung, den Eigenschaften der Struktur, der Häufigkeit des Ereignisses und dem verwendeten technischen Referenzrahmen festgelegt werden.
Ein Wert des PPV, ausgedrückt in mm/s, kann nicht korrekt interpretiert werden, ohne mindestens den Kontext der Messung zu kennen und, falls vom verwendeten Kriterium gefordert, den Frequenzinhalt des Ereignisses.
Bei der Festlegung der Schwellen müssen beispielsweise folgende Punkte berücksichtigt werden:
- Art und Zweck des Bauwerks;
- Materialien und strukturelles System;
- Erhaltungszustand;
- Vorhandensein von historischen oder besonders empfindlichen Gebäuden;
- Frequenz der Vibrationen;
- Dauer und Wiederholbarkeit der Ereignisse;
- Impulsart, intermittierend oder kontinuierlich;
- Position des Messpunkts;
- Abstand von der Quelle;
- Verwendetes technisches oder normatives Kriterium.
Faktoren, die die Schwellenwerte für Vibrationen auf Baustellen beeinflussen
Aus diesem Grund ist es vorzuziehen, von „Referenzschwellen“, „Aufmerksamkeitsniveaus“ und „Alarmniveaus“ zu sprechen, die im spezifischen Überwachungsplan definiert sind, und zu vermeiden, eine einzelne Zahl als universelle Grenze anzugeben.
Auf Baustellen kommen üblicherweise verschiedene Arten von Schwingungssensoren und Überwachungssystemen zum Einsatz:
- triaxiale Geophone;
- Beschleunigungsmesser;
- Seismographen bzw. Schwingungsmonitoring-Geräte;
- Datenlogger;
- IoT- und Cloud-Überwachungssysteme.
| Messgerät | Hauptmessgröße | Typische Anwendung |
| Geophon | Vibrationsgeschwindigkeit | Überwachung der Auswirkungen auf die Strukturen |
| Beschleunigungsmesser | Beschleunigung | Dynamische Analyse und strukturelle Überwachung |
| Vibration monitor | PPV, Frequenz und andere Parameter | Automatische Überwachung von Ereignissen |
| Datenlogger / IoT | Datenerfassung und -Übertragung | Kontinuierliche Überwachung und Alarmmanagement |
Triaxiale Geophone
Geophone sind Messwandler, die zur Messung der Schwinggeschwindigkeit eingesetzt werden. Bei triaxialen Systemen wird die Bewegung gleichzeitig entlang dreier orthogonaler Achsen erfasst.
Diese Eigenschaft ermöglicht es, die Schwingungsbewegung genauer zu beschreiben und die einzelnen Schwingungskomponenten am Installationsort zu bewerten. Geophone werden häufig in Überwachungssystemen für baubedingte Schwingungen eingesetzt, wenn die Schwinggeschwindigkeit die maßgebliche Messgröße ist.
Beschleunigungssensoren messen die durch die Schwingungsbewegung verursachte Beschleunigung.
Es gibt verschiedene Technologien von Beschleunigungsmessern, und die Wahl hängt vom Frequenzbereich, der erforderlichen Empfindlichkeit, der erwarteten Amplitude und dem Ziel der Messung ab.
Sie können in der dynamischen Analyse von Strukturen, in der strukturellen Überwachung und in Bewertungen der Exposition gegenüber Vibrationen eingesetzt werden, wobei je nach Anwendung unterschiedliche Konfigurationen und Kriterien verwendet werden.
Seismographen / Vibration Monitors
Die in Baustellen verwendeten Vibration Monitors integrieren in der Regel einen oder mehrere Sensoren, ein Erfassungssystem und Funktionen zur automatischen Ereignisaufzeichnung.
Sie können Parameter wie folgende zurückgeben:
- PPV (Peak Particle Velocity);
- Frequenz;
- zeitlicher Verlauf des Ereignisses;
- Komponenten der Vibration auf den verschiedenen Achsen;
- Datum und Uhrzeit des Überschreitens von Schwellenwerten.
Datenlogger, IoT und Cloud-Überwachungssysteme
IoT-Systeme ermöglichen es, die von den Sensoren erfassten Daten aus der Ferne zu übertragen. In einem vernetzten Überwachungssystem erfassen die Sensoren die Vibrationen und senden die Daten an ein Erfassungssystem oder einen Datenlogger, der sie über das Netzwerk an eine Cloud-Plattform überträgt; hier werden die Informationen gespeichert, verarbeitet und bereitgestellt über Dashboards, Grafiken und automatische Alarmsysteme.
Wenn eine Messung einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet, kann die Plattform eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder über andere Kanäle senden und das Ereignis in der Historie aufzeichnen.
Die Daten können über Grafiken, Dashboards und Berichte visualisiert werden, die nützlich sind, um den Verlauf der Vibrationen während der verschiedenen Phasen der Baustelle nachzuvollziehen.
Ein Schwingungssensor allein misst jedoch nicht die Stabilität des Bodens. In geotechnischen Überwachungssystemen können die vibrierenden Messungen mit anderen Instrumenten integriert werden, wie Neigungsmessern, Piezometern, Dehnungsmessern, GNSS-Systemen oder totalen Stationen, abhängig von dem zu überwachenden Phänomen.
Die Sensoren müssen an den Punkten platziert werden, an denen die Messung repräsentativ für die tatsächliche zu bewertende Vibration ist; die Position hängt daher von der Quelle, der zu schützenden Struktur und dem Zweck der Erschütterungsüberwachung auf Baustellen ab.
Auf Baustellen sind die Sensoren typischerweise wie folgt installiert:
- auf den Fundamente oder an anderen signifikanten Punkten der benachbarten Gebäude;
- im Boden entlang des Ausbreitungsweges;
- in der Nähe der empfindlicheren Strukturen oder Anlagen;
- an Punkten, die im Überwachungsplan als repräsentativ angesehen werden.
Eine falsche Platzierung kann zu einer Unterschätzung oder Überschätzung der Vibrationspegel führen.
Das Überschreiten einer Toleranz bedeutet nicht automatisch, dass ein Schaden vorliegt, sondern stellt ein Ereignis dar, das gemäß den im Überwachungsplan definierten Verfahren bewertet werden muss.
In einem kontinuierlichen System können die erfassten Daten automatisch mit zuvor festgelegten Toleranzen verglichen werden.
Wenn eine Überschreitung registriert wird, kann das System:
- eine Warnung generieren;
- Datum, Uhrzeit und betroffenen Sensor identifizieren;
- die Werte des Ereignisses aufzeichnen;
- die Verantwortlichen benachrichtigen;
- einen Überprüfungsworkflow starten.
Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass jede Überschreitung notwendigerweise eine automatische Unterbrechung der Arbeiten zur Folge hat. Die darauf folgende Maßnahme hängt von den im Projekt festgelegten Verfahren ab und kann technische Überprüfungen, Änderungen der Verarbeitung, Ergreifung von Minderungsmaßnahmen oder, in den vorgesehenen Fällen, vorübergehende Einstellung der Aktivitäten umfassen.
Von der Warnung zur Verwaltung der Nichtkonformität
Wenn ein Überwachungssystem das Erreichen oder Überschreiten einer festgelegten Toleranz erkennt, kann eine automatische Warnung generiert werden.
Das Ereignis kann dann in eine Meldung umgewandelt werden oder, wenn dies von den Projektverfahren vorgesehen ist, in eine Nichtkonformität, die verwaltet und dokumentiert werden muss.
Die Registrierung kann Folgendes enthalten:
- Position des Sensors;
- Datum und Uhrzeit;
- erfasster Wert;
- betroffene Toleranz;
- aktuelle Verarbeitung;
- mögliche Ursachen;
- ergriffene Korrekturmaßnahmen;
- Überprüfung nach dem Eingriff.
Auf diese Weise bleibt die Überschreitung nicht nur eine einfache Zahl, sondern wird Teil eines dokumentierten Kontrollprozesses auf der Baustelle.
Schwingungsbezogene Issues im BIM-Modell verwalten
Mit einer Software zur Verwaltung von Baustellenproblemen wie usBIM.resolver kann der Fachplaner Issues zu den erfassten Ereignissen melden, zuweisen, nachverfolgen und schließen.
- Issue erstellen: Innerhalb der BIM-Plattform kann der Alarm mit Titel, Beschreibung des Ereignisses, Messwerten, überschrittenem Grenzwert und Prioritätsstufe erfasst werden;
- Alarm im BIM-Modell georeferenzieren: Die Meldung kann mit dem betroffenen 3D-Objekt oder Baustellenbereich verknüpft werden, sodass das Team den Ort des erfassten Ereignisses schnell identifizieren kann;
- Issue der verantwortlichen Person zuweisen: Die Meldung wird dem zuständigen Fachplaner zugewiesen, der Berichte, Fotos, Dokumente und Anmerkungen ergänzen kann;
- Maßnahmen nachverfolgen: Die Issue wechselt vom Status „Offen“ in den Status „In Bearbeitung“. Sobald die Korrekturmaßnahmen umgesetzt und die Einhaltung der zulässigen Schwingungsparameter überprüft wurden, bestätigt der Koordinator die Behebung und schließt die Issue. Dabei bleibt der gesamte Prozess mit einer unveränderlichen Chronologie lückenlos dokumentiert.
Der Prozess ermöglicht es somit, eine Chronologie der Meldungen, Verantwortlichkeiten und durchgeführten Eingriffe zu bewahren, indem die Daten aus der Erschütterungsüberwachung mit dem operativen Workflow der Baustellenverwaltung verknüpft werden.
Workflow vom Schwingungsmonitoring bis zur Verwaltung der Issue auf der Baustelle
Wenn eine Warnung schnell in eine zu verwaltende, zuweisende und zu dokumentierende Aktivität umgewandelt werden muss, können Sie usBIM.resolver verwenden, um die Meldung mit dem BIM-Modell zu verknüpfen, den verantwortlichen für den Eingriff zu identifizieren und dessen Entwicklung bis zur Lösung zu verfolgen, um zu verhindern, dass eine Überschreitung der Toleranzen ein isolierter und nicht verwalteter Wert im Baustellenprozess bleibt.
Was ist die Grenze für Vibrationen auf Baustellen?
Es gibt keine einheitliche Grenze, die für alle Baustellen gilt. Die Schwelle hängt von der betroffenen Struktur, den Eigenschaften der Vibration, der Frequenz, dem Zustand des Gebäudes und dem verwendeten technischen Referenzrahmen ab.
Was ist die PPV?
Die PPV, Peak Particle Velocity, stellt den maximalen Wert der während eines Ereignisses an einem bestimmten Punkt registrierten Vibrationsgeschwindigkeit dar und wird normalerweise in mm/s ausgedrückt.
Was ist der Unterschied zwischen Geophon und Beschleunigungsmesser?
Das Geophon wird hauptsächlich zur Messung der Vibrationsgeschwindigkeit verwendet, während der Beschleunigungsmesser die Beschleunigung der Bewegung misst. Die Wahl hängt von der Größe ab, die analysiert werden soll, und dem Zweck der Überwachung.
Wo wird ein Schwingungssensor platziert?
Der Sensor muss an einem repräsentativen Punkt des zu überwachenden Elements installiert werden, beispielsweise auf einer Struktur in der Nähe der Quelle oder an einem signifikanten Punkt des Ausbreitungsweges der Vibrationen.
Wann ist es sinnvoll, eine kontinuierliche Überwachung zu verwenden?
Die kontinuierliche Überwachung ist besonders nützlich, wenn die Arbeiten über einen längeren Zeitraum andauern, die Vibrationsquellen während des Projekts variieren oder wenn empfindliche Gebäude und Infrastrukturen vorhanden sind, die eine ständige Kontrolle erfordern.
Das Überschreiten der Schwelle bedeutet, dass das Gebäude beschädigt wurde?
Nein. Das Überschreiten einer Schwelle zeigt an, dass ein Niveau erreicht wurde, das eine Bewertung gemäß den festgelegten Verfahren erfordert. Es stellt jedoch nicht allein den Beweis für das Vorliegen eines Schadens dar.
